#571 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,833
https://www.youtube.com/watch?v=_Rca3eKITIQ&t Gledajući ovo prisjetio sam se kako je bilo drvlje i kamenje svojedobno po Intelovim bugovima, a sada vidim da ni kod AMD-a nije bolja situacija, koliko god se netko nadao. Naravno, nekome će ove informacije biti totalno nevažne jer i Intel i AMD procesori i dalje veselo griju naša računala. ![]() |
#572 |
Postovi: 8,413
Da, to je bila ova vijest, tj. AMD je izdal zakrpe i to je to. Ono kaj smo inicijalno imali je bilo povezano s činjenicom da je Intel godinu dana unaprijed znal sve vezano za Spectre + Meltdown i samo su šutjeli.Kasnije je čak bilo i pokušaja da se unajme kojekakvi glumci koji će dodatno pokušati ocrniti AMD i što je bolje moguće skrenuti pažnju s Intelovih problema, ali ni to im nije baš prošlo po planu.
#574 |
Postovi: 8,413
Većinu ljudi uopće to ne zanima, jer se računala koriste samo za igre, tak da sam i s vremenom prestal ažurirati Spectre + Meltdown temu. U firmi i kod klijenata smo postepeno morali zamijeniti starije dual-Xeon ESXi mašine, zajedno s cijelom paletom službenih laptopa, jer su kroz Windows Update, firmware i BIOS nadogradnje za Spectre + Meltdown zakrpe jednostavno postali neupotrebljivi. Zen 2 EPYC ESXi se dan-danas uz sve zakrpe veselo vrti, ali serveri nisu bitni, samo CPU-Z i FPS u igrama. ![]()
#575 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
#576 |
Postovi: 8,413
Da, nemreš fulati s ni jednom od tih opcija, a kasnije lako staviš neki od 13000 modela i opet imaš vredu kombinaciju. ![]()
#577 | |
Postovi: 7,686
Imao sam B450m i nisam imao problema sa usb i zvučnoj. I to gurao 2,5 godina do nadogradnje x570
__________________ |
#578 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,869
Uzmem li 13500 u odnosu na 12600k neću puno uštedit,možda 200-300 kuna na ploči možda i ništa,procesori odprilike isto koštaju,ddr5 memorija naravno isto,uštedit ću samo ako uparim i to oba sa ddr4 pločom,13500 sa b660 pločom. https://www.amazon.de/-/en/Z690-P-Ga...02&sr=8-4&th=1 ako ima bolja z690 ddr5 ploča od ove,za ovu cjenu. znam reko si jucca da ne asus a zwer mislim je reko ne gigabyte,ok i to što si reko umjesto još utora za usb oni mi stave utor za ps2 miša/tipkovnicu. onda za tu negdje cjenu ova gigabytica?? https://www.amazon.de/-/en/Gigabyte-...4476909&sr=8-8 Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 23.01.2023. u 14:31. |
#579 | |
Postovi: 1,696
Sad sam na Gigabyteici, i razlika u izradi je nebo-zemlja. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#580 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Meni je ova Z690 A Pro vrhunska, nikakvih problema, odlican VRM i 4x m.2 sta mi je bilo bitno. Znam da se savjetovalo na stranim forumima da se izbjegava Giga, al ne sjecam se koji razlozi... Sta se tice 13500 ili 12600K, to je vrlo blizu, 13500 malo brzi u productivity-u zbog 4 E jezgre vise, 12600K kad ga stavis na 5ghz (ako neces clockat, onda nemas sta razmisljat) je malo brzi u gamingu zbog 400-500mhz viseg takta P jezgri... Sta god izaberes, neces pogrijesit... |
#581 | |
Postovi: 5,826
@exiled, spomenuo si probleme sa ethernet portom, iskreno, prvi put i ja čujem za to Mada, ne sjećam se kad sam ga zadnji put ukopčao..@jucca, imam pozitivna iskustva s asusom, meni se pak zamjerio gb radi famoznog coold boota i s tim sam imal problema na dva čipseta, od onda sam prekrižio gigabyte.. |
