The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
ako je na podu morat ćeš svaka 3 dana čistit komp od prašine ![]() ![]()
Postovi: 206
imam par pitanja... 1. dali se moze takav ventilator kupiti posebno (bez kucista) 2. koji su najveci ventilatori koji postoje (koje koriste proizvođaci ne home made) 3. koji su najveci ventovi koje se moze nabaviti u trgovinama |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#5 | ||
Postovi: 4,391
2. Citiraj:
3. One koje postaviš na strop pa pirkaju po tebi ![]() Dobro da u kučišta još nepočnu stavljati ventove kao u vanjskoj jedinici klima uređaja |
#6 | |
Postovi: 4,069
Teoretski da ![]() Citiraj:
140mm. |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
preporučio bi svatkome takav vent od 250mm jer usisava sve kukce oko sebe...moj trenutno radi na 5V i nečujan je...vrti se ko sporohodna mašina od choppera...i lijepo hladi cijelo kučište....cirkulacija zraka je ogromna....a i šminkica naravno...heheheh |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Nikad nisam spajao ventilatore u kućištu pa me zanima preko kojih kablova se napajaju i kako neki koji treba raditi na 12V spojiti na 5V i hoće li se samo sporije vrtiti ili može biti nekih problema. |
#10 | |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
prcknedl
Postovi: 3,131
Kome treba propuha, valja. Kome ne treba, ne valja. Samo za informaciju, jedini vent koji meni izvlaci zrak iz kucista je onaj u napajanju. Jedan imam pod diskom i na svakom procu po jedan (dvoprocesorski stroj). Toliko o enormnim potrebama za protokom. |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
mislim da sam ja rekorder foruma..imao sam ja kuciste s dva 250mm...prešine ko u prići samo što se moje nije dalo smanjiti niti na 7V a kamoli na 5V..duga prica..uglavnom nikada nebi vise uzeo kuciste sa 250mm ventom ![]() |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Moje ce kuciste u izradi (vidi sig) imati 2x120mm na usisu, 2x140mm na ispuhu, te jos 2x120 na CPU i GFX. I garantiram da ce se manje cuti od proslog, gdje je najglasniji bio 120mm na 1.250 okr.
