#2521 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
#2522 |
Postovi: 1,692
Probao od 27" do 48". I UW. I meni je 32" 4K sweet spot, bar za dostupni prostor: ![]() Sad sam na OLED 4K Asus PG32UCDM i zbilja je impresivan monitor. Kako slikom, tako pojavom. Ako nije van budžeta, svakako preporuka. Nisam jos probao DLSS, sutra mi dolazi 4090 pa ce i monitor prodisat kako treba pa probam i ta cuda ![]() Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#2523 |
Postovi: 10,107
Ako gledamo iskljucivo posao i vece monitore, koji bi bili benefiti imati 42" i 4k rezu naspram recimo 32" i 4k? Reza je ista dakle workspace je fizicki istih dimenzija, ali moze li se kako tih 42" bolje iskoristiti? Afaik scaling se u winsima ne da namjestiti na manje od 100%. Osim sto su ikone i sve fizicki vece naspram 32", propustam li nesto? Ne ulazim u gaming i konzumiranje multimedije, taj dio mi je potpuno jasan.
#2525 |
Postovi: 10,107
Vidim da je na Winsima to i dalje moguće samo nekim preinakama u registryju, ili postoji drugi način? Je probao netko kako to funkcionira u praksi? Pitam čisto iz radoznalosti, PC mi je pod palicom firme za koju radim pa nemam slobodu kopati po registryju i sl.
#2526 |
Datum registracije: Jun 2024
Lokacija: Space
Postovi: 528
Mislim da kolega govori da scaling stavis na 100% dok je na 32" nekima recimo na 125% ili 150%. U tom poredjenju, ako uzmes 42" na 100%, imat ces vecu radnu povrsinu nego na 125%. Ako se drzimo nekog standarda od 108 PPI. Koliko je 27" 1440p, 42" 4K je jako blizu, 104 PPI. Dok je 32" 4K 138 PPI i meni je licno jako sitno drzati 4K na 100% na 32". Nije da ne vidim vec jednostavno je naporno. I ako ne nosim naocale, moram se primaketi da vidim recimo dimenzije u 3DSMAX-u da budem 100% suguran da ne griješim. Monitor mi je malo dalje od dohvata ruke i za vecinu UI programa 100% 4K je naporno. Gaming, video i ostale stvari su druga prica. |
#2527 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,069
Dual 28” 4K, scaling na 150 posto. Meni savršeno a tekst je čist i jasan za citati, ikone zgledaju super, jako rijetko neka aplikacija je mutna ali i to se popravi većinu vremena. Problem je vrnuti se na nove 27” 2K monitore na poslu jer mi sad to izgleda uzas, tak da je moj setup dvosjekli mac
#2528 |
Postovi: 10,107
@Promo: Aha znači 32" 4k nije baš ugodan na 100% scalingu. Ok, ako je kolega tako mislio, onda mi je sve jasno. Nisam imao prilike vidjeti 32" 4k uživo pa sam smatrao da ga svi vrte na 100%.
#2529 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Po meni 4K na 100% bi bilo idealno da je cca 35-36". Doduse to ni nije pravi 4K jer pravi 4K je 4096*2160 a ne ovo sto nama "prodaju" pod 4K tj. 3840*2160...
#2531 |
Postovi: 10,107
Tnx za info! Kod mene je 27" QHD na 100% i, gledajuci samo PPI, 42" 4k 100% bi trebao biti sljedeci logicni odabir. Pretpostavljam da sve pada u vodu kada sjednes pred monitor i skuzis koliki je - pa ga odlucis udaljiti od glave. Onda treba dizati scaling, ako sam dobro shvatio problematiku. Na kolikoj udaljenosti drzite 40+" monitore dok radite na njima?
