Postovi: 3,477
m.2 nvme na PCIe adapter?
Ima netko za preporučiti da je nabavljao i da je provjereno dobar? Zafalilo mjesta u jednom kompu pa bi ubacio 2TB m.2 drive. Nisam htio random kineza s alija pa sam kupio još prije 2+ godine u Mallu Orico model PSM2 (PCI-E 3.0 X4) Ovaj https://www.orico.cc/index/product/detail/1369.html Tek jučer ga otpakirao i dobro da sam skužio ovo ![]() Ne dolazi u obzir to stavljati da ne bi bilo kakve štete. Orico križam s popisa pouzdanih proizvođača, već su me razočarali kvalitetom izrade s nekim USB-SATA ladicama, ali nikad ovakvo kao sada ![]() |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,236
Ja ti imam ovu i radi uredno https://www.axagon.eu/en/produkty/pcem2-n |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
https://www.nabava.net/nekategorizir...2-1u-740514941 Uzeo krajem 2020. sve ok od prvog dana. Edit - sad vidim da je samo za nvme diskove, pa ako je sata m.2 preskočiti. |
#4 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Ja sam uzimao svakakve, ionako je nebitno, radi se doslovce o fizickom M.2 konektoru koji je prespojen direktno na PCI-e slot. Naravno, ako ces uzimati neke kompliciranije jer zelis raditi bifurkaciju PCI-e slota, malo provjeri da nije bas najvece Alibaba smece, ali ni tu u principu ne bi trebalo biti nekakve drame. Citiraj:
Postovi: 3,477
Gledao sam i ja pinout i ne kužim da li utječu na nešto ![]() Lemovi su loše kvalitete, a ovi prebrikani pinovi mi ne ulijevaju povjerenje. Radije ne bi skurio novi 2TB ssd ili mbo ili oboje ![]() Ma nije hitno, uzeti ću nešto drugo, evo Cuky je dao dobar prijedlog, Axagon mi se kod nas pokazao na nekim sličnim proizvodima kao dobar, čak kvalitetom i tehničkim rješenjima iznad spomenutog Orica. |
Postovi: 18,851
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,554
Ja upravo povečalom išao provjeravati dva no-name jeftikaner adaptera s alija u strahu da ću vidjet isto što je c-shadow vidio. Čisto ko suza. Ko šta je reko bubba, nije to rocket science, ne kužim kak je Orico uspio tak zasrat stvar. |
Postovi: 23,523
Nema ili preskočilo završnu kontrolu, al onda bi bio skuplji ![]() Ajd bona, dalo kineziču za teh. odgoj da sastavi / zalemi cca 2.000 komada ![]() Po slici bi rekao da se taj konkretni da popraviti u par minuta, zagrijano lemilo sa ravnim vrhom > prođeš po kontaktu "prema dole" i razdvojit će se kratko spojeni. |
#9 | ||
Postovi: 3,477
Hvala, ne treba. Baš sam namjerno uzeo ovaj koji se šarafi otraga, da ne visi samo u slotu. Nije greda, ima toga okolo za nabaviti. Citiraj:
Pošaljem ti ga, ti očisti, stavi ssd i gurni u svoju kantu da vidimo jel dihta ili propušta negdje magični bijeli dim, može? ![]() Znaš da meni nije problem to odlemiti, ali zašto riskirati? Ozbiljno, nije to sve što je sfušano... nekako pcb od ssda jako na knap ide unutra i pritom zapinje dosta. Čudno, imam raznoraznih adaptera doma i ovaj jedini zapinje. Nije sad hitno, nabaviti će se novi. Dobim dva kineza za cijenu jednoga kupljenog kod nas, kvaliteta očito ista ![]() |
Postovi: 1,666
Prije par mjeseci sam i ja uzeo isto Orico adapter i isto imao 4 pina zbrikana. Vratio u ADM i zamijenili mi za novi koji je bio OK |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Netko u Oricu je malo previše odvrnuo pipu za kositar ![]() |
#erase startup-config
Postovi: 3,699
Netko je otresao lemilicu iznad tvojeg adaptera 😄 |
#14 | |
Postovi: 1,345
Šljaka bez beda sa dva diska, ali naravno samo kao pcie3 x 4.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#16 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 504
Kupio ovaj UGreen adapter. Aluminijski sa gumenim dodatkom. Dobije se termalpad i dva kabela. Usb C-C, i usb A-C. Bench slika je usb Gen2 i usb Gen1. Unutra je kingston kc2500 250GB kojemu je maksimalni write 1200 ![]() |
#17 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,236
#18 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,510
#21 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
BTW, Terramaster je izbacio kućište za m.2 koje izgleda dosta dobro, blok aluminija sa rebrima, ide na 40Gbita usb-c, sve u svemu dobro izgleda, trebat će testirati ![]() https://nascompares.com/2025/08/18/t...d1-ssd-review/ |
#22 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,236
E to me zanimalo. Zato sam ja prije cca godinu dana nabavio ovakav case sa ventom, kostao me 41€ (na ovom linku dole je preskup). Steta samo sto je ogranicen na 10gbps. I just found this on AliExpress: Please help me choose! €75.86 | ULBS INEO M.2 SSD Enclosure Built-In Cooling Fan 10Gbps USB3.1 Gen2 Type-C M.2 Nvme Case Enclosure Support 2230 2242 2260 2280 G https://a.aliexpress.com/_EJku0kS Ovo sto je night okacio je ok, al pomalo suludo jer je povelika hrga. |
#23 | |
Postovi: 3,477
Ako zanemarimo građu kućišta jer neka od ovih jeftinih su stvarno koma, grijanje uvijek ovisi o 2 stvari: kontroler i ssd. Ovo moje je nažalost dosta staro i s JMS kontrolerom koji iako radi odlično se dosta grije. Kasniji RTL se nešto manje grije, ali voli i on zakuhati na dulje staze. Ovo što si ti spomenuo izgleda bomba s tim masivnim hs, ali košta previše. Vidi da je i taj kontroler i u onome što je frezer spomenuo neki ASM kontroler. S ASMom u takvim kućištima nemam iskustva, tko zna, možda su bolji i manje se griju od RTL i JMS. |
#24 | |
Postovi: 504
Zalijepio sam thermalpad na njega i nema govora o pregrijavanju. Poraslo je do 37° i tako do kraja. Mjereno Sentinelom. Izmjerio sam i infracrvenim termometrom na kućištu. 37 isto. Toplina je ravnomjerno raspoređena po kućištu. Sobna temperatura mi je 27°. Trebalo bi bolji ssd tako da se cijelo vrijeme održi visoka brzina pa bi onda bilo relevantnije. Meni je ok. Kupio sam ga da kloniram ssd jer sam kupio veći, i da imam kuda sa starim. |
#25 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Onaj Terramaster što sam stavio ima ogromnu termalnu masu i disipaciju u odnosu na većinu kućišta pa će biti puno pogodniji za ssdove visokih performansi, ali pod cijenu ... cijene ![]() Druga opcija su aktivno hlađena manja kućišta. |
