#11461 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,111
stigao mi SMS od T-Coma "Uskoro još brži kućni internet na bakru...sa linkom https://www.hrvatskitelekom.hr/obavijest/internet-brzina" Je li to to aktiviranje otvorenih profila o kojima govorite? JA sam trenutno na 20/2, pozicija Rijeka, Škurinje. |
#11462 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Gdje ti je centrala? tj na koju si spojen? Tu imaš mapu centrala i FTTC-a Hrvatskog telekoma: https://www.google.com/maps/d/viewer...992078218&z=13
#11464 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
#11465 |
Postovi: 1,653
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#11466 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,111
Evo i meni su aktivirali. Prije DL 17Mbps UL 2 Mbps ping 17ms Sada DL 26 Mbps UL 4 Mbps ping 7ms Uz upaljen MaxTV. Nisam ništa posebno očekivao, ali to mi je za DL 50% brže, pa će dobro doći. Zasad radi stabilno. |
#11467 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 83
Imam od t coma max 2. Internet 50/10 na bakrenim paricama. (Stare 20 godina) Od jucer nesto mi se restartao modem i mjerim brzinu vecu od 60/30.?? Nije mi jasno i kontaktiram SZK i lik mi kaze: Ukinuli smo ograničenja za brzine fiksnih linija. Zbog toga ti je došlo do promjene u brzini. Predlažem da koristiš novu brzinu što je više moguće. Sto mi to vrijedi kad mi svakih 3 sata pukne veza (do sada radilo ok, modem novi stavljen u proljece). Ima tko slicno iskustvo? Hvala. ![]() |
#11468 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
A navodno bi se to sad automatski trebalo uštimati dok ne prestane pucati. To je sad novo ti otvoreni profil i dinamičko automatatsko prilagođavanje stanju linije. |
#11469 |
Postovi: 83
Nadam se, hvala. Bas sam se zacudila od t coma da su to napravili. Jel to neka akcija il za stalno, bude li cijena ista, nisam dobila odgovore. Budemo vidjeli. |
#11470 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ista cijena, ostaje za stalno no ukoliko stanje parice bude degradiralo (korozija, loš spoj, vremenske nepogode) brzina će se automatski smanjivati ali isto tako ako uvjeti budu povoljniji može se i povećati. |
#11471 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ili ces ko ja sa 35/5 stabilnih skociti na 70/30 pa zvati SZK 3 put dnevno da otvaraju prijave i smetnje jer CRC greške se samo množe, a nikako da netko izađe na teren i popravi spoj (za koji sam istinabog, sam kriv)... Ima 2 fault-resistant profila sa 8 i 14dB SNR-a koje ti prvo pale prije nego izađu na teren iako u mom slučaju mogu upaliti bilo kakav kad je spoj loš. |
#11473 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
#11474 |
Postovi: 83
Brzina se povecala ali konstantno mi izbacuje. Svakih 45 minuta. Jucer i ujutro isprva rijetko a sad sve cesce. Prijavila sam gresku t comu. Jel jako utjece to sto od ormarica do routera nije isti kabel i u Jednom komadu? Naime od ormarica vani na kuci ide novi kabel do prve uticnice u prizemlju. Onda je spojen na stari kruti telefonski kabel do 1. kata (2.5 metra) debeli onaj valjda pola mm i dalje je opet onaj tanki ko 5 lasi. To je ufrkano a moj brat je te spojeve preso sa lemilicom da ih ucvrsti. Moze li to utjecati? Ali 50/10 je radilo bez greske a sad su stvarno povecali ma 80/40. Voljela bih cim brzi internet ali ako su zice lose nek ga smanje.. ![]() |
#11476 |
Postovi: 7,485
Ostavite 7 dana bez zvanja podrške da puca. Slijedi polagana aktivacija svim korisnicima max brzina. Svaki put kada na istom kabelu do fttca, nekom vašem susjedu puste i aktiviraju max, tih par sek može doći do pucanja i re-sinkronizacije, ili da automatika kada više njima pusti max radi svima re-sinkronizaciju i dolazi do pucanja. To je u ovom prijelaznom razdoblju normalno, ako zovete i prijavite samo vam povise marginu, ide "sigurni profil" i dobivate manju brzinu. Koja opet može pucati jer kod vektoringa i gfasta kod većeg uklj max brzina većem broju na istom fttcu dolazi do resinkronizacije brzina svima da svima bude stabilno. Strpite se i ne prijavljujte bez veze pucanja u periodu do 30.9
#11477 |
Postovi: 83
Nisu. Ako zamijenim kabel onda opet mogu traziti povecanje brzine? |
#11478 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
To možda vrijedi za ove na FTTC, za nas na "starim" DSLAM-ovima bez vektoringa sigurno ne vrijedi. Ako bude bolja veza s novim kablom samo od sebe ce se prilagoditi i pustiti vecu brzinu. Ne treba vise nikoga zvati... |
#11479 |
Postovi: 7,485
Ako ti je u regleti prije tog "lošeg" kabela ista brzina i margina ništa ti se neće mijenjati niti ćeš dobiti više. Ako je pak nešto loše, spoj loš u tom kabelu onda da, mijenjanjem bi mogao dobiti možda više. @dakky, puštaju i na starim centralama max pa je možda sam dslam napravio re-sink više njima. Mom poznaniku, koji je u kući do dslama i ima savršen kabel zadnjih dana često puca a često dobiva veće brzine nakon re-sinka, to je u ovom prijelaznom razdoblju normalno.
