#1171 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
A gle manifestirali su se BSODovi od početka tj ne sasvim jer nisam odma niti rabio tolko Vistu za nešto radit ali recimo ovako - jednom dnevno se BSODa bez ikakvog smisla, a onda postoje i programi koji ju odma umlate... Recimo neke igre (tu je onaj problem za kojeg znam što je - loši realtek driveri tj loša suradnja drivera i kernela ali kako rekoh tu nemrem puno promjeniti, sad sam skinuo i instalirao zadnje pa ću vidjeti jel oni imaju što više volje za suradnjom) npr FEAR ti užasno potenciraju probleme, npr crasha ti se svakih 10-15 min a onda možeš cjeli dan igrati i da nebude nikakvih problema i niti jedan BSOD - jednostavno nema pravila... Isto tako zvuk je izvjesno problwem i kod BSODanja sa wmp0m ili media centerom koji se znaju desit... Vjeruj mi ja znam naći kad je neki komad hardwarea izazivač sranja (npr. radi kloka) i kako to izgleda ili loš crack - ali ovo je fakat bez reda i smisla... Dalje ok to za zvuk mi je jasno i prije ili kasnije će to i rješit bilo redmond bilo realtek, isto kao što su M$ovci rješili i storage probleme sa nforce4 ali postoje i druge stvari - npr skidam u Operi nešto s neta i usred skidanja pam -BSOD ili pišem ovako kao sad tebi quick replay i - BSOD... Ili još gore nije niti BSOD nego se komp jednostavno restarta ili smrzne, a sigurno nije problem overkloka jer se i na stocku to događa...
-- Have a nice day... |
#1175 |
Postovi: 6,956
Koristio sam te drivere ali nije baš da sve radi s njima od featurea, ali ajde budem i to probao ako se ovi realtekovi ponovo pokažu kao fjasko, možda onaj trik s nvmixerom omogući nestale feature... Osim Eaxa naravno kojeg nema kako si i napisao...
#1176 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,540
To radi sasvim normalno i stabilno osim S/PDIF izlaza i EAX-a. Možda sa ovim novim 11.16 i to proradi ali sam nekako skeptičan. Zapravo S/PDIF radi ali ne mogu dobiti AC3 izlaz već samo stereo. Pažljivo slijedi upute, moraš dobiti 5.1 ili koji već i u nvmixeru i u vistinom Playback Devices.
#1177 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
A ne znam... Ja jos nisam vidio BSOD na Visti. A radi vec 4 dana po 18h dnevno. Sinoc ju nisam gasio. Radi nekih 36h+ non stop. Bez greske i ocitih gubitaka performansi. Za to vrijeme je skidala torrente, kompresirala film u xvid, i radila perverzije koje vec ona radi po hardu.(XP je uvijek stekao nakon 24h. Yedwy nista osobno. Nemoj se ljutiti.) Moram priznati da nisam gamer (pretpostavljam da chess i mahjong nisu dovoljno za titulu gamera), ali ipak sam vrlo zahtjevan korisnik zbog 3Da, CADa, obrade videa i ostalih zahtjevnih operacija. Sad moram odluciti hocu li ostaviti Vistu ili ne...Do sada joj skoro sve ide u korist osim ne sasvim funkcionalnog ObjectDocka (preporodio me na XPu pa mi se se sad tesko odvojiti od jnega) i te blesave zastite Program Filesa...skoro sve zakrpe stekaju zbog toga... ![]() EDIT: Sorry Vuco zaigrao sam se. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 10.08.2007. u 14:42. |
#1178 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
Ja sam znao tjednima imati Vistu dignutu bez gašenja, eventualno hibernacija. Da ne isprobavam drivere ili update ne bih je ni restartao. Što se tiće zaštite Program Files-a, možeš jednostavo preuzeti kontrolu i onda dati ovlasti... valjda znaš kako. I da nemoj spominjati krekove, na kreketanje su moderatori prilično osjetljivi.
