#3451 | |
Postovi: 737
Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk |
#3454 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
Nakon dužeg vremena pronalaženja Admina za cellmapper kartu konačno se riješio Telemach B20 i pojavio se na karti. Bit će izbrisan B28 jer više ne postoji pošto je prebačen u n28,a taj n28 će se vidjeti kada dođe pravi 5G SA. Ali skori pa svi tornjevi imaju n28 od Telemach-a, a i moći će se provjeriti sa cellmapper app prilikom mapiranja dali postoji na dotičnom tornju. |
#3455 | |
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 42
Tako da ima poskupljenja |
#3456 | |
Postovi: 737
Da pojasnim: Poskupit će, ali ovakvu vrstu uvećanja zbog inflacije mogu napraviti jednom godišnje i ukoliko se raskida ugovor penali se normalno plaćaju (za razliku od "običnog" povećanja kada se može raskinuti ugovor u određenom roku bez ikakvih penala). Pod čestitka sam mislio "čestitka". Nadam se da je sada svima jasno što je pisac htio reći ![]() |
#3457 |
Postovi: 1,228
#3458 | |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 271
Nešto je malo veća brzina na b8 u odnosu na b20 |
#3460 |
Postovi: 271
#3461 |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 312
Onoliko koliko je bandwidth, modulacija i MIMO na ćeliji :P Npr. na B3 20 MHz ćeliji je često max modulacija i 2x2 MIMO što je u teoriji 195 Mbps, a ako toranj ima upaljen 4x4 MIMO onda ide i do 391 Mbps na samo toj jednoj ćeliji, ali to je teorija, u praksi je sve duplo manje pa i niže pošto dijeliš ćeliju sa svim ostalim korisnicima pa tako i brzine |
#3462 |
Postovi: 1,228
Zyxel NR7302 vanjska jedinica završeno testiranje. Router je jako dobar ima dosta parametara koji se mogu očitati recimo koja je modulacija main frekvencije Koja je MIMO konfiguracija. Ima normalan 2.4 Wifi. Mogu se skenirati sve ćelije na tornju znači prikaže se njihov PCI, EARFCN što je bitno za zaključavanje ćelija. Informacija jačine signala svake ćelije zatim DL BW i UL BW(BW-bandwidth) isto svake ćelije. Nema problema sa HT SMS za nastavkom unlimited tarife otvori sms normalno iako pod pošiljatelja su hijeroglifi ![]() Telemach ![]() HT ![]() A1 ![]() Signal ![]() Skeniranje ćelija ![]() 2.5 Gbps lan ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 09.02.2025. u 13:29. |
#3464 |
Postovi: 1,228
Ima bridge. Brzine su ovisno kojeg operatera stavim A1 najlošiji cca150Mbps na 4CA i 4 frekvencije na tornju, HT cca 250Mbps 4CA i 4 frekvencija na tornju da došla i peta B8 od prekjučer ,Telemach od 300 do 500Mbps 4CA kada je 4G i 5CA kada je 5G a 5 frekvencija na tornju. Prije je bilo HT,A1,Telemach. Tako da sam sad na Telemachu. Evo još par slika. ip passthrough ![]() Bridge ![]() PF ![]() network settings ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 09.02.2025. u 16:33. |
#3465 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
uzeo si unlimited tarifu na telemachu? Jel gase konekciju tj spustaju brzinu nakon 80gb? Koliko im treba da se vrati u normalu nakon sms-a? Prije je to znalo trajat po 10min. Negdje sam nasao skriptu za zyxel sa auto sms ali ne se sjetit gdje. |
#3466 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,533
Dok je blok bio 10 GB to je bilo iritantno, otkako su digli na 60 dogodilo mi se jednom ili dvaput. |
#3467 | |
Postovi: 1,428
Ht i A1 su odustali od poruka, ne vidim poantu šta će Telemachu. Neće ostvarit konkurentnost sa tim pristupom. |
