Staro 25.08.2021., 09:44   #661
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
Autor Dottore Pregled postova
Čistitke na kupnji. Dobio si dobru konfiguraciju i moći češ gurati CS na high rezoluciji. Samo sljedeći upgrade je grafa.
CS se ne igra na high Doc ce i grafa na red, ali i ovo je overkill za ono sta igram.
Autor riba2233 Pregled postova
Pripazi malo jer ti to nisu M3.5 šarafi nego colni, #6-32 koji su oko 3.5mm široki ali imaju totalno drukčiji korak, pa da ne pojedeš navoje na radijatoru.
Sa ekwb stranice:
Mounting kit:
Zip Bag 1:
- 8x Phillips Head Screw UNC 6-32 x 30mm (5 mm thread length)
- 8x Phillips Head Screw UNC 6-32 x 6mm
- 8x Phillips Head Screw UNC 6-32 x 34mm
Hvala na informaciji. Znas li mozda di se mogu nabavit takvi ali da su 20 mm sa 5 mm navoja?
Staro 26.08.2021., 14:49   #662
riba2233
riba2233's Avatar
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 26
Iskreno jedino što mi pada na pamet su aliexpress i ebay, gledao sam za sebe po europi ali nisam ništa našao. Ili ako već imaš šarafe možeš ih pažljivo skratiti ako ti ih nije žao.
riba2233 je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2021., 08:55   #663
Postovi: 10,028
Uđoh i ja u kakve takve SFF vode. Predugo sam se razmišljao što bi, hoću li upgrejdati PC, kada i onda opet nazad na pitanje "aušta ću to stavit'?" Tiha patnja mi je i dalje Dan A4.
Na kraju odgađam upgrade barem još godinu dana, a trenutni komp lipo ulazi u 6. lito jači nego ikad s novim caseom i napajanjem (SF600, ulog za sljedećih 5+ godina i upgrade).
https://i.imgur.com/mxWq5nc.jpg
I par komada dok čekam napajanje. Predivnost!
https://i.imgur.com/xGzAEIq.jpg
https://i.imgur.com/D8TDTWE.jpg
Staro 27.08.2021., 15:30   #664
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
Nice, daj slikice kad stigne napajanje i slozis ovu sidu od kabela
Kako mislis skratit? Imam 6-32 30mm s 5 mm navoja, ali kako da ga skratim a da ne ostanem bez glave vijka ili bez navoja. Da je cijeli vijak u navoju onda razumin, ali posto je samo vrh od 5mm navoja a ostalo je "puni" vijak onda ne vidim kako.
Staro 28.08.2021., 00:11   #665
riba2233
riba2233's Avatar
Postovi: 26
Autor prileee Pregled postova
Aha jbg, mislio sam da je cijeli s navojem, onda ništa.
Staro 31.08.2021., 17:52   #666
Postovi: 10,028
Moram priznati baš je bio gušt slagati ovaj case, pogotovo kad su sleevani kablovi. Ful jednostavno s dosta opcija rutanja kablova s obzirom da još uvijek imam HDD/SSD. Čak i tu sam se dvoumio između montaže HDD-a na PSU kavez ili na ovaj nosač. Ako bude vibrirao, ide na kavez jer se montira na gumice.
To-do - malo mjutati bijelu power led-icu.
https://imgur.com/a/oRM4gdn
Setup je komplet pasiva u idleu (osim cpu-a). Gore i dolje ubaćena po 2 kom P12 PWM/PST. Temperature (ako se to može tako nazvati) su iste kao u starom Nano S - 35-40 CPU i 40-45 GPU (idle). U loadu nisam ni testirao, ali nema se tu šta grijati. Živo me zanima hoće li se vent na napajanju ikada zavrtiti, pise zero-fan do 240 W.
Staro 02.09.2021., 14:08   #667
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
izašla " revizija" nr200p od coolermastera koja dolazi sa napajanjem i 280mm AIO za 350€
. Čini mi se da je ovo "sff" kralj
dostupno od 16.9.21
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2021., 16:04   #668
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
Kao zamjena za propali NZHT H1.
Отправлено через SM-G975F
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 13.09.2021., 00:51   #669
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
CM NR200P i Sapphire Pulse 6600XT.
Staro 13.09.2021., 08:47   #670
Postovi: 8,212
Autor sharyn Pregled postova
dostupno od 16.9.21
Još da hoće izbaciti bez napajanja i AIO Ne treba mi ni jedno ni drugo.
Jer ovih 350€ bi kod nas moglo biti 3500kn lagano.
Autor MegaSkot Pregled postova
Jednostavno, čisto i mali detalj, i izgleda odlično.
Staro 13.09.2021., 09:40   #671
Postovi: 10,028
PSU si montirao nekako direkt na front panel ili ima nosac koji se ne vidi? Ocigledno nisi isao na onaj grdi 3D printani ATX nosac
Staro 13.09.2021., 10:57   #672
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Čičak traka, da.
