(°_°)
Postovi: 3,249
RAPTOXX RECENZIJA
Pošto se digla prašina oko ovoga proizvođača napajanja, a dočepao sam se 600w modela. Odlučio sam ga bacit na autopsiju i malo detaljnije proučiti. Nakon ovih slika zaključak je da sve teze o praznoj unutrašnjosti napajanja padaju u vodu jer napajanje je cijelom svojom dužinom ispunjeno komponentama tako da ako idemo onom starom „more is better“ zaključujemo na prvi pogled da ovo bome nije loše, ako tome dodamo da napajanje je čak i nešto veće od prosjeka.... Idemo dalje, završna obrada napajanja je na zavidnoj razini. Mirror image djeluje perfektno i teško ga je slikati. Cable management odrađen je slično kao kod Hipera, samo završna obrada djeluje kvalitetnije. Proizvođač očito zna da sitnice razveseljavaju ljude, tako da uz napajanje i dolazi kvalitetna krpica za „glancanje“ napajanja, pošto ne znam nikoga tko to radi, ova krpica može poslužiti i za glancanje sunčanih naočala pošto također djeluje kvalitetno. Uz to dobivamo fluorescente UV vezice za kablove, što je nadasve korisna stvarčica. Sama kutija je lijepo i kvalitetno napravljena. http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1165946876 Od priključaka nailazimo na: 3x 4-pin 12v 6x-Sata 1x main power 20+4 9x molex veliki 2x molex 4pin mali 2x 6-pin PCI ex 1x 8 pin(p4+P4) Što je dostatna količina za gotovo sve i ovdje nema nikakvih zamjerki. Što se tiče performansi... Napajanje na 12V sa svoja tri raila daje samo 408W kombinirano!!! Primjera radi jedan silverstone Zeus od 650W daje 540W na 12V 32% više.. Iznenađenje br.1 na +3,3V i +5v kombinirano daje 260W dok jedan silverstone zeus od 50W jače nazivne snage(650W) ima samo 170W, te tu je Raptoxx za 41% jači od Zeusa. Što je bolje? Na tu temu se može otvoriti debata. Najsmješniji dio je dok sam čitao dokumentaciju od najjeftinijeg Raptoxx-a koji u Comelu dođe 244kn vidio da on na +3,3V i+5V ima istu kombiniranu snagu kao i Tagan TurboJet 1100W od 350USD. Idemo dalje... Mjereći buku u kartonskoj kutiji gdje je napajanje bilo smješteno s mjeračem, izmjerio sam 28Dcb. Tu činjenicu treba uzeti dvojako pošto napajanje ima automatsku regulaciju, sa svim što sam pokačio na napajanje buku mu nisam mogao dići iznad 34Dcb. Ventilator se može ručno podešavati te kada se isključi automatika i ručno se namjesti na maksimum dostiže 42Dcb. Ali napominjem to te buke nisam uspio doći ni u jednom trenutku testa. Iznenađenje slijedi prilikom gašenja kompa, ventilator se još vrti neko vrijeme, što je za pohvalu jer se napajanje prilikom gašenja kompa nije hladno, zimi to nije problem, ali ljeti ovaj mali trik proizvođača je i više nego koristan pogotovo kod jačih strojeva. Proizvođač ventilatora je Martech. Konačna ocjena je sljedeća... PERFORMANSE-nisam ih mogao kvalitetno izmjeriti , ali mjerenja koja smo odradili s osciloskopom koji su nam dečki iz malog instituta Anmatech ustupili(www.anmatech.com) napajanje djeluje vrlo stabilno i s elektroničkog kuta gledajući kvalitetno sklopljeno, makar unutrašnjost mogla bi biti i urednije složena. Očito misle da nema pacijenata koji će otvarati napajanje od 200€ i gledati kako su komponente posložene, eh zna se da se na pc ekspertu mi kosimo s normalnim ljudima....Uglavnom pošto sam relativno malo vremena proveo s osciloskopom ne želim nikakvu ocjenu davati za performanse. Makar da u ovom trenu dajem ocjenu bila bi 9/10 IZGLED- Svakako predivan mirror image, kvalitetni konektori, svi obloženi u cable wrap, ventilator koji može mijenjati boje, kvalitetna krpica za glancanje, Uv vezice.... Nemam drugog izbora nego dati maksimalnu ocjenu 10/10 