#4561 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Trebaju mi normalne boje jer mi ove ''grizu oči''. Range je limited i full, a to ti je neš skroz drugo, limited je za telke, a full za monitore. A pod display nema srgb klampa, a ja ne znam koje vrijednosti treba postaviti i mogu li uopće kako bi boje bile normalne. |
#4563 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Za igre još može proći, za rad nikako jer mi vadi mast. E onda neki monitori imaju u meniju srgb clamp iliti mod za srgb, (win i većina toga rađena za njih je kalibrirana za srgb), AMD driveri to imaju u sebi, za nV je netko napravio programčić, a za ostalo (Intel) se savjetuje kalibracija monitora i slično što ja nemam. Nisam dizajner niti radim ikakvu video i foto obradu, samo bi htio normalne boje, a ne ove vrišteće. Mogu se probat sam igrat, tj probao sam i nisam baš uspio postić dobru boju. Za nas neuke je to klampanje. No dobro, nema mi pomoći, slijedi navikavanje na sivkastu bijeulu, na crvenu koja iskače iz monitora i slično. ![]() |
#4564 |
Postovi: 8,354
Koji je to točno monitor u pitanju i koja Intel grafička, novija ARC ili neki iGPU?
#4566 | |
Postovi: 8,354
Jesi možda probal ovu foru da složiš svoj profil, pa onda ukrotiš boje na taj način? Citiraj:
#4567 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Zlenu i plavu treba dosta oslabit da bijela ispadne bolja. Crvena se neda. ![]() A ima i monitor custom rgb ali tu pak nešto gadno ne štima jer cijela slika ful požuti i potamni i nisam skužio kako da uopće za početak dobijem normalniju sliku a tek onda štelanje boja. Ma dobro, nema veze, probam se još malo igrati sutra, ali naviknut ću se ako ne ide. Ebao ih taj wide gamut... To i RGB LEDice treba zakonom zabranit. :P |
#4568 |
Postovi: 8,354
Da, RGB je zlo samo takvo, sva sreća, pa ima opcija da se može isključiti. ![]() Kaj se monitora tiče, eventualno da još probaš i skroz friške službene drivere.
#4569 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Nisu samo driveri firški, model monitora je star tek 2-3mj ili čak i manje. |
#4570 |
Postovi: 8,354
Zbog Della mi je i palo na pamet ovo za drivere, ali veliš da si sve već isprobal, tak da nažalost nemam više ideja.
#4571 |
Postovi: 2,106
#4572 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
ako netko ima višak 1000 eura i više,ima i hardwareunboxed review. https://www.youtube.com/watch?v=9pQYAzZ5fqY&t=1s |
#4573 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
I Dell S2721DGFA je imao isto ovako lude boje, ali tog sam probao doma i onda sam iskoristio srgb_novideo koji radi na nV grafama i ukroćuje boje. I evo kao usporedbu u prikazu mogu reć da ovaj HP ima osjetno bolju crnu tj kontrast i puno manji IPS glow. BTW, preporuke: Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.04.2023. u 06:10. |
#4574 |
Postovi: 2,106
Ima netko Xiaomi 27" 4K? Izgleda ok, usb-c, PD 90W, podatak o svjetlini je pogrešan, zapravo je 400 nits, ima kao neki niškoristi HDR 350€ s ukupno 5g jamstva, čini se kao dobar deal Ako ga baš netko ne popljuje mislim da ću ga sutra naručiti |
#4575 |
Lokacija: split
Postovi: 29
Dragi članovi molim Vas za pomoć. Unaprid se ispričavam ako sam pitanje postavio na krivom mjestu, nije mi namjera spamat forum. Naime, kupljen je mini PC proizvođača Minisforum UM690. Namjena je da se koristi kao every day PC, ništa prezahtjevno, mail, youtube, gledanje filmova, excel i sl., te ponekad možda zaigrat koji stariji naslov i tako. Da ne tražite konfiguracija je slijedeća: AMD Ryzen™ 9 6900HX (8 Cores/16 Threads), AMD Radeon™ 680M (2400 MHz), Windows 11 Pro, 32 GB DDR5 Dual channel (SODIMM Slots×2), 1TB M.2 2280 PCIe 4.0 SSD. E sad ono što mene zanima je koju rezoluciju ekrana i frekvenciju osvježavanja taj mini PC max može podržati. Pretpostavljam da je isto vezano za integriranu grafiku koja se u njemu nalazi. Na stranici proizvođača piše da od priključaka ima HDMI x 2 (4K@60Hz), USB4 x 1 (8K@60Hz). Isto me zanima, jer bih kupio novi monitor do cjenovnog ranga 2.500,00kn ili ti ga cca 330eura. Dijagonala ekrana bi najrađe da je 27, ali može i 24, ali ne znam sad na koju rezoluciju da pucam(hoće li 4k na 27 radit ok?? ili da idem na nižu?) Također me zanima, ako je na 4k fekvencija 60 Hz, da li se može spojiti monitor koji je recimo radi na frekvenciji 144Hz sa manjom rezolucijom i hoće li to funkcionirati? Ne treba mi preporuka monitora, sam ću nešto pronaći. Hvala unaprid. |
