#6151 |
Postovi: 18,847
Trebam potvrdu ako je netko uspio spojiti monitor s rezom 5120 x 1440 preko USB type C docka i JEDNOG Display Port kabela? Ako može napisati taj i taj ThinkPad, taj i taj dock, taj i taj OS i driver, radi ili ne radi. Cijelu večer kopam i našao sam jedino kombinaciju s Thunderbolt dockom kojeg Ryzeni nemaju. Ide i preko dva Display Port kabela, ali kao picture by picture odnosno dva outputa na jednom monitoru što je bezveze. Hvala.
#6152 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Bok, ako je nekome zanimljivo za prodaju/zamjenu. Gledao više tipkovnica i na kraju u žurbi krivu naručio. Stigla jučer i samo stavio nazad u kutiju. Oglas: Tipkovnica za Thinkpad Edge E40, E14, E50,E15 Sve piše u oglasu ![]() |
#6153 | |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 |
#6154 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,766
Kako najbezbolnije sigurno obrisati disk na Thinkpad T490 kako bih ga mogao dalje proslijediti? Ne treba ništa preživjeti. Edit: Jedva našao u internet bespućima. 1. reboot 2. press F12 to load boot menu 3. press tab to switch to App Menu 4. select "ThinkShield Secure Wipe" from the list 5. follow on-screen instructions to wipe the disk * If you don't see "ThinkShield Secure Wipe" at step 4 then make sure it is enabled in BIOS Setup -> Security -> ThinkShield Secure Wipe menu. https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...SD/m-p/4642078 Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 31.12.2022. u 11:47. |
#6155 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#6156 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
#6157 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
![]() t480s, i7, 24gb rama, eh sad, došao je s us tipkovnicom, jel zna netko gdje mogu odfurat to na lasersko graviranje, da si naše dijakritike izrežem? hvala nevezano, jel vozi tko linux na thinkpadu?
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#6158 | |
Postovi: 239
https://www.njuskalo.hr/prijenosnici...oglas-28469499
#6159 |
Postovi: 243
Ja taman pred kraj godine, kao sebi zakašnjeli Božićni poklon, isto T480, i7 8550U i MX150 verzija. Trebao bi taman stoći kroz para dana. Taman da boljoj polovici proslijedim T440p ![]()
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time." |
#6162 |
Postovi: 401
#6164 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 941
Ubuntu 22.04 i 18xx Rade bez greske. Znaju malo zaj... sa dockom ali to je do drivera koji se isto updateaju i dec it. T470, t480, t490, t14, t14s, p serija itd samo smo na lenovu i rade svi
#6165 |
1
Postovi: 3,563
Ima tu netko da bi mi mogao isprobat neke komponente na L580 thinkpadu imam ekran sa fletom, tipkovnica, baterija, power gumb, touchpad. Ak ima netko nek mi se javi u inbox. Riješeno.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 14.01.2023. u 19:15. |
#6166 | |
Postovi: 609
samo ponekad moram napipavat $, %, (, ), + i =
#6167 |
Postovi: 941
EKipa imam jednu dilemu naime kako uzimamo samo lenovo naišao sam na probelm dostupnosti "dizajn" laptopa. Gledam Thinkbook 16P. E sad problem je sto nema thunderbolt. Da li je netko probao navedeni laptop ili neki iz slicne serije sa dockom da mu rade 2 monitra u 4K ili bar fullHDu Navedeni laptop ima USB-C 3.2 Gen 2 incl. DisplayPort 1.4
#6168 | ||
Avocado
Postovi: 7,853
Imao sam neugodno iznenađenje sa dockingom koji sam opisao par stranica nazad: Citiraj:
Pri tome Thinkbookovi nude dobru kvalitetu završne obrade ali inferioran hardware, u svim aspektima: tipkovnica, ekran, touchpad, slabiji CPU/GPU, manjak featurea koje običnom selji nisu potrebne: Thunderbolt najbolji primjer, nepostojeći WWAN slot, [broj RAM slotova u ekvivalentnom Thinkpadu]-1 itd. Sve u svemu, Thinkbook je ok laptop. Ako se laptop koristi za posao koji privređuje za život, riješiti se Thinkbooka i uzeti Thinkpad, vrijeme iskoristiti. Nadam se da ti netko može direktno pomoći, ako ima takav model laptopa.
Spoiler alert! |
#6169 |
Postovi: 941
A gledam sad svoj t14 i kad spojim thinkPad usb-c dock na usb-c konektor radi sve ok, nije spojeno na thunderbolt, njega koristi ako spojim Prodock Pa ono nadam se da bi bilo ok, a nemam sad laptop da ThinkBook probam. Mislio sam koristit Workstation dock, konektor za napajanje zbog stuje i usb-c na njegov usb-c za monitore i mrezu
#6170 |
Avocado
Postovi: 7,853
Nije mi iz dosad natipkanog jasno imaš li Thinkbook na raspolaganju ili je to još u razmatranju. Ak ga imaš već, svakako probaj i javi rezultat. Nije da sam pesimist, ali miriše da neće fercerati. Koji USB-C dock koristiš?
Spoiler alert! |
#6171 | |
Postovi: 941
Nemam ga, da imam vec bi probo Imam sve od lenova na raspolaganju mini dock usb-c usb-c gen 2 i gen 3 workstation
#6173 |
Postovi: 941
mislim da ce raditi Iskopao sam E15 sa 1x USB-C 3.1 Gen 1 (power delivery and DisplayPort i radi bez problema a ovaj thikbook ima USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort™ 1.4 ali svakako javim rasplet sapunice ![]()
#6175 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
E15 Gen2 i lenovo hub 7 in 1 ne rade mi najbolje. Orginal napajanje je 65W i desavalo mi se da prestane radit mis preko hub, bilo koji mis. A drugi problem ako je monitor na standby i upalim lap, ne pali se monitor. Ako je direktno na lap onda je ok. Onda reko mozda slabo napajanje pa uzeo 90W i opet isto. Mis direktno na lap prebacio, tipkovnicu ostavio i onda random prestane radit. Monitor problem ostao. Napravio update na zadnji fw. Rijec je o ovom modelu LINK. |
#6176 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,823
A evo mog slučaja - Lenovo Thinkpad Yoga x390, imao spojen hub na USB-C koji je ujedno i napajanje i izlaz za monitor, napajanje uštekano u hub, kao i monitor, a u tom slučaju ne radi HDMI izlaz jer službeno taj model podržava samo dva aktivna monitora u isto vrijeme. Prekopao ja internet i našao da preko dodatnog USB-C porta koji je ujedno i Thunderbolt priključak radi i treći monitor i gle čuda, ukopčam drugi hub tamo i i monitor na njega i sada se veselo vrti prikaz na 3 FHD monitora, 2 vanjska i Thinkpadov ekran. Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 20.01.2023. u 07:16. |
#6177 |
Postovi: 18,847
Kad ste se već dotakli dockova, imam ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock i dogodi mi se da povremeno izbaci poruku USB device malfunction nakon čega mi krepa izlaz za slušalice, najčešće bude u pol razgovora. Diskovi i monitor spojeni na njega i dalje rade, samo zvučna u docku krepa. Driveri su svi skinuti s Lenovo stranice + novi DisplayLink driver s njihove stranice, nisam htio da Win 11 išta od drivera instaliraju sami.
#6178 |
Postovi: 941
#6179 | |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
#6180 |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
