Staro 19.04.2023., 08:05   #4561
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,274
Autor SPLiFF Pregled postova
Intel Graphics Command Center
tab "display" ima "color format"
tab "video" ima "input range"
Hvala, ali nije to to.
Trebaju mi normalne boje jer mi ove ''grizu oči''.
Range je limited i full, a to ti je neš skroz drugo, limited je za telke, a full za monitore.
A pod display nema srgb klampa, a ja ne znam koje vrijednosti treba postaviti i mogu li uopće kako bi boje bile normalne.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 19.04.2023., 12:57   #4562
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,095
Ok ja onda ne kontam što trebaš.
Na monitoru možeš podesiti boje ručno?
U Windowsima "Calibrate display color"?
SPLiFF je online   Reply With Quote
Staro 19.04.2023., 15:28   #4563
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,274
Monitor je wide gamut, ima nenormalne boje, ne znam da li si to kada vidio uživo, jer jedino tako to možeš vidjet.
Za igre još može proći, za rad nikako jer mi vadi mast.
E onda neki monitori imaju u meniju srgb clamp iliti mod za srgb, (win i većina toga rađena za njih je kalibrirana za srgb), AMD driveri to imaju u sebi, za nV je netko napravio programčić, a za ostalo (Intel) se savjetuje kalibracija monitora i slično što ja nemam. Nisam dizajner niti radim ikakvu video i foto obradu, samo bi htio normalne boje, a ne ove vrišteće.
Mogu se probat sam igrat, tj probao sam i nisam baš uspio postić dobru boju. Za nas neuke je to klampanje.
No dobro, nema mi pomoći, slijedi navikavanje na sivkastu bijeulu, na crvenu koja iskače iz monitora i slično.
Staro 19.04.2023., 15:42   #4564
Postovi: 8,267
Koji je to točno monitor u pitanju i koja Intel grafička, novija ARC ili neki iGPU?
Staro 19.04.2023., 15:46   #4565
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,274
Hp e27q G5. Intel hd 620.
Staro 19.04.2023., 15:50   #4566
Postovi: 8,267
Jesi možda probal ovu foru da složiš svoj profil, pa onda ukrotiš boje na taj način?
Open Intel Graphics Command Center:
  • Click Display in the left navigational menu
  • Select the Color tab
  • Ensure you are on a custom profile. The Default color profile is locked; to create a new profile, click the large Custom button
  • Adjust the Brightness, Color, Hue, or Saturation settings as desired
Staro 19.04.2023., 16:53   #4567
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,274
Probao sam malo i onako li la.
Zlenu i plavu treba dosta oslabit da bijela ispadne bolja.
Crvena se neda.
A ima i monitor custom rgb ali tu pak nešto gadno ne štima jer cijela slika ful požuti i potamni i nisam skužio kako da uopće za početak dobijem normalniju sliku a tek onda štelanje boja.
Ma dobro, nema veze, probam se još malo igrati sutra, ali naviknut ću se ako ne ide.
Ebao ih taj wide gamut...
To i RGB LEDice treba zakonom zabranit. :P
Staro 19.04.2023., 18:48   #4568
Postovi: 8,267
Da, RGB je zlo samo takvo, sva sreća, pa ima opcija da se može isključiti.
Kaj se monitora tiče, eventualno da još probaš i skroz friške službene drivere.
Staro 19.04.2023., 19:08   #4569
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,274
Skinuo ih odmah, i njih i onaj HP Display Centar da ne moram drljati po monitoru, nego sve iz win. Nema pomoći. Dell je znao npr imati čak i profil za boje, ali HP niš.
Nisu samo driveri firški, model monitora je star tek 2-3mj ili čak i manje.
Staro 19.04.2023., 19:11   #4570
Postovi: 8,267
Zbog Della mi je i palo na pamet ovo za drivere, ali veliš da si sve već isprobal, tak da nažalost nemam više ideja.
Staro 19.04.2023., 19:46   #4571
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,095
Autor Disco Pregled postova
Onda im je to neka nova fora, recimo na novijem HP AIO iz 2022. su boje prezasićene, morao sam smanjiti sve tri komponente, dok je na starijim (do 2020.) normalno.
Nažalost svjetlina se sroza kad to napravim direkt na monitoru
Staro 19.04.2023., 21:45   #4572
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
ako netko ima višak 1000 eura i više,ima i hardwareunboxed review.
https://www.youtube.com/watch?v=9pQYAzZ5fqY&t=1s
Staro 20.04.2023., 05:27   #4573
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,274
Rekao bi da je to do proizvođača panela. Većinom se to radi sa HRR panelima, pa sam mislio da će ovi busines modeli biti normalni, ali ne bi me čudilo da je sada 90% novih panela po defaultu na wide gamutu.
I Dell S2721DGFA je imao isto ovako lude boje, ali tog sam probao doma i onda sam iskoristio srgb_novideo koji radi na nV grafama i ukroćuje boje.
I evo kao usporedbu u prikazu mogu reć da ovaj HP ima osjetno bolju crnu tj kontrast i puno manji IPS glow.