CIJENA- S cijenom od 1486kn, ne spada u razred jeftinih, makar za sve što nudi opravdava visoku cijenu, gledajući da 550W model je samo 60-tak kuna jeftiniji ovaj model nudi bolje performanse za 60kn. Makar smatram da općenito napajanja te klase imaju previsoku cijenu, ne bi bilo fer reći da bi mu cijena trebala biti kao i taganu oko 1300kn, jer ipak onaj „final touch“ je na strani Raptoxx-a.. Moj konačni zaključak je da bi cijena mogla biti i nešto niža. Ocjena 8/10 FUNKCIONALNOST- Ima cable management, kablovi su dugački 61cm(prema mojem mjerenju), u dobrom kućištu može osigurati backup hlađenje, prilično je tiho pri normalnom opterečenju. Mirror image je nezahvalan zbog „packi“. Ocjena 9/10 Konačni sud... PLUS • Stabilno • Stvarno tiho • Ima active PFC(ali da nema bilo bi presmješno) • Svi kablovi u cable wrapu • Odlična završna obrada, automatska regulacija, dugački kablovi... • Nakon gašenja kompa ventilator i dalje hladi sistem • Na +3,3v i +5v kombinirano ima veliku snagu • Puno priključaka • Skoro pa se ni ne grije MINUS • Previsoka cijena Ni dobro ni loše • Na 12v samo 408W, ali u kombinaciji s visokim vrijednostima na +3,3v i +5V isporučuje 600W Ukupni dojam, nakon forumske halabuke, i ovog mini testa imam dojam da je kod nas stigao još jedan brand kvalitetnih napajanja. Za ovo napajanje može se reći da je stvarno dobro, za cijenu se može reći da bi mogla biti i niža. U radu napajanje se ponaša odlično, a ono što vidite dok je bočna stranica kompa otvorena nije loše, čak izgleda odlično(dođe vam da krpicom stvarno malo oglancate napajanje). Onaj tko to kupi imat će onaj osjećaj da je kupio dobro od trenutka kada uzme u ruku kutiju, jer je paženo da sve detalje. Zaključak: Odličan stroj, al znate onu kolko para tolko muzike!
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Tja, a već sam se ponadao da je netko opteretio rail-ove na tih 400W kolko daju +12V... A i ostale railove. A +3,3V i +5V rail-ovi kolko sam ja čitao danas sve slabiji jer je većina opterećenja na +12V-ima pa za njih nije potrebno da budu jaki. Ah, čekamo i dalje dok netko drugi ne optereti napajanje kako spada. I dalje ostaje na ni-vrit-ni-mimo. Žalosno je što napajanje koje dođe 14xx kn daje 60W više na +12V nego moj Fortron koji dođe ~330kn i daje 348W. Istina, Raptoxx ima puno više priključaka za hardveraj, ali o tome tu nije riječ. Cijelo vrijeme smo se prepirali koje je jače i kvalitetnije - na to ovdje nismo dobili odgovor. Dok god netko ne optereti napajanje kako treba (sve rail-ove ili +12V) i dalje smatram da za te novce, a i bome manje, postoje bolja i isplativija napajanja. Nažalost, moram reći polovičan review koji je mogao svatko napraviti osim što ste vi imali osciloskop. ![]()
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hmmm...barem je potuklo mišljenja da je poluprazno iznutra ![]() Ali dobro, ovo je ipak 600W model. Slažem se sa Vucom, malo je žalosno da napajanje za te novce daje samo mrvicu više snage nego spomenuti Fortron na 12V. No dobro, puno snage na 5V railu će dobro doći onima sa Raptorima ![]() Ali napajanje se imho ne isplati,ima dosta pluseva ali za totalnu ocjenu dao bih mu 7/10. Preskupo, rađe nekog Seasonica i druge. Što se tiče vrtnje venta nakon gašenja kompa, očekivano, ali stari trik. Čak i moj Enermax ima to ![]() I da, mislim da sam dobio odgovor na jedno svoje pitanje koje mi se motalo u glavi. Ima li Raptoxx transient filter? Sudeći po količini komponenta, izgleda da barem taj model ima ![]()
