Postovi: 11,642
Grijanje memorije
Imam jedan (mali?) problem sa memorijom.... Naime, radi se o Crucial Ballistixu 667, koji se nenormalno grije... Bilo to u idleu, bilo u loadu, bilo dok je na defaultu, bilo dok je OC-an... Inače po memi puše vent od 80mm na udaljenosti od 5cm... Stanje me nije zabrinjavalo toliko sve do trenutka kad sam skinuo heatspreadere i probao kako se mema ponaša bez istih...mogu reći ista stvar, još i gore... Nemam neki senzor za temp, pa nemogu reći koje su konkretne temp meme, ali mogu reći da prst ne možeš držati na memi duže od 5s... Ako netko ima neko logično objašnjenje/savjet, bio bih jako zahvalan... ![]() |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nikad više neću prstom pipkat po kompu, išo sam probat memoriju i nekako mi prst zaglavio u ventu od coolera !! Ti bokca, palac mi se raskrvario, boli ko vrag Ovak, ja imam senzor upikan između heatspreadera i dira chip. "Mlako" je do 40C, "toplo" do 55C s time da je tih 55C postignuto ako ne radi jedan vent naprijed i jeda iza (od kućišta) , onak.. malo toplije recimo no ni u kojem slučaju da se prsti nemogu držati. A kojom voltažom je tjeraš ? Zatoplilo je ovih dana, sparina.. možda zbog toga ? |
Lokacija: Zlatar, Zagorje
Postovi: 683
E super da se otvorila ovakva tema... Da se nije, ja bih je.... Naime, imam kingmaxa na 800mhz, niti klokanog niti ništa i na njemu A1414 TT HS.... HS-ovi su tako vrući da sam se opekao na njima.... Tako vrući da refleksno mičem ruku kada je prislonim na njih... To naravno nije normalno... Znam da su vani velike temperature i sve to ali ova će se memorija rastalti kolika je to tempreratura.... Hm, da, nema ama baš nikakvih ventova u kučištu (sve pasivno).... ![]()
Macbook Pro Unibody 15.4", 2.4GHz, 4GB DDR3, 9400M+9600GT, 250GB iPhone 4 16GB Logitech Z5500, G-Drive Mobile 500GB, Canon LBP-3010, Logitech HUB Premium, Apple Magic Mouse, Apple Remote, Apple Airport Express, Terratec Cinergy DT USB XS Diversity, Tucano Second Skin Samsung LE-32 B530 P7 |
Postovi: 11,642
Neznam jel to zbog sparine, nije baš da nemam propuha... Ev ovakve situacije: Sa 80mm ventom na defaultu i još popuštenije (@ 667, 5-5-5-15, 1.8v), mema je mlaka...znači ok je...ako maknem vent situacija je puno lošija...ova pored cpu cooler i nije toliko vruća, ali ova druga kipi... Sad ju držim na 1000, na 2.2v i 4-4-4-12, vent je gore i situacija po pitanju grijanja je kao da ju držim na defaultu bez venta... Ako idem još i više po pitanju OC-a, situacija je naravno još gora, tako da ako ju krknem na 1200 na 2.45v na 5-5-5-15, onda je situacija još toplija od gore navedene... Čini mi se da nekako nema svrhe kad stavim vent, iako ima jako dobar propuh...doduše cijela se situacija mijenja ako stavim TT-ov vent od 80mm na 6.5rpm...onda je mlaka...al to mi nepada na pamet da tako stoji... |
Postovi: 11,642
Postovi: 11,642
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Postovi: 11,642
Ma meni je sad problem što više nemam BT-a, koji je prije pirio po memi, sad nemam, a vjerojatno niti neću više uzimati cooler koji će stajati paralelno s pločom (puhati po mosfetima i memi), tako da trebam nešto smisliti... |
Postovi: 683
Evo sad sam malo uključio ove TT 120mm ventove sprijeda i straga, i HS-ovi su sada hladni.... Mislim, ipak, stvar je u propuhu.... Još da stavim 92mm na bočnu stranicu da upuhuje, milslim da je to to.....
Postovi: 11,642
U tvom slučaju da...normalno da će biti vrući HS-ovi kad nemas propuh u kućištu...moj slučaj je čini se neki ekstremniji, kako vidiš, ja i kad stavim vent da puše direkt po njoj nema kruha... |
Postovi: 2,937
Meni je također dosta vruća memorija (na frekvi iz siga), ali nije bas da se nemre prst drzati na njoj... |
Registered Abuser
Postovi: 590
ja sam zapiknuo senzor sad između čipa i heatspreadera i pokazuje 41°C na 860MHz 4-4-4-8 2,00v. Zadovoljavajuće. Vent ne puše po njoj al je otvoreno kućište jer mi se grafa pregrijava ak ga zatvorim, ovo kućište definitivno nije za accelera ![]()
Postovi: 2,523
4-4-4-12 2.0v 860mhz, 45c load, 80mm coolermaster na 2000rpm, senzor direktno na chipu na dijelu meme koj dobija najmanje propuha (dakle valjda najvruciji), bez heatspreadera temp bez venta - oko 57c @Razer, preporucam ti da nabavis negdje senzor, probaj nes skemijat, sve sta je vise od 40c ce nam biti ''vruce'' pod prstima, ako vec nemozes drzat prste ni 5sec gore onda je sigruno 55c ili vise, po meni previse za memu do 50c bi bilo ok mozda probaj drugaciju poziciju venta koj puse po ramima? npr ja nemam ono klasicno pukni nek puse direktno na njih pa sta bude nego mi je vent postavljen tako da puse po njihovoj cijeloj duljini prema grafickoj, dakle u ravnini napajanja je i puse prema dole, straznja strana kucista mi je uvijek otvorena jer je uz zid pa to ni ne vidim (nekih 7-8cm od zida) tako da ima hladnog zraka koji vent vuce sa strane |
A mighty pirate!