BTW, preporuke:
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.04.2023. u 06:10.
Staro 23.04.2023., 20:04   #4574
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,095
Ima netko Xiaomi 27" 4K?
Izgleda ok, usb-c, PD 90W, podatak o svjetlini je pogrešan, zapravo je 400 nits, ima kao neki niškoristi HDR
350€ s ukupno 5g jamstva, čini se kao dobar deal
Ako ga baš netko ne popljuje mislim da ću ga sutra naručiti
Staro 27.04.2023., 12:47   #4575
Beorn
Beorn's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 29
Dragi članovi molim Vas za pomoć. Unaprid se ispričavam ako sam pitanje postavio na krivom mjestu, nije mi namjera spamat forum. Naime, kupljen je mini PC proizvođača Minisforum UM690. Namjena je da se koristi kao every day PC, ništa prezahtjevno, mail, youtube, gledanje filmova, excel i sl., te ponekad možda zaigrat koji stariji naslov i tako. Da ne tražite konfiguracija je slijedeća: AMD Ryzen™ 9 6900HX (8 Cores/16 Threads), AMD Radeon™ 680M (2400 MHz), Windows 11 Pro, 32 GB DDR5 Dual channel (SODIMM Slots×2), 1TB M.2 2280 PCIe 4.0 SSD. E sad ono što mene zanima je koju rezoluciju ekrana i frekvenciju osvježavanja taj mini PC max može podržati. Pretpostavljam da je isto vezano za integriranu grafiku koja se u njemu nalazi. Na stranici proizvođača piše da od priključaka ima HDMI x 2 (4K@60Hz), USB4 x 1 (8K@60Hz). Isto me zanima, jer bih kupio novi monitor do cjenovnog ranga 2.500,00kn ili ti ga cca 330eura. Dijagonala ekrana bi najrađe da je 27, ali može i 24, ali ne znam sad na koju rezoluciju da pucam(hoće li 4k na 27 radit ok?? ili da idem na nižu?) Također me zanima, ako je na 4k fekvencija 60 Hz, da li se može spojiti monitor koji je recimo radi na frekvenciji 144Hz sa manjom rezolucijom i hoće li to funkcionirati? Ne treba mi preporuka monitora, sam ću nešto pronaći. Hvala unaprid.
Beorn je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2023., 17:46   #4576
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,274
Autor Beorn Pregled postova
A da probaš sa minisforum podrškom? Pošalješ im mail.
I da, ovo pitanje bi ti prije bilo za Ati/AMD/Radeon podforum.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 28.04.2023. u 08:36.
Staro 27.04.2023., 19:28   #4577
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Podrzava grafika 4K60 sigurno, preko HDMI-a mozes i 1440p 144hz...
A vidim da taj komp ima i USB4 TypeC naprijed koji podrzava do 8K60hz video izlaz...
Staro 27.04.2023., 22:29   #4578
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,095
Medo ga je komentirao ovdje i pomogao mi, kupio sam monitor i vrlo sam zadovoljan, sve je točno kako je napisao.
Staro 04.05.2023., 13:29   #4579
jaspasitelj
jaspasitelj's Avatar
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 10
Pozdrav. Molim preporuku za 27" monitor do 300€.
Bilo bi malo i igranja od strane klinaca ali ne prezahtjevnog.
Bitno mi je da ima zaštitu za oči, da može na zid, iznad ful hd rezolucije. i da odziv nije lošiji od 3ms. Do sad sam imao MI 2k monitor ali je riknuo a na žalost jamstvo je baš isteklo.
Ako nešto znači konfa je:
INTEL Core i5-12600K 3.6GHz LGA1700 Box
DDR4 Patriot Viper Steel, 16GB (2x8) 3600Mhz
KINGSTON NV1 500GB M.2 2280 NVMe SSD
MS FIGHTER V315 gaming kućište, 4x120 LED
Gigabyte MB Z690 UD, S.1700, 4×DDR4/5333(OC), 3×PCIe 4.0 M.2, 2.5 G-LAN, DP/HDMI, ATX
Napajanje Seasonic G12 GC-750 Gold
Vodeno ID-Cooling FrostFlow X 120, 1x120mm, PWM
jaspasitelj je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2023., 11:14   #4580
Dacher
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 244
Hoću si kupit novi 27incni monitor. Vidio sam HGŠrot je imao neku akciju dellovih FHD za soma kn. Zanima me jel meni uopće potreban 4k monitor? Većinom radnje na kompu je surfanje i pisanje projekata tu i tamo malo gaming prastarih igrica za razonodu. Sad imam Samsung T220 TFT wide screen. Šta uzet VA ili IPS. Uglovi gledanja nebitni gledam drito u monitor zanima me samo koliko je VA lošiji po bojama u odnosu na IPS? Grafička je za sada još uvijek R7 240. hvala.
Dacher je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2023., 14:22   #4581
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,579
Ako ti je vid (još uvijek) oštar, svakako uzmi 2K.
