Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 01.12.2023., 20:49   #1471
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Misliš na nth01?
Što mu se dogodilo?
Meni su poslali novi 2 godine nakon kupovine bez problema. Platio sam samo slanje u francusku
Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk
Staro 01.12.2023., 21:06   #1472
sokre10
Postovi: 435
Ne otvara relej kod bojlera, samo je prestao raditi. Išao sam rastavljati, unutra je kao da su baterije iscurile na dva mjesta. Kod relej i još kod jednog kondića...
Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk
sokre10 je online   Reply With Quote
Staro 01.12.2023., 21:36   #1473
buljaka
Postovi: 2,927
Javi im se na netatmo support. Nemaš šta izgubiti .
Staro 02.12.2023., 05:33   #1474
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Autor sokre10 Pregled postova
Momci,
Crkao mi je netatmo wth01 termostat.
Ne bi ga opet uzimao...
Konfiguracija je bila takva da je reciever bio kod bojlera, a termostat sam selio po kući. Kada bi termostat odradio, aktivirao bi relej na recieveru kod bojlera i upalio grijanje. Kada se postigla zadana temperatura ugasio bi se.
Gledam sad te pametne termostate i ne nalazim baš ništa pametno, svi su sa relejem na termostatu, a meni treba relej na recieveru jer nemam žicu od termostata do bojlera.
Može li se složiti neka pametna kombinacija koja ima zasebno relej kojim može upravljati neki termostat, ima li možda shelly to?
Hvala.
Osobno znam kao popularnije brandove Plugwise, Tado i heatit uz netatmo. Doduše netatmo se nudi i kao vailant i slični brandovi a sam netatmo je Legrand brand. On mi je nekako najrespektabilniji ali uzalud ako umire prebrzo.
Sent using Tapatalk
Staro 02.12.2023., 10:21   #1475
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 155
Momci,
Hvala.
POER je odličan.
LostX je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2023., 11:13   #1476
Postovi: 8,197
Autor Zeryx Pregled postova
trenutno koristimo radijatore samo u boravku i kupaoni. u spavacoj i drugoj sobi (trenutno ured u buducnosti djecja soba) ne koristimo. ugaseni su uvijek.
kupaona je uvijek nariktana na odredenu temperaturu i smanjim jedino ako nas duze nema, preko vikenda.
tako da mi treba samo za radijatore u boravku. njih je 2 i na jednom mi ne grije. ocito je trenutni ventil pokvaren. pa vec kad mijenjam stavio bi smart ventil i po mogucnosti xiaomijev s obzirom da imam dosta njihovih senzora.
i ako se pokaze ok onda bi promijenio i drugi u boravku i to je trenutno to.
Samo pazi, ventil i termostat ti nije ista stvar. Svi ti termostati(glave) idu na obične ventile.
Dam se kladiti da ti je iglica zaštekala na ventilu, a da je sam termostat zapravo u redu, pa si provjeri to.
Staro 03.12.2023., 10:53   #1477
Zeryx
Zeryx's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
dobio bi okladu. na kraju je iglica zastekala i nju sam razradio i sad opet sve radi.
ali svejedno bi htio kroz neko vrijeme staviti smart glave na radijatore.
gledao sam neke xiaomi tuya za njih treba poseban zigbee hub. a ja imam klasican xiaomi hub.
Zeryx je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2023., 17:01   #1478
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
Autor RainZG Pregled postova
Za mjerenje potrosnje struje imam 3pm pro samo za to i to radi dobro.
Za odvojene grane mozes koristiti isto njihove mjerace
evo vracam se na ovo....
mislis na ovaj: https://www.shelly.com/en/products/s...y-pro-3em-120a
gdje i kako se ovo postavi? Ja imam trofazni prikljucak bez limitatora trenutno tako da ovo bi islo odmah iz FIDovke/nepostojeceg limitatora ili?
koliko ovo snage moze podnijeti?
isprike ako su pitanja glupa, prilicno sam slab na temu jake struje....
problem_child je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2023., 17:56   #1479
RainZG
Postovi: 699
Autor problem_child Pregled postova
da, to je to
Kod mene je trofazni prikljucak na kuci koji se grana na tri razvodne kutije, za svaki stan zasebna kutija.
Konkretno sam stavio mjerenje prije glavnih osiguraca u svojoj razvodnoj kutiji, za svaku fazu jedan mjerac(clamp).
Nakon tih osiguraca mi ide na fidovku i ostale osigurace po stanu razvod. Dakle stavljas na glavni dovod struje u razvodnu kutiju. Preporucam da ti to obavezno napravi elektricar jer lako moze doc do pizdarije.
