#91 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,101
Samo zbog čistog OS-a bi uzel ovaj mob u obzir, a ove kineske isprdke od xiaomija, poco-a i slično i dalje sretno ignoriral ![]() Nije za mene, nejdem više sa iOS-a, ali za članove familije i prijatelje - neloša sugestija.
#92 | ||
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,927
Ja sam osobno probao Pixel 6 nekoliko dana i na kraju sam ga se riješio. Nemam primjedbe na samu izvedbu mobitela i samo OS-a ali fizičke dimenzije osobno mi nisu odgovarale. Na papiru je manji od OP 8 Pro ali u stvarnosti je nekakav "džombast" i težak, ako me razumijete. Citiraj:
Vikend je i guzva mi je na poslu, nemam baš puno vremena za opis i slike (nisam čak ni migrirao sa OP 8P još ), čim stignem napišem šire.Da se razumijemo, već sam napisao u prijašnjim postovima: Nisam imao apsolutno nikakvog razloga zamijeniti moj OP 8 Pro (koji je i dalje na Androidu 11) sa Phone(1). OP jednostavno radi tako dobro da mi je postao dosadan nakon više od dvije godine korištenja. ![]() S druge strane, nijedan aktualni mob mi nije "dignuo obrvu", uključujući i OP 10 Pro, da dajem neku bijesnu lovu. Opet, ne želim se dovoditi u situaciju da moram čekati zakrpu da mi prorade notifikacije, da imam bloatware-a, da nemam brze nadogradnje, itd. Također, takav sam da izbjegavam "gdje svi Turci tu i mali Mujo" obrazac, tako da na Samsung i ostale razvikane brandove i ne pomišljam. Imao sam ZTE, Lenova, itd, kada su postojali samo u kineskim shopovima. Također Nokia 8, pa Nokia 9, prije toga Nokia N9. Sad je opet došao red na "nekakav čudan mobitel". ![]() Zadnje izmijenjeno od: Matta. 16.07.2022. u 20:27. |
#94 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,927
#98 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
#99 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 846
#100 |
Lokacija: EU
Postovi: 846
#101 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,927
Članak preuzet sa GSM Arene koji kaže "some", odnosno poneki. Ne branim Nothing ali ne bi bilo loše malo manje click bait-a. Da nabacim prve dojmove: Prvo bugovi i minusi: - Meni najgori, ali 99% ostalih korisnika neće nikad imati problema - pošto živim u graničnom području imam postavke HR mreže na ručno traženje da izbjegnem bespotrebni odlazak u roaming. Prilikom ručnog biranja mreže, u slučaju nestanka signala iste, uređaj ponovo vrati na automatske postavke i time ulazim u roaming. Izluđuje me ali što je tu je. Na žalost, bug se isključivo manifestira u slučaju gubitka signala tako da sumnjam da će se ekspresno ispraviti (pošto većina korisnika ne živi u pograničnim područjima). - U dual SIM setup-u se može birati koji SIM poziva (1,2, uvijek pitaj), šalje SMS-ove (1,2, uvijek pitaj) i koristi data (1 ili 2). U slučaju gašenja jednog SIM-a i ponovnog aktiviranja, uređaj ne vraća na ove početne postavke kako bi trebalo, nego ostavlja sve na prošloj aktivnoj SIM kartici pa treba ponovo postavljati. - Ringtonovi i notifikacije - kad se želi nešto izabrati u glavnom meniju od istih, daje samo 10 dostupnih ringtonova. Kad se ide namjestiti, na primjer, whatsapp ringtone i notifikacija, daje svih 30. - Zvonjava i notifikacije, mimo originalnih "cvrčanja", je dosta tiha - puno tiša u odnosu na OP 8P. S obzirom da je originalno cvrčanje baš glasno, pretpostavljam da nije do zvučnika nego da je stvar softverske prirode. - Nevezano za Nothing nego općenito za Android 12 - prebacivanje normalno / vibra / sounds off. Užas živi koliko tipkanja po volume baru za nešto tako jednostavno. Morao sam instalirati widget za to (koji, naravno ima bug da prilikom prebacivanja na silent također pali i DnD). Fizički slider od OP-a je nešto što neću lako prežaliti. Također, nema posebne opcije za paljenje gašenje Wi-Fi-a u notification bar-u, nego je sve to zgurano po "Internet" gdje je i mobile data i wifi i hotspot. I, naravno, ne može se više kratkim pritiskom izgasiti wifi ili data a dugim ući u postavke, nego pristiskom bilo kakvim se ulazi u postavke i tek tu se može ugasiti pojedina opcija. Volio bih čuti objašnjenje iz Google-a zašto su to tako zamislili. Također nema više dual apps-a bez posebne aplikacije (koja radi ili ne radi kako treba, ovisno o tko-zna-čemu). Workaround za whatsapp je whatsapp bussiness, ostalo me ne boli toliko. No, to je danak čistog OS-a. OP je, do Androida 12 i merga sa ColorOS-om) našao jako dobru ravnotežu između "čistoće" OS-a i korisnih feature-a. Zasad to što se tiče minusa, tek ga dan vremena koristim. Nemam problema sa green tintom niti sa defektnim pikselima oko prednje kamere. |