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 12.12.2006. u 20:53. |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Ja ne znam šta si htio postići s ovom temom kad nema niti jedan test i pokazatelj koliko je to napajanje dobro! No jedva čekam da se wolv javi,jer on zna dosta toga u vezi napajanje pa bi ti mogao savjetovati šta da napraviš da vidimo tu "kvalitetu" E da.Možeš li samo uslikati naljepnicu sa specifikacijama ![]() |
(°_°)
Postovi: 3,249
Ako baš postoji toliko veliki interes da opteretimo tog Raptoxx-a na svim railovima, mogu i to napraviti, ali do opreme ne mogu prije vikenda. Ovog Raptoxx-a sam istestirao najviše zbog vlastite znatiželje jer sam čuo toliko oprečnih mišljenja da ni sam nisam znao kome vjerovati, a kome ne. Što je najbolje još su ljudi mene ( kao ipak ja nešto znam o hardware-u) pitali o Raptoxx-u, a već mi je bilo neugodno prepričavat što sam čuo od drugih. Swarm, zašto bi mu dao ocjenu 7/10? Uza sve što sam vidio(većinu sam i napisao) ima stvarno puno razloga da ovo napajanje dobije visoku ocjenu, a ima jednu činjenicu zbog koje bi trebalo imati manju ocjenu i tu činjenicu ja bih uzeo s rezervom. Intel i Amd primjerice imaju drukčije pristupe izradi CPU-a, jedno i drugo rade posao, Intel ima bržu stvarnu frekvenciju, a AMD slabiju, opet bi se na prvi pogled moglo reći da je AMD puno lošiji, ali nije. Mislim da je ovdje slična situacija. Ne možemo suditi o nečemu na temelju priča.Bio sam prisutan kada su se prije dvije godine razvijali dalekometni beskontaktni čitači u Anmatech-u(RFID) i inžinjer koji je bio zadužen za domet čitača nikako nije mogao prokljuviti zašto čitač ne čita dalje od 6-7cm, potrošili su gro vremena na to i ispisali milje jednadžbi i nikako skužiti zašto. A što je najgore u tom trenutku u Taiwanu je postojao čitač koji je čitao na 12-13cm. Kada više nisu znali što će naručili su taj čitač i rastavili „mozak“ koji je bio zaliven onom crnom smjesom, ne mogu se sada sjetiti kako se zove. Uglavnom praktički ju je nemoguće maknuti, uzeli su skalpel i cijelu noć sloj po sloj te smjese micali. Kada su to maknuli vidjeli si da taj čitač ima sličnu tehnologiju i raspored komponenata kao i njihov, ali ima je jedan mali otpornik koji po svim pravilima bi trebao smanjivati domet, a ne povećavati. Pokušali su kombinirati sa svojim čitačima i otpornicima i danas im svi čitači idu do 15cm. Eto od tuda sam izvukao malu pouku da nešto što se čini na prvi pogled kao glupost u elektronici nekad je baš suprotno. Na ovom topicu ne želim biti pristran jer vidim da ima stvarno puno protivnika te marke, ali moje kratko iskustvo s njim kaže mi da to nešto vrijedi. Marka koja je precijenjena je Hiper i za to imam puno činjenica i iskustva s modelima, a tko ima drukčije mišljenje o tome neka otvori novu temu pa se vidimo tamo: DualWiel
Postovi: 9,505
Sve ok miato, nismo niti rekli da si pristran uz neku stranu. Nego smo mi postali naučeni na testove SPCR-a i Đoni Guru-a da nam jedan ovakav test ne govori previše (nikako ne umanjujem tvoj trud kod review-a i pisanja). Nažalost, u tom grmu leži zec ![]() P.S. Welcome back, dugo te nije bilo na forumu ![]()
#7 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Po ovome izgleda da stvarno napajanje ima sve kvalitete i komponente high-end napajanja, no cijena mu je previsoka. Zato bih mu smanjio ocjenu, ne zbog činjenice da je Raptoxx ili da nije dobro. Jer kad pogledaš, za tu lovu se može dobiti i dosta jače brand name serversko napajanje ![]() Ali ruku na srce, takvo nije modularno i ne izgleda toliko lijepo i fancy koliko taj Raptoxx. Da mu je cijena nešto niža po meni bi zaslužilo veću ocjenu, jer ipak trebaš i pogledati koliko ti "udara po džepu". Ali jbga, to bi bio moj kriterij ocjenivanja ![]() BTW zaboravih te pohvaliti na reviewu, dobar je i dao si truda. Još kad bi opteretio full railove kad ćeš imati vremena bilo bi za 5+ ![]()