IPS uzmi, s obzirom da ne gledaš filmove, jedina prednost VA je bolji kontrast.
Naravno, za soma kuna nećeš naći 27in 2K monitor, tak da se na prvom mjestu upitaj treba li ti uopće novi monitor.
kopija je online   Reply With Quote
Staro 06.05.2023., 14:58   #4582
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Slazem se sa kopijom. Mene je i na 24" na fhd bolo u oci sto vidim pixele, sad na 27" 2k sam skroz zadovoljan
Staro 06.05.2023., 16:35   #4583
Dacher
Postovi: 244
Autor kopija Pregled postova
Vid sam izgubio još na CRT monitorima. Razamtram DELL S2721HN vidim da se 2k da već nać za 200 eura.
Autor vacs Pregled postova
Pa na 24' u FHD imaš više PPI-a nego ja na svom monitoru 22' 1680x1050.
Staro 06.05.2023., 18:53   #4584
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,579
Ja sam tolko ćorav da ni na 27in FHD ne vidim na metar udaljenosti.
YMMV
Staro 06.05.2023., 19:46   #4585
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,806
Iako nemam vid kao sokol, po meni je idalno 2k na 25". Nedavno sam isprobao 3 dell-a s2522hg i mogu reci da su to gleda čisto kvalitete slike ispodprosjecni monitori. Sva tri los kontrast po tome debelo ispod u2515h kojeg imam od 2017. Takodjer svjetlina daleko ispod deklariranih 400. Jel to mogu nadoknaditi brzinom panela, nisam siguran.Takodjer rezolucija 1080p na toj diagonali je mozda dobra za full hd video ili slike ali za desktop je vidljivo downgrade u odnosu na 1440p sto ima u2515h.
Isto tako, nedavno sam isprobavao nekoliko 27-ica sa 1440p i opet mi je bolje legla ta reza na u2515h.
Dok sam imao sony trinitrone oni su mi zapravo cuvali vid godinama. Pogorsanje vida primjecujem odkako intenzivnije koristim lcd monitore
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2023., 20:27   #4586
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,579
Autor darkijas Pregled postova
Imamo thread o toj problematici.
NanoIPS, FastIPS, QuantumDot, the usual suspects.
Čuda tehnike nam došla glave, oćureć očiju
Ili ovo:
Naletio sam na post, kaže lik da su u njegovoj firmi izazvani masovnim problemima odlučili priječi na VA monitore i problemi nestali.
60-ak pokusnih kunića, tak da teško da je placebo.
Evo moj slučaj, nakon prelaska na VA primjetih da su simptomi suhog oka nestali.
A sve ove godine sam mislio da je do kontaktnih leća.
Staro 06.05.2023., 21:02   #4587
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
novi monitor od asusa ali ovaj će koštat bar 500 eura.
https://www.guru3d.com/news-story/as...g-monitor.html
Staro 07.05.2023., 07:11   #4588
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,095
Autor Dacher Pregled postova
Ako imaš i najmanju dilemu VA vs IPS - uzmi IPS.
Na poslu imam Samsung 32" VA 4K i to mi je ka-ta-stro-fa! O kakvom "boljem kontrastu" pričamo kad su boje isprane, crna nikad nije crna, a na tu veličinu ekrana ne moraš se ni micati u stranu da primjetiš loše kuteve.
Za doma sam kupio Xiaomi 27" 4K IPS, jako dobar. Nije 1000kn.
A na pitanje treba li ti 4K monitor - treba ti. Nema veze što radiš na kompu, zuriš u taj ekran i važno je da je što bolji. Na forumu se uglavnom spominje fullHD i QHD jer gejmerima 4K ne odgovara zbog perfomansi u igrama. Mi nemamo taj problem
Prije nekoliko godina sam koristio 24" 1440p i to mi baš odgovara, a 25" ponuda je nikakva, ima ga samo Dell i preskup je, za isti novac se može kupiti odličan 4K monitor.
Do nedavno sam bio osuđen buljiti u 24" fullHD, nikad više!
Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 07.05.2023. u 07:17.
Staro 07.05.2023., 09:24   #4589
Dacher
Postovi: 244
To sam htio čut, ista stvar sa telkom. Uglavnom frend mi je dao LG 24MP76 FHD jer si je on kupio novi pa sad njega imam privremeno dok ne vidim kaj ću. Odmah se vidi razlika koliko je IPS bolji u odnosu na TFT. Tak da ću za sad monitor odgodit a napravti ću upgrade grafičke na RX580. Ali definitvno manji od 27 inca neću kupovat.
Staro 07.05.2023., 09:32   #4590
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,274
Treba samo dodati da je i VA po bojama osjetno bolji od kako si napisao TFT (to su svi LCD monitori i telke), zapravo TN matrice koje su grozne.
Nekako samo uvjeren da velika većina ne bi ni skužila razliku između IPS i VA, ali mene osobno jako smeta muljanje crne, a to imaju riješeno samo preskupi Samsung VA monitori od G7 na više.
