Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 465
Gigabyte 5 bipova
Pozz Imam problem već duže vrijeme sa kompom. Kad ga upalim javi mi 5 bipova i samo kmica na ekranu. Ako ga ostavim tak neko vrijeme krene dalje i boota windowse najnormalnije sve poslije radi do ponovnog rebootanja. Prije je sve radilo dok nisam stavio RX580 i pojavio se sličan problem sa DP izalzom (greška kod te kartice) nakon što sam ju prodao i vratio se na R7 240 pojavili su se ovi problemi. Mislio sam da je problem do grafičke i HDMI izlaza ali stavio sam drugu prastaru GPU (HD3850) i sve isto samo kaj mi sad od kmice ne prolazi dalje. Probao sam reset biosa i sve al jednostavno neće. Jel zna netko kaj bi moglo biti? Ploča nema vlastitu VGA. MBO GA-H110-D3A CPU i5 7500 2x DDR4 VGA R7 240 Vidim sad da su izbacili dvije nove verzije biosa nakon puno godina ali sve je vezano za neku sigurnost. Ne znam jel bi time kaj dobio da update-om? |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,068
Si siguran da nema video izlaze? Po slikama mi se čini ko da ploča ima VGA out barem. A ovih 5 beepova bi kao moglo imat veze sa display detectom. Moja ideja je da odeš u BIOS i pogledaj koji je defaultni video adapter. Ako je postavljeno na onboard, možda zato ploča "viče" na tebe jer nemaš na onboard VGA konektoru niš uštekano. Onda se prebaci na dedicated grafu kad skuži da je onboard prazan pa ti šibne sliku. EDIT: Generalno imam dojam da noviji BIOSi dosta pomažu pa ja često volim flashat ako ima par novih iteracija, ali probaj pvo sa ovime gore pa vidi kaj će reć. 3850 je potencijalno kihnula pa zato neda sliku, al to je za dijagnosticirat na drugoj platformi reko bi ili barem ako rješiš tu beepanje.
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Živi bili pa umrli! Zadnje izmijenjeno od: Chuxonja. 06.11.2025. u 15:48. |
Postovi: 465
Imas pravo. Imam VGA izlaz ali to sam skroz zaboravio jer doma nemam D-sub monitor. Odnio ga na posao i izvadio karticu spojio na onu na ploči i proradio je normalno. Tek tada sam mogao ući u bios. U biosu je podešeno na auto. Sutra ću probat vratit kraticu da vidim hoće radit. Svakako sad znam da je komp ok jer sam u traženju nove grafičke sa DP izlazom. Bios nisam uspio updateat jer mi javalja checksum error. Pise da je neki kritični update iz ove godine za sigurnost i da se svakako preporučuje instalacija. |
Postovi: 34,028
GB ima AMI BIOS i 5 beepova znači problem sa CPU https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50273
Postovi: 465
Ma nije, to te zavara, problem je sa video izlazom. Stavim nazad karticu u PCIx i opet javlja bipove. Probao sam disejblat integrirtanu grafičku i opet javlja beepove, nakon toga stavio vanjsku karticu ali i dalje beepa, opet resetriao bios probao sa vanjskom i dalje beepa. Jedino sada radi sa integriranom grafičkom kako treba. |
Postovi: 465
update; Riješio sam problem nakon flashanja biosa na najnoviju verziju (nisam prije mogao flashat jer sam skinuo bios za drugu ploču xxx-D3 umjesto xxx-D3A). Međutim nije u tome problem, problem je u tome da mi je bio uključen Secure Boot te nakon flashanja se vratilo na default. Kad sam ponovo uključio SB javlja 5 beepova ali pali komp i prolazi dalje. Očito kartica nije kompatibilna sa UEFI iako GPU-z čita da je dok na TechPoweUP siteu nalazim podatak da nije. Radi se o Sapphire R7 240 2 GB. |