#2532 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 110
#2534 |
Postovi: 1,692
Ja ti, iz iskustva, ne bi preporučio 34", pogotovo ne curved. "Testiranje" monitora me kostalo malo more novaca. Dosao do zaključka da je 32" 4K FLAT sweet spot. Jos ako je OLED..... Ako mislis koristit komp "kako spada", onda preporuka da probas namaknut jos koji ojro i uzet odma kako treba a ne ko ja da promjenis 10ak monitora u dvi godine 😁 Ali ako imas bas potrebe za ultra wide, onda je to druga stvar Imao sam, izmedju ostaluh 34", i AlienWare 34" OLED, i bio je super sta se tice slike, ali UW i zakrivljenost nisam mogao prozvakat. Dobra SW podrska, u par mjeseci nekoliko FW su izbacili. Svakako preporuka ako tražis tako nešto. Ne znam cijene. Onda je bio skup dosta. Nadam se da je palo sta u medjuvremenu. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 07.08.2024. u 19:40. |
#2535 | |
Postovi: 149
Koji model bi preporučio? |
#2536 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 42
Bok ekipa, Trebam preporuku za monitor koji bih koristio za programiranje i surfanje. Trenutno radim na MacBook Airu od 15" i važno mi je da mogu imati dva prozora otvorena istovremeno, a da je sve pregledno i čitljivo. Dubina stola je 70 cm, a planiram montirati monitor na zid. Bilo bi super da monitor ima USB-C, kako bih mogao istovremeno puniti laptop. Na gaming setupu koristim Xiaomi 34" i stvarno mi je odličan za produktivnost zbog širine i preglednosti. Ipak, pitam se nude li noviji monitori bolju kvalitetu slike i vidljivost. Također, prije sam imao neki TN 27" 4K Samsung, ali mi nije odgovarao – ekran mi je djelovao premalen nakon scalinga. Budzet je 500-600 eura. Ako imate neku preporuku, bio bih zahvalan! |
#2537 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Stigao Asus ROG Swift OLED PG32UCDM. Ljepoteeee... ![]() |
#2539 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
RTX 4090 i 7950x3D. |
#2541 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Pozdrav,ekipa. Pošto sam složio komp,sad mi ostaje da piknem neki bolji monitor od ovog Aoca. Naravno,u planu je oled,i to 27 incha,jer su ovi 32 malo preskupi,a i 27 mi je nekako najbolja dijagonala za monitor.Ovih trenutnih 32,ne mogu pratit cijeli ekran ,a na drugom kompu imam 27",i on mi je nekako taman. Imam c1 oled tv,i razlika u slici na njemu i ovom va Aocu je nemjerljiva,tako da mora biti oled! E sad.Molim vašu preporuku što se isplati uzeti u dijagonali 27 incha,jer ne vidim kod nas baš preveliki izbor. Naravno ,može i vani.Uzmem preko Amazona! Nije nikakva hića,jer to planiram kao poklon za Božić.Tako da ,ako dolaze neki novi modeli,mogu se strpiti.
Phil of the future! |
#2542 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Ako ćeš koristiti monitor po danu s više svjetla u prostoriji bolje si uzmi Samsung LS27DG602SUXEN, sve je isto kao na Dellu samo što je matte premaz pa su refleksije puno manje vide ali je tekst manje čitljiv i općenito oštrina je manja nego na Dellu zbog matte premaza. Dell ima nešto između glossy i matte premaza ali više naginje ka glossy... |
#2543 | |
Postovi: 1,692
Kojih jeftinijih u 4k i 240Hz 😁 Da, cijena je brutalno visoka, pogotovo kod nas. Vani je jos i podnošljivo. Ali zbilja vrijedi. Probao sam svakakvih monitora pa i OLED TVova na PCu, i ovaj Asus je definitivno nešto najbolje što sam ikad probao. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 12.10.2024. u 13:54. |
#2545 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ma imam lg c1, i na njega mi je spojena plejka. Tako da mi ne treba više od 27 incha za monitor. Ovih 32 mi djeluje nezgrapno na stolu. Ciljam 27",1440p,što mislim da je optimalna reza za taj monitor. I da je OLED, a sad ne opet neki jeftilen. Ovaj Asus je 900 eura. Možda malo previše. I ne sviđa mi se stalak. Možda što drugo, neki lg? Velim, može i vani! Ps: Pošto igram single player igre, ni herci mi nisu prebitni. 240hz uvrh glave!
#2546 | |
Postovi: 2,436
Samsung LS27DG600SUXEN |
#2547 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
https://www.rtings.com/monitor/revie...aming-monitors https://www.amazon.de/-/en/Gigabyte-...ustomerReviews Bar po rtignsu najbolji,2x i nešto skuplji nrgo moj ne-oled. |
#2550 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Hvala na preporukama. Što velite na ovog Philipsa: https://www.philips.hr/c-p/27M2N8500...tor-za-igranje Oko 750 eura me izađe sa popustom. Ovaj veći brat je 4k ,32 incha ali i 500 eura skuplji. https://www.philips.hr/c-p/32M2N8900...tor-za-igranje
