#211 | |
Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 874
Sumnjam da je to s jumperima.Pa nemrem fulat...Ili možda mogu?Kaj sam mogo krivo postavit?Neće bootat ni na master ni na slave modu! |
#212 |
Postovi: 4,388
ako je samo par sekundi, onda sumanjam da je do jumpera, jel ti dobro sve spojeno na ploči(onaj 20+4pin)? Iako kad kažeš da spojiš bilo koji drugi onda dobro radi. Možda napajanje, bilo bi dobro da spojiš disk na neki drugi komp jer ovo su čudni simptomi, koliko sam ja dosad vidio nijedan crknuti HDD nije imao takve simptome |
#214 |
Lokacija: st
Postovi: 11
(riješeno) Data recovery
evo ovako...slucajno sam izbrisa particiju od 100giga...nisam je formatira...dakle samo sam je izbrisa u disk managmentu...mozete li mi preporuciti neki program,za koji znate da radi ...molim vas pomagajte...jer na tu sam particiju stavlja sve sta nisan tija da mi strada...a sad...hvala... |
#218 |
Postovi: 18,851
Moraš imat neku drugu particiju na koju će ti iskopirat izgubljene podatke.
#220 |
KreativnoDijete
Lokacija: /home/
Postovi: 113
Ne mora imati dodatnu particiju. Ja sam sebi i prijatelju vratio posve obrisani HDD bez dodatnog HDDa. Particija nije potrebna u slucaju ako je samo particija obrisana (podaci su i dalje tu, samo ih OS ne vidi). |
#221 |
Lokacija: st
Postovi: 11
pa daj reci mi s kojim programom....jer nabavija san ja i drugi disk...ako mi bude triba...pa da na njega spremim podatke... |
#224 | |
Brum brum...
Postovi: 584
![]() sad ti ostaje jedino da nadjes ispravnu elektroniku istog tipa hdd-a ( a koja je marka?) ... i zamjenis (sto ti bas i nije isplativo) ...a sto se tice sestrinog napajanja unutra imas jedan osigurac mali (stakleni) od 5A vidi ako je samo on izgorio zamjenis ga i isprobas, mozda jos radi (mislim da se spaja zelena i siva kad isprobavas dali radi napajanje) e i nemoj ga rastavljati ako ima garanciju ...mozda ti ju i uvaze (samo reci da je crklo samo od sebe ![]() |
#226 | |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
#227 | |
Postovi: 874
![]() A napajanje sam već nabavio novo, tak da je sad sve OK... A neda mi se s tom elektronikom za***avat, ne isplati se to kad se danas hdd-ovi od 80gb prodaju po 150-200kn... |
#228 |
Brum brum...
Postovi: 584
#229 |
lepi
Postovi: 923
(riješeno) Acronis True Image zeznuo partition table - stogod ti bila
dakle velika nesreca me azdesila . sve se desilo pa reklo bi se u trenu , u 21 00 sam jso mirno surfo internetom , da bi sat poslje jedva mogo upalit komp. kaj je bilo.. imao sam nekih manjih softverskih problema sa kompom a perfekcionist kad su windowsi u pitanju kakav jesam , hti osam to rijesiti posto poto tak da sam isao restorat c particiju pomocu acronis true image. svi su nahvalili taj program ko ludi ireko bi covjek radit ce bez greske. da ne jadikujem previse , krenuo ja to restorat, kaze mi proram da resetiram komo , i napravim ja to , pocne o nrestorat , negdje na pol puta mi izbaci gresku da je file korumpiran (?!?!) i restarta se komp. odonda naravno vise nisam mogao uc u windowse .. nis , formatiro ja tu aprticiju , ocu instalirat windowse , kopira on fajlvoe, ide se srestartat komp i izbaci poruku - partition table invalid , tak nes , uglavnom spominje se partition table . dalje sam iso instalirat windowse na drugu particiju , onu na kojoj imam sve vaznije podatke .. opet restrartam komp , opet invalid part.table . ludim . naso neku krtiju od 2 GB iz prahistorije , instaliro windoese NA TO . stavio ovaj hard uz taj od 2 GB , u windwosima normalno ocitava obje particije na tom moj glavnom hardu , i sve podatke lijepo ocitava!ja sam mislio da ce sve bit korumpirano ,kad ono sve radi normalno!samo je stvar u tom da nemogu instalirat windowse nataj svoj glavni hard! kazem , uvijek ibaci tu glupu poruku... nije da ih ne zezeli instalirat , oce , al onda kad se restarta kompo i kad treba pocet prava instalacija - kao da ne prepozna hard. help? ima to veze s master boot recordom ? da probam sad opet restorat c particiju s drugim backup fileom?imam ih vise jel.. fala svima , dajte pomagajte , ovaj WD je fakin uzasno spor ![]() |