__________________ |
#8 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Hvala što cijenite trud ![]() Pogledajte što sam našao na netu, ovo me lagano šokiralo. Raptoxx ima stabilnije napone od Anteca!? Ovo je link sa 3dgameman stranice, review je napravio latency prije 11 mjeseci i to sa nekim starim modelom Raptoxx-a(mislim da je to najjeftiniji) Inače 3d gameman je recenzent na JohhnyGuru stranici, tako da... Njegov komentar o tome: Citiraj:
Što reći...I ja sam šokiran 11,97 najniža točka i to na nekom budget modelu od 450W...: goood :
Postovi: 718
ovaj....vidjeh par zanimljivosti: 1. Ventilator se i dalje vrti nakon gasenja, 2. Mirror image, 3. Nacin na koji je izvedena modularnost Zakljucak, pogledah u svoju kantu - pljunuti Hiper Type-R, osim u dvije stvari: 1. Hiper ima dva ventilatora 120+80 mm 2. Hiper ima onaj rupicasti lim (na p neka rijec, nebi htio pogresno napisati : sweating ) Pitanje, ima li Hiper svoje prste u ovom brandu ili ih RaptoxX samo kopira? : stoopid (nadam se da nisam jedini koji je uocio slicnosti i da necu biti sad popljuvan previse : sweating )
#10 | |
Postovi: 1,130
pa i nije baš test pogođen IMHO...kontroverza je nastala oko mainstream Raproxx napajanja sa cijenom Branda i iznimno upitnom kvalitetom..šta želiš reći da napajanje od 1500kn koje valja dokazuje išta?! Najbolje bi bilo da nevalja ![]() treba istestirati napajanja koja su bila u pitanju; ovako ti ja za mjesec dana dobavio MS Industrial napajanje koje će, ako će cijena biti 200 EUR, razvaliti 80% sadašnjih brandova i kvalitetom i izgledom i svime ![]() Citiraj:
..smartphone... |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Mislim ta slika ne dokazuje ništa.Link? Gle.Ovo si super napravio,sve lijepo opisao,no ono gdje si najviše pogriješio je što nisi izmjerio voltaže.To je najbitnija stvar,bez toga samo opisuješ napajanje.A onako ga testiraš.Po meni raptoxx proizvodi lijepa napajanja,a koliko dobra ne znam jer nigdje nema niti jedan pravi test.Npr. za taganovu staru seriju easycon neki sajt je dao i 9.5 ocjenu,ali kad pogledaš pravi test napajanja (johny guru,nema šta majstor što se tiče napajanja) vidjet ćeš da je užasno loš,po njegovoj ocjeni je dobio 5 za performanse.5!!! od 10,a koliko košta? Kako izgleda? I još modularno... |
Postovi: 176
to je puno dati za jedno napajanje od 600W jedino ako imas love ko blata |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
I tad je puno,jer imaš silverstone 750w za 1210kn koji je isto modularan,a jako dobar.Evo ti link kako je prošao kod johny guru-a http://www.jonnyguru.com/review_deta...=43&page_num=1 |
Postovi: 4,190
Definitivno bi ga trebali opteretiti, jer bez toga nema ništa ![]() Što se tiče sveukupnog dojma, predobar je, ali ako ne radi ono što mu je namijena, čemu?! Mislim, svaka čast na trudu i reviewu, ali mislim da bi trebalo nadodati part 2. ![]() |
#16 |
Postovi: 12,425