#102 |
Postovi: 8,462
Vjerojatno ce trebati malo to ispeglati, ako bude podrska kako treba, što je u biti najvažnije kod svih brendova. Zato i ima toliko žalbi, jer je sw podrška loša kod svih kineza. Uz neke gluposti kao sto je proximity xiaomi i npr realme battery optimizacija i gluposti oko aplikacija te stekanje nakon nekog vremena. Da je podrška kako treba, ne bi bilo lošeg telefona s odličnim specsima. |
#103 |
Lokacija: EU
Postovi: 846
Čak je razumljivo da ima bugova i svega kod Xiaomija i Realmija koji imaju 150 modela sa različitim komponentama i na različitim verzijama Androida. Nothing ima jedan jedini model o kojem mora voditi računa, tu ne smije biti kiksa i bugova. Ali dobro, tek je pušten u prodaju, oprošteno im je prvih mjesec-dva dana ako ima problema ![]()
#104 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Znači isto sranje ko i svaki kinez Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#107 |
Postovi: 361
#108 |
Postovi: 34,040
GSMA dobio mob za rivju. S nestrpljenjem ga isčekujemo. https://www.gsmarena.com/nothing_pho...news-55117.php
#109 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,927
#112 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Samo što na IOSu nema instalacije .apk aplikacija (khm khm) a realno nema ni tako širok raspon aplikacija kao na androidu. I prebacivanje najobičnijih fotki na windowse je i dalje pain in the arse. Ostalo stoji sve što si napisao u postu. |
#113 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,630
Ima ili double tap za screen off/on? Kako radi finger, a kako face unlock? Mislim na brzinu i preciznost. Usporedba u radu s OP8 Pro, znači brzina, fluidnost, animacije, multitasking? Trza li prilikom skrolanja u Chromeu na 120Hz? Kako rade geste ako si isprobao? Fala 😃 |
#114 | |
Postovi: 7,693
#115 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Na stranu ta mogućnost silovanja OS-a s krekanim i ostalim mutnim .apk za koje ne znaš što je unutra, mene zanima što ljudi misle kakve magije mi na iOS-u moramo koristiti da prebacimo slike na komp ![]() Pain in the arse? Što? Kako? A "širok raspon aplikacija"? Pa dobro, koliko ti verzija Tindera danas treba? ![]()
#116 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,927
Ima opcija "Tap to show lock screen" i opcija "Lift to show lock screen". Fingerprint radi apsolutno isto kao i kod OP 8 Pro, brzo i precizno. Jedino se moram naviknuti na drugačiji položaj. Ovdje je sada točno za debljinu prsta niže u odnosu na OP, što nije lošije, dapače. Sada je čitač puno bliže prirodnom položaju palca. Meni i dalje prst trči prema gore. ![]() Face unlock još nisam probao, javim kad probam. Citiraj:
Jedino gdje sam dosad vidio problem je Twitter, ali njega rijetko koristim. Kad scrollam (bilo polako, bilo brzo) trzucka za popizdit. Morat ću vidjeti da li je isti slučaj i na OP jer se ne sjećam. Geste po defaultu odmah isključivam, nemreš starog majmuna naučiti nove stvari tako lako, navika je jebena stvar. ![]() Probam i to pa javim. Nema na čemu ! ![]() |
#117 | |
Postovi: 978
Krekani appovi? Ne nužno. Modificirani. Npr. instagram bez onih usranih reklama meni jako korisno a to ne mogu na IOSu. Usput budi rečeno doma imamo Ip11, ip13, ipad10, Samsung S20FE, Samsung S22, Samsung A71 i Samsung A22. Nije da sam baš hejter applea. |
#118 |
Lokacija: EU
Postovi: 846
Tako je, recimo Youtube Vanced isto skidaš kao apk pa instaliraš. Ili recimo Telegram app, ona verzija na google/app store-u je cenzurirana u nekim aspektima, zato developer savjetuje skinuti apk sa njihove official stranice. Nemati te mogućnosti na mobu je po meni komično, ali dobro, svatko zna šta mu treba...
#120 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Telefon je glupost. Realme GT Neo 3 (80W) je 370e, bolji u svemu. |
