#4531 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
Ne pratim duze tko je ziv, tko je kupljen, pa vas pitam na glas... Koje ime i kuciste, pod obavezno da ima prednja vrata, prava funkcionalna vrata koja se otvaraju, ne sminkersku mrezicu. Te da se maticna moze skidati. Hvala |
#4532 |
Postovi: 8,448
Primjera radi, be quiet! ima određenih modela poput Silent Base 802 koji nude mogućnost izvlačenja cijelog dijela s matičnom pločom, tj. tzv. removable motherboard tray opcija. Kaj se pravih vrata tiče, kućišta poput sada već desetljeća i više starih Fractal Design Define R5 i Define R4 modela su bili jedni od posljednjih koji su to nudili, ali nemaju removable MBO tray. IMHO malo teže bude našel išta novijeg datuma, a da nudi obje opcije istovremeno, možda neki Lian Li ili SilverStone unatrag deset-petnaest godina.
#4533 | |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
#4534 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
@The Exiled zakazala mi je email dojava, pa nisam vidio upis do malocas. Hvala. Bas svi trendovi moraju ici u smjeru koji mi se ne svidja ![]() Kuzim da 5.25 i 3.5" internjaci vise nisu relevantni vecini, ali opet. Dal je Lian imao onu kocketinu kuciste, koja je mogla u isto vrijeme primiti dvije ploce, te su bile na skidanje? ... |
#4535 |
Postovi: 8,448
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 13.03.2024. u 20:38. |
#4536 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,982
#4537 |
Postovi: 12,613
#4538 | |
Postovi: 1,982
hvala, meni je nudio neke pomodarske vent-glas-glossy-bijele na stranici |
#4539 |
Postovi: 12,613
Otvorio na mobu sliku, gugl lens i 1. link je dao gornji. 😁 Sent from my CPH2449 using Tapatalk
#4540 |
Postovi: 1,982
#4542 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Trebao bih preporuku za kućište. Bitno mi je da ima što jednostavnije kopčanje 3.5'' x 2 HDD Mora imati gornju rupu za priključiti 2x8 pinski na ploči RGB mi ne treba ni pod razno - to je prva stvar koju pogasim Bočna strana plastika, lim totalno mi je svejedno ali da mogu zatvoriti Endorfy hladnjak. Kupio sam Sharkoon TG4 - Obolio sam na mozak od sitnih žica za RGB ventilatore. Jedva sam uštekao 2x8 Pinski za MBO, a boga pitaj kako ću ga otkačiti a da ne rašarafim matičnu i izmaknem. Od ventilatora samo osnovno, 1 x vent od iza i 1x od naprijed samo zbog protoka. Trenutno u kućištu nema grafičke sve vrti 13600K. Napajanje je full modularno, od front panela mi treba USB ostalo nisam uštekao valjda 15 godina. Ukratko nešto sto je slično CM 690 II. Ako netko ima nešto od ovih starijih kućišta s gore traženim stvarima a zamijenio bi za TG4, pišite slobodno.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 02.06.2024. u 23:07. |
#4543 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,315
Trebala bi mi preporuka za kućište. Našao sam si idealno kućište ( https://sama.ltd/products/sama-cp-case-vulture ), ali kad sam ga naručio iz Svijeta Medija odbili su narudžbu jer je nedobavljivo. Trebalo bi mi nešto slično. Znači crno mat kućište, da je prostrano, pošto stoji pokraj stola prostor nije problem, 60cm visine je sasvim OK. Da ima što manje RGB gluposti, po mogućnosti da nema prozirnu stranicu, da je izgledom teški industrial. Dobro je da ima barem jedan 5.25" slot ili alternativno da ima barem 4 ugrađena USB3 porta. Sprijeda obavezno 3 ventilatora i napajanje u odvojenom segmentu na dnu. Diskova treba stati barem 4 3.5", a i 10 je poželjno. |
