Datum registracije: May 2023
Lokacija: Bosna i Hercegovina
Postovi: 6
![]() Pozdrav, imam problem, sastavljam pomocni racunar za produkciju muzike... U bios-u racunar moze raditi bez problema danima, ali kada se digne Windows 10 pro i pusti se neki lagan program racunar se zamrzne te iskljuci. Kada se ponovo ukljuci sam dođe do log in ponovno se zamrzne i iskljuci. I opet se ukljuci i zamrzne se na load in screen, te se opet ukljuci i nece da baci sliku niti pristupa hdd. Pokusao sam promjeniti: CPU, RAM, dignuti sistem ponovno, promjenitu napojnu,termanlu pasu na procesoru i na northbridge, ali nema razlike. I pustim pola sata da "odmori" i opet proradi isto kao i prije. I tako u krug dok mi nije doslo da provjerim temperature, i vidim da se northbridge grije stavim ventilator na hladnjak od njega i sada moze duze raditi ali kada se cpu optereti opet ista prica.... U pitanju je:AMD FX6300, Gigabyte 990XA-UD3, napajanje FSP400-60APN, ram su 2 para G.Skill F3-2400C10D-8GTX. Sta da radim? |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,544
Koliko razumijem, probao si sve osim matične promijeniti? Jesi li napravio reset CMOS BIOS? Koja je BIOS verzija u pitanju? Jesi li probao s pojedinačnim RAM modulima u sva 4 RAM slota na ploči? Jesi li pogledao ima li na ploči kakvih znakova oštećenja, napuklih linija ili napuhanih kondenzatora?
Postovi: 6
Probao sam zamjeniti CMOS bateriju i restartovati ali nista, bios verzija je bila FD te sam je update na FEh iz ovog razloga ali nema razlike, probao sam stavljati ram stickove druge i u razlicite slotove ali isto ponasanje,maticna je rev. 3.0 i nema nikakvih fizickih ostecenja.... Zadnje izmijenjeno od: Hary Orm. 21.08.2025. u 15:29. |
Postovi: 12,613
A koja je grafa?
Postovi: 12,613
Ok, malo ti je win 10 preveliki zalogaj za tu konfu. A koje su ti tocno temperature procesora i chipseta? Stock cooler na cpu?
Postovi: 6
CPU temperatura je oko 20⁰C i mugen 3 cooler je, chipset se oko 30-50⁰C Mislim da nije uredu bios pa da na 50⁰C iskljuci northbridge misli da mu je to puno te sam stavi ventilator na veliki hladnjak northa.. |
Postovi: 12,613
win 7 gore pa probaj. Ako ne, mb je dala svoje.
Postovi: 34,000
CPU ne može imati 20C ni u najboljim kućištima. Senzor laže. Instaliraj OCCT i neka bar 1h opterećuje CPU.
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 324
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,061
Skoro pa bi reko da se tu nešto pregrijava, a i tih 20C je malo optimistično. Ako cooler sigurno dobro sjeda, vidi reda radi dal ima u BIOSu negtje shutdown temperaturu slučajno na nekom mjestu podešeno, možda i senzor zafrkava. Probaj i grafičku drugu, ovo crashanje na loginu je moooožda moguće zbog grafe da sve rikne tamad kad krene loadat drivere Alternativno, probaj neki drugi OS dignut za testiranje. Live Linux ili neke Windowse za probu, moguće da je i ploča na izdisaju. |
Postovi: 694
Nisu spomenuti o obliku da se probalo sa zamjenskim, to sam mislio. Doduše sad vidim, "promijenitu napojnu" valjda znači promijeniti napajanje. Uglavnom deducirali smo na disk/kabel ili što je još vjerojatnije, matična. Ovo sa 20 stupnjeva temperatura je očito lažno očitavanje. Autor bi trebao probati prst metodu. Ljeto je, vruće je...nije nemoguće da je nešto u svezi toga, tko će ga znat. Graficka isto nije promijenjena vidim? Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 23.08.2025. u 14:47. |
White Rabbit
Postovi: 4,999