#11480 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ali znaš po čemu najbolje vidiš da li je do kabela i/ili spoja ili nije... po CRC greškama... kojih uopće ne bi trebalo biti... a kad imaš ovakvu vezu... ne može biti do margina ili nečeg, samo fizički kabel može biti banana: ![]() i onda se popravi u ovo, a gle grešaka (nije kronološki, ali stalno mi ide ovako gore dolje) ![]() |
#11481 | |
Postovi: 83
#11482 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
U svoj router se ulogiraj, ako je speedport plus, imas odispod naljepnicu na kojoj ti piše šifra (username i password) i IP adresa. To ukucaš u browser (chrome, firefox i sl.) i tamo pod Status imaš te podatke. CRC grešaka ne bi smjelo biti uopće, već par komada upućuje na problem sa kabelom, o tisućama da ne govorim. FEC je ok ako ih ima. |
#11483 |
Postovi: 83
Nasla sam. Doduse samo status zadnjih dva sata, Jer sam ga tad iskljucila i ponovno ukljucila iz struje. (Kao restart) pise 0.. pogledat cu ujutro. Ali ima ovih drugih fec gresaka. Sto je to? ![]() |
#11484 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Kabel ti je dobar, vec bi bilo gresaka da je do kabela. Pusti kako je kao sto Ag008 rece. Ne diraj nista. Osim sto si mozes upaliti 5GHz wifi, imat ces dosta bolju brzinu na mobu (i laptopu ako ima 5ghz). |
#11485 |
Postovi: 83
Ok, to mi je mozda manje bitno, znaci obje frekvencije mogu raditi istovremeno? 2.5 i 5? Vec sam zvala szk i kao budu dosli pa sad nek dođu ako pocnu svaljivati problem na instalaciju, da im uperim prst u to da je tih gresaka nula? jer je prije godinu i pol router krepavao a lik iz szk mi je doslovno strgao telefonski kabel i postavio Utp od uticnice do routera i naravno nista bolje nije bilo. Tek zamjenom routera je prestalo stekanje (tad su bili nagli padovi brzine sa 40 na 20, 15 i cak 10) Mislim da mi sa 2.5 wifi ima dulji domet. U podrumu ga hvatam na mobu a Sa 5 je nedostupan wifi. Zadnje izmijenjeno od: brownie. 14.09.2021. u 22:55. |
#11486 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Mogu raditi istovremeno i ako stavis isti naziv mreze sam ce ti se mobitel/laptop prebaciti na ono sto ima jaci signal. 5 Ghz dosta lose prolazi kroz zidove, katove da i ne govorim. Zato je puno veca propusnost tamo gdje ga se lovi, a tamo gdje ga ne lovi ce se ionako spajati na 2.4... na 5ghz i stablo smeta u komunikaciji, doslovno... 2.4 prolazi dosta bolje... obican FM radio je na tipa 100 Mhz i zato ga cujes na drugom kraju drzave jer prolazi kroz sve... sto je manja frekvencija bolje prolazi... ![]() |
#11487 |
Postovi: 83
Ostavit cu na 2.5, dosta mi je vise prckanja, opet se resetirao dsl. Idem popit xanax i u krevet. Nemrem vise. Što uopce znaci CRC error? Imam FTCC ormaric, sad sam to saznala. Do negdje u pocetku ulice je ormaric koji je sve u ulici prespojio sa Optickog na postojeci bakreni... I sam je nula gresaka. Kaj da velim "tehnicaru" ak bude mi htio smanjivati brzinu? Cccc... ![]() Zadnje izmijenjeno od: brownie. 15.09.2021. u 07:34. |
#11490 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
Sta non stop spominjete taj vektoring vec bi covjek pomislio da je to garant i da vecina to ima u HR,osim "Vele grada" ZG i okolice niko dalje od bakra se nije maka zadnjih 30 plus godina. Sent from my Poco F3 using Tapatalk |
