Staro 07.12.2022., 23:53   #6151
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Trebam potvrdu ako je netko uspio spojiti monitor s rezom 5120 x 1440 preko USB type C docka i JEDNOG Display Port kabela? Ako može napisati taj i taj ThinkPad, taj i taj dock, taj i taj OS i driver, radi ili ne radi. Cijelu večer kopam i našao sam jedino kombinaciju s Thunderbolt dockom kojeg Ryzeni nemaju. Ide i preko dva Display Port kabela, ali kao picture by picture odnosno dva outputa na jednom monitoru što je bezveze. Hvala.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 23.12.2022., 12:31   #6152
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Bok, ako je nekome zanimljivo za prodaju/zamjenu.
Gledao više tipkovnica i na kraju u žurbi krivu naručio. Stigla jučer i samo stavio nazad u kutiju.
Oglas: Tipkovnica za Thinkpad Edge E40, E14, E50,E15
Sve piše u oglasu
RS_BuRnOuT je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2022., 21:08   #6153
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Autor Daten Pregled postova
Isti R20 rezultat dobivam i ja uz slične temperature, znači da je sve u redu s mojim T480.
Meni isto jako brzo skoči temperatura i onda se brzo i spusti.
@Dottore
To je to, sad mi je puno lakše, umislio sam da nešto ne valja s laptopom.
Kod normalnog korištenja temperature ne idu preko 85c.
Hvala vam na pomoći
E sad, kako sam mislio da nešto ne štima, išao sam ga i undervoltat s programom ThrottleStop 9.5.
S undervoltom od -80mv R20 score mi je skočio na cca 1500, max temperature su iste ali score je za 300 veći nego bez undervolta
počastio se za Božić sa T480s i7 8650u,temperature čistih 30 stupnjeva puno manje nego na T480 i5 8350u možda je do novog biosa 1.52
Dell OptiPlex Micro
ThinkPad T470
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2022., 11:19   #6154
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,804
Kako najbezbolnije sigurno obrisati disk na Thinkpad T490 kako bih ga mogao dalje proslijediti? Ne treba ništa preživjeti.
Edit: Jedva našao u internet bespućima.
1. reboot
2. press F12 to load boot menu
3. press tab to switch to App Menu
4. select "ThinkShield Secure Wipe" from the list
5. follow on-screen instructions to wipe the disk
If you don't see "ThinkShield Secure Wipe" at step 4 then make sure it is enabled in BIOS Setup -> Security -> ThinkShield Secure Wipe menu.
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...SD/m-p/4642078
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 31.12.2022. u 11:47.
Staro 31.12.2022., 15:59   #6155
DR bodul
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Autor Libertus Pregled postova
1. reboot
Ovisno o mogućnostima. Ja bi se koristio USB instalacijskim stickom za Windowse i na dijelu gdje imaš formatiranje diska pobrisao bih sve particije i prkinuo proces.
DR bodul je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2023., 19:45   #6156
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,420
Staro 06.01.2023., 20:14   #6157
shoki
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
Autor tetak dudo Pregled postova
hahaaaaaaaa isto!
t480s, i7, 24gb rama,
eh sad, došao je s us tipkovnicom, jel zna netko gdje mogu odfurat to na lasersko graviranje, da si naše dijakritike izrežem?
hvala
nevezano, jel vozi tko linux na thinkpadu?
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"...
A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke.
shoki je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2023., 19:29   #6158
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Postovi: 239
Autor shoki Pregled postova
hahaaaaaaaa isto!
hvala
imaš na njušci,već su kod njega kupovali članovi foruma to ti bolje nego laserom
https://www.njuskalo.hr/prijenosnici...oglas-28469499
Dell OptiPlex Micro
ThinkPad T470
Staro 08.01.2023., 15:27   #6159
B0ss
B0ss's Avatar
Postovi: 244
Ja taman pred kraj godine, kao sebi zakašnjeli Božićni poklon, isto T480, i7 8550U i MX150 verzija. Trebao bi taman stoći kroz para dana.
Taman da boljoj polovici proslijedim T440p
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time."
B0ss je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2023., 22:27   #6160
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,251
Si, debian +xfce
Staro 10.01.2023., 11:32   #6161
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
... nevezano, jel vozi tko linux na thinkpadu?
