Staro 01.10.2023., 14:56   #4501
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Prije su i kartice trošile 30w i cijeli komp je gurao JNC od 300w
Why did the console peasant cross the road?
To render the buildings on the other side!
tole_ je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2023., 21:43   #4502
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
Staro 11.12.2023., 07:25   #4503
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,256
Trazim neki open case nesto na ovu foru.jel ima tko kakvu preporuku
https://www.etsy.com/listing/9607242...-computer-case
microsoft66 je online   Reply With Quote
Staro 11.12.2023., 13:33   #4504
Dr. Faustus
___________
Dr. Faustus's Avatar
Postovi: 182
Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, mich in die Welt zu wagen,
Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen,
Mit Stürmen mich herumzuschlagen
Und in des Schiffbruchs Knirschen
nicht zu zagen.
Dr. Faustus je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2023., 11:29   #4505
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Ekipa, trebao bih preporuku nekog kucista koje bi sluzilo kao NAS.
Wishlist:
- da stane itx ploca s atx full size napajanjem
- da ima mjesta za primiti barem 8x3.5 - ne mora sve biti 3.5, mogu i 5,25 prenamjeniti. Ne mora imati bayeve za ladice, ne bojim se otvoriti kuciste da izvadim disk
- da moze lezati (da ona stranica ispod maticne nije izbocena, nego ravna s kucistem)
- rgb, staklene stranice i to mi apsolutno nista ne znaci jer ce zivjeti u racku na polici
- da visina nije preko 48cm, sirina preko 50cm (budi lezi u 19" racku)
Staro 10.01.2024., 10:46   #4506
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,434
Zapelo mi je ovo kućište, bi to moglo doći u EU?
Thermaltake The Tower 300 Micro Tower Chassis
https://www.thermaltake.com/the-towe...r-chassis.html
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2024., 18:22   #4507
Postovi: 33,941
ARGB verzija se može naručiti na Amazonu
https://www.amazon.de/-/en/dp/B0CRKRPQKG
Staro 17.01.2024., 07:14   #4508
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 385
Da prebacimo razgovor o kućištu u ovu temu.
Odlučio sam se za ovo.
https://www.antec.com/product/case/nx200m
Vidim da ima instaliran samo jedan ventilator odostraga, a mogućnost dodatnih ventilatora na prednju stranu za usis i gore za ispuh, jel?
Ako može preporuka iz ponude Linksa za dva dodatna venta. I kako se spajaju na struju? Preko molexa ili na matičnu? Da li molex još postoji uopće?
I kolega Nikky je spomenuo da pripazim za priključke USB3.x na ploči i na kućištu. To baš ne kužim u čemu se radi. Pa nije da kućište ima onaj 9-pinski kabel koji spojiš na matičnu i to je to?
Piksa je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2024., 07:18   #4509
Postovi: 33,941
To je kućište ograničeno u pogledu veličine matične - ATX matična ne stane u njega. Traži midi tower veličinu.
Staro 17.01.2024., 07:50   #4510
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 385
Ova koju imam je mATX. Mislim koristit taj komp minimalno 2-3 godine, a onda ću gledat nešt drugo. Ionak će mi dosadit gledat isto kućište 3 godine.
I dalje molim pojašnjenja za post iznad.
Staro 17.01.2024., 08:17   #4511
Postovi: 23,515
Kokose prvo popij kavu, pogledaj koju mobo ima, pa onda piši
@Piksa
USB 2.0 koristi / ima onaj 9-pinski kabel koji spojiš na matičnu,
USB 3.0 i 3.1 ima 19/20 pinski konektor,
a USB 3.2 ima najnoviji konektor.
Pogledaj > https://superuser.com/questions/1620...oard-connector
i manual od svoje mobo > https://download.asrock.com/Manual/H510M-HVS%20R2.0.pdf
Sa tom informacijom ćeš znati šta kućište treba imati ...
Za ventove bez šljaštrećih Led - ica uzmi klasiku:
ovakva 2 za upuh naprijed > https://www.links.hr/hr/ventilator-a...lack-050908729
imaju štos da spojiš jedan na drugog (prolaz) pa sa jednim kabelom ideš na odg. fan priključak na mobo,
ista takva 2 za ispuh zada i gore (makneš ovog šta dođe sa kućištem).
Ako nisi siguran šta i kako onda pitaj ili nađi lokalno nekog tko stvarno zna.