uh.... evo... sky mi javil da je netko recenziral Raptoxx i ja sav sretan htio vidit kak je to ispalo kad ono ![]() a di je nestala recenzija? miato svaka čast na trudu ali ovo mi više liči na recenzije naših IT magazina gdje je zaključak poput tvog -> napajanje je lijepo, vidim svoj odraz u njemu, ima lijepe kablove no ok da ne duljim prelazim na stvar molim te nemoj mi reč da je recenzija rađena na tvojoj s.A konfi sa sig-a jer ako je onda hvala doviđenja! Napajanje sa nazivnih 600W i 400W na +12v opteretit konfom od 100W je po meni jako neprofesionalno i krajnje neozbiljno! Ja svojom konfom nebi mogo izvuć preko 250W tako da.... to se mora cjedit na konfi sa dvojezgrašem i dvije 6800 ili 7950GX2 ili 8800GTX i sl i onda bi ga opteretili sa cca 300-400W (dakle još bi imalo mjesta) dalje naveli ste da se mjerenja radili osciloskopom -> jel tako teško uploadat slike? koliko je bilo krajnje opterećenje? koliki je bio toćno pad railova (ako ga je bilo jer ipak ne znam niti koliko je opterećenje u pitanju) dalje navodite kako su struje na 3,3v i +5v više i od Tagana 1100W -> e pa newsflash for U -> nove konfe troše jako malo na tim railovima i zato sva novija napajanja imaju niske vrijednosti na tim railovima http://www.silentpcreview.com/article265-page3.html The total power draw at idle is largely determined by the load on the +12V lines. Despite all of these minor differences, the general trend was quite clear: The +5V and +3.3V lines draw very little power. u prijevodu -> konfa koja je vukla 17A na +12v vukla je sa 3,3v -> 0,7A a sa +5v -> 3,6A (you do the math) to je real life (BTW baci oko na konfu) a evo što je klanje napajanja http://jonnyguru.com/review_details....=15&page_num=2 pri opterečenju od 830W vuče se 30A + 2x18A sa +12v a sa 3,3v ide samo 3A i 4A sa +5v raila (tako da teorija o +3,3 i +5v railovima pada u vodu i jjedino što može pokazati je da ima nešto stariju konfiguraciju i ''dizajn'') a sad 408W na +12v gotovo ima jedan Antec NeoHE 430W (ima 384W) a opet spominjem kako jedan Silverstone Element 500W ima 476W i košta TRI puta manje novaca a evo i recenzije: http://www.jonnyguru.com/PSU/Element500/ http://www.silentpcreview.com/article670-page1.html tako da te pare koje traže za tog Raptoxxa nebi dao da mi upere pištolj u glavu pa da i je ne znam kako kvalitetan jer za te pare kupim 850W Zeusa koji je u stanju prožvakat ovog Raptoxxa -IMNSHO : NHF- nemoj krivo shvatit, ne pljujem recenziju niti ovo napajanje nego samo kažem da ovime nisi dokazao ništa a i da se pokaže OK na testu ono opet košta 1500kn a mislim da kad bi se pokazalo lošim da bi se tek onda imalo razloga za paljbu @MisterM i ostali Što se tiće Hipera, Hiper ne proizvodi napajanja kao što niti Tagan ne proizvodi napajanja, već ih pravi Andyson a Hiper ih onda brandira. A što se tiće kvalitete, ona jest osrednja ali bar jedan 580W TypeR ne košta 1500kn a može ovohttp://jonnyguru.com/review_details.php?id=26 Još samo jedno - kad ti je već pri ruci daj mi očitaj i postaj UL broj da vidim ko je OEM proizvođač! P.S. ona slika je sa ovog linka: http://www.xtremecomputing.co.uk/rev...?id=221&page=6 i tu je onak, prikazana usporedba sa Antecom (hvala Bogu proizvode samo jedan model pa znamo s kojim su ga usporedili )mogu tak i ja postat slike svog - evo što kaže senzor na ploči za mog pri opterećenju (gledaj da je to cca 250W opterećenje) (OCZ 450W ModStream vs Antec NeoHE 430W) ![]() a ovo je pravi review: http://jonnyguru.com/PSU/NeoHE430/ http://www.silentpcreview.com/article273-page4.html
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 13.12.2006. u 02:24. |
#17 | |
Postovi: 718
Ja sam samo uocio slicnosti...istina, zaboravio sam pod razlike dodati da je Hiper 2,5 puta jeftiniji : sweating
#19 |
Postovi: 12,425
ima perforirano kućište postoji honeycomb, kružna i kvadratna/pravokutna s time da honeycomb pruža najmanji otpor pri protoku fluida pa time ima bolji protok od npr kružne perforacije Hiper ima kružnog presjeka http://jonnyguru.com/PSU/TypeR580/IMG_0856.jpg
#20 |
Postovi: 1,363
