Staro 28.04.2007., 18:47   #1
dado100
dado100's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Gigybyte 7600GS agp pasivna, temperatura?
Nedavno sam nabavio dotičnu karticu, ima pasivne hlađenje i to dosta masivno. Međutim, temperature koje mi pokazuju i V-Tuner 3, Everest, drajveri i Riva iznose 70 C bez opterećenja i čak 100-103 C pod opterećenjem, kad igram Fear, Far Cry i slično. U par članaka sam pročitao da se taj čip ne grije puno pa zato na njega stavljaju pasivno hlađenje, ali ovo je ipak previše. Znam da je to tvornički ugrađeno hlađenjei pitam da li netko ima sličan problem i kako ga je riješio? Zanima me što bih dobio ugradnjom Vf700 Zalmana ili 80mm ventom u kučištu uperenog u grafičku?
dado100
dado100 je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2007., 20:22   #2
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor dado100 Pregled postova
Najbolje ti je probat za početak jedan 80mm vent uperit da puše po grafi ili pričvrstit na grafu. Dobio bi nižu temperaturu . Već je bilo spomena da se ta pasivna 7600GS dosta grije.
Staro 28.04.2007., 22:11   #3
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2825&p=17 - pasivne kartice na testu, vidi se da ako imaš loše sređeno hlađenje u case-u da je lako moguće da imaš takve temperature.
Probaj maknuti taj cooler, očistiti ga od paste (skupa sa jezgrom), staviti novu i u pravoj količini i vratiti hladnjak gore. Tu možda (ovisno o tvorničkom postavljanju paste) moš dobiti koji stupanj niže. Samo pazi da nešta ne zezneš ili ne otkrhneš jezgru.
Inače, svakako neki vent staviti da puše po toj "peći", bilo 80mm bilo 120mm. Zalman VF700 mi se čini da bi "zaledio" tu 7600GS
Ali to ti je skuplja solucija (od jednog venta npr.), osim ako doma baš nemaš neki VF700 koji je u kutiji
Staro 28.04.2007., 22:12   #4
dado100
dado100's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
OK
Probat ću to napraviti.
dado100
Staro 30.04.2007., 10:32   #5
lopinar
Postovi: 36
Probaj za početak maknuti sa kućišta zaštitni lim na prvom slotu ispod grafičke kartice. Kućište bi trebalo dio zraka uzimati preko te rupe i strujanje zraka ispod kartice bi je onda trebalo ohladiti. Napiši koje kućište imaš, ima li dodante ventilatore i kakav je vent u napajanju.
lopinar je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2007., 22:59   #6
dado100
dado100's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Kućište
Kućište je prosječno, ništa posebno. 12 cm vent je na napajanju, a stavio sam jedan 8cm u kučište, ali se ništa nije desilo. Grafička je i dalje vruća, a jučer sam nakon 2 sata igranja Fear-a izmjerio 116 C. Za poludit, ne znam kako gpu nije izgorio. Hladnjak je na dodir jako vruć, ali ne za prste opeći. Sad ni sam ne znam da li je stvarno 116 C mada i Everest i drajveri i V-tuner 3 tuner govore isto. Nije mi jasno da li ovi iz Gigabyte-a uopće testiraju te kartice i zašto stavljaju pasivne hladnjake. Pa nije to radeon X-300se pa da se ne grije. Izgleda da ne gine jedan zalman na karticu. Proučio sam kako se stavlja, samo me je frka da nešto ne zeznem. Da li ima netko iskustva s tim? Kako je završilo? Koliko su pale temperature? Dok ovo pišem teperatura kartice je 72 C.
dado100
Staro 30.04.2007., 23:04   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ako se nisi opekao na 116°C dok je pokazivalo, onda definitivno ili senzor laže ili kontakt pasivca i jezgre nije dobar (ili pasta među njima).
