#5311 |
Postovi: 962
Zbog velike potražnje i pokušaja da se čim više kartica natiska na tržište, proizvođači su fušali na kontroli kvalitete. Repaste i zamjena padova bi ispravila puno grešaka, pogotovo kod tih Palit/Gainward low end modela. Da, izgubio bi jamstvo. Pokušaj zalokati max takt na recimo GPU Clockspeed 1777MHz (Boost) ili slicno i još spustiti napon Edit Naravno, za najblolje thermal performance adaptive power management, nikako max performance Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 01.05.2022. u 15:38. |
#5312 |
Datum registracije: Apr 2022
Postovi: 84
Ventilator od kućišta se pokvaril tj. malo je radil malo nije,sad sam zamijenil drugi i sad će valjda bit ok... Imam samo jedan koji izbacuje topli zrak i taj se pokvaril,toplina je ostajala u kućištu unutra.... Temperature su i dalje visoke 76/90 hot spot ali barem manje vrte ventilatori,2352RPM i 71%...undervoltana na 0.963V Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 01.05.2022. u 17:50. |
#5313 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Inace, kod slabije hladjenih modela, kuciste bez problema moze znacit 10°C razlike uz isti RPM odnosno puuuno manji RPM uz istu temperaturu... |
#5314 | |
Postovi: 84
Piše da je subvendor grafičke nvidia,dakle to je očito skroz referenti stok pcb od nvidie...vidjel sam da tu zna pisat i asus i obično ove bolje kartice imaju i više tranzistora Još moram nabavit neki brži i bolji ventilator da toplina brže odlazi... Inače sad mi je unutarnja temperatura oko 20,obično koliko je vanjska temperatura veća,za toliko je onda veća i temperatura grafičke i cpu-a... |
#5315 |
Postovi: 4,346
Ja sve to riješio u tri minute, skinuo bočnu stranicu na svom šroteks kućištu i sve radi super, 70 stupnjeva bez undervolta. Pržio sam ju igrama cijelo prošlo ljeto. Svakih par mjeseci odvrnem ventove na 100% da izbace prašinu, opet vratim na defolt i vozi dalje ![]() |
#5316 | |
Postovi: 84
![]() Plus kod grafičke je kaj ima led natpis đifors rtx,to lijepo izgleda preko stakla a kablovi se ne vide... |
#5320 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ovisi koje kuciste, ja sam nedavno presao na FD Torrent Compact i to je brutala sta se hladjenja tice, temperature iste sa i bez bocne stranice.. I to sve samo sa prednja 2 stock venta, bez straznjeg.. |
#5321 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
A izgleda da se kod ove RTX 3000 serije isplati kupiti samo Asus TUF ili MSI Gaming X/Z modele. Drugo sve traži podešavanje u MSI Afterburneru da bi se koliko toliko sredila kartica. Ja sam sa ovom svojom bio naprosto šokiran kako radi po defaultu. Samo mi nije jasno na koju su foru na tri testa dobili toliko niže temperature i buku nego što je kod mene. Razumijem da oni to rade vani na stolu izvan kućišta ali ni ovo moje nije neko smeće pa da se toliko grije kartica. Još na jednom testu pod onom termalnom kamerom nema veće temperature od 65 stupnjeva valjda. Kao da se ne radi o istim karticama. Neki dan malo gledao na netu i Palit ima za svaku svoju karticu V1 verziju i normalnu. Nisam mogao pronaći koje su razlike između njih. |
#5322 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,269
Moja počne biti osjetno toplija tj bučnija već na 0.9V, ali nisam vidio da je prešla 76 stupnjeva, bori se rukama i nogama da održi tu temp. ![]() Doduše ja imam 1080p/60 monitora pa vsync drži grafu u većini slučajeva poprilično zauzdanu, pa je skoro ni nečujem. Kod mene je Palit Dual vulgaris 3060Ti. |
#5323 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
![]() Temperature su do oko 76c sa +70/950mhz OC u dobro ventiliranom kučištu a čuje se poprilično...onako srednja žalost kartice, dobra je bila jedino cijena kada sam je kupovao. Možda i pretjerujem no osjetljiv sam podosta na buku, no kartica radi svoj posao svakako. |
#5324 | |
Postovi: 84
Samo mi nije jasno kako nađem maksimalni takt od gpua i memorije,to valjda tražim sa default naponom i dižem klok gpua i mene dok se ne sruši test? |
#5325 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
+150 je više nego dobro, ne zamaraj se više...to je to, igraj igre, to ti bude najbolji test jer primjerice može biti stabilan i prolazan u sintetičkim testovima a rušiti se ili freezat u rl gamingu, tako da samo opleti ![]() |