hehehe... mislom da bi se neki zivi pojeli da se slucajno dokaze da je Raptoxx dobro napajanje... Decki, mislim da sve ovo oko Raptoxxa shvacate mrvicu preosobno... |
#21 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nisam nasao nijednu listu preporucenih napajanja na kojoj Zeus nije na samom vrhu, i inace Etasis napajanja su vrlo, vrlo visoko kotirana. Sta tu sad moze jedan Raptox? ![]() Zeus mu moze obrijat guzove, brisat pod s njim, pojest ga za dorucak, Zeus je BOG za to napajanje. Naravno nije tu samo Silverstone, ima i Seasonic, Zippy, PC P&C kojeg nazalost nema kod nas kupit... |
#22 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Nacelno se slazem sa dojmovima ostalih sto se tice recenzije, koju btw uopce ni nebih nazvao tako, nego vise kao "osvrt". Svaka cast na trudu, ali jos uvijek se ceka pravo izivljavanje nad Raptoxx-om. I ne ovim od 600W, nego nad onima nad kojima se najvise koplja slomilo, onim entry modelima od oko 400W. U mojim ocima Raptoxx je jos uvijek u najmanju ruku sumnjiv, dokle god ga netko posteno ne uzme secirati i dokle god kod nekoga ne bude barem godinu dana u stroju ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#23 |
Postovi: 38
Evo i mali Newsflash za Wolva i ostale koji se povode najviše za 12V railovima. Pritom Wolv ajmo pokušat zakopat ratnu sjekiru jer ne da mi se prepucavat, vidjeti ćeš da je ovaj post pun činjenica i da nije ratni ![]() Napon od +3,3V radi se za napajanje čipseta, RAMA, PCI i AGP kartica i svi raznih čipova napon od +5V rabi se za napajanje logike tvrdih diskova,memorija PCI i AGP kartica, naponskih regulatora na MB-u i također raznih čipova napon od 12V rabi se za napajanje najvećih potrošača-CPU, motori u svim uređajima(HDD, optika, ventilatori) Dakako, to dokazuje da treba najviše struje na 12V nitko ne kaže suprotno, ali nije li premalo za jedan Tagan(800+Watta) ili Silverstone(650+Watta) 170W na +3,3 i 5V??? sad ćemo izračunati(u ovom trenutku ni ja ne znam rezultate ![]() Ajmo složit neku konfu i izmjerit struju na railovima: AMD 3000XP 12V -7,9A Matična ploča(napaja se isključivo u kombinaciji +3,3 i +5V) -na prvom 3a na +5V(2a) tek uzme 0,3A na 12V Ventilatori(2 komada 1 CPU i 1 Case)-zajedno uzmu 0,5A na 12V Memorija- isključivo se napaja na +5V -2A Grafička kartica isključivo se napaja na +3,3 i +5V - +3,3(6A) +5V(2A) Pci kartice svaka vuče barem 0,5A(+3,3V) i 0,5A(+5V) HDD na +5v uzme 1A na 12V uzme 2A Optika - +5v(0,8A) + 12V(0,75A) Sve što se spaja na USB vuče struju sa +5V(min0,5A) IEEE vuče struju sa +5V i to min 1,6A Tipkovnic, miš, sva periferija vuče sa +5V(0,25a) Nakon ovih činjenica ja bih rekao da i nisu baš tako zanemareni +5v i +3,3V , kao što se to priča, ali ajmo baciti matematiku. Na +3,3 samo matična ploča i grafička kartica povuku 9A, ubrojimo li tu i npr. dvije PCI kartice dolazimo do brojke od 10A Na +5V imamo šta zbrajati reći ćemo da imamo jedan USB port uključen i da imamo i miš i tipkovnicu i zaokružit ćemo to na 11A Na 12V imamo procesor koji guta najviše struje, ajmo zbrojiti i dobivamo 11,45!!! Znači istina je da se na 12V vuče najviše struje ali ne toliko da bismo se kod izbora napajanja trebali orijentirati samo na to, jer 0,45A više u odnosu na +5v i 1,45A više u odnosu na +3,3V i nije neka razlika, sigurno ne takva da napajanje od 850W ima 720w na 12V i ima 170W na +5V i +3,3V ZAJEDNO ako se mene pita to s brojkama na 12V railu je navlakuša, jer ako prosječan čovjek pogleda u komp(kao ja), nemam dvoprecesorsku matičnu, 4GB RAMA i 6 diskova i QUAD SLI i 16 ventilatora i sobnu rasvjetu spojenu na komp. Onaj tko izabire napajanje mora znat na