Ljudi se opeku na puno manje temperature, a kamoli na 116°C
Staro 30.04.2007., 23:33   #8
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ma nečeš ništ zeznut. Samo polako, to ti je 15-20 minuta posla. Skineš pasivnjaka sa kartice, očistiš od paste. Staviš podloške u one šarafe, zavrneš ih, iza staviš onaj backplate (ne znam kako bi nazvao to). Kad sam VF700 stavljaš, zavrneš jednu stranu malo pa drugu malo, pa opet jednu pa drugu dok ne zavrneš skroz. Ja sam se bio zaletio pa sam skroz jednu stranu zašarafio, pa nisam mogao drugu, dobro da nisam išao na silu.
Temperatura u idle-u mi je bila 53-54 sad je oko 10 °C manja. S tim da mi vent na Zalmanu radi na 5V (malo osjetljiv na buku). U loadu je možda nekih 48-49 °C, sa starim hladnjakom s penjala do 65-68 °C.
Staro 30.04.2007., 23:51   #9
dado100
dado100's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Ok
Ništa, naručit ću zalmana u hg-šrotu, stavit pa ćemo vidjet. Hvala na pomoći.
dado100
Staro 03.05.2007., 14:42   #10
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
ne kužim pa zar ti je teško stavit na nju fan od 80 ili 92mm i riješio si problem..
Staro 03.05.2007., 16:29   #11
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a zasto, moze slobodno staviti onaj al-cu koji nije preskup (cu daje nesto bolje rezultate logicno ali nakon ovog pasivca graficka ce mu ionako misliti da je na sjevernom polu ) a pozivjet ce mu puno duze nego ta kartica i moci ce ga koristiti i na iduce dvije koje kupi.
a da ne spominjem da je on puno elegantnije rjesenje
jedino ako mu je bitna razina buke u kucistu neka ne uzima led varijante jer one na 5V se bas i ne vrte kako treba.
Staro 03.05.2007., 17:52   #12
dado100
dado100's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Stavio zalmana
Konačno sam stavio zalmana vf700cu i temperatura pala na 30-32 bez opterećenja. Nisam stigao igrati Fear zbog obaveza, ali ću je obavezno testirati barem nekoliko sati. Stvarno je zalman prava stvar. Prije njega sam stavio jedan 80mm vent na kućište i on mi je snizio temperaturu za 10 C, sa 70 na 60 c. Zalman je sam skinuo 30-tak stupnjeva. Znači kom se grafička grije zna se što raditi. P.s . zalmana sam stavio na 12V.
dado100
Staro 04.05.2007., 22:41   #13
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
kod mene je temperatura ovakva u idlu s tim da sam ušarafio jedan obični ventilator na nju. To je normalno kod pasivnjače. Ništ se ne brini, temp max je 120°C.
Vidi sliku
Moje trgovine:
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2007., 14:45   #14
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
da ne otvaram novu temu, imam slican "problem" sa Gigybyte 7600GS karticom samo sto je moja PCI express sa silent pipe hlađenjem (kartica detaljno opisana u moj komp) temperature se krecu od 50 do 60 strupnjeva s tim da sam na stranicu kucista usaravfio 12 cm ventilator koji puse po kartici, dali je tih, u prosjeku 55 stupnjeva ok ili bi trebao staviti zalmana?
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2007., 15:50   #15
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
to je u redu ali od zalmana glava ne boli. kao sto sam vec napisao rijec je o dugotrajnoj investiciji koja ce nadzivjeti tu tvoju graficku a cijena i nije nesto specijalno strasno. al-cu je ta mid-range kartice uvijek posve dovoljan, polovnjak kupis za 50-70kn a ni od novog neces umrijet.
Staro 15.05.2007., 16:57   #16
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor greg SE Pregled postova
istina.
i ja sam sa svojom 6600gt imo problema sa temperaturom i kada sam ugradio zalmana radi ko po loju.
zalman za uvjek.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2007., 17:23   #17
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
tnx na savjetima, do kraja tjedna ako sve bude po planu zalman je gore
Zadnje izmijenjeno od: Thommy. 15.05.2007. u 21:04.
Staro 16.05.2007., 20:04   #18
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
Zalman uspjesno postavljen vise na
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=69578