#4576 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
I da, ovo pitanje bi ti prije bilo za Ati/AMD/Radeon podforum. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 28.04.2023. u 08:36. |
#4577 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
A vidim da taj komp ima i USB4 TypeC naprijed koji podrzava do 8K60hz video izlaz... |
#4578 | |
Postovi: 2,106
Medo ga je komentirao ovdje i pomogao mi, kupio sam monitor i vrlo sam zadovoljan, sve je točno kako je napisao. |
#4579 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 10
Pozdrav. Molim preporuku za 27" monitor do 300€. Bilo bi malo i igranja od strane klinaca ali ne prezahtjevnog. Bitno mi je da ima zaštitu za oči, da može na zid, iznad ful hd rezolucije. i da odziv nije lošiji od 3ms. Do sad sam imao MI 2k monitor ali je riknuo a na žalost jamstvo je baš isteklo. Ako nešto znači konfa je: INTEL Core i5-12600K 3.6GHz LGA1700 Box DDR4 Patriot Viper Steel, 16GB (2x8) 3600Mhz KINGSTON NV1 500GB M.2 2280 NVMe SSD MS FIGHTER V315 gaming kućište, 4x120 LED Gigabyte MB Z690 UD, S.1700, 4×DDR4/5333(OC), 3×PCIe 4.0 M.2, 2.5 G-LAN, DP/HDMI, ATX Napajanje Seasonic G12 GC-750 Gold Vodeno ID-Cooling FrostFlow X 120, 1x120mm, PWM |
#4580 |
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 244
Hoću si kupit novi 27incni monitor. Vidio sam HGŠrot je imao neku akciju dellovih FHD za soma kn. Zanima me jel meni uopće potreban 4k monitor? Većinom radnje na kompu je surfanje i pisanje projekata tu i tamo malo gaming prastarih igrica za razonodu. Sad imam Samsung T220 TFT wide screen. Šta uzet VA ili IPS. Uglovi gledanja nebitni gledam drito u monitor zanima me samo koliko je VA lošiji po bojama u odnosu na IPS? Grafička je za sada još uvijek R7 240. hvala. |
#4581 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
Ako ti je vid (još uvijek) oštar, svakako uzmi 2K. IPS uzmi, s obzirom da ne gledaš filmove, jedina prednost VA je bolji kontrast. Naravno, za soma kuna nećeš naći 27in 2K monitor, tak da se na prvom mjestu upitaj treba li ti uopće novi monitor. |
#4583 | |
Postovi: 244
Pa na 24' u FHD imaš više PPI-a nego ja na svom monitoru 22' 1680x1050. |
#4584 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,625
Ja sam tolko ćorav da ni na 27in FHD ne vidim na metar udaljenosti. YMMV ![]() |
#4585 |
Postovi: 1,807
Iako nemam vid kao sokol, po meni je idalno 2k na 25". Nedavno sam isprobao 3 dell-a s2522hg i mogu reci da su to gleda čisto kvalitete slike ispodprosjecni monitori. Sva tri los kontrast po tome debelo ispod u2515h kojeg imam od 2017. Takodjer svjetlina daleko ispod deklariranih 400. Jel to mogu nadoknaditi brzinom panela, nisam siguran.Takodjer rezolucija 1080p na toj diagonali je mozda dobra za full hd video ili slike ali za desktop je vidljivo downgrade u odnosu na 1440p sto ima u2515h. Isto tako, nedavno sam isprobavao nekoliko 27-ica sa 1440p i opet mi je bolje legla ta reza na u2515h. Dok sam imao sony trinitrone oni su mi zapravo cuvali vid godinama. Pogorsanje vida primjecujem odkako intenzivnije koristim lcd monitore |
#4586 | ||
DIY DILETANT
Postovi: 3,625
Imamo thread o toj problematici. Citiraj:
![]() Ili ovo: Citiraj:
#4587 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
novi monitor od asusa ali ovaj će koštat bar 500 eura. https://www.guru3d.com/news-story/as...g-monitor.html |
#4588 | ||
Postovi: 2,106
Na poslu imam Samsung 32" VA 4K i to mi je ka-ta-stro-fa! O kakvom "boljem kontrastu" pričamo kad su boje isprane, crna nikad nije crna, a na tu veličinu ekrana ne moraš se ni micati u stranu da primjetiš loše kuteve. Za doma sam kupio Xiaomi 27" 4K IPS, jako dobar. Nije 1000kn. A na pitanje treba li ti 4K monitor - treba ti. Nema veze što radiš na kompu, zuriš u taj ekran i važno je da je što bolji. Na forumu se uglavnom spominje fullHD i QHD jer gejmerima 4K ne odgovara zbog perfomansi u igrama. Mi nemamo taj problem ![]() Citiraj:
Do nedavno sam bio osuđen buljiti u 24" fullHD, nikad više! Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 07.05.2023. u 07:17. |
#4589 | |
Postovi: 244
#4590 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Treba samo dodati da je i VA po bojama osjetno bolji od kako si napisao TFT (to su svi LCD monitori i telke), zapravo TN matrice koje su grozne. Nekako samo uvjeren da velika većina ne bi ni skužila razliku između IPS i VA, ali mene osobno jako smeta muljanje crne, a to imaju riješeno samo preskupi Samsung VA monitori od G7 na više. |