Postovi: 429
meni su (kingmax na 667 512 mb sa ttovim hs-om,te kingmax na 667 od gige bez hs-a) sasvim oke,moglo bi se reč i hladni |
#16 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
ljudi moji, svi ti senzori su bezveze, a da ne govorim da takvo stavljanje ispod HS umanjuje učinkovitost hlađenja... već je prožvakano da memi (a i svemu u kanti) treba protok zraka, ganjate memu na 2V+ i čudite se da se grije ![]() |
#17 |
Postovi: 121
Razer, meni ti je taj balistix koji su kupil od mene bil na 800 (4-4-4-12) i naponu od 2V mlaki (ali dobro ja sam ga koristil 2 dana doslovno,s time da sam vrtel orthos cca 10 sati bez erorra tako da se morala ugrijati), s time da imam BT-a i 2x80mm venta za propuh.
#18 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
stvarno cudno, ja Ballistix&Goodram (skoro iste meme) vozim na 2,2V konstantno, i hladni su skroz, propuh u kucistu je skroz lagan, (2*120mm shrot na 900rpm), dok je u prostoriji cca26-28C ![]()
#19 |
Ev1LMa5ter
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Ja sam to rjesio da sam stavio jedan od 120mm u kavez za CD-romove tocno na kraj, tako da je udaljen kojih 7-10cm od memorije, vrti se na kojih 800o/min.. prije nego sto je bio gore memorija je bila skroz vruca ko i tvoja, nisi mogao prst drzati gore dulje od 5 sec. a o onom naponskom regulatoru na DFI-u da i ne govorim, svi koji su ju imali ili imaju znam o cemu pricam, nakon stavljanja tog coolera memorija je onako mlaka na dodir, znaci oko 40° max. a i na pasivcu od naponskoga mozes drzati prst koliko hoces vise nije vruc... Znaci definitivno nekakav cooler da lagano puse preko njih i to je to..
androidhrvatska.com |
#20 |
freak
Postovi: 2,688
Ja na svojim Kingićima mogu slobodno drzati prste...Mislim,dosta su oni topli,ali ne da se sad opecem..temp im je oko 42-3...Nisu OC-ani...Znaci,default (5-5-5-18 @ 800Mhz).. inace,case ima jedan 120mm na ispuhu (5V) i jedan 80mm sastrane u ravnini proca koji upuhuje (isto 5V)...
#21 | |
Postovi: 11,642
Inače hvala svima na savjetima, sad mi se čini da se nekak manje i grije, bolje sam posložio kablove, vent je sad na bočnoj stranici upuh/ispuh 120mm vent...možda je zbilja bilo stvar u tome što je bilo prevruće vrijeme ![]() |
#22 |
Postovi: 2,937
ma meni sve komponente znaju bit 5-10C toplije kada je bas onak vruce i bez vjetra... bilo je takp prije kojih tjedan dana da, no ovaj zadnji tjedan i puse vjetar pa nije tak uzasno... |
#23 | |
Postovi: 4,707
Kaj imas propuh u sobi? ![]() Inace, koliko vidim, ove Ballistixice imaju 2.2 V pocetni napon pa nije ni cudo sta se griju? |
#24 |
Postovi: 2,937
nemam propuh u sobi, ali kada je vani vjetar opcenito je meni temperatura u sobi niza... |
#25 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Heatsprederi mojih SuperTaljentića su mlačni! ![]() Makar je DDR mema i držim ih na 2.7V naponu (za DDR2 ekvivalentno bi bilo recimo, 1.9V). Ljudi, memu držite na 2+ V, što nije zanemarivo ![]() Ovisi kakav imate propuh u kućištu, na kojim su položajima ventovi i slično. Meni su na Chiefu ventovi na bočnoj stranici i svjež zrak ide onda drito do meme pa je zato i mema mlačna. Ako nemate ventove na bočnim stranicama, a imate vent na memi, on možda nije toliko učinkovit jer puše već zagrijan zrak (od CPU-a, NB-a, MOSFET-a, i tko zna čega sve ne) jer se vruć zrak po zakonima fizike diže, pa ga onda taj vent usiše i puše s njim po memi. Napravite si neki fan duct ili izrežite rupu na bočnoj stranici i to bi bilo to ![]() EDIT: evo Razer je taj prob riješio na sličan način ![]()
__________________ |
#27 |
Postovi: 683
Propuha ljudi, propuha... Ja sam nakon istog problema s grijanjem memorije stavio 2x120mm i 1x92mm PAPST-a (jesu skupi, ali su fakat nečujni), i rami su full hadni, kao i ostatak komponenti u kučištu..... Barica je na 33C, NB od 965P-S3 na 38C, CPU na 22C?? (vjerojanto laže, ali tak piše...), jedino je GPU na 7600GT pasivno hlađen i na cca 50C je cijelo vrijeme... LOAD i do 63C...
#28 |
Postovi: 707
inace imam drito te balistikse ko i ti i mogu ti rec da je to jedna od memi koja se negrije, bas naprotiv promjenio sam vec par ddr2 memi i ova se pokazala najhladnija na 1000 mhz 4-4-4-12 2.2V bez direktnog kolera je mema doslovno mlaka tek tolko da osjetim razliku u temperaturi izmedu ruke i nje |
#30 |
Arroyo settler
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
Moji Supertalenti su mlačni load ili idle everest 4.00 veli 29 idle a full load 36-37.5-5-5-15 800mhz nemam propuh osim kaj je big tower chuftec ![]()