To mi smrdi na plocu...ono sto bi mogao probati je pocistiti i zamijeniti termalnu pastu ispod svih hladnjaka (ako je negdje termalni pad - ne diraj nista). Na tim starim MBO se pasta vec okorijenila i ako nisi mijenjaju istu dosad - sad je krajnje vrijeme. Ako ce nakon toga i dalje radit probleme - sve izvaditi iz kucista i spojit vani (MBO stavi na kartonsku kutiju da nebi bilo iskrica) i spoji samo najosnovnije za rad (MBO+CPU+PSU+RAM) i bootaj sa Live Linuxa pa vidi kako se ponasa. Ako tamo radi stabilno - pocni sve ostalo ustekavat. Moze biti i da imas kratki spoj negdje pa te to zeza. Za tak nekaj si treba uzet dosta vremena (i zivaca) i metodom eliminacije probat skuzit koja komponenta zeza. Ako ni vani sa najosnovnijim komponentama nece radit kak spada - onda je MBO u banani. Sad dali ti se isplati nabavljat rabljenu za tu platformu - zavisi...FX 6300 se nemoze ni sa danasnjim low-end platformama nositi. Testiraj najprije ovo pa cemo vidjeti dalje. |
#17 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,544
Ja imam računalo iz 2008me i kako radi OK žao mi ga je baciti. Nije da ga koristim, ali svejedno ga ne želim baciti jer mi je jako dobro služio. Tako da smatram da nije u redu bilo kome savjetovati da nešto baci u smeće. Ako ima namjeru baciti, ne treba mu ovaj thread.
#18 |
Postovi: 23,543
Dobro govori mkey, ta kapitalistička mantra baci i kupi novo je **beep**. Druga je stvar ako je nešto crklo / crkava / odradilo svoje (šta je vjerojatno ovdje slučaj), onda treba tražiti alternative. |
#19 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,544
Ma OK, računalo staro 14 ili 17 godina je prema svim kriterijima dalo svoje, realno. Nego lik ovdje traži pomoć u traženju mogućeg kvara, i pokušalo mu se pomoć donekle. Da može baciti zna i sam.
#20 | |
Pajcek
Postovi: 1,061
Sad ak je matična kihnula se jasno dovodi u isplativost traženja druge, al ak se ovo sve dovede u red i uspije osposobit, što pa ne pustit sve u pogon da služi i dalje, tim više ako niti netreba išta moćnije za zamišljene zadatke. |
#21 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Stara mašina i neka pouzdanost / produkcija nejdu zajedno. Ak se komp koristi za posao onda 14 godina stara mašina nije adekvatna. E sad, vidim da su ljudi zaboravili kak Bulldozer računa temperature ![]() Ak u BIOS-u dela a ne dela u OS-u - rekel bi da je HW dal svoje. Ono kaj nije zamijenjeno probaj zamjeniti, ak nejde onda prodaj u dijelove s napomenom da treba testirati, i složi nekaj bar na 8th Gen Intelu ili Ryzen 2000. Bar su sad i ti dijelovi bagatela i imaju official support za Win11 za danas-sutra.
#24 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Grafu treba otvoriti, ispuhati, zamijeniti pastu, padove .... Ako se ponavlja, onda je grafa dala svoje, driveri MORAJU biti instalirani, inače se neće iskoristiti i taj mali potencijal grafe koja služi u tom kompu ... Eventualno probati malo zagrijati čipove, ako se bude ponovilo, ali tu bi trebalo malo i fluxa staviti i malo se lijepo poigrati s time .... |
#25 |
Postovi: 23,543
Obzirom na planiranu namjenu, nabavit i stavit neku drugu "jeftinu" grafu i vozi dalje. |
#26 |
Datum registracije: Jun 2025
Postovi: 44
#27 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Šteta struje. To računalo je bilo govno kad je kupljeno. A danas šteta struje koje to troši+ne radi. Neki svoje vrijeme cijene. Nekima, je vrijeme da poprave to vrijednije od računala. A meni procjena ovog tu je cca 20€ da radi i to generalna procjenakoje bi drugi dali(osobno da mi netko to da, ne bi uzeo jer je samo zajebancija s zbrinjavanjem, aka odvozom na smetlište) . Doslovno šteta struje i vremena zajebavat se s ovime. |
