#721 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Ma pa kako može slab VRM kurit proc na 100 stupnjeva? Valjda bi ga trebao trotlat, i valjda bi proc trebao biti haldniji, ali i sporiji jer mu se ne daje dovoljno struje. Ovo mi nekako nema smisla. Daj probaj taj 13600K na svojoj ploči ili još bolje, daj ti probaj taj kuler kod sebe ili svoj kuler na toj ploči. Nebi me čudilo da je on defektan. |
#722 |
Postovi: 8,189
Spomenul je u prijašanjim postovima da ima CPU throttling čim pokrene neki zahtjevan test i pri tome jadan Cinebench rezultat.
#723 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 619
Ovo su iskustva koja sam skupio s neta; Na B čipsetima undervolt generalno ne radi, za undervolt trebaš imati Z ploču i K procesor, inače performanse jako potonu iako imaš opcije u BIOSu. Na boljim B pločama možeš postaviti PL1/PL2 limite, a i lošije ispravno rade s nonK procesorima jer defaultno su zakucani na 65W, doduše limitirajući performanse. Jako dobar kanal, https://www.youtube.com/@DalraeMyo Fino uspoređuje po modelu ploče i procesora što je uspio dobiti s kojim limitom/undervoltom. CB23 multi je meni s B760m/13700f na 180W PL1/PL2 bez thermal throttla 28,4k Uglavnom, slažem se s kolegom Disco, daj ti provjeri je li taj hladnjak ispravan. Isto tako ukoliko 13600k ne throttla preko VRMa na ovoj ploči, Stevica u najmanju ruku pretjeruje sa kompletnom VRM pričom. Jače procove od ovog tak nikom ne pada napamet vozit na jeftinjara pločama, vrijedi i za plave i crvene.
~Fury of the dwarves runs deep. Zadnje izmijenjeno od: Frung. 22.07.2024. u 09:58. |
#724 |
Postovi: 8,189
Jasno da nitko neće staviti 13900K/14900K na tu jadnu Gigabyte B760 DS3H ploču s četvrerofaznim (poduplanim) VRM-om, a probal je 12600K i 13600K s istim efektom i još smo se k tome svi složili da je ta ploča primjerena za Core i5-12400, odnosno općenito 65W TDP modele. Primjera radi, tvoja ASRock ploča je nekoliko koplja iznad te Gigabyte B760 DS3H, mada su obje u istom B760 čipset segmentu, a opet razlike su nebo i zemlja.
#725 |
Postovi: 1,689
Aleluja!! Sve štima na kraju, bar sa 12600K. Na kraju sam mu ostavio toga, jer je ploca povise bloka od vodenog bila kriva. Ne znam da li je to normalno kod Arctic 3, ali trebala je poprilična sila da se stegne. Isao sam na sve ili nista, i pritegao koliko god mogu, kad se konacno ispravila ploca i uhvatila cijeli proc. Skuzio po tome kad sam isao probat svoje vodeno na prikinu konfu, i vidio da se pasta nije "razlila" po procu (Hydronaut), dok se recimo origigi pasta lijepo bila razlila (MX4), vjerojatno zbog temperature pa sam mislio da je stegnuto kako treba a nazalost nije. Kako sam stvarno morao konjski stegnit, ostavio mu 12600K, i nadoplatit cu mu za 13600K kojeg cu ostavit onda sebi za Z790, samo da ne moram opet ovako stezat. @Nino je ipak bio u pravu da nesto nije sjelo kako treba ✌️ Cinebench je oko 19.000, sve stock, XMP1 ukljucen, temperature u prilogu: (max 70C) https://imgur.com/gallery/FGPmEb2 Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 22.07.2024. u 21:45. |
#727 | |
Postovi: 1,689
Ma na kraju super ispalo, eto, na max load ide 70C, 3dmark score je losiji za 300-400 bodova nego kod mene sa istim procom, grafom, ali, i Z790 Gigabyte Aero-G te DDR5. Na kraju sam ostao cak i ugodno iznenadjen 😊 Jedino sta za Artic 3 treba imat dobra muda pri stezanju bloka.. Al ono, bas bas 😁 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#728 |
smeghead
Postovi: 3,158
Zato i nisam uzeo ac3, nego radije ostao na ac2, radi toga sta trebas kao sivonja zategnut da ulovi. Dosta ljudo se zalilo na to. Glavno da je problem rijesen Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk |
#729 | |
Datum registracije: May 2016
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 108
![]() Inace definitivno bi se raspitao po stranim forumima, ili po ytu pogledao za undervolt iako su temp dobre, jel dodje taj 13600k na 1.45-1.5v u loadu ? |