Ma neee,... ništa ti nije kompatibilno
Staro 10.01.2023., 12:26   #6162
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 403
Moram dići bios na zadnju verziju pa viditi temperature.
Druga opcija mi je naručiti dual heatsink s aliexpresa
Daten je online   Reply With Quote
Staro 10.01.2023., 13:14   #6163
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,809
Kubuntu 22.04 (BTRFS filesystem, samo da stavim tu )
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 10.01.2023., 13:44   #6164
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 950
Ubuntu 22.04 i 18xx
Rade bez greske.
Znaju malo zaj... sa dockom ali to je do drivera koji se isto updateaju i dec it.
T470, t480, t490, t14, t14s, p serija itd
samo smo na lenovu i rade svi
Staro 13.01.2023., 09:30   #6165
Thermaltake
1
Postovi: 3,588
Ima tu netko da bi mi mogao isprobat neke komponente na L580 thinkpadu imam ekran sa fletom, tipkovnica, baterija, power gumb, touchpad. Ak ima netko nek mi se javi u inbox.
Riješeno.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 14.01.2023. u 19:15.
Staro 13.01.2023., 15:40   #6166
shoki
Postovi: 609
vidio ga već, hvala, al nekak mi je bezveze dat 250kn kad samo trebam ugravirat naše znakove, tipkovnica mi je super i radi savršeno
samo ponekad moram napipavat $, %, (, ), + i =
Staro 19.01.2023., 09:28   #6167
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 950
EKipa imam jednu dilemu
naime kako uzimamo samo lenovo naišao sam na probelm dostupnosti "dizajn" laptopa.
Gledam Thinkbook 16P.
E sad problem je sto nema thunderbolt.
Da li je netko probao navedeni laptop ili neki iz slicne serije sa dockom da mu rade 2 monitra u 4K ili bar fullHDu
Navedeni laptop ima USB-C 3.2 Gen 2 incl. DisplayPort 1.4
Staro 19.01.2023., 11:00   #6168
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor mrva_zg Pregled postova
Nažalost, Thinkbook nije isto što i Thinkpad i dobro je da pitaš.
Imao sam neugodno iznenađenje sa dockingom koji sam opisao par stranica nazad:
Ovo ćeš morati probati ako ne nađeš nečije iskustvo u bespućima interneta.
Moje iskustvo sa upravo 40AC dockom (Thunderbolt 3 Dock) je ovakvo:
  • HP ZBook 15 G2 - mušičav ali kad "uhvati" onda radi bez prekida. Laptop treba ponekad (svaki deseti put) paliti prvo bez docka, restartati i spojiti docking prije win boota.
  • HP ZBook 15 G3 - OK, bez problema osim što bootscreen ne daje preko dockinga. Nakon ulaska u winse, sve fercera.
  • Thinkpad Yoga 370 - OK, zbog nje je i kupljen dock.
  • Thinkbook 14 G3 AMD - NE RADI čak niti nakon zadnjeg firmwarea. Puni ga normalno ali ne daje sliku preko docka, progano sa Win10 i Win11. Nula bodova.
  • Thinkpad T14 G1 - OK
Općenito mi se čini da su Thinkbookovi pokušaj Lenova da zarade novce na modelima potpuno orijentiranima normalnim userima (multimedija, internet i office), a da nose ime kojim se aludira na kvalitetu i dosadašnju slavu Thinkpada. Glavni problem Thinkpada je danas postala drastično viša cijena u usporedbi s ekvivalentnim modelima u zlatno doba do pred kojih 10 godina.
Pri tome Thinkbookovi nude dobru kvalitetu završne obrade ali inferioran hardware, u svim aspektima: tipkovnica, ekran, touchpad, slabiji CPU/GPU, manjak featurea koje običnom selji nisu potrebne: Thunderbolt najbolji primjer, nepostojeći WWAN slot, [broj RAM slotova u ekvivalentnom Thinkpadu]-1 itd.
Sve u svemu, Thinkbook je ok laptop.
Ako se laptop koristi za posao koji privređuje za život, riješiti se Thinkbooka i uzeti Thinkpad, vrijeme iskoristiti.
Nadam se da ti netko može direktno pomoći, ako ima takav model laptopa.
Spoiler alert!
