#3302 | |
Postovi: 326
Ja cekam da mi stigne Svedska verzija koja ima cell lock, koliko vidim UK verzije nemaju. Da li ti radi frimware update i koja ti je verzija? B15? |
#3303 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
Da na mojem radi FW update. Evo još nisam napravio update testiram na staroj verziji nova je na čekanju. ![]() |
#3308 |
Postovi: 326
Hvala, radi. Vidim ovo od nekog talijana. Ako imas link na taj forum/temu? Da, stigao jucer. Frimware sam updejtao na ovu verziju koja je i tebi prikazana. Cell lock sam probao i radi. Osim promjene APN-a nista posebno nije trebalo podesavat. Brzina kad se testira 300-600Mbps, Steam skidao jucer navecer oko 55MB/s. Stavim kasnije sliku signala, izgleda da je po noci 5g ugasen. Uglavnom bude: LTE_BC3(LTE FDD 1800+),LTE_BC7(LTE FDD 2600),LTE_BC1(LTE FDD 2100),LTE_BC20(LTE FDD 800 DD),n78(TDD 3500). |
#3309 |
Datum registracije: Jan 2022
Postovi: 24
Stigao i moj, trenutna fw verzija V1.00(ACDJ.1)b3_D0 Nisam nista jos podesavao ali na iphone mi lovi 5G a na routeru je samo 4g zeleno a 5g blijedo u postavkama. Ne ide mi 5CA samo 4CA LTE_BC1(LTE FDD 2100),LTE_BC3(LTE FDD 1800+),LTE_BC3(LTE FDD 1800+),LTE_BC20(LTE FDD 800 DD) Access technology je na auto i trenutno na LTE-A a apn mi je isto cudan bredband.tre.se |
#3311 |
Postovi: 24
Koristim unlimited tarifu od HT, sto samo apn da postavim na ispravan, ne treba flashat fw? |
#3312 |
Postovi: 1,230
#3313 |
Postovi: 24
Promijenio apn, rebootao ali i dalje isto. Na najnovijoj verziji je trenutno. Gdje to pise, LTE-A mi stoji na ovoj skripti sto si poslao, ikonica u postavkama za 5G je blijeda. Cell id je 140971270, da probam lockat na ovaj sa iphonea 140971551, samo unesem cell id? |
#3314 |
Postovi: 1,230
A šta želiš dobiti? Koji enb id tornja je na koji se spajaš? Ako je 5G blijeda onda nisi spojen na 5G. Da si spojen na 5G i vanjska ikona za internet bi ti bila plava ona pored jačine signala. |
#3315 |
Postovi: 24
Signal svijetli plavo a desno dvije zeleno. Cudno mi je ako je sve na auto i ako je na istoj lokaciji kao i iphone da ne spaja na 5G. Zelim postici n78+n78 ili 4CA+n78 |
#3316 |
Postovi: 1,230
#3317 |
Postovi: 326
Da li ti je upaljena opcija 5G pod Cellular Band, stavis prvu? Takoder sam procitao po stranim forumima da je znalo biti rutera kojima ne radi 5g, rijesenje je zamjena za drugi. Zato sam ga ja uzeo preko ebay-a gdje nude povrat u 2 tjedna i garanciju 3 mjeseca. Evo slike signala, valjda je to ok? Vecinom se spaja na ovaj toranj: ![]() Ali se ponekad prebaci na ovaj i cini mi se da je taj brzi: ![]() Oba tornja imaju isti Physical Cell ID (PCI), da li je to onda isti toranj? A razlicit je ENB ID. Gdje izgleda bolji signal? |
#3318 |
Postovi: 24
Spaja se na ENB ID:550669 CELL ID:140971270 Stavljeno mi je na Preferred Access Technology NR5G-SA/NR5G-NSA/4G/3G (Auto Switch) Cudno mi je u startu da ne lovi 5G a mobitel lovi bez problema. Probam sada tvornicki reset i zakljucati na isti cell kao i mobitel kad skuzim kako cell lock radi i kako saznati podatke sa iphonea koje treba unijet u router Zadnje izmijenjeno od: kresketezere. 11.10.2024. u 14:35. |
