#181 |
Postovi: 1,530
ne kuzim, fcs je zadnja stvar zbog koje bi se to trebalo desavati... eventualno probaj ostaviti ove components koje imamo mcg ili ja, a ove druge dodaji postepeno i prati promjene |
#184 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
imas ih vec predefiniranih za Azrael.fcs, a kako izgledaju mozes vidjeti ovdjde http://neksus.wincustomize.com/photo...570&UID=500539 a da bi ih promijenio ides na File->Preferences->Display->Columns UI->Playlist View i tamo pod Globals u Variables trazi: // Choose the color scheme you like!. Ispod tog popisa imas $puts(color_scheme,x) umjesto x stavis broj koji odgovara color schemu koji ti se svidja. Pozz! |
#185 | |
Postovi: 8,402
hvala. Jos me zanima kako PO ZELJI promijenit svaku boju zasebno. Boju teksta,boju pjesme koja svir itd itd. |
#186 | |
Postovi: 1,530
obrati paznju na ovu napomenu dolje (item specific colours can be overriden in the style string) znaci ako ti nece htjet mijenjati u ovom gorenavedenom izborniku (to valjda ovisi o fcsu)...moras ici na columns i globals opcije i mijenjati kod u style tabu |
#187 |
Postovi: 1,530
#188 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
fala, samo mi reci gdje da iskopiram te fileove, jer kad odzipam dobijem Fodler, i jedan file,,, gdje što stavim... |
#189 |
Postovi: 1,530
probaj otpakirati sve fileove u components folder (pa restart foobara), ja imam neku raniju verziju gdje je bio samo jedan file mislim da je najvaznije da ti dll file bude lociran u components folderu |
#191 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
ajde ako se nadje koja dobra dusa, da mi objasni kako napravit full backup foobara ako su mi svi fajlovi unutar foobar direktorija. hoce li biti dovoljno da arhiviram i backupiram cijeli foobar2000 direktorij iz Program Filesa, da mi ostanu svi layouti, kolumne, playliste, .fcs-ovi? to mi je jako bitno, jer nemam neku posebnu zelju namjestat sve to ponovo svakom novom instalacijom windowsa... |
#192 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Samo backupiraj cijeli foobar2000 direktorij.
#194 |
Postovi: 7,568
.... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 00:59. |
#196 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,047
ma program je legendaran tek sam sad počeo kužit kaj sve radi btw. kaj ono odbrojavanje odbrojava kolko sati mjuze imam preslušano? |
#197 |
Postovi: 7,568
#198 | |
Postovi: 1,530
E sad kako imam dobre volje i vremena mogu ti pomoci oko ovoga jer je autor podijelioto sa svima Rijec je o postu 3389 na ovoj stranici covjek je stavio sve od a do z, ja nisam isprobavao tu konfiguraciju jer me u cijeloj prici buni ovaj dio "The covers must be in "C:\Documents and settings\YOURUSERNAME\Application data\Foobar2000\cover" folder in PNG in 80x80." 1.Vodi racuna da ti na foobar utjecu fontovi i visual style 2.Znaci treba ti (kao i za manje-vise sve ove nove konfiguracije) foobar 0.9.4.1. single column playlist & track info mod + jos foo_run foo_cwb_hooks unofficial playcount sve drugo imas na ovom linku gore. ja nisam isprobavao mozda budem, ne svidja mi se ova opcija da coveri moraju biti u 80x80 png formatu mislim da se to moze zaobici, nisam siguran tocno kako. Zadnje izmijenjeno od: morph. 19.10.2006. u 23:56. |
#200 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,047
@mcg zapravo sam imal 2 pitanja i onda u trenu kad sam postao sam skužio da mi se odgovor nalazi par postova iznad mog ![]() ![]() Thx ![]() |
#201 |
Postovi: 1,530