#1179 | |
Postovi: 6,956
Evo baš sam ih puknuo gore pa ću vidjeti... Remix 11.11 sam skinuo nisam gore ni vidio 11.10 ali ja sasm prije još bio koristio neku 9.36 i s njima IIRC je bilo manje BSODanja ali kako rekoh ola toga mi nije radilo sad s ovima možda i bude... BTW SPDIF mi (za sad) ne znači ništa...
#1181 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
#1182 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
#1183 |
Postovi: 6,956
Nisamk ali se neće rušit ako se i inače ne ruši, mislim da nakon 10g sa windowsima znam instalirati driver... ![]() Btw za sad je ok mada i sa realtekom je bilo ok - dok se nije BSODalo... mada sad sam se igrao malo sa TV kartušom koja mi je danas stigla i nije se raspalo što je dobar znak...
#1184 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
Nisam htio reći da ne znaš instalirati driver, htio sam samo podijeliti riješenje sa drugima. Ovaj dio je bitan: Kad se opet podigne Vista odete u C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvMixer\ desni klik na NvMixer->Compatibility i stavite WinXP ili Windows server 2003. Dalje vjerojatno znate, u taskbaru se imate iconu, dvoklik i nvmixer je tu. Nakon toga prebacite u recimo 5.1 i onda obavezno odete u Playback Devices i tamo selektirajte taj 5.1 iako je već selektiran! Nakon toga će se pojaviti svih 6 zvučnika, proći će Vistin test kao i onaj u nvmixeru.
#1185 |
Postovi: 6,956
Ma znam napravio sam ja sve to - samo malo drugačijim redosljedom... ![]() Anyway 11.11 koje sam ja skinuo izgleda da imaju ispravljeni nvmixer jer je radio ODMA dakle prije nego sam uopće stigao do foldera da ga stavim u compatibility mod znam da onaj nekad davno nije ali nisu radili niti ulazi, sad rade... Mah vijet ću mada je jadno da moraš raznorazne neslužbene hack drivere skidati da bi ti radio stabilno komp pod Vistom a sav je napunjen certified hardwareom... Blesavo... Mada još i nisam isprobao neke od igara koje su rušile sa realtecima sustav mislim da neće padati jer IIRC nisu niti sa 9.36 padale pa valjda neće niti s ovima...
#1186 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
Eh, to nije u potpunosti kriv MS ni Vista već proizvođači hardware-a u ovom slučaju nVidia. Koja ni nakon, 7-8 mjeseci NIJE izbacila drivere za nForce sa podrškom za zvuk, a tek je nedavno ispravljene drivere za SATA. Prethodni su bili totalna koma.
#1187 |
Postovi: 6,956
Znam ja nisam niti instalirao ove njihove nakon što sam dva puta morao vratiti image radi njih jer se Vista nije htjel ani bootati, sva sreća pa s ovim M$ radi storage kako treba iako da imam RAID mislim da bi bio mighty pissed... Ali ovaj puta u biti nisi u pravu jer nvidia ne radi taj ALC Audio koji je na pločama on je samo dio seta tj jedan od opcija radi ih Realtek i oni su krivi što nisu napravili drivere kako spada tj bolje rečeno njihov cjeli driver se vrtio na Xpima preko HALa i sad kad istog više nema - 0 bodova...
#1188 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 10.08.2007. u 18:13. |
#1189 |
Postovi: 6,956
NEka jeftikaner pro-pctv kartuša tu sa foruma... Ja imam 32bit vistu i rade XP driveri normalno u njoj i ChrisTV i LiveView Studio (dolazi s njom) rade bez frke poslje ću još probati i Pinacle ali ga moram negdje prvo nać i moram povući koaksijalac do kompa jer sam samo provizorno spojio da probam dali radi sve (s TVa povučeno) a moram na pojačalo navit na drugi izlaz za komp ali prvo moram nać di sam antenske konektore posijao... ![]() Doduše ne radi sa WMCom što je šteta... ![]() E da propo tvog problema sa fajlovima moraš svoj username posebno označit i njemu dodjeliti ownership i acces rightse... Dakle rclick -> program files -> Properties -> Security -> Adambdesktop/users -> Advanced -> Owner -> Edit -> Označi sebe -> Apply -> Ok ok ok i to bi trebalo raditi ili jednostavno ugasi UAC dok ne poinstlairaš kaj ti treba... To možeš iz msconfig->tools napravit imaš tamo disable uac...
