#61 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
Ako ti treba extendat WiFi radije kupi neki bolji extender. Imaš na Amazonu TPlink RE450 ispod 500HRK Ovaj ti ima i 1Gbit LAN port tako da možeš i PC/Konzolu/SmartTV,itd... prištekat na LAN kabel https://www.amazon.it/TP-Link-RE450-...s%2C146&sr=8-1 U HR je skuplji https://www.nabava.net/pojacivaci-wi...211ac-20614111 |
#62 | |
Postovi: 118
Jel mogu ja sad iza ont staviti svoj router asus rt-ax58u dao mi je na tehničkoj podrsci ovo za pppoe pppoexxxxxxx@vip-dsl ( xxxxxxx su brojevi ) i pass xxxxxxxx i kad sam ga pitao za vlan kaze 3856 ja sam mu prije rekao 3856 jer je tražio pa onda je rekao da je to taj Hvala i hoš ako je moguće na asus gdje se stavi vlan |
#63 | |
Postovi: 1,573
Pogledaj pinnanu temu postavki. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#64 | |
Postovi: 219
https://www.protis.hr/products/detai...-router/164766 Nešto ovako? |
#65 |
Lokacija: zadar
Postovi: 9
#66 |
Postovi: 23,544
U osnovi ta uputa sa linka je ista stvar šta sam ti naveo u onom postu. Jedini dodatak / razlika je šta TD-W8951ND ima opciju DHCP Relay (može se i ne mora koristiti u tvojoj konfiguraciji), isto tako je za manualni unos DNS Servera. Kao alternativni / bolji uređaj gledaj routere koji mogu raditi kao AP, lakše je podesiti kada je u pameti već predviđen takav mod rada, a zašto router a ne "goli" AP je u tome šta AP - ovi gotovo u pravilu imaju samo jedan Lan port a routeri imaju 2 - 4 Lan porta. prijedlozi: https://www.links.hr/hr/router-tp-li...icni-060800004 ima AP mod rada, sasvim ok, https://www.links.hr/hr/router-d-lin...jeli-060800065 po manualu > https://media.dlink.eu/support/produ...i_20211126.pdf ono šta tebi treba zovu Bridge mode rada (treba ga postaviti u Operation mode, novi je na tržištu pa nemam(o) povratni info. |
#68 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
#69 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 9
Kupio sam njega. U wan port uštekao utp iz donjeg routera i sve automatski proradilo! Ali mi je brzina na katu preko LANa 92-95 mbit/s, a u prizemlju je oko 300 preko wifija. Trebam li nešto napraviti gore da dobijem veću brzinu? |
#70 | |
Postovi: 1,573
https://community.tp-link.com/en/hom...m/topic/270754 Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#71 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Može pojašnjenje ? Vidio sam takav slučaj za neki od modela routera, nešto da se mora najprije odspojiti sa mreže da bi dozvolio promjenu lokalnih IP adresa ? To je to ? Nisam još u toku, sad počinjem pratiti temu jer na jednoj lokaciji bi trebali promijeniti providera, postojeća HT optika i ugovor, ali se još čekaju uvjeti raskida. Custom IP adrese su mi od kurcijalne važnosti zbog file servera i kompova koji moraju imati fiksne IP adrese (distributed rendering) a i navikao sam na dosadašnji DHCP opseg. To je do sada uvijek bilo konfigurabilno pa sam malo zatečen. |
#72 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,510
ne možeš kao normalni power-useri kupit svoj router i držat mrežu na njemu ? Onda te boli tuki šta je ispred njega. Nisam držao mrežu na ISP routeru valjda od 2006... |
#73 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
#74 | |
Postovi: 1,703
što je za optiku najbitnije, iskratelov u92 router je router sa osnovnim postavkama nema dekta i ostale đinđe, vezu drži dobro puca samo kod promjene ip adrese, ip adresu routera izgleda može promijeniti jedino tehnička podrška, dns server moraš promijeniti jer ovaj od a1 je stvarno za k.... portforward se lako podešava i radi uredno, u usporedbi sa t-comovim gb vezom prvo otvaranje stranice ima kašnjenje oko 1sekunde, sve iza tog prvog otvaranja je trenutno, sutra ću isprobati kako radi sa pametnim swichom, dali ide tv i internet preko swicha - pa javim, wifi veza na oko 5m od routera sa dlink x1850 ax1800 wifi 6 mi je (mogla bi biti veća na technicoloru kod t-coma je bila preko 500, ali on je imao 4 antene ovaj samo 2): ![]() televizija i internet preko TL-SG108E ne rade odnosno hrt1, hrt2, nova i doma štekaju ostalo sve radi normalno sa postavljanjem vlan id ili bez -čudno ali istinito.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.11.2022. u 12:58. |
#75 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Hvala na odgovoru, IPTV ne koristim ali koristit će ostalima. Samo da utvrdim gradivo, kod nikoga nisu dirali ništa osim routera ? ne diraju samu nit i ONT, samo zamijene router i to sa tim Iskratelom ? Generalno mi se ne sviđa to zaglupljivanje korisnika odnosno isključivanje do sada uobičajenih opcija ali eto, valjda u tom smjeru napredujemo . |
#76 |
Postovi: 1,703