#582 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 90
Ekipa molim pomoć pri odabiru matične (iz 700 serije) za 13900K i 4090 (Gigabyte Gaming OC) uz DDR5, pretpostavljam neka Z790 ali ima li to kakvog smisla ako se ne namjerava overclockat i ako košta više nego i sam procesor. ![]() Ne kužimo uopće situaciju sa matičnama, sve preporuke tipa Tom's hardware itd nekako zastarjele sa Z690, a na beskorisnom Redditu nema šanse dobit ikakav savjet za ništa drugo osim 6800XT. |
#583 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#584 |
Postovi: 2,833
Ja sam itekako zadovoljan sa svojom Z690 pločom i 13600K procesorom, undervolt 0.95V i Load Line Calibration postavljen na 3 što je bio i default, maksimalne temperature pri Cinebenchu su oko 70°C. |
#585 |
Postovi: 90
Slušaj Walter, to je uvijek prvi komentar kao i onaj obavezni da nam svima treba samo 16GB rama iako svi ovdje sigurno imaju otvoreno po 50 tabova koje zaborave ugasit kad god upale CoD ![]() Ma slažem se, to je dobar savjet za većinu racionalnih ljudi, ali cijelo tržište odavno nije racionalno, što drugo reći! |
#587 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Al evo i savjet za plocu - MSI Z790 A Pro |
#588 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Sastavljao sam komp sa 12400f i stock coolerom, na brzinu odvrtio cinebench - hladno i tiho cak i sa stock coolerom... |
#589 | |
Postovi: 90
Da, argument za all-in stoji ali poanta ovog builda bi bila napravit ga i efikasnim, ne samo moćnim, a taj novac za najbolje neke Z790 ploče da ode negdje drugdje u buildu, gdje će bit od koristi. Čitam sad da se gubi 10% performansi sa Z690+DDR5 kombinacijom pa onda 600 serija otpada definitivno. |
#590 |
Postovi: 90
Tojest, plan općenito je power limitirat 13900K na normalniju razinu i onda je odličan efikasan procesor, malo produktivnosti se izgubi što je nebitno ali se zadrže sve gaming performanse, a uštedi tona energije. Ako je uopće vjerovat išta tim tech tuberima! ![]() Zato je pitanje kakva matična bi imala tu smisla. |
#591 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
To se zove 13700 (bez K), to je 13900K s tvorničkim power limitom i bez clockanja. Core count je isti. S power limitom je bilo koja jeftinija ploča dovoljna. Z790 nema nikakvog bitnog napretka u odnosu na Z690, pa se i tu može malo uštediti. |
#592 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Radje potrosi na brutalan monitor jer 4090 to trazi... |
#593 |
Postovi: 90
Pa mislili smo prvo 13700K + 4080 ali dugoročno bolji value ova kombinacija i ne bi to odradilo sve kako spada, nije samo za gaming, bez brige. Da, monitor je ključan pa zato je tamo sigurno pametnije uložit nego na matičnu. Onaj novi LG OLED što se činio zanimljivim sa 240hz na 1440p baš i nije ispao dobro pa eto sad potraga i za novim monitorom, ali to na samom kraju uvijek. |
#594 | |
Postovi: 2,833
Stavio sam 0,1 V undervolta, oko 4.4 GHz brzina, temp oko 70°C. Ovo je negdje 3. ili 4. krug Cinebencha na slici. |
#595 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#596 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#597 |
Postovi: 2,833
Sve druge postavke su na defaultu, uz ovu potrošnju ni ne trebam brži CPU. |
#600 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,869
di si to čito??link ja po jednom videu vidim razliku ali na 1080p. https://www.youtube.com/watch?v=6zHLl9lPEdw Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 02.02.2023. u 21:54. |