Sto se jacine, 120A po fazi moze max ici, to mislim da ti nece nista povuc, bar kod mene nema sanse jer su mi osiguraci na dolasku u kucu 3x30A.
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2023., 00:06   #1480
creatin
Postovi: 174
Koje CR123A baterije koristite za shelly uredjaje?
Recimo ovaj H&T radi s baterijom za punjenje, dok se door-window senzor skuri s tom baterijom.
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2023., 09:52   #1481
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
Moze i na door and window al voltaza mora bit tocno 3, tj mora bit regulirana punjiva
Ja kupujem u kauflanda energizer pokazale su mi se ok.
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 07.12.2023. u 09:57.
Staro 07.12.2023., 19:39   #1482
5ar
5ar's Avatar
Postovi: 125
Kreirao sam u Shelly aplikaciji scenu koja će mi poslati notifikaciju na mobitel ako je uređaj spojen na pametnu utičnicu uključen dulje od 5 minuta. Notifikacija se na mobitelu prikaže tek kada otvorim Shelly app. Imam uključene obavijesti za tu aplikaciju, ali bez obzira na to notifikacija se prikaže tek kada pokrenem app. Pretpostavljam da ima načina da notifikacija bude prikazana i da se oglasi neki zvuk i kada je mobitel zaključan. Je li se netko susreo sa sličnim problemom, što bi još mogao provjeriti?
5ar je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2023., 21:24   #1483
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
Koji mob je u pitanju?
Staro 07.12.2023., 22:48   #1484
5ar
5ar's Avatar
Postovi: 125
Samsung A53
Staro 07.12.2023., 23:16   #1485
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
Hmm, da nije samaung stavio app u deep sleep, app info-> battery
Staro 11.12.2023., 21:05   #1486
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Trebao bih informaciju dali je moguce na klasicnom prekidacu koji trenutno prekida jedno vanjsko svijetlo sloziti "klikabilni = smart opciju", tako da na drugom kraju mogu gasit i paliti jedno svijetlo, drugo svijetlo ili obadva u isto vrijeme.
Po mojoj logici bi trebao biti uređaj koji je pod stalnim naponom, a on odreduje kome propustiti struju, e sad dodatno mi treba i neki prekidac, znam da je bilo nacina da se shelly programira na klikabilnoj tipci, koliko dugo je spojeno ( tipa 2 sec ukljuci nesto).
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2023., 21:37   #1487
RainZG
Postovi: 699
To bi htio napraviti samo sa jednim prekidacem, ne koristis home assistant nego bi koristio aplikaciju od prekidaca kojeg kupis?
Staro 11.12.2023., 21:44   #1488
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Imam nesto od Shelly-a pa bi bilo dobro ako bi mogao njesto od njihovih sklepat da nemoram imat jos jednu dodatnu aplikaciju, u planu je nekad to sve pokaciti na neki sustav, ali ništa mi nije o glavu, a trenutno mi nije opcija probijat pola kuće da izvucem dodatne 2 žice.
EDIT: Koliko sam uspio skontat "Shelly Plus 2PM" ima output od 2x10A sto mi je i vise nego dovoljno, ali SW1 i SW2 rade kao zasebni "odijeli". Tj. dali je moguce aktivirati preko SW1, oba outputa O1 i O2, ako je namjesten kao "Short press" i "Long press"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 11.12.2023. u 22:28.
Staro 11.12.2023., 22:35   #1489
RainZG
Postovi: 699
Shelly ima fore sa long i short press, ali nemam pojma kako to radi u njegovoj aplikaciji, a nemam ga da ga isprobam (ako idem isprobavati skuriti cu si motor za roletu )
Staro 11.12.2023., 22:39   #1490
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Dali onda postoji opcija da se s njihovim "Wall switchom" odradi. Svaka tipka šalje signal na "Plus 2PM", jedna pali O1, a druga O2?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.12.2023., 22:49   #1491
RainZG
Postovi: 699
Sjetio se da imam Shelly 2.5 na svjetlima u radnoj sobi
Uglavnom, postavio postavke za prekidac kao detached na oba inputa.
Nakon toga kreirao scenu gdje mi short press pali jedan relay, tj radi mu toggle, a na long press radi toggle na oba relaya
Jedino sa time moze doci do toga da mi jedno svijetlo upali,a drugo ugasi na long press.
