#1081 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
napajanje je 650W Corsair |
#1082 |
Postovi: 96
a 1080 ili 2060? te su 100€ jeftinije od 3060 po oglasima |
#1083 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Ovisi što igraš i koliko si zahtjevan RTX2060 je dosta slaba kartica, slabija od GTX1080 tako da onda bolje 1080 Ili 1080 Ti ako nađeš povoljno, ona je i dan danas stroj od grafe ![]()
#1084 |
Postovi: 96
hvala gospodo ![]() |
#1085 |
Postovi: 10,041
Isprike kolegi sto se ubacujem, ali pitanje je dosta slicno: I7 7700 i 1060 6GB, visemanje sve sto igram vrti solidno u QHD s manje detalja. Isto imam komp vec 7-8 godina i nema mi smisla bumpati platformu (vec sam je s vremenom upgrejdao na i7 i 32GB rama) - a sto s grafom, a da ne bude neki bottleneck. Isto 3060 ili? Napajanje je corsair sf600 platinum, jedva da se i oznoji. Tnx!
#1087 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Rekao bi ja da će na tom procu i 3060 biti BN. Nekako sam uvjeren da je meni 3060Ti laganini BN sa r5 3600. Pogotovo jer nV driveri imaju velik overhead. Ne znam da li ste kada gledali videe gdje se prikaže takav BN, ispadne npr da RX 6600 XT radi jednako ili brže npr na 1080p od RTX 4080 i slične nebuloze. Uvijek se sjetim kada sam sa GTX 560 dobio doslovno 3 puta više FPS-a kada sam OCani e2180 (mislim da je bio OC na 3,4ghz) zamijenio sa i3 2100. Razlika je bila dan i noć. |
#1088 |
Postovi: 96
Meni je Fortnite problem zato bi uzeo neku grafu ozbiljniju. Sad sam čak primjetio da se RTX 2070 da naći za cca 200€, 2070 super za 20€ više a kako mi se čini te grafe jednako jako lupaju kao i 3060, možda eventulano više struje troše:? |
#1089 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Da, razlika je u potrošnji i VRAMU, 3060 ima 12gb dok 2070/S imaju 8gb. |
#1090 |
Lokacija: Tučepi
Postovi: 105
Pozdrav za računalo iz opisa, pretpostavljam da mi je procesor usko grlo, dali sam u pravu? Za igranje. Dali može neka preporuka što da uzmem za 100-200€ ili nema smisla da minjam samo njega već MBO+CPU? Socket LGA 1151 ili da postavim pitanje koji nabolji procesor mogu stavit a da ne minjam MBO i RAM socket LGA 1151 i ram je na 2133mhz pretpostavljam Intel i7-9700 da mi nebi radio kako triba jer on traži 2666MHz RAM? Zadnje izmijenjeno od: daemon1. 28.10.2024. u 21:51. |
#1091 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,044
gen 6 i 7 će ti taj chipset samo htjet zgutat. Tako da neki i7 tih generacija je najbolje kaj to može potegnut (6700(K) ili 7700(K)). Za gen 7 svakako provjeri verziju BIOSa, vjerojatno će trebat flash prije upgradea ako nije diran. |
#1092 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,827
Prelazak na i7 ti nece bas osjetne razlike u igrama pokazat. Stara arhitektura nazalost. Skupi radije lovu za novi MBO+CPU+RAM combo. Dodaj jos 200 Eura na postojecih 200 i mozes sklopit fini upgrade.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
#1093 | |
Lokacija: Tučepi
Postovi: 105
#1094 |
Postovi: 10,041
Napravio sam takav upgrade i nisam skoro nista dobio u igrama. Starim doduse, ali bi padale ispod 60fps pa bi lako osjetio taj skok u performansama kad bibse dogodio. Doduse ja nisam ni ocekivao neki boost u igrama. Radio sam I5 6500 na I7 7700 Grafa je bila u oba slucaja 1060 6GB Prelazak sa 6th gen na 7th gen ima smisla samo zbog quicksynca i hardverskog dekodiranja HEVC/VP9 materijala ako ti to uopce sada prestavlja neki problem. A vjerojatno ne.
#1095 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
