#7231 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 174
Pozdrav, Lenovo T570, stavljena zamjenska baterija i prije ulsaka u windowse se pojavi greška: the battery installed is not supported by this system, nakon ulaska u windows se pojavi greška: Nije priključena originalna baterija tvrtje Lenovo, Ovaj sustav ne podržava instaliranu bateriju i neće ju puniti. Ima li kakve pomoći ili treba kupiti originalnu bateriju?
#7232 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,958
#7234 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,289
Mislim da je to stvar embedded controllera, ne operativnog sustava. Originalne baterije su whitelistane i ako se zamjenska ne zna predstaviti kao originalna kontroler ju odbija puniti. Na nekim starijim Lenovo laptopima se mogao patchirati EC da se isključi to whitelistanje, probaj potražiti ima li za T570 nešto slično. Ali svakako nije trivijalan zadatak. |
#7235 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Ekipa, jel ima tu koji ljubitelj starijih modela TP, da bi kupio od mene T520? Stanje je doslovno top, s obzirom na model ![]() Kupljen na Luxnote.de Pošto je kupovan za kćer, dok je još išla u osnovnu školu, laptop nema kameru niti BT modul, ali imam za njega USB plug&play BT koji radi bez greške. Izuzetno malo je korišten (što je vidljivo na njemu) i zadnje 2 godine praktički stoji u ormaru...pogledao nekoliko filmova, samo radi veličine ekrana (1600x900) Baterija je riknula prije par godina, nisam kupovao novu i radi samo na kabel (original njegov)...i nemam pojma di sam stavil bateriju, nema je. Na njega sam odmah stavio hr tipkovnicu, koja izgleda kao da nikad nije korištena. Doslovno. Ima 4GB memorije, optiku sam zamjenio ladicom za disk i u nju stavio drugi HDD. Glavni disk je Intel SSD 240GB SATA III i ima ukupno svega 165 dana i 6 sati radnih (3966h)...čak mislim da sam ga uzel od @calypsa U ladici je WD 300GB SATA II 2,5", izvučen iz nekog starog TP s posla ondašnjih dana ![]() Ako nekoga zanima, poslikam i šaljem slike, pošaljite broj tu u poruci i šaljam kaj vas zanima... Gore je čisti Win 10 Za cijenu se dogovorimo lako ![]() Radije da nekome služi za bilo kaj, nego da stoji u ormaru bzvz.. Ne bi slao nikako...idem sutra za Zg i bit ću do srijede popodne, pa ga mogu ponijeti...ili sljedeći puta kad budem dolazio, ali ne znam kad bude to, moguže kroz 10ak dana..
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#7236 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 5
Mislim si kupiti neki thinkpad koji bi možda zamijenio moj trenutni laptop. Znam da 2016. do 2019. imaju thunderbolt firmware probleme. Za T14 seriju i na dalje nisam uspio naći ništa konkretno u vezi pouzdanosti. Znači zanimaju me jeftiniji modeli kao: T14 gen 1 i 2. Čak i T480/490 ili x1 carbon do gen 8 aku su patchani. Koji od njih je best buy? Hvala. |
#7239 |
Postovi: 7,651
__________________ |
#7240 |
Postovi: 18,851
Ovaj Thunderbolt će me izluditi, ne znam je li do docka ili laptopa, nemam čime testirati pošto je oboje TB4. Svako malo krepa nakon buđenja iz sleepa, uopće neće baciti sliku na vanjski monitor. Ako odspojim USB C kabel pa ponovno spojim, krepa komplet USB i mreža, radi samo punjenje. Ne preostaje drugo nego restartati, ali neće se normalno ni restartati nego samo force shutdown preko tipke s donje strane. Reinstalirao sam Windowse i ništa se nije popravilo. ![]() Je li tko imao slične probleme?
#7241 | |
Postovi: 1,958
#7243 |
Postovi: 18,851
Ovaj u sigu - Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock, jedan od rijetkih koji podržava 5K i više na jednom portu.
#7244 |
Postovi: 174
Pozdrav, Lenovo T460 kod paljenja traži bios lozinku. Probao sam odspojiti sve baterije (clear cmos) ali i dalje traži pass. Ne mogu bootati niti do startup menija. Na netu ima rješenja sa preprogramiranjem bios čipa. Dali postoji neko drugo rješenje za maknuti ili zaobići bos pass.
#7245 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,050
Mislim da ti ne gine eksterno flashanje. Kraća varijanta da nemoraš sam prtljat po modifikacijama je bacit oko na BadCaps forum. Tamo vjerojatno ima modificiranih čistih BIOSa koje možeš flashat ili pošalješ dump svojeg da ti ga počiste. |
#7246 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,289
Ako se radi o 25Q... flash čipu gdje je BIOS, UEFI, IME, ... onda ga se može flashati dok je na ploči, naflashao sam tako preko nekoliko Lenovo laptopa, a i matičnih ploča od PCeva jer imam običaj isključiti IME na svemu što koristim. Koristim pogo-pin varijantu jer mi se pokazala bolja, ali i štipaljka je dobra samo što one sa Alija traju možda par flashanja jer je grozna plastika i brzo se raspadne pa više ne drži čip. Ali s obzirom na cijenu u kompletu sa programatorom nije loša opcija. Ali primjerice kod T530 se nije BIOS šifra mogla maknuti preko flashanja BIOSa jer se ona nalazi u secure čipu koji je zaseban. Tu je bio neki trik da mu se CE ili CLK linija spusti na GND kad se laptop pali i onda zaobiđe šifru, ode se u BIOS i stavi nova koja prebriše tu nepoznatu koja je bila stavljena. Kod flashanja treba obavezno prvo pročitati BIOS minimalno 3 puta, i onda napraviti usporedbu je li konzistentan dump (sha256sum npr.), tek onda modificirati i flashati nazad. Jer ako se dobije neispravan dump pa se uflasha nazad u čip može se zbrikati komp. |