#1190 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
To je bilo to. Sve drugo sam isprobao osim toga. Eto mane na Visti. Previse je to zakomplicirano pa makar bila 1000% sigurna... Znao sam da te se isplati smirivati. Vrlo si koristan kad nisi agresivan. ![]() |
#1191 |
Postovi: 6,956
Ma ***** ga nekad imam loš dan, što ćeš... Btw Da istina ovo dodjeljivanje rightsa je stvarno pain in the ass, ja sam ugasio UAC kod sebe, stvarno me već izp** bio sa neprekidnim pitanjima, prvo je fora neko vrijeme taj linuxoidni sustav paranoje ali nakon nekog vremena postane dosadan...
#1192 |
Lokacija: Mali Losinj
Postovi: 31
ovak decki instaliral sam vistu ultimate 32bit,radila je sve 5,jos brze neg xp,nakon sto sam stavio alcohol,tu se javljaju problemi.Vista se rusi i baca BOSD,sad me zanima dal ju je alcohol zezno il...... taj cd s kojeg sam instaliro,prije mene je instaliro moj frend kojem radi vec 5mj kako treba. konfa je AMD 3600+ x2 2x 1gb balistix 667Mhz XFX 7900GS DFI infinity ultraII-M2 OCZ 520w modstream |
#1193 |
Postovi: 6,956
Moguće da je Alkohol... Meni je čak i XPe znao usrati pa sam odustao od njega i prešao na Demon Toolse mada IIRC imao sam jednom i instaliran Alcohol čak na Visti ali sam ga maknuo bio, ne sjećam se više zašto...
#1194 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
@Pjomba do alkohola je ( ), neznam zakaj ali i meni se 2 puta rušila cijela vista radi njega, onda sam stavil neku verziju (ne pitaj koju jer nemam blage) i radilo je bez problema... ![]() |
#1195 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Al nisan ga nikad rješio iako san svašta proba ![]() Na kraju mi je Karajan crka, pa san kupija novu zvučnu i sad sve štima
#1196 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
To ima i WinXP (owner) samo što nije isto po defaultu kao na Visti. Zapravo je ovako bolje za korisnike, a oni napredni će naučiti kako to srediti. Ne treba preuzimati ovlast na svim folderima i fileovima samo na onima koji su nužni.
#1197 |
Postovi: 6,956
Znam da ima... Ja sam govorio o UACu ne o tome da nema ili ima ownera, istina ovo je bolji sustav i to ja brojim u pluseve Visti, dapače ja sam Xpima nedostatak takve sigurnosti baš navodio u manjkavosti ali kad stalno prčkaš po sistemu dosadi ti gledati stalno u onaj confirmation box...Za obične usere i kad se jednom sve sradi i ponstalira UAC je definitivno dobra ideja...
#1198 |
Postovi: 2,114
Vista x64 mi ne prepoznaje USB stick. Na laptopu na XP-u radi normalno. Kad ga prikljucim dodje mi prozor za "Unknown device" i ponudi mi da instaliram drajvere ili da ih nadjem na netu. Na kompu ni na netu ne nadje nista, kao ni na dvd-u od viste. Inace mi USB-i rade normalno sto god da prikljucim osim sticka, oni iza na maticnoj, kao i naprijed na kucistu. Prije je, naravno, radio stick, ne znam sta je sad |
#1199 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
#1200 |
Postovi: 613
Pozdrav ekipi sa jos jednog "vista PC-a". Sve je uredno instalirano i radi savrseno bez ikakvih problema i nevjerojatno brzo. ![]() Ali... Instalirao sam operu, i sad trebam u njezin folder (koji je na XP-u bio u Aplication data" ) prebacit wand i ostale datoteke. Kako da nadjem taj folder? Malo su se izmjenili ti sistemski fajlovi na visti, a i vecini ne mogu pristupiti... PS..jedan malo veci ![]() Kako da ukljucim tu opciju Moj komp..iliti taj sig tu na forumu?? Trazim to vec danima i nikako da skuzim... ![]() |