Staro 12.12.2023., 21:56   #1492
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Hvala za test. Uspio sam na netu pronaci da ima i opcija cycle, pa vrti kombinacije, pošto se radi o vanjskim svijetlima dosta često će senzor paliti jedno svijetlo ali opet nek ima mogućnost i preko tipke.
Kad si vec spomenuo roletne i kontroliranje, na koji nacin osim kalibriranja može netko biti siguran da u jednom trenutku neće nešto poludit i navrtit skroz unutra roletne. Dali imate neke senzore koji vam to mjere, ili na el. motorima ima opcija da ako traži veću struju da mu je to znak da stane.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.12.2023., 22:14   #1493
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Kalibracija je mehanička tako da s te strane nema problema. Unutra je osovina s dva mikroprekidača koje ti pomičeš kalibracijom. Oni onda prekidaju napajanje kad roleta dođe u krajnji položaj.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.12.2023., 13:32   #1494
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
Imam centralno grijanje na lož ulje, i onaj klasični ružni prekidač sa temperaturom koji je spojen žičano na kotao.
Može li neka preporuka za digitalni termometar koji se može spojiti na wifi i upravljati preko aplikacije?
Staro 14.12.2023., 13:40   #1495
5ar
5ar's Avatar
Postovi: 125
Imam klizna vrata za pješake za ulaz u dvorište za koja bi trebao kupiti elektro bravu. Ideja bi mi bila da ta brava ima neku mogućnost upravljanja/otključavanja preko app na mobitelu ili možda preko NFC na mobu, uglavnom bi htio da s tom bravom mogu upravljati preko mobitela na neki način.
U Zagrebu nitko od trgovina bravama nema nešto slično za klizna vrata, našao sam samo jedan primjer i to je cijena brave preko 400EUR, a to mi je malo previše novaca samo za bravu. Znate li postoji li nešto takvo za klizna vrata i da se takva brava može koristiti u vanjskim uvjetima (potrebna određena razina zaštite od vlage)?
Staro 18.12.2023., 08:51   #1496
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Prvi put cujem da ima klizna vrata za pjesake, no mozda je isti princip ko moja dvorisna za auto. Imam neki Beninca motor koji dodje s ona 2 klasicna daljinska na bateriju, no nije mi se dalo nosit daljinski stalno u autu, i da mi onda fali kad sam u kuci a trebam otvorit... provuko UTP do motora, uso od ispod u kutiju, spojio na prekidac (open, stop, close), te drugi kraj u sonoff 4 channel kontroler (https://sonoff.tech/product/diy-smar...chr3-4chpror3/) koji podrzava RF433 MHz, te metnuo inching na 0.5 sec.
To je rijesilo problem da mogu s mobitela otvarat (samo koristim sonoff app ili alexu ili whatever vec imas spojeno na kucnu mrezu a da moze kontrolirat prekidace i kontrolere). A dodatno sam kupio i RF433 buttone (2 kom) koja sam zaljepio na 2 mjesta s kojih najcesce otvaras i zatvaras sliding gate door. A i naucio alexu kak da togla stop,open,close i amen.
9900K-32GB-5TB-3060TI
Zadnje izmijenjeno od: zwer. 18.12.2023. u 09:13.
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2023., 11:50   #1497
Buger
Postovi: 4,388
Postoji li neki dimmer za LED traku, a da nije preskup i da pamti prethodno stanje? Iza zavjese imam LED traku (cca 6W/m * 4m) spojenu preko meanwell ispravljača na običnu sklopku. Razmišljam ubaciti neki dimmer pa da povremeno mogu dobiti dekorativno osvijetljnje, odnosno da mogu smanjiti intenzitet?
Vidim da ima shelly dimmer 2, ali ne daje mi se 250kn za to...
Staro 22.12.2023., 12:25   #1498
RainZG
Postovi: 699
za led traku uzmi esp32 i stavi na njega wled firmware pa mozes raditi sto god pozelis
naravno, ako znas lemiti
EDIT: Sorry, ako je tip ledica 5050 onda WLED nece bas pomoci out of the box. Daj javi koje su tocno ledice pa ti napisem kaj mozes uzeti umjesto Shelly dimmera.
https://kno.wled.ge/basics/compatible-led-strips/
Staro 22.12.2023., 16:57   #1499
Buger
Postovi: 4,388
Neke 2835 s aliexpressa, postavljene pored vodilice od zavjese, gledam kako što jeftinije poboljšat atmosferu
Staro 22.12.2023., 23:10   #1500
RainZG
Postovi: 699
RGB ili samo bijela?
