#78481 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,038
Veli meho da ne zna zakaj je puko, sve je ok s remenicama, i natezačem. Dayca je stavio....jedino mi je neke žice usrani remen potrgo, pa ide još električaru. Dayco ne skviči, continental je skvičio od početka... Boli me q, nek svako izvlači zaključke koje hoće, al continental nebu više u moj auto. Prije god i pol sam zamjenio oba (i klime s continental), za klimu je dobar... Zadnje izmijenjeno od: markecSMB. 10.02.2025. u 14:41. |
#78483 |
Postovi: 23,611
Ne sve, kako koja serija, bilo je i Valeo, SKF. |
#78484 |
Postovi: 495
Trebat će mi i 3. shitbox Alfa jučer radila, upalila 7, 8 puta bez problema, jutros opet klikče. Morat ću kopat u motor provjerit i spojeve na starteru. Prognoza za idućih nekoliko dana kiša, a auto na otvorenom ![]() Vitari je sajla kvačila opet popustila na pola puta od servisa do doma. Nije mi se baš događalo da su oba u banani ![]() |
#78487 |
Postovi: 495
Radi sajle je i bio u servisu, pukla, stavljena nova. Nešto je mehaničar ili previdio ili za*ebao još na prijašnjem servisu kad sam mu prijavio da kvačilo prerano odvaja. Jedva sam uletio na parking uz cestu i usput imao puno sreće šta sam ga uopće našao. Sa pritisnutim kvačilom se kreće, šaltanje u vožnji ne dolazi u obzir. Kod Alfe prvo moram dijagnosticirati šta je točno problem. Jučer palila energično, na zub ![]() |
#78488 |
Postovi: 12,431
Je nisu skupi, jedino je problem ak ga su ga ovak montirali ![]() https://www.reddit.com/r/Autos/comme...side/#lightbox
#78489 |
Postovi: 495
Očistio spoj na ovom zaokruženom (kako bi se to zvalo? Služi za prekid kruga, odvida se zelena vida) Bilo je sloja nečega što se lako očistilo, opet kresnila ko puška. Vidit ću šta će bit u jutro, jer je oba puta fail bio u to doba dana ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#78490 | ||
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
danas skužim da mi je probijena prednja desna guma i odem kod vulkanizera.. našao je komad eksera i zakrpao je.. no tad sam ga pitao kakve su gume i da ih sam vidim, i unutarnji rub je isto pojeden (zimske michelin pilot alpin 5), kaže tako su namjestili nagib, sjeća se jer samo kod njega idem.. kad si pitao, nisam znao šta me pitaš, pa pretpostavljam da je onda namješteno tako kako si napisao s namjerom |
#78491 | |
Yugokiller
Postovi: 649
Užasno puno pumpi ima plastične, neke nemaju, neke imaju problema. Ali to je do izvedbe, a ne plastike. A koliko sam čuo od jednog majstora, i neke metalne na Nekim Tdi motorima imaju štift koji se pojede pa je opet prijevremeno sranje. Na prošlom autu mi je novi micro remen cvilio(ne jako) sve dok nisam promijenio remenicu. A stari je bio tih...
Zadnje izmijenjeno od: domy1. 12.02.2025. u 07:29. |
#78492 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#78493 |
Postovi: 495
Nemam pojma. Ovo na - je moja skalamerija. Uglavnom, jutros sam opet išao autobusom na posao ![]() Ne voli jutra Zadnje izmijenjeno od: murina. 12.02.2025. u 10:33. |
#78494 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
#78495 | |
laser
Postovi: 2,356
Kako ti se samo da. ![]() Jedno je imat shitbox, ali dva nepouzdana shitboxa je vec mazohizam. |
#78497 |
Postovi: 23,611
To "zeleno" nije toliko bitno, služi za opcionalno spajanje dodatnih žica, sve skupa je - klema. To do: - skini obje kleme - šmirglom očisti površine dosjeda / spoja kako na accu tako na klemama - punjačem dopuni accu (prije najavljene zime) - dodatno nebi bilo loše skinut, očistit i vratit + spoj na anlaseru That's it 😀 |
#78498 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Što se tiče "škljocanja", na Iveco Daily sam imao sličan problem. Kontakt, okrenem da upali, čuje se klik i sve krepa. I ništa dok ne pomaknem + klemu. Stegnuta je do kraja, ali naprosto ima lufta. Skinuo klemu, počistio kontakt i podmetao komad bakra da bolje "ulovi". Dogodilo mi se na parkingu, pa sam morao improvizirati. Uglavnom, sad je ok i više ne "škljoca" ![]()
#78499 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,203
![]() ![]() ![]() ![]() To nije samo mazohizam, vec i sadizam (prema familiji i ostalim ukucanima) ![]() Sjecam se frenda sa 147, svaki put kad bi me vozio bi pola ploce bilo raskopano. Sasvim normalno mu je bilo da se auto ugasi na 60-70 km/h ali odmah je on to vjesto upalio u voznji i vozi dalje. Rekao mi je da je sve na tom auto poizmjenjeno bilo. Frend mu je bio mehanicar, cak ga je i on poceo izbjegavati ![]() ![]() Nema tu kruva Muro, pravac CIOS, mozda dobijes za kebab ako ide otkup po kili..... |
#78500 | |
PRO
Postovi: 4,878
hahaha, već te vidim kako p*zdiš i vičeš na klemu ![]()
#78502 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#78503 |
Postovi: 495
Gledam servisni pdf i naletim na ovo When replacing the battery follow the directions for use. If the charge of the replacement battery is potentially higher than that of the old one, the higher voltage might cause melting of the starter motor induction coil, or damage to the pinion or ring gear. Ovaj problem se pojavio kad sam promijenio akumulator :/ |
#78504 | |
Postovi: 5,796
Pa nekom logikom normalno da ce novi akumulator imati veci napon od starog kojeg mjenjas. Tipa novi ima 13.5V, a stari 10,8V. Ili se tu mislilo da netko ne bi stavio dva od 12V spojenih u seriju (24V) ![]() ![]() Citiraj:
#78505 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Lowrider |
#78507 | ||
Postovi: 12,431
Pa nećeš gore stavit 24V aku nego 12V. A sva elektronika na autu uredno radi na naponima od 14,4V jer je to nominalan napon izlaza iz alternatora. Citiraj:
#78508 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Sva elektronika bi trebala biti slozena da radi na 16V bez greske, tako da... |
#78510 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