#730 | |
Postovi: 1,689
Ovaj 12600K sta sam mu ostavio se ne da undervoltat ni milimetra. Dobar je i ovako 😁 13600K trebam tek slozit. Poslao Nino nekidan Asus ROG STRIX Z790-E, nisam je stigao niti otpakirat. Javim rezultate kad slozim sve. Cekam jos i contact frame. Puno hvala ekipa na pomoci. Ljubim vas 😘 I da, sretno sa zavidavanjem. Nemoj se iznenaditi koliko sile je potrebno. Obavezno drzi u levelu blok rukama dok stezes, po pola kruga svaku vidu, malo pomalo dokle god ide. Citiraj:
Gledao par reviewa, pa i od GN.a gdje su ga dobrano nahvalili, i nisu spominjali to. Promaklo mi. Ali, srecom se rjesilo. Vec sam lagano poceo ludit ![]() E da. Sa AC3 dolazi alu LGA 1700 contact frame, super stvar, i upravo zato mislim da cak i i ova jeftina B760 ploca moze odhendlat i5 za razliku od masu drugih ljudi sa identičnim problemom po raznim forumima, reddditima koji su morali raditi solidan undervolt ... Ako bi i uspjeli. I na skupljim pločama. Svega sam se nacitao ovih par dana 😁 Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 22.07.2024. u 22:13. |
#731 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Pa i meni je kako sam napisao bilo čudno da se proc grije kao lud i posumnjao sam u hlađenje. Slaba ploča ili VRM će throtlat i usporavat proc, a ne ga grijat...za grijanje treba struja. |
#732 |
Postovi: 1,689
Pun je "internet" slučajeva sa B660/B760 i pregrijavanjem 13600/13700(K) uglavnom im se odma zakucavao, bas kao i kod mene. Zato sam i mislio da se isto događa i kod mene. Zbilja sam se svega nacitao. Slabi VRMovi i sama kontrola istih pa rokaju prema procu vise struje. Ploca je kako je i Exiled rekao, namjenja max 1x400F procesorima. No eto, ipak radi ![]() Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#733 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Intel Faces Shareholder Lawsuit Amid Financial Turmoil and Layoffs, Company Misled Investors Intel's financial woes stem from underperforming contract foundry operations and a catastrophic 99% drop in revenue during the second quarter of 2024, resulting in a net loss of $1.61 billion. Intel Postpones Innovation 2024 Event to 2025, No Word on Arrow Lake Launch Intel's postponement of Innovation 2024 can be seen as a move to demonstrate sincerity that the company working to meet its goal of cutting cost of revenue by $10 billion through FY 2024, something that will bear results by mid-2025. I shitshow se nastavlja.... ![]() Ovo sa AL bi moglo biti da su odlučili riješit ovo sranje sa degradacijom...ili su neki drugi problemi na vidiku. |
#734 |
Postovi: 8,189
Da, zajebali su oni puno više toga, od dvije CPU generacije, a CEO bi vrlo lako začas mogel najaviti odlazak zbog "osobnih razloga". Na temelju toga na koji način bilo kakav problem svrstavaju u CPU FAIL kategoriju, teško da imaju ikakvo uporište u tim podacima, jer jedno je kad CPU stvarno ima problem i to svi znaju, a sasvim drugo je da Pugest Systems samo mijenja CPU, jer im to služi kao rješenje za ostale probleme. Nažalost, smjestili su sami sebi, da ih se sad proziva i da im se kredibilitet dovodi u pitanje, jer bez one Tom''s Hardware propagande, nitko riječ ne bi rekel, sad se na sve strane moraju objašnjavati.
#735 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
A nisam vidio da si to već postao u drugoj temi, BTW kaže ekipa u komentarima da nije zarada pala 99%, nego 1%. Tako da očito i TPU ''novinari'' pišu pizdarije. Vidim da na techspotu nema toga. ![]() Komentari odlični ![]() ![]() |
#736 |
Postovi: 8,189
Nemaš brige, pašu se te vijesti u sve ove Intel teme, jer je nažalost zahvaćeno puno više stvari, kad im voCtvo donosi odluke koje nikome nisu jasne, kao da svom silom žele upropastiti firmu. Za šrot AMD nam je bilo jasno kako i na koji način su se doveli do ruba bankrota i propasti, ali ovi u Intelu su stvarno čarobnjaci po pitanju kontinuiranih zajeba i propuštenih prilika.
