Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Eksterni 2.5" HDD - bad sectori i I/O device error
Zanima me ima li tko ideju koji program (ili postupak) bi mogao koristiti da mi izolira bad sectore na hdd-u a da nekako izbjegnem smrzavanje programa i nedostupnost hdd-a? Radi se o vanjskom 2,5" 4TB Maxtor/Seagate USB 3.0. - CHKDSK - prodje uredno, ne prijavljuje greske niti bad sectore - HDD Regenerator - na 9% prijavi 5 bad sectora, javi poruku Disk problem - Seek failure i na 9% se smrzne. U Win exploreru za drive kaze otprilike: N: is not accesible (I/O device error) i pristup hdd-u nemoguc. - Macrorit Disk Scanner - 9% bad sector, 20 % bad sector (2 error/damage), program smrznut na 20%. U Win exploreru hdd opet nedostupan. Evo sto kaze HD Sentinel: http://i.epvpimg.com/vz4pdab.jpg http://i.epvpimg.com/rBQXeab.jpg Podataka na njemu nema, napravio sam quick format. Dok su na njemu bili podaci disk je uredno radio dok ne dodje do ostecenih sektora i tu disk postaje nedostupan/smrzava se (moram ga odspojiti iz USB3 utora). Postoji li nacin da se odradi izoliranje bad sectora a da se disk ne izblesira, mogu li ih nekako rucno obiljeziti pa da ih glava hdd-a zaobilazi? Disk bi koristio za manje bitne stvari jer mi je jasno da nije vise pouzdan. Hvala |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
probaj lowlevelformat aplikaciju: https://hddguru.com/software/HDD-LLF...l-Format-Tool/
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#4 | ||
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
BTW, imam jedan disk koji vec cca 2-3 god. ima blizu 700 bad sectora i ne povecava se, HD Sentinel mu od tada procjenjuje lifetime na 9 dana a radi bez ikakvih problema. Naravno, imam dodatni backup, ali ga bas tlacim da vidim koliko ce izdrzati i neda se. EDIT: Uh, kod lowlevelformata stane na 1%, program se smrzne, probano 2 puta. Ovaj hdd je bas u zescoj banani ![]() Zadnje izmijenjeno od: stribor919. 13.07.2022. u 15:32. |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,034
Pada mi još na pamet HDD regenerator pa probaj eventualno sa time još za dodatni exercise. Mada je disk za kantu po svemu opisanom ![]() |
#7 | ||
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Hvala na prijedlozima. Citiraj:
Kopirao sam jucer vec nesto vise podataka na njega, uredno prodje i uredno ih cita. HDD je radio par dana po cijeli dan dok se ne dodje do problematicnih sektora. Vidjet cu koliko podataka moze stati do prvog blesiranja. Kako je najdalje u testiranju isao do 20% s bad sectorima, mozda da puknem na slijepo particiju od 25-100% diska i nadam se da u tom podrucju nema ostecenja. Citiraj:
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 342
nema popravka bad sectora na disku. taj disk je za smece ili za koristenje u neke nebitne svrhe jer prije ili poslije ce se broj bad sectora povecati i disk ce biti neupotrebljiv. ne gubi dragocijeno vrijeme zamarajuci se oko tog diska. |
#9 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Hvala svima |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 680
Moje iskustvo: Ako su bad sectori na početku diska, nema ništa od toga, za otpad. Ako su na kraju, odlično. Formatiram disk i odredim particije oko bad sectora. Npr. disk 500gb, bs je na 300gb. Napravim prvu particiju 260-70gb, drugu 70-80gb i treću ostatak. Drugu particiju obrišem (unlocated) i koristim preostale dvije. Jedan disk mi tako radi i dan danas (1Tb, zadnjih 200gb ne koristim).
Dazed and confused |
#11 | |
15/JG52
Postovi: 765
#12 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,241
Imao sam jedan WD Green 4TB kojem je izgleda krepala jedna glava, srećom "zadnja", pa je sve iza 3TB bilo bad sector. Formatirao ga na nešto malo manje od 3TB i radi normalno. ![]() |
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Probao sam Drevitalize, ipak radi s ovim diskom (vidi ga kao Samsungov). Pri skeniranju stane na oko 16%, javi bad sektore i nakon nekog vremena program se smrzne uz nekakvu poruku seek error i sl. (sam disk nije nedostupan u exploreru). Nasao sam podatak da ovaj hdd ima 5 magnetnih ploca, svaka po 800 GB. Na kraju balade izgleda da je samo prva ploca diska problematicna, tj. ima bad sektore/ostecenja na par mjesta. Kako bi prva ploca trebala biti od 0-745 GB realno kad se preracuna, pustio sam u Macrorit Disk Scanneru skeniranje diska u podrucju od 780 GB do kraja diska i sve ok, nema bad sectora. Napravio sam na kraju 2 particije, jedna od 0-800 GB, druga od 800 Gb do kraja diska tako da particija 2 ne koristi plocu br. 1. Particija 1 biti ce za totalno nebitne stvari a druga za dupli backup. |
