#122 |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Vidim da su promjenili iz S&S u CTF pravila. Ok, ali bilo bi dobro da ima više oružja, a ne samo jedno. Sredite to plizz.
![]() Member of [SW]' CoD2 clan. Join us! Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/ |
#123 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
samo je jedno sacma i snip - po timu i to je dobro... ![]() |
#125 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,466
svako ima svoje... nemojte samo da ja pocnem trcat na CTF-u ![]() davno se pokazalo da više od jednog snajpa (beltot npr) ili trencha (el-alamein ili neka druga mala mapa) je pogubno ![]() |
#126 |
Postovi: 12,613
Ti kao znas trcati ![]()
#127 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,466
ne bi čovjek rekao, ali mogu i to, ja mogu svašta. samo mi je najdraže ležat ![]() samo čekam ja amdejca pa da vidimo ko će više ležat ![]() |
#128 |
Postovi: 12,613
Morat ces ti jos polente pojist da bis stigo starog amdejca ![]()
#129 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,466
mah, nije on puno bolji ne ![]() ako nas je puno, legnem se ja nasred ceste i glumim mrtvaca, ni problem ![]() |
#130 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ne razumijem, non stop mi se vraća na auto mod renderiranja, i sve postavke osim reze mi se uvijek vrate na default.. čim izađem iz igre, default... a ne mogu igrat tako, fps mi je onda valjda 10.... ![]() kako obožavam Windowse, krvi im se napijem, friško sam instalirao igru, odmah stavio patch 1.3, stavio onaj mod, ne može bolje, i onda ovakvo sranje... ![]() |
#131 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
Mmmdddaaaaa. Ovako da i ja napišem nešto - ovo sada je 5 % planiranog - praktički je samo maknut password. Kaj se tiče moda jednom kad ga stavite zatvorite download - a i to će uskoro biti prošlost. Samo su stock mape u rotaciji da nebi ljudi imali problema sa downloadom. Kad cijeli plan C2Y admina i modova zaživi - imat ćemo više od jednog servera: CTF1 CTF2 S&D1 S&D2 ????? Zašto samo orginalna igra?! Zato jer želimo da svi željni dobre igre dolaze bez da ih hebu hakeri i pogotovo prostaci. Naime psovanje i vređanje suigrača će biti najstrože zabranjeno. O hakovima neću ni pričati. Npr. pojavi se jedan koji vrijeđa a ja se mogu slikat sa sadašnjim naćinom kicka i bana jer taj samo promjeni ime ili key i evo ga natrag. Na orginalnom serveru/ima će biti ovako - upozorenje ako ne posluša kick, ako se vrati i nastavi vrijeđati i/ili psovati BAN - SA NAŠIH servera - BAN PO GUIDU. Ako se pojavi haker/cheater - GLOBALNI BAN PO GUIDU I PB broju. Oni koji su se namaltretirali sa psovačima i varalicama ovo razumiju. Oni od Vas koji nisu - kod nas ni neće. I zato orginalni server - streman na PB i GV. Da zaključimo - želimo mjesto/mjesta na koje možete doči svi - i stranci a na kojem ćete biti sigurni koliko je to moguče da vas nitko neče maltretirati. Još samo da napomenem da optuživanje suigrača za hack (jedno od glavnih pravila) mora biti prijavljeno adminima sa dokazima - laprdanje bez dokaza je maltretiranje. Stari igrači znaju a novi moraju naučiti da: - meci lete kroz dim - neki od nas slušaju zvukove u igri a ne mp3 pa znamo što je sa druge strane zida - kompas je jako funkcionalan - JAKO - igra ima bugove za koje mi nismo odgovorni i veza - ping/lag je nekad presudna - nekada to radi protiv vas a nakada za vas - ako u pozadini furate downloade, update i slično to je vaš problem - itd... Crovortex dila igru za 199 kuna - sad su je baš ponovno dobili - 1, 2, 3 mjeseca štednje džeparca u najgorem slučaju i to je to. Inače biti će dozvoljen hrvatski i engleski - poželjno bi bilo da se svi sporazumjevaju na engleskom ali... Za naše još kako tako ali starncima nećemo dozvoliti ništa osim engleskog - da mi nebi neko hebo majku na finskom - btw to kužim Toliko za sada. Nadam se da ćemo uspijeti sa cijelim planom - i site i forum će biti javni kad ih sredimo.