Kako su se neke stvari promijenile od Crnovog tutoriala, te zbog interesa koji postoji napisat cu mali dodatak tako da ne objasnjavam svakom pojedinacno. Nesto od ovoga sam vec bio napisao, ali nestalo je kod onih upgradeova foruma. Osnovne stvari i princip funkcioniranja objasnjene su u Crnovom vodiču, prvoj stranici ovog topica, pa ako ste novi dajte si truda i procitajte. Foobar prikaz pojedinih naslova/izvođača itd. temelji na tagovima, pa preporučam da budu sređeni. Foobar i komponente Znaci zadnja verzija Foobara je 0.9.4.1 vodite računa da se foobar konstantno razvija i izlaze nove verzije kako samog programa tako i komponenata. Listu komponenata za verziju 0.9.x koja se updatira jos uvijek mozete naci ovdje. Zadnju verziju Foobara ovdje Gledajte da su vam komponente koliko-toliko update, znalo se dogoditi da nesto ne radi kako treba zbog verzije foobara/komponente Za vecinu novijih konfiguracija bit ce vam potreban Single column playlist (stranica, topic). Ovo su komponente koje ja imam u C:\Program Files\foobar2000\components meni apsolutno sve funkcionira, nema memory leakova (a znaju se dogoditi kod nekih novih ili beta verzija komponenata). Najvjerojatnije vam sve nisu potrebne - kod popisa komponenti imate linkove na stranice/topice sa opisima pa vidite sto vam treba a sto ne. Osim njih u C:\Program Files\foobar2000 imam ove komponente (bitne kod mijenjanja buttona) Columns playlist U Crnovom vodiču naveden je postupak mijenjanja izgleda Columns Playlista importiranjem fcs fileova Ovdje mozete skinuti moju kolekciju *.fcs-ova koje su vlasnici podijelili sa drugima (znam da bi bilo idealno kada bih uz svaku mogao dati i sliku, ali to bi bilo jako puno posla) Kod fcs-ova i opcenito izgleda vodite racuna o par detalja: 1.Visual style windowsa utjece na izgled foobara 2.Fontovi dosta utjecu na izgled 3.Cleartype (Desni klik na desktop---properties---appearance--effects--druga opcija) utjece na izgled pojedinih fontova 4.Kod izrade novog izgleda najcesce je potrebno napraviti resize pojedinih panela Par primjera Columns Playlist setupa Još jedna bitna stvar kod columns playlista ![]() Uocite da su kod pojedinih fcs-ova autori predvidjeli vise nacina na koji ce se prikazati pojedine kategorije. Tu mozete "gasiti" i "paliti" razlicite prikaze kako vam odgovara. Buttons Customize buttons prozor otvarate sa desnim klikom na button panel---customize Buttonse mozete dodavati na vise nacina: ![]() Na ovaj nacin mozete dodati cijele kolekcije buttonsa koje se nalazeu formatu *.fcb. Postoji i drugi nacin gdje mozete dodati samo pojedini button: U prozoru Customize buttons idete na add(dodat ce separator po defaultu)---pa na change--u command pickeru odaberete koja ce biti funkcija buttona---opet u customize buttons prozoru kod image umjesto default odaberete custom i pod path stavite zeljeni *.png ili *bmp file. Evo dvije kolekcije buttona, nesto je u *.fcb, nesto u *.png formatu. Mozda ima i istih, nisam provjeravao... Buttons1 Buttons2 Track info Track info prikazuje informacije o pjesmi koja trenutacno svira. Plugin za njega je foo_uie_trackinfo.dll (uocite da se razlikuje od foo_uie_trackinfo_mod.dll sto je slicno, ali ipak drugacije) Znaci track info modificirate sa desnim klikom i settings opcijom. ![]() Za Default line ending style, scroll speed, scroll steps i scroll end delay se preporuča da budu kao na slici (bilo je nekih bugova ne znam jesu li ispravljeni) U formatting string se upisuje kod - par txt fileova sa track info kodom ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U