#737 |
Postovi: 1,689
Ja jos cekam neke ventove da konacno zavrsim rebuild. Nisam jos upogonio 13600K. ASUS je vec izbacio neki beta BIOS, pa cu ga taman kad dodje ostatak opreme flasnit. Hladit ce ga AIO360mm u push-pull na H9 Elite, na boku i to kao intake. Nadam da će sa laganim undervoltom to biti OK. CPU je radio svega par sati u prikinoj konfi, pa se nadam da nije dobio jos. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Edit by mod: Tema vezana za degradaciju Intelovih 13/14gen procesora svakako zaslužuju novu temu, pa su svi postojeći vezani za to izdvojeni u http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=320815. Tnx Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.09.2024. u 23:00. |
#738 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,776
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#739 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 414
The potential class-action lawsuit cites various media reports and social media posts dating back to December 2022 that describe problems with Intel's 13th and 14th generation processors, known as Raptor Lake. These reports document unexplained failures and system instability, as well as a higher-than-expected rate of product returns. "By late 2022 or early 2023, Intel knew of the defect," the complaint says. "Intel's Products undergo pre-release and post-release testing. Through these tests, Intel became aware of the defect in the processors." And because Intel continued making marketing claims touting the speed and performance of its products, with no mention of any defect, the complaint alleges that Intel committed fraud by omission, breached implied warranty, and violated New York General Business Law. Ovo mi malo smrdi na napuhivanje odvjetnika. By late 2022 or early 2023 je taman 13. generacija launchana, 14. nije bila na vidiku. Da su vec tada znali za probleme sumnjam da bi bili toliki idioti da izbace 14. generaciju, koja je bila jos nabrijanija, sa poznatim problemom 9-10 mjeseci kasnije, a bez da ga prethodno ne isprave.
If you are not paranoid you don't have enough information |
#740 |
Postovi: 8,189
Točno to se desilo, 13th i 14th Gen su isti modeli, nema ama baš nikakve razlike i oni su svjesno izbacili "novu" garnituru, samo je trebalo malo vremena da sve skupa udari u zid. Znali su za probleme, ali ih nisu znali ili htjeli popraviti, jer to bi automatski značilo da nemaju PR materijal za "najbolji smo", tak da se sve na kraju odigralo u negativnom kontekstu.
#741 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Naježili su sa svim tim muljanjima....ma ja se nadam da će doći sebi jer kako uporno ponavljam, ovo nije dobro. ''Najbolje'' je bilo kad su se P4 i A XP prepišavali svakih mj dana. Najbolje za kupce. ![]() Još da AMD izmisli i neki silver bullet za nV i gdje će nam biti kraj. Da se desi jedna era kao npr sa Radeon 9x00 nadalje. |
#742 | ||
Postovi: 8,189
Ah, Intel situacija je baš žalosna, a evo, svakim danom samo dodatne potvrde da su uspjeli sjebati svaku pruženu priliku i šansu, uključujući i ulaganja u TSMC krajem 80-ih, pa su ih rađe ismijali kao malu nebitnu tajvansku firmu koja Intelu nije ni na periferiji događanja, a sad se svi ti bajni Intel stručLJaci bave jebenim voćem i besplatnom kavom. ![]() Citiraj:
#743 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Nego, flešal sam ploču s novim biosom, (Intel microcode 0x12B). Ako bih nabavio 13600k/14600k, jel bi došlo do kakvih pada performansi? Nekaj razmišljam, kolko bi uopće uspio izvući fpsa iz grafe, a čitam da je navedeni dvojac brži u gejmingu spram 13500, ako pričamo o 2k rezi. Sad je pitanje dal su i ti procesori zahvaćeni problemima tj u kojoj mjeri, da li kao i serija i7-i9 ili? |
#744 |
Postovi: 8,189
Sva tri su praktički isti procesori, a 13600K imaš i u Alder Lake izdanju, dok je 14600K osvježeno izdanje, pa jedino ostaje viši takt kad su već otključani K modeli u pitanju. Iskreno, ne znam koliko ti se baš isplati na B660 ploči, neovisno o Raptor Lake problemima, ali lako za to, samo da ne kupuješ novi CPU, pa se ispostavi da nije neki skok.
#745 |
Postovi: 5,818
Ma gledal sam i7 seriju, al su skuplji a ne sviđa mi se potrošnja i grijanje. 13600k bi trebao bit jako dobar proc, čitajući o njemu, nailazim na dost pohvala bar što se tiče gejmanja a i općenito u radu. Po testovima, 13600k je brži u igrama cca 15+fps-a, e sad. |
#746 |
Postovi: 8,189
Da, bolji je 13600K posebice radi višeg takta i otključanog množitelja, samo velim, koliko iz toga možeš izvući na B660 ploči, jer 13500 je sasvim solidan.
#748 |
Postovi: 1,689
13600k je odličan proc. Poprilicno hladan i na 100% Imam/imao ga uparenim sa 4090. Recimo u 4K u Insurgency_Sandstormu sve na ultra, 200FPS+ 34.000 u Superpositionu 4K C23 cca 20.000 sa manje od 80C Sa novim microcodeom. Po meni best buy od Intela trenutno. https://www.techspot.com/news/105517...3d-review.html https://www.techradar.com/reviews/in...e%20a%20sponge Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 13.11.2024. u 20:53. |
#749 | |
Postovi: 8,189
Koliko god da je 13600K vredu procesor, toliko UserBenchmark nema veze s testiranjam ičega niti s realnošću općenito. Citiraj:
#750 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,534
Baš naletio na ovaj komentar na Fudzilli, možda bi kome moglo bit interesantno za pogledat. Citiraj:
