|  28.02.2023., 21:25 | #481 |
| Sandy!!! Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: Split
					Postovi: 1,692
				 | Na svakoj indukciji kad je kupis imas shemu spajanja. Pratis shemu,ako imas trofaznu mislim da spajas dvije faze i nulu, ako monofaznu onda faza i nula. Nisam do sad vidja indukcije na koje se spajaju sve 3 faze. 7.2kw je 30 ampera cca. 4mm kabel je overkill doslovno, svaki trpi 32A. A ti ako spojis 2x 4mm faze, to je mogucnost od 60 ampera Puno bitnije je da posteno napravis spoj u uticnici, kao sta je reka domy_os |
|  28.02.2023., 21:34 | #482 |
| Premium Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
					Postovi: 270
				 | Citam i ne vjerujem za indukciju 6-10mm2. Kod mene sa stupa na pancer od kuce ide 6mm2 bakreni kabel. A tako je kod vecine kucanstva. Tko vuce u kuhinju 6mm2. Imam doma tokarski stroj,el.motor 12kw i imam 4mm2. Niti se grije nista. A o ostalome da ne pricam. Busilica,co2,glodalica plus kucanstvo. I sve na panceru od 32A Koja je postojeca instalacija u zidu uopce. Cemu staviti 4-6mm2,ako je u zidu do uticnice mozda 2.5mm2 To da radi 5-6h na full opterecenju onda jos nekako,ali na kuhanju,naj vise potegne na pocetku. Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
				__________________ |
|  28.02.2023., 21:37 | #483 |
					Postovi: 1,692
				 | Ma da, mislim da je nešto tu faliveno. Pa nema 3x40A osigurace za trofaznu uticnicu u kuhinji, tako nije bilo ni u doba Tita. Bice 40A limitator od stana cilog. Vjer do uticnice ide 2.5mm ili max 4mm, i normalni 16-20A osiguraci. |
|  28.02.2023., 22:20 | #484 |
| Playmaker Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Osijek/Wien
					Postovi: 1,661
				 | Ne znam ja kako se spaja, zato i pitam    Inače, trofazni priključak je spojen na ovo Napominjem da je priključak, dakle stoji zatvoren zaštitnom plastikom, ne radi se o utičnici. Ovo za 6mm sam pročitao na internetima i random postovima, tako da upravo zbog toga pitam je li to stvarno potrebno ili je pisao netko tko prodaje kablove. Nije neka ogromna razlika u cijeni za tih par metara kabla pa mi je svejedno hoće biti 4mm ili 6mm, samo ne želim imat neki problem kasnije zbog toga što sam stavio pretanko. Evo iskopao sam iz dokumentacije shemu spajanja za indukciju s napom u sredini. Ako dobro kuzim, oni daju kabl uz nju koji je 2,5mm, tako da ocito da ce ovaj sa 4mm bit i vise nego dovoljan. E sad, ako se spoji ovako prema slici, gdje onda spojiti pećnicu? Jel može na taj isti priključak još i ona nekako ili treba posebna utičnica?  |
|  28.02.2023., 22:32 | #485 |
					Postovi: 270
				 | To fid sklopka,pa nije direktno spojen kabel na nju. Ja bi sebi pecnicu stavio na l1 ili ako imas drugu uticnicu. Jer na l1 je najmanje opterecenje(ventilacija samo), a na druge dvije faze indukcijsku plocu l2-l3 Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: vava. 01.03.2023. u 07:21. |
|  28.02.2023., 23:50 | #486 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Mislim da se malo pretjeruje sa tom pećnicom, za indukcijsko kuhalo je nešto drugo, ako govorimo o ovoj sapećnici sa linka iz #479 posta ...otvorite tamo dokumentaciju ... u 2. linku je user manual, tu spominje 3490 W kao max. moguću potrošnju. Tražim xy min. i ne mogu naći gdje su stavili opis / dpkumentaciju za el. spajanje  Po ovoj gore navedenoj max. snazi može slobodno na dvije faze, stavi most između 1 i 2, tu ide jedna faza (ventilator i jedan grijač), druga faza ide na 3, nula na 5 a uzemljenje ide na PE. Sasvim dovoljno je kabel 4 ili 5x2.5 mm2 kabel, dužine da imaš lufta izvaditi / vratiti pećnicu. U zidu stavi kvalitetniju "kutiju za trofazni fiksni spoj" > https://www.schrack.hr/trgovina/kuti...-el999993.html Kvaliteta je u tome šta je izvedena inteligentno za spojiti i sa kvalitetnim materijalom. E sad treba vidjeti pravu dokumentaciju za "indukciju" ... |
|  01.03.2023., 01:00 | #487 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: KC (HR)
					Postovi: 917
				 | Imaš i indukcije od 11kW. Za ovu tvoju je dost i tri faze na 2.5mm2 tj 5x2.5 kabel...  Ja bi to spojio na tri faze kako je na shemi sa 5x2.5mm2 kabelom, a pećnicu ako je na jednu fazu onda posebnu utičnicu (sa drugog osigurača). Ako nisi u mogućnosti, ako imaš samo taj 5x2.5mm2, indukciju po shemi, a pećnicu spoji na L1 na koji je spojen i vent od indukcije koji ne troši puno. Pećnice ti na jednoj fazi na 2.5mm2 sa 16a osiguračem rade bez problema. |
|  01.03.2023., 06:35 | #488 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 608
				 | Citiraj:
|  01.03.2023., 09:29 | #489 |
| tiki Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,746
				 | Za početak, provjeri imaš li stvarno trofaznu struju u stanu jer se znalo događati da ljudi maknu trofaznu, stave monofaznu a sve tri faze prebrikaju, tako da zapravo na kraju imaš samo jednu fazu... Ako je trofazna, onda bi ja spojio ovako kako je domina rekao, pećnicu na L1, od te trofazne utičnice do indukcije vučeš 5x2.5mm2 i na istu tu L1 spojiš ventilator, a na L2 i L3 grijače od indukcije (kako je na shemi). 4mm2 nema smisla: ako ćeš se spajati na postojeću utičnicu koja je vjerojatno 2.5mm2 onda džabe ti mjenjati presjek kad ne možeš staviti jače osigurače, a i nema potrebe ako imaš trofaznu. Dosta indukcija svejedno limitira snagu na 3,6kW ili 4,6kW ako osjeti da je spojena samo na jednu fazu, pa možeš ti komotno vući i 16mm2 kabel ali ona neće raditi punom snagom. Malo bolje indukcije imaju neki meni pa se u njemu može poštelati i maksimalna snaga. |
|  01.03.2023., 13:46 | #490 |
| NePremium clan Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Dubrava,Zagreb
					Postovi: 215
				 | Oblacim sobu u knauf i htio bi zatvoriti niski prozor iznutra (bez cupanja i krpanja fasade) za sada. Iznutra ide vuna + knauf (da povucem p. branu sa stropa i dole?) , ali zanima me bi li mozda trebao zabrtviti (silikon, neko brtvilo,...) necime prozor? |
|  01.03.2023., 15:50 | #491 |
| Suit up! Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Šibenik
					Postovi: 5,969
				 | Možeš koristiti i aquapanel kad već nije neka površina a sličniji ti je zidu od knaufa i nemaš straha od potencijalne vlage.
				__________________ "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson |
|  01.03.2023., 16:56 | #492 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: スラボニア
					Postovi: 3,061
				 | Citiraj:
 Ako imas preporuku automata kojeg mozes rastaviti bez "kidanja",moze plz ili na PM da se ne reklamira | |
|  02.03.2023., 13:41 | #493 | |
					Postovi: 215
				 | Citiraj:
 Mislis aquapanel na otvor od prozora a onda iza toga vuna konstrukcija i obicne gk ploce (radim gk na sve zidove)? Straha od vlage nemam nikako jer su prozori pod krovom (jedan od razloga zasto bi ih zatvorio i zasto sam stavio krovne, ne daju puno svijetla a previse su nisko da bi bili sigurni recimo za djecu - bolje kosinu iskoristiti za neki ormar ili nesto). Ne znam bi li povukao nesto (tipa sika fc11) po rubu krila za svaki slucaj. Za sada dihtaju super, ali pitanje je kad cu fasadu raditi nanovo i zatvoriti ih skroz. | |
|  02.03.2023., 15:24 | #494 |
					Postovi: 5,969
				 | Onda stavi gips, ja sam shvatio da samo želiš zatvoriti prozor a imaš betonske zidove. S vanjske strane staviš isto ytong ili aquapanel da zazidaš prozor ako možeš da ti ne ulazi ništa u rupu i poravnaš s fasadom i nemaš brige. Vunu i gips staviš iznutra onda, ne vidim neku potrebu za parnim branama na zidovima jer ti to obično ide pod krov jer je tu najslabija izolacija i sva toplina se diže pa je najveća šansa za razlike u temperaturi i vlažnosti što onda može dovesti do kondenzacije.
|  10.03.2023., 18:24 | #495 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,870
				 | Imam ovu kapu na kraju nape:  https://www.bauhaus.hr/10004419/air-...apa/p/13506783 ima i klapnu i poklopac ovaj, No kad puse bura i pada kiša, voda mi procuri na napi.... Znaci vjetar otvori klapnu, i zavuce se i sa sobom vuce vodu, nevjerojatno ali..... Kako rijesiti taj problem ideje pliz  |
|  10.03.2023., 18:27 | #496 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Zagreb - Brinje
					Postovi: 841
				 | Neku drugu stavit.  https://www.google.com/search?q=Air-...h=670&dpr=2.81 |
|  10.03.2023., 18:53 | #497 |
					Postovi: 5,870
				 | Prvi rezultat ta moja    jako mi je nezgodno zamjeniti kapu, doslovno moram zvat dizalicu i nezz koja bi bila bolja ako ova koja ima i klapnu i kapu propusta? A sad zvat dizalicu i stavit kapu koja ce imat isti rezultat.... |
|  10.03.2023., 19:12 | #498 |
| Premium Datum registracije: Aug 2014 Lokacija: Osijek
					Postovi: 2,933
				 | Kako ti tu udje voda ako je otvor prema dolje? |
|  10.03.2023., 19:22 | #499 | |
					Postovi: 5,969
				 | Citiraj:
 Iako ne vjerujem da ti ulazi voda kroz rozetu već vjerojatno između rozete i zida (cijevi) a to možeš riješiti iznutra silikonom bez dizalice.
				__________________ "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson | |
|  10.03.2023., 23:37 | #500 | |
					Postovi: 5,870
				 | Ne samo to nego i otvori klapnu, zajebana je ova nasa dalmatinska bura   srica pa je rijetka kombinacija bura i kiša. Citiraj:
  Sve suvo ko barut, a pur pjene ima cili tank izmedju zida i cijevi tako da tu nije uslo jedino da nije izmedju rozete i cijevi problem... Probat cu sa kolinom, cini se ko dobra ideja | |
|  11.03.2023., 00:24 | #501 |
					Postovi: 5,969
				 | Na toj slici ti se ne vidi ništa puno, ja govorim o spoju vanjske rozete i cijevi.  Treba bi skinuti tu aluminijsku fleksibilnu cijev i pogledati spoj cijevi koje prolazi kroz zid i vanjske rozete. Ako ti kroz zid prolazi ta aluminijska cijev onda si u problemčiću. Ja sam to riješio sa vodovodnom cijevi fi125 i ženskim krajem koji izlazi vani te se na njega savršeno spaja rozeta a brtva vodovodne cijevi radi vodonepropusan spoj i onda samo u tu cijev uguraš ili natakneš fleksibilnu aluminijsku s unutrašnje strane zida.
|  11.03.2023., 09:33 | #502 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2016 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 769
				 | A jel imaš ti neki drugi nepatvoreni otvor još negdje na kući? Jer ako imaš onda bura ustvari ulazi poput usisa kroz tu rozetu, a izlazi negdje na drugoj strani kuće, samo to baš ne primjetiš jer je kroz veći prostor sporiji protok zraka. Pa onda zbog toga i sa sobom usisa malo vode unutra. |
|  11.03.2023., 10:19 | #503 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Istra
					Postovi: 3,494
				 | Citiraj:
 Kako ti može vjetar otvoriti klapnu, zar ista ne bi trebala biti jednosmjerna u smislu da se krilca otvaraju samo prema van? Drugo, jesi razmislio da i na napi unutra staviš klapnu? Imam izlaz vani u zavjetrini i pod krovom, nije baš na udaru bure pa sam stavio rešetku bez klapne i preko zime mi se opet zavlačila bura i hladan zrak. Na kraju sam stavio klapnu vani + naručio original za Faber napu klapnu koja se montira gore na izlazu i odonda je mir. Sad se jedino zna čuti ako naglo otvorim vrata od kuhinje kako kompresija zraka u prostoriji otvori klapnu na napi prema van pa škljocne kad se vrati natrag. | |
|  11.03.2023., 15:40 | #504 | |||
					Postovi: 5,870
				 | Citiraj:
  napa ima svoju klapnu ali je vodoravna kad voda tu dodje vec je gotovo. Možda još jednu da stavim na otvor cijevi da unutarnje strane. E vidis ta.klapna sa skljocom bi mi mozda tribala, da ipak triba malo otpora da je otvori. Imace kod mene kad puse bura ta vanjska klapna, klapa, ali nike problem ako kisa ne pada. | |||
|  12.03.2023., 14:08 | #505 |
| Premium Datum registracije: Sep 2018 Lokacija: tu
					Postovi: 3,564
				 | Ako su dva otvora na istoj strani onda po meni ne bi tu vuklo pretjeran propuh. Ali ako je problem u tome da voda ulazi s vlažnim zrakom unutra, onda bi bilo koje riješenje koje će zaustaviti propuh trebalo riješiti taj problem. To bi morao biti dosta veliki volumen vlažnog zraka da dođe do dovoljne kondenzacije koja će ti procuriti do dolje. A bura je u pravilu suhi zrak, ajde da je južina u pitanju. Kiša uz buru pada pod stvarno nezgodnim kutevima, ali baš da ide odozdo prema gore i kroz klapnu, to bi bila naznaka urote kiše i vjetra protiv tebe  |
|  12.03.2023., 21:16 | #507 |
| NITKOV Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagreb / Maksimir
					Postovi: 4,007
				 | Neću tvrdit, al ti jeftiniji sustavi su obično tražili dosta razrjeđenu boju, al ono, puno više od preporuke proizvođača. No vidim da ovaj ima i lak opciju, pa ne znam. Raspitaj se u Bačeliću, oni imaju takvih stvari od Wagnera. Mada za tu terasu bi mi povoljnije bilo uzet jedan kvalitetniji valjak s dužom dlakom, na štap i gotov u roku keks.
|  12.03.2023., 23:16 | #508 |
| Master Of Disaster Datum registracije: Nov 2002 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,269
				 | ja evo jucer bacio drugu i trecu ruku Betosana na betonski zid cisto da ga zastitim od vlage i da kisa curi niz njega, da se ne zadrzava u porama.  valjak s duzom dlakom. prvo potrosio dvije kante od 3L na 16-19kvadrata i onda je treca kanta bila dovoljna za dodatne dvije ruke. prvi sloj je bio tezak jer je beton upijao svu boju, tesko se razmazivala.