#5326 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,287
Ja imam Gigabyte 3090 GAMING OC 24G i nemam problema sa podesavanjima/temperaturama, cak su i clockane u renderu da daju koji MHz vise a temp od 62-76C zavisno od pozicije u kucistu (imam 4 komada)
#5327 |
Postovi: 84
edit: Probal malo sa novim ventilatorom i oc sa undervoltom +150/+900memorija...sad je to na 71/85(hot spot) sa ventilatorima na maksimalno 1967rpm i 56%...osjetno bolje od onog početnog...do 2300rpm ventilatori se inače ni ne čuju... Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 04.05.2022. u 12:12. Razlog: EDIT |
#5328 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Decki trebao bi mi savjet, gledam si rtx 3070. Zanima me isolati li se dati nesto vise love pa uzeti tuf ili strix model ili uzeti msi gaming z. Po testovima HU i GN je strix i tuf top po svemu, ali i dođe više. Ne zelim puknuti toliku svotu pa da me za parsto kuna zeza temperatura ili buka, ili da dobijem npr los pcb i vrm. |
#5329 | |
Postovi: 84
Meni je inače sa ovim undervoltom potrošnja pala nekih 30w,sa 170w na 140w...te rtx 3060 su izgleda dobri oceri,treba imati samo dobar hladnjak šta ovaj na mojoj očito nije,vjerojatno nakeljili običan lim bez trunke bakra... Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 05.05.2022. u 19:27. |
#5330 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Ovako izgleda graf: https://imgur.com/a/pEcMt9L BAR mi je funkcionira bez Zen 3 jezgri. |
#5331 | |
Postovi: 84
Također ja imam novije drivere i ja sam na win 11 a ne na 10... Šta ti znači da ti je bar funkcionira bez zen 3 jezgri? Ja sam na procesoru ryzen 7 2700x ali mogu uključit resizable bar,koliki je dobitak i jel ga uopće ima u igri nemam pojma. Evo kako to izgleda kod mene |
#5333 |
Postovi: 84
Ne radi mi onaj klok,nemogu je nikako naštelat,stalno izbaci iz igre,neznam do čega je |
#5335 | |
Postovi: 84
Stavim +120,zatim minus 120 core clock,namjestim krivulju na 1897mhz i spremim profil. Ugasim PC,ponovno upalim i MSI after. digne krivulju sam od sebe na 1905mhz...ne razumijem,promijeni profil bez moje internencije Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 06.05.2022. u 12:32. |
#5336 | |
Premijum
Postovi: 1,360
EDIT: sa reddita You're right in that it's due to the GPU temperature. For whatever reason, afterburner displays the curve for the current GPU temperature. Due to the way boost works, as temperature raises, boost drops in like ~12mhz increments, as least for my nvidia card. When you set your curve, it sets it for your current GPU temperature, say it's at 30C. If you make no changes but save the same curve again at 60C, the curve will appear to 'shift' downwards. IMHO this is dumb behavior but it is what it is. I just try to only adjust the curve when the GPU is at idle temperature. Conversely, you could set the curve only when its at load temperature. The main thing is to be consistent as the curve will appear to shift if you change it at different temperatures https://www.reddit.com/r/overclockin...equency_curve/ Zadnje izmijenjeno od: HCS. 06.05.2022. u 13:04. |
#5337 |
Postovi: 84
#5338 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,269
Morate staviti start delay na afterburner. Ja ga imam na 15000 iliti 15sec. To je dovljno. Eiditirajte CFG i mislim da se zove startupdelay ili tako nekako. I onda vam lovi profil br1 jer samo njega može koristiti za startup. Ako se radi undervolt kako treba, onda nema boosta, tj ne boosta preko zadane vrijednosti, ako ste stavili kao npr ja 1870mhz, on mi ga digne zapravo na 1890mhz i ni mhz preko toga, ali zato ni ne pada ispod toga pod 100% opterećenjem. Ovo što diže za 15-20mhz od postavljenog je normalno. Naravno idle i manje zauzeće spuštaju takt, ograničen je max takt. |
#5339 | |
Postovi: 84
Meni uvijek boosta više od stavljenog,primjer imam stavljeno 1897mhz,on ode na 1912 ili slično,uvijek više...i očito mi spušta takt u igri kad su cut scene jer je prosječni manji...kako da to stavim da ne spušta ništa nego da stalno vozi boost najveći takt? |
#5340 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,269
