#32 | |
Postovi: 4,190
Što se tiče Dolby Digitala i DTSa: Audigy (ako nisi skužio, na receiveru piše samo Digital ALC 882 Dok ovdje piše Digital, Dolby Digital i upaljen je znak od DTSa Sori na slikama, digitalac mi crko, pa sam morao sa mobom |
#34 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Dobijaš li DTS ili Dolby Digital na receiver kad gledaš filmove ? Ako dobijaš onda pogledaj u postavke kartice, Xi-Fi bi trebala davati bit-perfect u 'Audio creation' modu (ma što to značilo)...
#35 |
Postovi: 1,530
#36 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Zadnje izmijenjeno od: crn. 26.01.2007. u 04:16. |
#37 |
Postovi: 1,530
#38 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#39 |
Postovi: 1,530
48 i 96 je i kod mene u entertainment modu (ali u njemu nema opcije bit-matched playback), ali u audio creation je kao na slici ali ja nemam nista niti ustekano na i/o |
#40 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#41 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
@Crn Nemam reciver nego z-5500, DTS ako je prema uputama mogu imat samo preko optičkog kabla a ja imam digitalni spojen a u tom slučaju samo dolby Digital. Baš kompliciraju, al ne kužim kak ne radi WTF ![]()
žmnpp |
#42 |
Postovi: 1,530
ima jos tih konzola cini mi se da je ovo rasprava na slicnu temu i da nista od toga http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=591103 |
#43 |
Postovi: 4,190
Da se i ja javim... Što se tiče ovog posta, skužio sam u čemu je finta! Kod integruše mogu uključit jednu opciju Dolby Digital Live i onda ona uvijek šalje receiveru Dolby Digital i DTS signal. Kod Audigya je to drukčije. Ona šalje Dolby Digital i DTS signal jedino ako je u tom formatu ono što slušamo/gledamo... Tako da je sve ok ![]() Iako mi se zvuk čini možda malkice bolji preko integruše kad je uključen taj Dolby Digital Live.... Imam još jedno pitanje: zvučnici (Jamo Studio 130) su od mene udaljeni od prilike 1m. Je li ok da ja čujem šum na njima dok ništa ne svira?? |
#44 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#45 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#47 |
Postovi: 4,190
#49 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
(inace FKT-ovcima dijelim rep sakom i kapom )Mene sustanje na mojoj hifi(u biti teski drek) opako nervira. Budem uzeo nesto bolje... |
#50 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#51 | |
Postovi: 1,530
#53 |
Postovi: 2,078
Eo crni može još jednom pls objašnjenje za mene pošto totalno ne kužim. Znači ja bih spojio X-FI i Z-5500. Čitam i spominjete da za digitalno spajanje koristim kabel koji na jednom kraju ima 3.5mm, a na drugom cinch. Jel to ovaj kabel? ![]() Ako je znači to je ISTI kabel kojim sam do prije par mjeseci spajao onboard audio i hi-fi liniju, tj. stereo kabel? Drugo nije mi jasno zašto se uzima kabel koji ima na kraju 2 cincha, a koristi se samo jedan? Ili sam ja pogrešno skužio i koriste se oba. Treće, da li će pri takvom spajanju i dalje biti dostupan surround zvuk? (negdje sam pročitao da preko S/PDIF nema surround zvuka, dal ovako ima) EAX dostupan, tj. dal će kartica taj dio još uvijek obrađivati? (manje važno, ionako minimalno igram i to starije igrice) Eo slike pozadine Z-5500 kontrolera pa da se vidi koje ulaze imam. Znači digitalno mogu spojiti optical i coaxial, nisam siguran da bi cinch ušao u coaxial. ![]() I šta misliš da li bi to išta poboljšalo kvalitetu zvuka? Sada spajam preko ova prva 3 šarena utora sa 3 kabela dobivena uz z-5500. |
#54 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
bijeli cinch ti ide na coaxial u kontroler, a 3.5mm banana ide u X-FI. i onda sve funkcionira... |
#55 | ||
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
...(ali ja ga recimo nisam nigdje uspio pronaći) pa alternativno možeš koristiti stereo kabel 3.5mm > 2 chincha s tim da je u upotrebi samo jedan kanal odnosno samo bijeli chinch. ... Citiraj:
# Amplifier: Ultra-linear, high-capacity analog ...tako da su u stanju dekodirati standardne surround formate koji im pošalješ sa kartice. Kako EAX nije standardni format (nego surround format razvijen od strane Creativea specijalno za igre) moraš spojiti karticu analogno (kao i dosad) jer kartica mora poslati već dekodirani signal na pojačalo koje ga onda šalje na zvučnike.
O samoj kartici ovisi možeš li imati istovremeno imati spojene i analogne i digitalne izlaze jer neke kartice dijele iste konektore ali najčešće kad u driverima uključiš S/PDIF, analogni izlazi su onemogućeni (tako je bar u starijim serijama Creative kartica). Ako je tako i sa X-Fi serijom morat ćeš svaki put kad se želiš igrati u driverima isključiti S/PDIF i uključiti analogne izlaze i obrnuto... malo se poigraj s karticom pa provjeri.
#57 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Svaka cast crni, ovo je opako dobar pregled svega najbitnijeg vezano uz backupiranje Drago mi je da ima jos ljudi kojima je bitno sto kvalitetnije sripati i skodirati i to po preporukama Hydrogenaudio foruma BRAVO! ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#58 |
Postovi: 2,078
Zahvaljujem Crn! Puno pomoglo. Nego zvuk bi trebao biti bolji takvim spajanjem? Jel ono, isti su kablovi u oba slučaja tako da tu nema mjesta nekom napretku. Da li ima kakav utjecaj ako uzmem pozlaćeni cinch umjesto ovog običnog? |
#59 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#60 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
ja sam malo isprobavao i mogu reci da mi se zvuk kada ga saljem sa SPDIF-a mbo-a na av receiver DENON nimalo ne svidja....za razliku od toga ako spojim analogno sa mbo na av rec...zvuk je puno topliji i slusljiviji...e sada treba nabaviti emu 0404 pa vidjeti kontam da bi to trebalo jako dobro raditi ! |
