#661 | ||
laser
Postovi: 2,338
![]() Citiraj:
#662 |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 26
Iskreno jedino što mi pada na pamet su aliexpress i ebay, gledao sam za sebe po europi ali nisam ništa našao. Ili ako već imaš šarafe možeš ih pažljivo skratiti ako ti ih nije žao. |
#663 |
Postovi: 10,001
Uđoh i ja u kakve takve SFF vode. Predugo sam se razmišljao što bi, hoću li upgrejdati PC, kada i onda opet nazad na pitanje "aušta ću to stavit'?" Tiha patnja mi je i dalje Dan A4. Na kraju odgađam upgrade barem još godinu dana, a trenutni komp lipo ulazi u 6. lito jači nego ikad s novim caseom i napajanjem (SF600, ulog za sljedećih 5+ godina i upgrade). https://i.imgur.com/mxWq5nc.jpg I par komada dok čekam napajanje. Predivnost! ![]() https://i.imgur.com/xGzAEIq.jpg https://i.imgur.com/D8TDTWE.jpg
#664 |
laser
Postovi: 2,338
Nice, daj slikice kad stigne napajanje i slozis ovu sidu od kabela ![]() Kako mislis skratit? Imam 6-32 30mm s 5 mm navoja, ali kako da ga skratim a da ne ostanem bez glave vijka ili bez navoja. Da je cijeli vijak u navoju onda razumin, ali posto je samo vrh od 5mm navoja a ostalo je "puni" vijak onda ne vidim kako. |
#665 | |
Postovi: 26
Aha jbg, mislio sam da je cijeli s navojem, onda ništa. |
#666 |
Postovi: 10,001
Moram priznati baš je bio gušt slagati ovaj case, pogotovo kad su sleevani kablovi. Ful jednostavno s dosta opcija rutanja kablova s obzirom da još uvijek imam HDD/SSD. Čak i tu sam se dvoumio između montaže HDD-a na PSU kavez ili na ovaj nosač. Ako bude vibrirao, ide na kavez jer se montira na gumice. To-do - malo mjutati bijelu power led-icu. https://imgur.com/a/oRM4gdn Setup je komplet pasiva u idleu (osim cpu-a). Gore i dolje ubaćena po 2 kom P12 PWM/PST. Temperature (ako se to može tako nazvati) su iste kao u starom Nano S - 35-40 CPU i 40-45 GPU (idle). U loadu nisam ni testirao, ali nema se tu šta grijati. Živo me zanima hoće li se vent na napajanju ikada zavrtiti, pise zero-fan do 240 W. ![]()
#669 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 916
CM NR200P i Sapphire Pulse 6600XT. |
#670 | |
Postovi: 8,193
![]() Jer ovih 350€ bi kod nas moglo biti 3500kn lagano. Jednostavno, čisto i mali detalj, i izgleda odlično.
Sent from AS/400. |
#672 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 916
Čičak traka, da. |
#673 |
Postovi: 26
Evo izašao je novi review od Hardware Canucksa ako nekoga zanima ![]() https://www.youtube.com/watch?v=ZfTl3yR7MTQ |
#674 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#675 | |
Postovi: 7,604
Отправлено через Pixel
__________________ |
#679 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Jučer gledam da mi stane 92mm vent uz pomoć brusilice. Nisam jedini kome je palo na pamet ![]() H1 with 92mm Noctua rear fan mod |
#681 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,743
Zna li tko gdje kupiti N-ATX kućište, rabljeno ili novo? Tražim ovo ili slično kućište, ili ukoliko netko zna nekoga tko mi može napraviti metalni/aluminijski setup za komponente koje bih mogao staviti u ladicu? Plan mi je uskoro raditi neke elemente za dnevni boravak, uključujući i stol na kojem je kompjuter, tako da bi naradije stavio cijeli kompjuter u ladicu kao što je ovo: https://www.youtube.com/watch?v=BUM7y3v53OY https://www.youtube.com/watch?v=PfO_QBOoPFg ili https://imgur.com/a/CrYGl tj. ![]() Sve je to isti tip radio. Uglavnom, ne izgleda teško za složiti unutrašnjost ladice, ali ne koristim se alatima tim. ![]() Plan mi je ili naći nekoga da to složi (metalni dio), i onda dati stolaru da to obloži u drvenu ladicu i izvuče power dugme. Ili druga opcija je kupnja gotovog kućišta tipa Lian Li O6S, O7S, ovaj N-ATX gore ili Thermaltake Core G3, rastaviti sve nepotrebno i ugraditi u ladicu. EDIT: Sada gledam na sfftime stranici, na dnu, 51000 Rijeka. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 09.01.2022. u 17:10. |
#684 | ||
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,743
#685 |
Postovi: 1,629
Ja sam isto "nedavno" od Ribe kupio kučište... sve da ću ga poslikati i napisati par riječi... ali nikako da ga dovršim i sredim kako treba - trebam još malo poštimati kabele i ubaciti m2 umesto 2 ssd-a koja su trenutno unutra. U svakom slučaju, imam samo riječi pohvale za Ribu i kučište, od kvalitete, do jednostavnosti ugradnje, do Ribe koji brzo odgovara na poruke i pomaže sa savjetima! Velika preporuka s moje strane!
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#686 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
Stavi slike build progressa i finalnog kompa ![]() |
#687 |
Postovi: 26
Hvala na lijepim riječima obojici i željno iščekujem vidjeti slike projekata, to me uvijek najviše veseli ![]() |
#688 |
Postovi: 12,599
Danas nam sletilo jedno SFF kuciste = https://www.uzishop.hr/kucista/95572...512123430.html AiO i psu dolaze sa kucistem. ![]() Bice slaganje sa ryzenom 5900x i rtc 3080 pa mogu baciti koju slikicu i dojmove.
#689 | |
Postovi: 986
Prošle godine sam "obični" NR200 platio možda 600kn + napajanje jedno 700kn max i neštoo sitno za zračni kuler. Ovo je baš osjetno povećanje cijene. |
#690 |
Postovi: 5,767
Da, max vartijanti su bas osjetno nabili cijenu u odnosu na vanillu bez napajanja i AiO-a. Vjerojatno na temelju popularnosti, i ljudi koji zele pojednostavniti stvari (konkurencija nzxt H1-u). A samo max kuciste ne daju bez dodataka, marza mora da im je ogromna u odnosu na non-max. Dobije se NR200p + SF750 + manje-vise bilokoji cooler za jedno soma kuna manje. |