i tcomov tehničar i a1 su mišljenja da možda internet i dalje ide preko t-coma što govori i praksa, ako a1 centrala mora zvat t-com centralu za rješavanje problema bar meni govori da a1 nema sve pod kontrolom, kod mene je bio slučaj da sam imao tehnocolora bez onta, donio je risecom sa krivim passwordom tako da sam uživo slušao kako centrala centralu zove i onda je tcomova još i postavke diktirala jer se nije odmah htio spojiti,puno je tu čudnog, recimo svojevremeno na t-comu su mi mjenjali risecom za nokiu jer ko preko njega nejde 1gb brzina, onda ovo sa vlan id za televiziju gotovo svi programi prolaze bez podešavanja, minimalni lag, mislim za sad sve radi dobro, ali mi se čini da kontrolu nad svime ima t-com, kako bu to izgledalo ako dođe do ozbiljnijeg kvara stoji u zvjezdama, jedno je sigurno da nad linijom a1 centrala nema potpunu kontrolu + još dolazi da su im tehničari vanjski suradnici što pak postavlja pitanje edukacije, bar ja do sada sa vanjskim suradnicima nisam imao sreće.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.11.2022. u 17:09. |
#77 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
I kakav si benefit dobio prelaskom na a1 optiku? |
#78 |
Postovi: 23,544
@skalar Većina šta govoriš je logična jer se radi o preprodaji (A1 usluga preko HT infrastrukture), raisecom ont ima GB Lan port i logično da ga mijenjaju sa nokiu (sad nisam siguran jeli mu 2.5 GB Lan port) kada "zbroj" usluga traži bandwith preko 1 GB. @tascam Eto mu par postova poviše, nazivno 1000/500, mjereno 933/522. |
#79 | |
Postovi: 1,703
glavni benefit je t-com 1gb +hbo (5kn) +prošireni (5kn) +premium router je bilo 325kn na a1 ista usluga u principu 259kn + 6 mjeseci za 1 kn izlaznina će mi biti 1030kn što će pokrit gotovo u cijelosti a1 -konzum bonovima,znaći u konačnici preko 3000kn uštede na 2 godine što nije baš mala lova,istina usluga je gotovo u svemu tik slabija nego na t-comu ali s tim se da živjeti,a i moguće je da trenutne slabosti riješi koji budući firmware,jedino me malo strah ako ti prelasci uzmu maha kako će t-com na uslugu reagirati. Citiraj:
i moguće je da je do firmwarea routera
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 30.11.2022. u 00:59. |
#80 |
Postovi: 1,573
Moguće da mu SN i Password nisu registrirani na OLTu a vrlo vjerojatno je bačen na blacklistu. Postoje i drugi problemi a to su npr. problemi sa kalibracijom pa bude do svakakvih gluposti. Risecom i noviji Huawei mogu odraditi 1GBit. O GPON Tehnicoloru ne želim ni počinjat priču. TLDR ISP oprema je uvijek dno dna. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.12.2022. u 10:40. |
#81 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Imam Tehnicolor već bliže godinu dana i radi kao sat. |
#82 |
Postovi: 164
i dal A1 koristi nat za ip ? |
#83 | |
Postovi: 3,493
Kako ne ide? Evo ja imam raisecom od HTa već dugo, odnedavno isti preko A1 i ide uredno 1gb brzina. Nula problema s njim dosad. Raiseom je čak i nešto preko toga, po deklaraciji mu piše 1.25 Gbit/s. Osim ako nisu imali više vrsta tih raisecoma. |
#84 | |
Postovi: 1,703
doduše u to vrijeme su blebetali o skorom uvođenju 2gb i 10gb i 4k recivera, što se bar dosada pokazalo - samo blebetanje.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.12.2022. u 10:39. |
#85 |
Postovi: 1,703
evo prošlo je 10 dana i prva pucanja,odnosno 2-3 puta dnevno ode u prazno,nakon ponovnog učitavanja odmah učita,nije neki veliki problem ,ali na t-comu se to već dugo nije dešavalo
#86 |
Postovi: 23,544
U drugoj temi se spominjalo da ht ovih dana nešto krpaju / čačkaju ... možda je povezano. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.12.2022. u 22:43. |
#88 |
Postovi: 1,573
Provjeriti ONT dali je utor za SC/ACP šporak,žut,spaljen. Ako je onda treba zamjeniti ONT. Također moguće je da nije kalibriran laser ili da imaš negdje presavijenu optičku nit. TLDR Sve pomno provjeriti a ako je sve uredu zvati SZK i tražiti zamjenu ONTa. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#89 | |
Postovi: 1,703
prijavio jučer ženska rekla da im je poznato čekao 10 minuta da nešto promjeni rekla da pratim dalje ako se ponovi da javim. pitao kako ide njihov tv jer mi se ćini da nejde putem vlan id jer postavio ili ne 99% programa dobro radi ,odgovor je na fini način izbjegavala,a to bi mogao biti stvarni problem oko zamjene svojim routerom. inaće trenutno sve večinom dobro radi osim spajanja na hbo max ,treba mu skoro 5 min da me prepozna i onda nekih 2 minute da pokrene film ili seriju ćak i početak sljedeće epizode kasni 2 minute ,kašnjenje je i na netflixu i disneyu oko minute samo pokretanje ide odmah. imam pad brzine wifi 6 na jedva oko 200 mada sam roter postavio na zid na viši položaj nego je bio,ćini mi se da bez dobrog Access pointa taj dio se neće moći dovest u red . blentavo je da izbjegavaju bilo kakav razgovor o dodavanju svoje opreme,jer ulaganje par tisuća kuna ,a ne znati dali će to dovesti do bilo kakvog poboljšanja nije baš razumno.
#90 | |
Postovi: 1,573
ISP se mora postavit prema najblentavijim korisnikom.Zato i postoje sve one pizdarije sa ACSom. Uskoro stiže i TR-369 gdje ti mogu kompletno upravljat cijelom kućnom mrežom. Ali mene čudi zašto uopće koristiš ISP opremu? Svi ovdje dobro znamo kakva im je oprema pogotovo oni famozi SS3+Mesh koji zapravo nije Mesh već AP vulgaris. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