#231 |
lepi
Postovi: 923
pa da svi hvale to , a ja eto imam ovakvo iskustvo .. sta mu dodje ja stvarno neznam... da cuo sma za taj fixmbr ... a kad da to napravi m ,da idem u onaj Automated recovery console kaj mi nude kad bootam sa cda il kaj ? btw imam jos jedan problem - nemrem vjerovat - imam na toj prezivjeloj particiji veliki folder "my documents" di su mi dokumenti svi jel , dakle dok sam bio administraor na tim "mrtvim" windowsima .. sad mi nece uc u njih ? kaze acces deniad? lkak da to zaobidem? cak mi je isto ime usera - opet sma Hrvoje - al nece otvorit?? |
#232 |
Postovi: 18,851
Što se tiče partition tablea, ne vjerujem da će ti pomoći fixmbr jer, koliko znam, ta naredba popravlja samo greške vezane za boot sektor particije na kojoj su Windowsi. Mislim da ćeš morat negdje prekopirat sve podatke i napravit zero fill format, ali nemoj me držat za riječ jer ne znam kako to točno izgleda kod tebe. Pogledat ću malo na Googleu... Ja sam imao slična sranja, ali ne zbog imagea nego mi je jedan disk konstantno gubio napajanje pa je često pucao RAID, a s njim i MBR te mi je pomogao jedino zero fill format. Što se tiče dokumenata, samo preuzmeš vlasništvo (owner) nad tim folderom... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=53187
#233 |
lepi
Postovi: 923
hvala .. uspio sam to s my documents , neznam kak ti je to palo na pamet sa simple file sharingom , napiso sam ti zahvalnicu u tom drugom topicu ![]() ![]() a kak se radi taj zero format ? sad sam opet probo formatirat tu problematicnu particiju , i dalje komp govori da je invalid part. table.. da formatiram sa partition magicom il kaj? |
#234 |
Lokacija: Vk
Postovi: 69
tako vam i treba kad idete takve stvari radit iz windowsa, barem ja to tako vidim po tvom postu. restore c particije se radi s acronisovim boot CDom a sto se tice partition tablea trebao bi postojati backup istoga na disku, vjerovatno ce ti neki od alata na hirens bootcd-u moci isti vratiti ili mozes pokusati s acronis disk managerom koji mozes naci na istom. drugo sto mozes pokusati je partition magic koji obicno odmah detektira takve probleme i ponudi da ih popravi. no makar mi je to godinama spasavalo glavu u zadnje vrijeme sam imao s time problema, cini mi se da bas ne voli sata diskove ili makar ovaj moj |
#235 |
lepi
Postovi: 923
Imam pata disk naravno .. kaj mi onda preporucate , kaj ej to hirens boot cd ? mogu napravit ona od acronisa boot cd pa s tim restorat neki backup .. mogo bi probat s tim partition magicom da.. |
#236 |
Postovi: 33,959
Hiren's Boot CD je live cd s hrpom programa koji se ne instaliraju nego rade direktno s cd-a. Više o tome na www.hiren.info
#237 |
lepi
Postovi: 923
dobro neda mi se sad zezat s tim ... trebam nesto sto ce ucinkovito rijesit da me ne zeza sa invalid partition table-om . napominjem da imam dvoje particije na tom "bolesnom" disku , ta od 9 GB koju sam restoreao s acronisom je formatirana , ova druga je puna i svi pdoaci su citljivi s nje . |
#238 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Također odličan disk tog tipa je i Ultimate Boot CD - www.ultimatebootcd.com (IMHO i Hiren's i UBCD treba držati u ladici najbližoj računalu - gore ima hrpu korisnih programa koji vas mogu spasiti od raznih glavobolja). |
#239 |
Postovi: 18,851
Probaj obrisati tu sistemsku particiju pa je ponovo napraviti i na nju instalirati Win ili vratiti image.
#240 |
lepi
Postovi: 923
kak mislis obrisat ? sa partitionom magicom?imam neki stariji ... zanimljivo je da mi za ovu drugu vecu particiju PM kaze da je NTFS , za cijeli ovaj mali hard isto da je ntfs , samo ej ova 9 GB particija bijela i ne pise da je ntfs , kolko god ju ja formatiro ... čudak . |