zadnje vrijeme sve vise se umjesto Columns playlista koristi Single column playlist. Par primjera 1234 Evo konkretno za ovaj prvi kako izgleda layout (na treci horizontal splitter odozgora stavljen autohide): ![]() Znaci umjesto columns playlista se koristi single column playlist. Rijetko kad se upotrebljava u full screen setupima. Modificira se vrlo jednostavno desni klik na panel i settings. ![]() Po defaultu opcija playlist--active nije aktivirana - aktivirajte je jer inace cete imati problema sa prebacivanjem između playlista (znaci kod active mora biti kvačica) Dalje je manje vise jednostavno - kod se sastoji od dva dijela item display i group display. Eventualno problemi u prikazu mogu nastati kod row heighta pa vodite računa da bude dovoljno velik ![]() Kod novijih setupa sve je popularnija upotreba track info moda (foo_uie_trackinfo_mod). Za razliku od običnog track infa podrzava background image i cover art kao npr. ovdje - uocite sivu liniju koja ide preko cover arta i "otkriva" ga kako pjesma odmice. Takvi setupi zahtijevaju i smjestanje imagea koji ce sluziti kao background u odgovarajuci folder. Meni osobno je jos uvijek drazi (i pregledniji) columns playlist jer nisam nasao nacin kako natjerati single column da prikazuje covere iz c:\program files\samurize\covers (ako netko zna neka kaze) ![]() Za kraj par "novijih" setupa za single column Post 3389 post 3297 post 3685 i 3692 post 3675 post 3646 post 3598 post 3547 post 3640 post 3422 To bi bilo manje vise sve sto mi pada na pamet, pitajte u ovom topicu ako vas nesto zanima. Po mogucnosti da ne budu pitanja tipa: "Hoću i ja ovo" ![]() Uvijek vam dobar izvor informacija moze biti HydrogenAudio forum (mada su tamo malo nabrijani zbog velikog broja pridoslica i upitne organizacije) Nadam se da su neke stvari sad koliko-toliko jasnije, ako vam je post pomogao *klik na vagu*: hello2 : Zadnje izmijenjeno od: morph. 20.10.2006. u 22:48. |
#203 | |
Postovi: 1,530
(da bi se folder application data pokazao potrebno ukljuciti "show hidden folders"). Moguce je da bude smjesten i negdje drugdje ovisno o opcijama odabranim kod instalacije, pa ce mozda biti potrebno potraziti ga sa search. Export-import se vrsi jednostavnim copy-paste foobar.cfg u gorenavedeni folder. Takav nacin nije idealan, jer vraća cjelokupno staro stanje. Ukoliko ste npr. u medjuvremenu u media library dodali neke nove stvari morat cete napraviti rescan media library. Po meni to je i jedini nedostatak (lako rjesiv buttonom "rescan media library). |
#205 |
Lokacija: Zg, Kvatrić
Postovi: 148
Please help, ludim. Ako sam podijelio foobar na 3 columne, baš kako je crni napisao na prvoj stranici. Ja izaberem da mi svira 10 pjesama, nasumce odabranih, tak da u album list odaberem pjesmu -> desna tipka miša -> send to playlist, i tak deset pjesama. Problem je ako hoću još malo pogledat album list, i stisnem lijevu tipku miša na nekom izvođaču on mi automatski izabire sve pjesme tog izvođača, te ih počne svirati čim završi pjesma koja trenutno svira (makar to bila prva od ovih 10 koje sam izabrao). Kako ja mogu u bilo kojem trenutku dobit trenutnu playlistu koju sam si nasumce odabrao, a da u isto vrijeme mogu čačkat po lijevoj strani po album list-i? Zahvaljujem. |
#206 | |
Postovi: 1,530
tu ujedno mozes i odrediti funkciju double i middle klicku |
#207 |
Postovi: 148
Hvala! |
#209 |
Postovi: 7,568
..... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 00:59. |
#210 | |
NePremium clan
Lokacija: Dubrava,Zagreb
Postovi: 215
