Staro 21.05.2007., 19:07   #61
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
imagesforme.com kasljuca zadnjih par dana.
svako malo im je server down. slike su uploadane, tako kad oni rijese probleme i dignu server onda se i slikice vrate
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2007., 23:31   #62
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE
jos malo
po mojoj slobodnoj procjeni, ako uvjeti budu idealni i ako ne bude nekih ispada, jos sutra + 1/2 dana i gotovo
danas sam neke sitnice radio + donji dio maske...mah, umoran sam...evo vam slikice
sad bu bijelo
sad bu crno detalji su vazni
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 15:02.
Staro 22.05.2007., 23:36   #63
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
pokusat cu napravit da niti jedan dio koji ide sa kucistem ne odudara nekim bijelim sivkastim ili slicnim bojama...rado bi sve komponente u crno ali...
jos uvijek razmisljam o crnom sonicu, to bi bilo kewl
lite-on osvojen na nagradnoj igri....khm...ovo "nije" njegova maska
tekstura nakon bojanja je ostala dosta hrapava, no nadam se da jedno dobro poliranje to moze ispraviti
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 15:01.
Staro 22.05.2007., 23:38   #64
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ventilatori....
donji dio prednje maske sam danas obrusio...no cini mi se da sam malo "iziritirao" boju...tako da nisam htio danas to polirati i eventualno sve ukenjati, ostavio sam jos jedan dan da boja malo dode sebi...
evo slikica prije brusenja boje i poslije brusenja boje
edit: upravo sam imao razgovor sa xxxx koji ne kuzi o cem se radi
dakle, nakon sto se nesto oboja sjajnom bojom, podloga nije ravna niti cista da bi dobili mirror efekt. dakle nakon bojanja, boja se mora obrusiti, podloga treba biti ravna i cista. nakon brusenja se boja polira i izvlaci se van...na kraju dobijemo mirror efekt crnu boju
jedna mala zamolba.
ukoliko netko ima jedan viska floppy cover-a (3.25") koji mu ne treba zamolio bi da mi se javi na pm. ocajnicki mi treba jedan taj, jer ja sam izgleda jednog svog zagubio. zamjenio sam ga sa sharkoonovim nekakvim ali nisu iste ni sirine ni duzine niti je montazni mehanizam isti.
dakle, floppy cover sa dragon series kucista, ako netko ima viska jedan komad nek mi se javi
puno hvala
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 15:03.
Staro 23.05.2007., 00:00   #65
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Jesi primjetio mozda, da li se brzina ventova promijenila? Koliko taj sloj boje utice na ogibljene mase?
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2007., 00:04   #66
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
nisam ih jos spojio...al i kad ih spojim bit ce spojini na 5/7V tako da ako se i promjeni malo brzina nije vazno.
osim toga, vodio sam se nekakvom logikom.... stock ventovi su hrapave povrsine, sto bi trebalo povecavati otpor zraka i brze nakupljati prasinu na sebe.
glatka povrsina kakva je sad upravo bi trebala imati suprotne ucinke
Staro 23.05.2007., 22:24   #67
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE
nije mi dao vrag mira da se zadovoljim samo sa crnom maskom
lite-on .... come to the dark side, from now on you shall be dark-on
ovako je ispao paint job bocne stranice od prije 3 dana or so... jakooo lose
na par mjesta mi je kantica pljunula boju, slojevi su neujednaceni....koma sve skupa.
no sve to nema smisla jer cu ionako obrusit sve
galvno da ima 3-4 tanka sloja boje
obruseno i spremno za poliranje... ovo je ujedno i posljednji veci zahvat koji moram napraviti na kucistu. za dovrsit stranicu potrebno mi je jos 4-5 sati i to je to
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 15:06.
Staro 23.05.2007., 22:25   #68
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
i danas sam napokon zavrsio donji dio maske... znaci prednja maska je kompletna napokon
evo slikica kako to izgleda na kucistu
ostatak kroz sljedeca 2-3 dana
slikano je na direktnom suncu....zato su malo bljestave slike...
kad bude gotovo sve onda cu se potrudit malo i oko slikica, za sad ce te se morati zadovoljit sa tim
jos jedan...mozda dva update-a i gotovo
moram se malo odmorit, al racunam do kraja vikenda slozit kompletno kuciste. nakon toga jos samo pricekam curu da nacrta zmaja i .... onda moram naci novo kuciste za sredit
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 15:10.
Staro 02.06.2007., 23:01   #69
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE
prza je prebolesno ispala
slike su malo komatozne al bit ce bolje kad je po danu slikam.
lijevu bocnu stranicu ipak nisam stigao danas dovrsit... otkrio sam 3-4 velike i duboke ogrebotine na stranici koje sam napravio vjerojatno tjekom posljednjeg brusenja pa mi je vecina dana otisla na to ispravljanje. 3/4 stranice je gotovo,
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 15:09.
Staro 02.06.2007., 23:01   #70
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE
kuciste gotovo
zavrsio sam drugu stranicu, jos je ostalo za smisliti kako smjestiti i amortizirati rashladni sustav i neke manje sitnice kozmeticke prirode
slikice gotovog kucista poslije 20.06, kad se zmaj vrati na stranicu
psu backplate sam napokon stavio na kuciste...izmedu njega i kucista sam stavio gumu koja se koristi za izolaciju kod prozora i slicno, dosta je mekana i lijepo amortizira eventualne vibracije koje ce napajanje stvarati.
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 15:18.