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. |
#132 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
?:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\players\*vaš nick*\config_mp I maxpackets i fpsove i ostalo - naravski i autodownload. (CTRL + F)
#133 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
C rogram files/CoD2 ili kako je vec kod tebe i udji u main folder. Otvori players i zatim Gabre. Config_mp.cfg koji nadjes unutra editiraj sa WordPad-om i nadji red seta r_redenderPreference "dx7" . Ako ti tu pise dx9 promijeni u dx7, save i exit. Sad ne bi trebao imati vise problema. U config_mp.cfg mozete mijenjati i onaj maxpackets nadjite seta cl_maxpackets "60" (kod mene), ako je vas recimo 30 stavite na 60, save, exit i to je to Uzivajte ![]() @edit evo MM me malo pretekao ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
#134 |
Postovi: 12,613
Da malo ![]()
#135 |
herr Flick
Postovi: 2,085
spameru ![]() @edit u 23:40 server je pun i ne mogu gore . Necu se posluziti Rconom i kickati nekog Dobro je, server je pun, samo neka se igra
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ......Zadnje izmijenjeno od: zippo. 09.06.2007. u 00:46. |
#136 |
Postovi: 2,458
Aj zipac, mm il tko vec nek mi posalje pm sa svime sto zeli da okacim u sticky... il nek napise tu post pa cu ga prebacit... Npr. popis admina servera (da se zna), link na site , pravila, sto vec treba pa da okacim gore... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58995 |
#137 | ||
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Sta je tu je, igracemo dok mozemo, a poslije toga opet na BIHnet (mada sumnjam da mi se bas toliko igra) i slicne gluposti.BTW Svaka vam cast sto ste bar ovo pruzili svim ljudima (javni server).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#138 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
OK budemo spremili pa ti posaljemo
#139 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,466
evo da se malo pohvalim, nisam dugo, bio sam na vrhu, eh sad ako neko ima SS od Caena, jer ja budala stisnuo izgleda F11, umjesto F12... Kemp pawaaa inače atmosfera za deset, baš gušt igrat... |
#140 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ne radi rješenje, opet mi se vratilo na default, iako sam editirao config.file... koji vrag?? ovo je nešto do servera... edit: ok, ovo mi ubija volju za igrom, moderatori, o čemu se radi? |
#141 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
Pola tih ljudi ne želi kupiti orginal i ja to poštujem. Tamo sam rekao da imam plan kako pokrenuti malo stvari. I naš server je počeo zjapiti prazan non-stop. Reko sam da se više neću mučiti oko toga ako stvari ostanu takve. Isto tako sam rekao svi se mogu skupiti i unajmiti server ali ovaj sadašnji - skupa sa ostalim u planu ide u promjene. A kad radimo radimo kak spada. Meni je izuzetno žao što će orginal otjerati neke ljude ali crackani public je poziv na probleme - onima koji ih vode. Mi se još nismo ni počeli reklamirati jer nismo još napravili posao ali kad to napravimo kak spada i nahrupe ljudi kaj onda? A o čiterima se varaš - iznenadio bi se na što su neki spremni - plačati 25 funti ili čega več za najnoviji multihack koji još ne otkriva PB. I sad dođemo se malo izigrati i opustiti a neki seronja te kolje i ti ne kužiš kak... Ja sam ne jednom bio iznenađen tko to sve radi i kod nas i vani - mislim kad sam vidio imena... Još jednom žao mi je svakoga koga gubimo (ne zbog love/donacija jer će to biti dobrovoljno) ali ti vidi da li ti takav server sa kompičima odgovara ili ne za 200 kuna. Da sam bogat svima bi podjelio orginale ali nisam... NHF. MM aka 1oo1 NooB
#142 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
iskreno, mene za čitere zaboli ona stvar. Koliko sam ja igrao po netu, nisam ni imao nekih velikih susreta s takvima... ja sam dafinitivno protiv uvođenja posjedovanja originalne igre, jer znam da će se dogoditi da će server zjapiti prazan... ![]() |
#143 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
Molim te screen cod direktorija pa screen maina pa config_mp fajl na mail: mm@cod2you.com Ispravna komanda mora biti (u config_mp) npr.: /seta com_maxfps "125" - recimo ako imaš bolju grafu - sve do 250 - iznad toga PB kicka ili /seta cl_maxpackets "60" ili /seta com_hunkMegs "512" Bez slasha ( / ) i seta zbog nekog razloga igra ne pamti to pogotovo ako namještaš u konzoli u igri makar tamo nekada i uspije zapamtiti. Kad mijenjaš pazi da ne obrišeš navodnike - npr.: /seta com_hunkMegs 512" - ovdje fali navodnik ispred 512! Nadam se da sam pomogao. Cya m8.
#144 | |||
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
![]() Citiraj:
Ovo gore sam samo konstatovao onako. Veceras je bila divna bitka/e. Kempesis opet po starom (ccc) samo cega koga da naguzi iz grma, ma predivan osjecaj zaprepastio sam se kad sam vidio da na serveru ima 20 ljudi.Ajd laku noc svima sad ![]()
#145 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Možda bi netko mogao uploadati svoj config file pa ga samo izmijenite. Moj je problematičan jer ne igram na WASD. Samo u tom configu promijenite nick i to bi funkcioniralo bez problema. Preko vikenda ću raditi izmjene na serveru da ne bude takvih problema. Svima isto FPS-a, maxpacketsa i sl. Onda valjda neće biti takvih problema. Samo jedna reklama za original. Ping je uvijek manji na originalu i na daleko više servera se može igrati. |
#147 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
nisam tolika njubina pa da ne znam editirati config file, a igra je doslovno friški install na frišku instalaciju windoza, ista instalacija s kojom sam prije igrao bez ikakvih problema. Nisam ni pokušavao spajanje na neke druge servere, jer me ne zanimaju. ja mogu uploadat config file kome god želi, no nakon promjena koje napravim u nejmu, spremim, odem u igru, i igra je opet na defaultu... ![]() isto tako u igri napravim sve promjene, spremim, normalno igra me izbaci jer ne možeš mijenjati grafičke postavke dok si na serveru (ovo je bilo i prije ovako) restart igre i opet sve na defaultu... morat ću reinstalirati igru, možda kojim čudom bude onda radilo. ![]() |
#148 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,466
reinstal ti je ionako gotov za cca 10min a sačuvaš živacaaa ![]() ne znam, meni ovaj server sada opet vratio gušt ko pred godinu dana kad smo svi visili... lijepo je vidjeti puno ljudi na okupu, svi se više manje znamo... šta se tiče mog kempanja, milentije me lijepo dočekao 2 puta... a i doca je znao bit dosadan... doduše cijelu mapu sam držao istu poziciju, al bio sam učinkovit ![]() |