Staro 19.10.2021., 00:03   #673
riba2233
riba2233's Avatar
Postovi: 26
Evo izašao je novi review od Hardware Canucksa ako nekoga zanima
https://www.youtube.com/watch?v=ZfTl3yR7MTQ
Staro 15.12.2021., 22:20   #674
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Evo i mene napokon u SFF. Ponuda od 170€ za nzxt H1 (v2) je bila predobra da bi se propustila. Matična MSI B550I Gaming Edge WiFi, r5 3600 i Palit Dual OC 3060Ti. Build je strait forward.
Probat cu po danu bolju sliku
Staro 16.12.2021., 11:54   #675
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
Autor Mihael Pregled postova
Jesu li riješili problem PCIE risere radi zapaljivosti/kratkog spoja?
Отправлено через Pixel
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 16.12.2021., 12:21   #676
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
U Rev 2. jesu.
Staro 16.12.2021., 23:54   #677
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
Zanimljivo, još k tome niža cijena.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 17.12.2021., 08:40   #678
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Nekakva globalna akcija 199$/€ NA i EU
Staro 18.12.2021., 17:36   #679
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Jučer gledam da mi stane 92mm vent uz pomoć brusilice.
Nisam jedini kome je palo na pamet
H1 with 92mm Noctua rear fan mod
Staro 19.12.2021., 11:39   #680
Postovi: 8,212
200e fakat nije puno za combo
Staro 09.01.2022., 16:55   #681
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Zna li tko gdje kupiti N-ATX kućište, rabljeno ili novo?
Tražim ovo ili slično kućište, ili ukoliko netko zna nekoga tko mi može napraviti metalni/aluminijski setup za komponente koje bih mogao staviti u ladicu?
Plan mi je uskoro raditi neke elemente za dnevni boravak, uključujući i stol na kojem je kompjuter, tako da bi naradije stavio cijeli kompjuter u ladicu kao što je ovo:
https://www.youtube.com/watch?v=BUM7y3v53OY
https://www.youtube.com/watch?v=PfO_QBOoPFg
ili
https://imgur.com/a/CrYGl
tj.
Sve je to isti tip radio.
Uglavnom, ne izgleda teško za složiti unutrašnjost ladice, ali ne koristim se alatima tim.
Plan mi je ili naći nekoga da to složi (metalni dio), i onda dati stolaru da to obloži u drvenu ladicu i izvuče power dugme. Ili druga opcija je kupnja gotovog kućišta tipa Lian Li O6S, O7S, ovaj N-ATX gore ili Thermaltake Core G3, rastaviti sve nepotrebno i ugraditi u ladicu.
EDIT: Sada gledam na sfftime stranici, na dnu, 51000 Rijeka. Svaka čast, nisam znao da je to iz HR.
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 09.01.2022. u 17:10.
Staro 09.01.2022., 19:37   #682
Postovi: 10,028
Autor tog casea je tu s nama, vidi postove unazad by @riba2233
Staro 11.01.2022., 00:37   #683
tun3
tun3's Avatar
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Evo i ja radim neke 3.14zdarije
tun3 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2022., 15:21   #684
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Autor Libertus Pregled postova
ili
tj.
Pohvala ribi na pakiranju. Žena me je odmah zvala da mi je došao neki paket i da je jako lijepo zapakiran.
Staro 24.01.2022., 15:26   #685
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,630
Ja sam isto "nedavno" od Ribe kupio kučište... sve da ću ga poslikati i napisati par riječi... ali nikako da ga dovršim i sredim kako treba - trebam još malo poštimati kabele i ubaciti m2 umesto 2 ssd-a koja su trenutno unutra.
U svakom slučaju, imam samo riječi pohvale za Ribu i kučište, od kvalitete, do jednostavnosti ugradnje, do Ribe koji brzo odgovara na poruke i pomaže sa savjetima!
Velika preporuka s moje strane!
Staro 24.01.2022., 15:26   #686
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Stavi slike build progressa i finalnog kompa
Staro 30.01.2022., 00:43   #687
riba2233
riba2233's Avatar
Postovi: 26
Hvala na lijepim riječima obojici i željno iščekujem vidjeti slike projekata, to me uvijek najviše veseli
Staro 04.02.2022., 10:30   #688
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Danas nam sletilo jedno SFF kuciste = https://www.uzishop.hr/kucista/95572...512123430.html
AiO i psu dolaze sa kucistem.
Bice slaganje sa ryzenom 5900x i rtc 3080 pa mogu baciti koju slikicu i dojmove.
Staro 04.02.2022., 11:39   #689
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 990
Autor nino Pregled postova
Jel ja ovo dobro čitam da je kučitšte + napajanje i aio koštaju skoro 4.0000kn?
Prošle godine sam "obični" NR200 platio možda 600kn + napajanje jedno 700kn max i neštoo sitno za zračni kuler. Ovo je baš osjetno povećanje cijene.
junkieee je online   Reply With Quote
Staro 04.02.2022., 12:19   #690
rendula
Postovi: 5,772
Da, max vartijanti su bas osjetno nabili cijenu u odnosu na vanillu bez napajanja i AiO-a. Vjerojatno na temelju popularnosti, i ljudi koji zele pojednostavniti stvari (konkurencija nzxt H1-u). A samo max kuciste ne daju bez dodataka, marza mora da im je ogromna u odnosu na non-max.
Dobije se NR200p + SF750 + manje-vise bilokoji cooler za jedno soma kuna manje.