što će to spojiti i to će mu odlučiti dali će više gledati samo na 12V railove ili će baciti oko i na +5V i 3,3V. ajmo matematiku s Wattima baciti: Dual CPU Mb INTEL uzima 46W Svaki procesor uzme 90w puta 2 -180W 4 ventilatora svaki po 3W- 12W 4 memorije svaka po cca 10W -40W Grafička radeon 9600(nisam mogo nać struje za drugu)- 30W U PCI slotu uzmimo da imamo: modem -cca5W Tv tuner -cca5W Mrežnu -cca5W Zvučnu - cca 5W 4 hard diska -100W(4x25) 2 DVDRW pržilice -30W(2x15) Rasvjetu za tipkovnicu -2,5W USB kameru 2,5W tipkovnicu 1.5w miš 1,5W Ukupno: 466W Od toga na 12V otpada CPU(180W), Ventilatori(12W), diskovi(84W), DVDRW(18) Ukupno na 12V: 294W Dakle ostatak od 172W otpada na +3,3 i +5V Po ovome što sam izračunao, prije bi u kompu nastao strujni kolaps ukoliko ugradite najjači Silverstone nego da ugradite najjači Raptoxx, jer njegovih 484(ili koliko već ima) na 12V je praktički nemoguće u normalnoj upotrebi popuniti, dok njegovih mislim da je oko 240-260W na +3,3 i +5V prije popunjivo. U usporedbi s Taganovih 170w ili Zeusovih 180W, Raptoxx je bolja solucija u našem primjeru, a uzeo sam da imamo dva procesora koja vuku samo sa 12V, znači da imamo jedan od 294W oduzmite još 90W na 12V... Siguran sam da ako sam nešto krivo izračunao netko mi zasjesti za vrat, ali kao što ste miatu čestitali za trud, dajte i meni neku lijepu riječ jer sam izgubio p. k. vremena dok nisam sve ono našao i izračunao. please.... |
#24 | |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Znači da će teško se dogurat uopće do 100W kombinirano... |
#25 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
dobro koji je onda zaključak nakon sve te silne matematike? po meni je najrealnija procjena da možda raptoxx i nije toliko loš ali da je daleko preskup.jako daleko.
#26 |
Postovi: 4,190
@Freaky Gamer: Evo, ja ću te pohvaliti za trud i za računanje, ja bi sad to malo drukčije računao, ali stvarno mi se neda...Nego, predlažem da se na testu spoji ampermetar na svaku granu (znači 3.3V, 5V i na 12V) pa da vidimo koliko u stvarnosti vuče koja grana i u kojem omjeru....ovako možemo pisati do beskonačnosti, niti ti mene nećeš uvjerit, niti ja tebe ![]() |
#27 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
ja za to napajanje nebi dao ni 400 a kamoli 1400kn. pogotovo kad se sjetim da kad je doslo na trziste kod nas kostalo je ko i ms. brand se ne igradjuje na napuhanoj cijeni i fancy izgledu.....
none |
#28 | |
Postovi: 38
Nikako se ne bih složio, u ovom mom primjeru Dual CPu Intel matična vuče na +3,3V 6A , a na 5V 4A , memorije vuku na +5V svaka po 2Ax4, grafička na +3,3V 6A i na +5V 2A, samo ta tri dijela dovode nas do jednostavne matematike na 3,3v=6+6=12A => 12a*3,3v= 39,6W +5v=4+8+2=14A => 14a*5v=70W => 39,6w+70W= 109,60W dakle 109,6W na 3,3 i 5v a imamo samo tri komponente, jer ako ćemo smanjivati vrijednosti ovdje primjerice na matičnoj onda također iz moje računice trebamo maknuti jedan procesor što je odma 90W manje na 12V. E da i hvala na pohvali nicko puno mi to znači ![]() Ferrys to napajanje nikada nije koštalo kao MS, a ako misliš na najjeftiniji Raptoxx on i danas košta oko 250kn i ima 350W. Tako da ti ta tvrdnja nikako ne stoji |
#29 |
Postovi: 2,159
pa ovo i nisu neke cifre... 118221 Napajanje Raptoxx 350W Professional, v.3 249,00 kn + 118222 Napajanje Raptoxx 450W Professional, v.3 369,00 kn + 118223 Napajanje Raptoxx 550W Professional, v.3 419,00 kn + ok aj dobro trebao sam rec ko da kostaju ko codegeni... a ja pokusavam skupit 500kn za seasonica od samo 380w lol
none |
#30 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