Staro 04.06.2007., 11:59   #71
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
case painting guide je gotov manje vise.
ako treba mozete ga naci tu :
http://forum.links.hr/viewtopic.php?p=121256#121256
stavio bi ga i na ovaj forum...ali ono ogranicenje od 10 slika po postu....
Staro 04.06.2007., 14:54   #72
Raging Demon
Raging Demon's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
Autor Omega Pregled postova
dobre patike!
Šalim se.. dobar posao sviđa mi se se jako, vidi se da je puno truda uloženo, znam to jer san i ja piturava par stvari nevezane uz kompove, al uvik je problem dobit ravnu površinu, pogotovo kad piturajes sa pinelon ka ja!
Raging Demon je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2007., 23:07   #73
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE
IHS sa San Diega je otisao na godisnji odmor
proces skidanja je poprilicno jednostavan, samo treba polako i pazljivo rezat skalpelom.
oko jezgre sam stavio spuzvicu sa chipseta, da je nebi ozljedio sa sonicom...koji je i sam malo modificiran
ispolirana baza
i obojani finovi
ostro oko ce zapaziti i crni hr05-sli
zalmana je zamjenio accelero S1 na kojem se udomio sharkoon-ov 140mm vent. 3 muhe jednim udarcem, southbridge northbridge i vga
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 15:22.
Staro 13.06.2007., 09:33   #74
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
UPDATE
ispolirana baza
i obojani finovi
sto se tice temperatura...evo jedan mali screenie
imajte na umu...sobna temperatura je po mojoj procjeni oko 28 stupnjeva.
proc je na 2.8ghz
grafa je x1900gt (600/1200)
zanimljivo si sonica obojao ali što se događa kada se on počne zagrijavat???jel nebi boja počinjala opadat?mislim da da
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2007., 10:26   #75
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
a na kolko se to sonic grije?
150-200 stupnjeva?
to bi znacilo da kad obojas auto autolakom i ostavis ga na suncu, on se zagrije i boja otpadne?
ja mislim da ne
osim toga, obojan je samo cijeli gornji limic i mozda 2-3 milimetra rubova, prskano je okomito odozgo prema dolje, tako da je obojano mozda 2-3% ukupne povrsine sonica... zanemarivo
Staro 13.06.2007., 12:28   #76
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Fino fino. Svaka cast na trudu, ja ipak ne bi imao ovoliko zivaca.
Staro 08.08.2007., 12:20   #77
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
END GAME part 1/2
rijeci su suvisne....
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 14:45.
Staro 08.08.2007., 12:22   #78
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 14:47.
Staro 08.08.2007., 12:22   #79
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 13.12.2007. u 14:48.
Staro 08.08.2007., 12:27   #80
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Svaka čast, odlično izgleda tvoj Chieftec. Riječi su suvišne
Ali slike su yebada, ispoliran Chief sa zmajem, zalazak dana i u pozadini izgorjelo drveće. Stvarno je Dragon Storm Unleashed
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 08.08.2007., 12:30   #81
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
odlicno odlicno
slike zakon kuciste jos hebenije
puno posla al isplatilo se
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2007., 12:55   #82
minotaur
minotaur's Avatar
Lokacija: sveta nedelja
Postovi: 118
omega stvarno bez rijeci... veliki za trud! a sad uzivaj u kucistu!
HP 6720s
minotaur je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2007., 13:29   #83
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Predivno, predobro je ispalo, paintjob je bolji nego na novom BMW-u, Zmaj je odlično ispao. Šta reć unikat . Btw kako si ti zadovoljan?
Staro 08.08.2007., 13:33   #84
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
jel to pitanje?
prije godinu dana kad sam poceo...gledao sam na netu neke guide-ove...buduci da nisam imao pojma o nicemu....rekoh... kad bi ispalo barem prizblizno ovome :
http://case-mods.linear1.org/case-mo...case-part-2/2/
bio bi i vise nego zadovoljan.
i evo godinu dana nakon toga, na 2 put vecem kucistu sam imho dobio daleko bolji rezultat nego onaj "bozo". iskreno se nisam ni nadao da ce ovako dobro ispasti sve to....
khm...da odgovorim na pitanje...prezadovoljan sam
Staro 08.08.2007., 13:47   #85
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Definitivno bolje nego bozo . Poslikaj i unutrašnjost kad složiš sve...
Staro 08.08.2007., 13:48   #86
LUKA MX
Rakija
LUKA MX's Avatar
Postovi: 484
kuciste je strava,posto ga prodajes
LUKA MX je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2007., 13:53   #87
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Autor LUKA MX Pregled postova
25 000,00 kn
zainteresiran?
kuciste je nazad u sobi nakon godinu dana i.... izgleda brutalno
ono, upija svjetlost ko pustinja vodu, a ono sto je osvjetljeno lagano reflektira...kad padne sunce treba ga povecalom po sobi trazit
danas cu pocet slagati sve unutra, nadam se da kroz dan dva ce biti gotovo i to. slike sam ostavio za part 2/2
Staro 08.08.2007., 13:56   #88
DeVukic1987
Drift king
DeVukic1987's Avatar
Postovi: 255
Dobro si slikao zalazak, to mi se svidja :-D.
Stvarno puuuuno truda i naravno da je zbog toga super ispalo.
DeVukic1987 je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2007., 14:17   #89
smartmaster
smartmaster's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Jel ima slika iznutra zavrsna Inace omega ti si car
smartmaster je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2007., 14:22   #90
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
