Staro 24.11.2003., 19:52   #1
elvis
elvis's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: %
Postovi: 465
HDD temperatura
Je li moguće da prevelika temperatura hard diska utječe na njegove performanse?
Imam Maxtora 60gb, i jednom prilikom dok je hdd health bio instaliran, stalno se javljao temperature alert sa temp. oko 55 °C.
Koja bi bila neka optimalna temp. i kako je smanjit?
tnx
elvis je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2003., 21:49   #2
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
U meni moj maxtor radi na 55-60 i radi odlicno, ukoliko imas mogucnosti da stavis neki 80mm vent na 5V slobodno ga pukni inace od te temperature disku nece nista biti jer da je tako onda bi diskovi u laptopima svi vec odavno pocrkali.
Staro 24.11.2003., 22:30   #3
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
ma za maxtora je to normalon. . . moj bivsi maxtor 60gb radio je na 45 (nekad i 55+) stupnjeva ali hard canom 5 sam ga utisao na 30+! sada imam segate baracuda 120gb (8 kesa) i radna temp mi je MAX 30 stupnjeva!
Master Neo je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2003., 23:19   #4
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Moj IBM ov dela na oko 35-37 iako mi sad MBM ocitava ili -47 ili +127!na MSI u je normalno cital
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 24.11.2003., 23:31   #5
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Moj je 24-28c.
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2003., 23:32   #6
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Re: HDD temperatura
tnx
pri visim temperaturama diskovima opadaju performanse zbog toga sto se njihove ploce sire...pa ide kalibracija glave..nije veliki gubitak u performansama i to je onaj poznati kljik u toplih IBM-ova..da li mu 55C spusta performanse stvarno ne znam ali mu spusta duiznu zivota...i to dosta...velika stvar kod diskova je da moraju biti sto hladniji
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2003., 00:13   #7
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Re: Re: HDD temperatura
ovo sa ibm-om je bolna istina, imao sam dva, bila su jedan na drugom i za cirka mjesec dana oba su pocela radit taj poznati kljik smrti i riknula.
zbog garancije sam dobio novi disk i odmah stavio vent da puse po njemu, radi oko 15 mjeseci bez beda
Staro 25.11.2003., 00:21   #8
msvrtan
Postovi: 2,735
Re: Re: Re: HDD temperatura
poznati klik smrti cak koliko sam ja shatio nije uyrok krepavanje diska nego dobar pokayatelj da ce diske krepati..
naime ono sto sam ja dobio kao informaciju u IBM servisu je da ak se disk koristi i pocne se cuti taj klik da to znaci da motor diska pocinje zezati pri namjestanju glave za citanje/pisanje..
eh ako se disk i dalje koristi cip na motoru rikne (mislim da je to rekao tip) .. disk i dalje radi ok..e ali onda crkne jos nesto i onda disk vise ne radi uopce...
isto tako je tip rekao da je problem sto taj cip nije prilagodjen radu diskova na 7200 okretaja nego 5400...i da je u tome negdje problem..
ovo sam rekao laicki posto nemam dume u samo elektroniku cipovlja...zapravo prenio kako sam ja to shvatio.
Staro 25.11.2003., 13:21   #9
Rivi
Ovo ispod nisam ja! :)
Rivi's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Evo moj na poslu klika već par dana. Jednom kad usklikne: "Ćao!".
Potpisujem!
Rivi je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2003., 13:54   #10
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
msvrtan, imas tu sve o ibm deathstar diskovima
http://www.pheuron.de/index.htm?deathstar.htm
Staro 25.11.2003., 19:41   #11
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
moj vrti na max 42, i mislim da tvojih 55 je zabrinjavajuće, poznato je da su visoke temperature opasne za diskove (nekome radi 5 godina bez beda, a nekome može krepat nakon mjesec dana). Moja preporuka ti je da ga malo oladiš...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 25.11.2003., 20:52   #12
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
Kako sam stavio još dodatni 80mm ventilator na stražnji dio kućišta, a i enermaxov dodatni ventilator od napajanja je sad tu, ukupna temperatura u kućištu je pala za par stupnjeva. Tako je sad temperatura hdd-a 42 °C, ali samo nakon pola sata rada.