Staro 17.01.2024., 08:21   #4512
Postovi: 33,941
Lako što on sada ima mATX mbo. Kad-tad će htjeti ATX mbo, a neće stati u to kućište. Zar nije bolje odmah kupiti midi kućište u koje stane i ATX mbo pa je onda miran i za slijedeće konfe?
Staro 17.01.2024., 08:53   #4513
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 385
Autor Nikky Pregled postova
@Piksa
Izgleda da imam USB 3.2 konektor na matičnoj, a to kućište ima USB 3.0 konektor. Mogu koristit jedino USB 2.0 na kućištu, ali mislim da mogu živjet s tim.
A kaj se tice case ventova, ti mi predlažeš 6 ventova, a na matičnu mogu spojit samo dva ako dobro čitam? Help
Staro 17.01.2024., 09:10   #4514
Postovi: 33,941
Ne moraš sve ventove spojiti na matičnu. Možeš i direktno na napajanje. Doduše, rad svih 6 ventova će ti biti teški overkill i neće biti potrebe za svi rade.
Staro 17.01.2024., 09:21   #4515
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 385
A kako se ventovi spajaju na napajanje?
Staro 17.01.2024., 09:25   #4516
Postovi: 33,941
Postoje naponski adapteri SATA->fan ili Molex->fan. Problem je što će tada ventoivi raditi na max. brzini (čitaj: imati najveću buku) jer će raditi na 12V.
Staro 17.01.2024., 09:43   #4517
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 385
I još jedno banalno pitanje. Šarafići za spajanje tih ventova na kućište dolaze u paketu sa ventovima? Sa spajanjem ventova na kućište može biti problema?
Staro 17.01.2024., 11:01   #4518
Postovi: 23,515
Predlažem 4 ventilatora, a zahvaljujući "prolazu" sa 2 priključka ideš na mobo.
Staro 17.01.2024., 11:05   #4519
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 385
Tak sam nešt i mislio.
A ti šarafići? Sjećam se još iz doba Bartona da sam jednom kupio neki vent za kućište i nisam ga mogao zmontirat jer su šarafići imali navoje koji nisu pasali na otvore za šarafe u kućištu.
Staro 17.01.2024., 11:26   #4520
Postovi: 33,941
Kod kupnje retail ventova u trgovini, šarafi dolaze sa njima.
Staro 17.01.2024., 11:30   #4521
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 385
Zahvaljujem svima kolege.
Staro 13.02.2024., 16:31   #4522
Thedarkborg
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: Slavonski Šamac
Postovi: 4
Pozdrav, ima li netko iskustva sa Kolink brendom?
Gledam model Kolink Observatory HF Mesh, ne nalazim baš nekih kvalitetnih review-ova.
Ima li nešto bolje za tako negdje 60-70eura?
Thedarkborg je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2024., 13:22   #4523
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Kako vam se cini Asus ProArt PA602?
Nesto me mami da ga kupim. Napred ubaciti 400mm Alphacool radijator, top neki 360...
https://www.asus.com/motherboards-co.../proart-pa602/
Staro 06.03.2024., 16:09   #4524
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Izleda lijepo kuciste, koliko €? Ali moras jos ProArt grafu nabaviti
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2024., 16:36   #4525
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Oko 260e. Imam X670E ProArt MB.
Staro 07.03.2024., 16:49   #4526
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,278
damn, rado bi to sad umjesto običnog ali bome kad vidiš cijenu od kod nas valjda 300tinjak eura, ne djeluje da opravdava kvalitetom, sve se savija i uvija
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 07.03.2024. u 17:38.
Staro 07.03.2024., 20:41   #4527
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
Autor MegaSkot Pregled postova
Po meni preskupo,može se jeftinije proć za iste performanse ako njih gledaš a ne estetiku.
https://www.youtube.com/watch?v=vtM7qWaI0dM
Staro 08.03.2024., 19:27   #4528
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Supruga snimila North XL i vise joj se svidja, e jbg.
Staro 08.03.2024., 20:17   #4529
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
tako znači,200 eura,ajde dobiješ ventove,ja sam svoj phanteks nv 5 platio 104,5 eura + 5 arctic p12 max ventilatora 44,5 eura.
https://www.bug.hr/recenzije/fractal...e-vrline-39048
https://www.youtube.com/watch?v=5f8gA91tAbM
uncle fester iz obitelji adams.
Staro 08.03.2024., 20:29   #4530
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Kupiti X-flow radijatore i to je to.