Staro 19.01.2023., 11:30   #6169
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 950
A gledam sad svoj t14 i kad spojim thinkPad usb-c dock na usb-c konektor radi sve ok, nije spojeno na thunderbolt, njega koristi ako spojim Prodock
Pa ono nadam se da bi bilo ok, a nemam sad laptop da ThinkBook probam.
Mislio sam koristit Workstation dock, konektor za napajanje zbog stuje i usb-c na njegov usb-c za monitore i mrezu
Staro 19.01.2023., 12:08   #6170
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Nije mi iz dosad natipkanog jasno imaš li Thinkbook na raspolaganju ili je to još u razmatranju. Ak ga imaš već, svakako probaj i javi rezultat.
Nije da sam pesimist, ali miriše da neće fercerati.
Koji USB-C dock koristiš?
Spoiler alert!
Staro 19.01.2023., 13:08   #6171
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 950
Nemam ga, da imam vec bi probo
Imam sve od lenova na raspolaganju
mini dock
usb-c
usb-c gen 2 i gen 3
workstation
Staro 19.01.2023., 14:36   #6172
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
U tom slučaju bih upotrijebio pravo 14 dana na povrat robe ili prije kupovine isprobao. Svaki normalni dućan koji ima lap na lageru će ti to omogućiti.
Spoiler alert!
Staro 19.01.2023., 15:14   #6173
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 950
mislim da ce raditi
Iskopao sam E15 sa 1x USB-C 3.1 Gen 1 (power delivery and DisplayPort i radi bez problema
a ovaj thikbook ima USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort™ 1.4
ali svakako javim rasplet sapunice
Staro 19.01.2023., 15:51   #6174
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Thinkbook 14 G3 je imao također 2 x USB-C 3.2 Gen 2 s naznakom (DisplayPort i Power Delivery) i niti na jednom portu nije radilo. Go figure.
Spoiler alert!
Staro 19.01.2023., 16:07   #6175
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,420
E15 Gen2 i lenovo hub 7 in 1 ne rade mi najbolje.
Orginal napajanje je 65W i desavalo mi se da prestane radit mis preko hub, bilo koji mis. A drugi problem ako je monitor na standby i upalim lap, ne pali se monitor. Ako je direktno na lap onda je ok.
Onda reko mozda slabo napajanje pa uzeo 90W i opet isto. Mis direktno na lap prebacio, tipkovnicu ostavio i onda random prestane radit. Monitor problem ostao.
Napravio update na zadnji fw.
Rijec je o ovom modelu LINK.
Staro 19.01.2023., 16:23   #6176
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,829
A evo mog slučaja - Lenovo Thinkpad Yoga x390, imao spojen hub na USB-C koji je ujedno i napajanje i izlaz za monitor, napajanje uštekano u hub, kao i monitor, a u tom slučaju ne radi HDMI izlaz jer službeno taj model podržava samo dva aktivna monitora u isto vrijeme. Prekopao ja internet i našao da preko dodatnog USB-C porta koji je ujedno i Thunderbolt priključak radi i treći monitor i gle čuda, ukopčam drugi hub tamo i i monitor na njega i sada se veselo vrti prikaz na 3 FHD monitora, 2 vanjska i Thinkpadov ekran.
Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 20.01.2023. u 07:16.
Staro 19.01.2023., 19:20   #6177
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Kad ste se već dotakli dockova, imam ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock i dogodi mi se da povremeno izbaci poruku USB device malfunction nakon čega mi krepa izlaz za slušalice, najčešće bude u pol razgovora. Diskovi i monitor spojeni na njega i dalje rade, samo zvučna u docku krepa. Driveri su svi skinuti s Lenovo stranice + novi DisplayLink driver s njihove stranice, nisam htio da Win 11 išta od drivera instaliraju sami.
Staro 19.01.2023., 21:41   #6178
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 950
Sa kojim dockom si probao?
Staro 19.01.2023., 22:26   #6179
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Autor domy_os Pregled postova
Ista priča i kod mene na poslu ali spojen na Elitebook 845 G8. Diskonektujem slušalice sa punjenja, USB u docku i laptop poludi.
Staro 19.01.2023., 22:28   #6180
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
A isati
Jel na tom tapatalku ljudi ne vide citirane postove - čekiraj moj post nekoliko iznad ovog.
Spoiler alert!