#4546 |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Trebao bih preporuku za kućište da zamjenim ovaj prastari CM 690. Planiram nadogradnju na AM5 ove godine i nešto jaču grafičku pa krećem od kućišta. Škicnuo sam po internetima i za sada našao tri koja mi po nekim kriterijima odgovaraju. Lian Li Lancol 216FD Meshify 2 C be quiet! Pure Base 500DX Osnovni uvjeti su mi dobar propuh, filter protiv prašine i prednji USB-C. Kaljeno staklo, RGB i slično me ne diraju, ali ni ne smetaju. Ventove po potrebi lako dokupim ako treba. Za Lian Li trebam dokupiti i prednji filter jer ne dolazi sa njim. Budžet je 200 eurići, ali ako se može za manje, odlično. Eh da, i Fractal North me privlači jer hebeno izgleda. Eto, molio bih vaša cijenjena mišljenja, ![]() |
#4547 |
smeghead
Postovi: 3,177
Onda uzmi northa jer je jedno od najljepsih kucista. Jedino sta kazu da je dosta bucno, ali to se da rijesiti lako. Bacio bi oko na torrent ako imas air cooler. Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk |
#4548 | |
White Rabbit
Postovi: 5,127
Kuciste nije bucno. Komponente hladenja jesu. Svako kuciste otvorenog tipa je optimirano za bolji protok zraka i normalno da vise zvuka lakse bjezi van al to je kod svih tako. Da se rijesiti odabirom kvalitetnijih komponenti za hladenje. |
#4549 |
smeghead
Postovi: 3,177
Meni su full mesh kucista bucna, cak i kad stavim tihe komponente s krivuljama da su tihe u idlu. Jednostavno se cuje strujanje zraka. I ako si sretan da nemas nikakav coolwhine. To govorim ako mi je kuciste gore na stolu pokraj glave. Zato mi vise pase drugi komp s fractal r6 s izolacijom. Stavim ga ispod stola malo dalje, i ako da nema ledice naprijed nebi znao ako radi ili ne. Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk |
#4550 | |
White Rabbit
Postovi: 5,127
Nebih rekao bucna nego zvuk ima direktnu putanju do tvog uha. To je nazalost nuzan kompromis ako se ugraduju moderne high-end komponente. Al ako ugradis kvalitetne ventove na niskim okretajima, komp u Idle-u barem cak i na stolu u takvom kucistu nece biti cujan. Cujem i ja svoju kantu kad je na stolu - grafa pretezno (al samo kad je sve ostalo grobna tisina). Razmisljao sam neko drugo kuciste iskreno uzeti ali nista mi se od modernih zatvorenih kucista ne svida (da mi je P180 Mini negdje nabavit). Zato je ispod stola ![]() |
#4551 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
North je debelo precijenjen imho, a često dođe sfušan i zna im falit dijelova, kao i općenito Fractal u zadnje vrijeme, moj glas ide za Lancool 216 bez obzira na filtere, njih ako baš trebaš uzmeš na aliju. |
#4552 |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Zahvaljujem na odgovorima. ![]() Nakon duljeg filozofiranja i uzevši u obzir da je FD u zadnje vrijeme popustio sa kontrolama kvalitete kao što je kolega killuminati napomenuo, odlučio sam se za Lian Li. Kućište je impresivno što nudi za cca 100 eura. Skuplji mi je bio ovaj CM prije 14 godina. Inače mi buka nije toliki problem jer mi je kućište na podu tj. na tepihu na kojem je drvena podloga i bez obzira koliko usisavao prašine uvijek ima. Dokupim filter po potrebi i ventove na PWM na matičnoj i to bi bilo to. |
#4554 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Nedavno imao isto nedoumice i uzeo u Uzi-u Lancool 216. Kad maknes dva gornja sarafa i top cover maknes za 3 sec, odmah sam otisao po pivo i gledao u njega kao da je zlato. Uvijek psujem kad montiram one kopce za ventilatore, jel nemam di s prstima i samo gledam kako cu nesto razvaliti. Ali ovo je bilo valjda najugodnije slaganje (premještanje) komponenti.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#4556 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,315
#4557 |
Postovi: 357
#4559 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Ja sam se počastil s Corsair 4000D i jako sam zadovoljan za te pare, dobro sklepan, airflow je mrak. Istinabog, zamijenil sam ventove sa 2x140mm napred (Fractalovi kaj dođu s Northom), iza je Noctua Redux 120mm a gore je radijator od 240mm Liquid Freezer III tak da ima propuha kolko god treba.