#3319 | |
Postovi: 1,230
#3320 |
Postovi: 1,230
#3321 |
Postovi: 24
Sve je ok, postavio sam modem na visu poziciju i lovi 5g i svijetli plavo. Hvala vam puno! Zadnje izmijenjeno od: kresketezere. 11.10.2024. u 18:22. |
#3322 |
filozof stoik
Datum registracije: Feb 2023
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 9
![]() Pozdrav ekipa Relativno sam nov na ovom forumu, pa mi oprostite na laičkim pitanjima i nadam se da sam na pravoj temi. Imam baznu stanicu sa b1,b3 i b20 band. To su, koliko sam shvatio, frekvencije 2100,1800 i 800 Mhz. Stanica/antena je na oko 300-tinjak metar zračne udaljenosti i nema nikakvih ozbiljnih zapreka, osim možda nekoliko stabala. Uzeo sam onu turističku simicu i isprobao sam je na mobitelu (brzine su cca 60dl i 50 ul), pa bi sad uzeo neki polovni 4G ruter ispod 100 eura. Tu baš nisam upućen, pa sad gledam možda Huawei B535-232a, B535-333 ili B715s-23c. Ili nešto četvrto? Što je bolje? Treba li mi vanjska antena s obzirom na blizinu bazne stanice. Hvala |
#3323 |
Postovi: 24
Jesi sig da ne lovis n78 band, testiraj sa 5g mobitelom ako lovis, taj band bi ti davao puno vece brzine ali ti onda treba 5g router, rekao bi da ti ne trebaju antene s obzirom na udaljenost ali svakako pricekaj odg starijih clanova |
#3325 | |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Probaj izvaditi jednu SIM kartici, vidim da imas dvije. Znam da na nekim mobitelima ne radi 5G kad je Dual SIM aktivan. Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk
#3327 | |
Postovi: 1,230
#3328 |
Postovi: 211
Dobro ti kaže Nixon, uzmi se 5G odmah i miran si. Tak sam i ja uzeo prvo B535, pa B818 i kad sam vidio da lovim 5G signal, odmah uzeo 5G router i nije mi žao... Je da su skuplji u startu, ali prodao sam stari router pa nije bilo tak strašno onda :-) Jel ima negdje info o tome kad i gdje se šta gasi i koja stanicu prelazi u koju?
#3330 |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 318
Samo sitni ispravak - ne B20, B28 će oni prebaciti na N28, B20 bi trebao i dalje ostati na 4G-u i dobiti novi B8 I da, ako gledamo DT kako je napravio, HT bi B1 trebao prebaciti na N1 25 MHz tako da ćemo na HT 4G ostati bez B1 banda a dobiti B7+B7 (ili N7?) I A1 je uzeo 25 MHz na B3 pa me baš zanima hoće li pod 4G uvesti B3+B3 ili će ga prebaciti na 5G N3 pa će oni pod A1 ostati bez B3 banda na 4G-u Zato svima kažemo da više ne kupuju 4G routere jer će ostati bez ponekog 4G banda, gledajte 5G routere, 4G routeri su prošlost. Od ovog petka 18.10. ide novi spektar, kod HT i A1 na B20 će biti smanjen bandwidth (a time i brzine), sa 15 na 10 MHz, Telemach dobiva novi band - B20 isto na 10 MHz ![]() Tko još nije primijetio, telekomi su do sada već prebacili B7, B1, B3 na novi spektar, promijenio se EARFCN (bitan za cell lock), još ostaje B20 band za prebaciti ovaj petak i onda ćemo narednih tjedana/mjeseci vidjeti što će raditi sa ovim bandovima na 25 MHz, neke će sigurno prebaciti na 5G samo ne znamo kada, dal odmah ovaj vikend ili kada oni odluče prebaciti Zadnje izmijenjeno od: Tirkiz. 14.10.2024. u 09:03. |