#3468 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 719
A1 nema slanje poruke, istina, ali im je mreža im u mnogim dijelovima Hrvatske i brzine kao dial-up. Mobilna tarifa nije namijenjena da se koristi u routeru kao zamjena za fiksni internet. Za to imaš internet tarife na pretplatu. |
#3469 |
Postovi: 1,228
Da unlimited nakon 80GB. Ovako pošalješ sms i skoro pa trenutno se poveća brzina nije kao prije da se čeka dugooo. Par puta sam probao pošto sam dosta testirao i ok je bilo inače 80GB mi je dovoljno dnevno. Svakome bi trebalo bit dosta 80GB dnevno ja sam potrošio nakon ne znam koliko speed testa i skidanja fajla po 50GB za testiranje. Inače iptv 3kom Netflix 4K normalno surfanje tu i tamo koji speed test nešto skinuti i dovoljno 80GB dnevno! |
#3470 | |
Postovi: 1,228
![]() ![]() ![]() ![]() Evo testirao SMS pošto prije nisam snimio obnovu brzine. Sad sam skužio da i 5 min prije smanjenja pošalju por da pošaljem istu za nastavak ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 09.02.2025. u 20:54. |
#3471 |
Postovi: 1,428
*Neograničeno korištenje po maksimalno dostupnoj brzini nakon potrošenih 80 GB u danu. Ovaj dio sam nekako izostavio, 80gb u danu je duplo ili troduplo od onog što potrošim dnevno. Vidim da im je instantno aktivacija paketa. Morat ću probat i tele pa da vidim kakva je situacija. Nismo blizu tako da ćeš preživit ![]() |
#3473 | |
Postovi: 1,428
#3474 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
#3475 |
Postovi: 703
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#3476 | |
Postovi: 1,228
#3478 |
Postovi: 1,428
Uzeo telemach unlimited da probam internet kad na kraju broj nije aktivan niti 2h poslije nego je rok za aktivaciju do 48h. Neće dati objašnjenje zašto, nego mi sam zatvori chat. Koliko je rok od strane hakoma? Uredno naplaćuju od dana aktivacije. Baš su ekipa pala sa marsa oduvijek. |
#3479 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 312
Teltonika RUTX50 na samo B8+B20 Speedtest 93/33 Mbps: https://www.speedtest.net/result/c/8...b-7248f570d1e9 ![]() |
#3480 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 312
![]() ![]() Impresivni upload na Telemach 4CA (tarifa Unlimited) ali DL brzina bi trebala biti daleko veća jer imaju upaljen 4x4 MIMO na B3 i B1 al ne ide iznad 260 Mbps niti sa Teltonika niti ijednim mobom, valjda do tornja ![]() A1 ima samo B3 i B20 i toranj ne vidim pa je ipak natego do 110 Mbps, UL ne agregira očito ![]() HT usporedba outdoor Zyxel NR7302 i Teltonika RUTX50 sa 4x Iskra P-60, 3 km udaljen toranj, na Zyxel 10-tak dBm slabiji signal od Iskri ali daje iste brzine kao i Teltonika na istoj 4CA agregaciji B3+B3+B1+B20 ![]() Dva routera koja cijelo vrijeme rade istovremeno, dvije HT turističke SIM-ice ![]() Po noći Zyxel natego 350 Mbps, Teltonika sitno više - 358 Mbps ![]() https://www.speedtest.net/result/c/6...8-3144dc73d9b6 https://www.speedtest.net/result/c/8...5-a127e4c94697 ![]() ![]() ![]() S time da Zyxel ako nije lockan na B3 10 MHz neće raditi 4CA nego je konstantno na 3CA B3(20MHz)+B1+B20 gdje agregira upload B3+B1 dok Teltonika bez lockanja pod normalno radi 4CA B3+B3+B1+B20/28 ili B3+B1+B20+B28 pa je za moj toranj koji ima samo ta 4 banda Teltonika u prednosti nad Zyxelom zbog jedne agregacije više No u svemu dobar router, preporuke ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tirkiz. 11.02.2025. u 22:32. |
