#11221 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Samo šta i ZTE zna zezat kod IP refresha sve zbog ogromnog postavljenog EchoTime i Echo Retry pa se zblesavi. Zato i kod mene uvijek rade 3rd party modem routeri a ovi su postali WiFi APovi. Isto tako puno ti znači za MaxRate i Sync da su DSLAM i ModemRouter na istom chipsetu i/ili SoCu pa je moguće da SpeedŠrot nije isti kao i DSLAM(TCom DSLAM je na Broadcomu)možda nekad i zbog toga i zapne PPPoE autorizacija. |
#11223 | |
Postovi: 1,569
Ako je i dalje problem poigraj se sa kućnom instalacijom i ISP kabelom i potraži bolji par ako je moguće. Ako ne imaš što imaš. Eh da i TCom ZTE je decryptan tako da do svih informacija za postavke lako nađeš. |
#11228 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Pogledaj parametre u ruteru. |
#11229 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#11230 |
Lokacija: OS
Postovi: 216
Išao sam tom logikom isto, novija tehnologija WiFi podržava 5ghz mrežu, rekoh sigurno ima neki "bolji noviji tech", kada ono kita, osim 5ghz WiFi sve je ostalo lošije. Možda jedino da nije zbog ovog annex k, koliko sam primijetio speedport se spaja na annex b? |
#11231 | |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 895
Koliko im se isplati ulagati u xdsl infrastrukturu? Čak mi je i njihov tehničar rekao da punom parom grade optičku infrastrukturu (i u naseljima s kućama) tako da mi nema smisla da troše novac na xdsl kako bi postigli 100+ mbps brzine. |
#11232 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ma ljudi moji, gledam ove brzine i pitam se sta svi stvarno zivite na 2 metra od fttc ili centrale? S ovim gušenjem dobro je da imam link, vidi grešaka, a na 600 metara od centrale. ![]() I stvar je ista kod svih susjeda, jer nema FTTC i kroz DTK ide gro kabela i ogromni je crosstalk i nemaju izgleda namjeru ništa po tom pitanju raditi... ![]() |
#11233 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Da, vise ne grade te fttc kabinete. Ali nama kojima su ih izgradili nece vuc optiku. Zato cemo u buducnosti ostat zakinuti za ostatkom ako ne uloze u vectoring kod nas. |
#11234 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,829
@dakky i meni je bilo tako, nocna mora pucalo, po 3 MILJARDE fec i desetke tisuća crc u jedan dan, i onda su mi promjenili kabel od stupa do kuce, stavili neku kutiju, i rekli da ce jos kabela mijenjat. sad je situacija u 15 dana uplinka FEC: 140925 CRC: 635 Cca 2km od centrale, prije bi u 15 min imao toliko grešaka |
#11235 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Meni je DTK tojest podzemno sve. A zgrada stara, građena 1800 i neke. Parice zažbukane pod zid, nisu ni u kanalici. Štemati zidove besmisleno za 8 stanova u zgradi. I cijela ulica takva, sve trokatnice sa po 8 stanova... Pitanje kako je uopće dovedeno od šahte do zgrade. Vjerojatno isto, samo zatrpane žice. Interesantno je da na početku dok nisu ljudi imali DSL, da mi je propusnost parice bila skoro 60mbit, a vidi sad, jedva 43, i to s brdo grešaka. Vectoring bi mogao pomoći, ali to se čini kao znanstvena fantastika. Evo još imam zapisane podatke iz ZTE-a, negdje u 2015. Code:
Actual Rate (Up/Down) 16381/55473 kbps Attainable Rate (Up/Down) 26899/59984 kbps Noise Margin (Up/Down) 15.5/8.1 dB Line Attenuation (Up/Down) 28.3/15.4 dB |
#11236 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Vjerojatno slično kao u doba kad su nam uvaljivali ISDN...u Njemačku počeli uvoditi ADSL, pa su morali negdje uvaliti staru opremu |
#11238 | |
Postovi: 1,569
Zapravo trebaš pripaziti na modulaciju koju koristi ISP na VDSLu zato i meni radi Asus DSL-AX82U na TComu(koristi se Splitter od Asusa ne od ISPa https://i.ibb.co/T26CMX2/photo-2021-07-17-13-44-10.jpg) iako je izričito Annex A. Code:
VDSL Splitter/ Filter (SP-302) VDSL Splitter & VDSL Filter Key Specifications/Special Features: DCR loop: 12.5Ω (maximum) Pulse metering insertion loss: * 12kHz: 3dB (maximum) * 16kHz: 3dB (maximum) Pots: 600Ω or 270Ω + (750?/150NF) insertion loss: * V200Kz: 1dB (maximum) * V1kHz: 1dB (maximum) * 3.6kHz: 1dB (maximum) Return loss lref.Zr): * 300Hz: 15dB (maximum) * 1.6kHz: 15dB (maximum) * 3.4kHz: 12dB (maximum) ISDNL 135/150? insertion loss: * 1kHz: 0.8dB (maximum) * 40kHz: 0.8dB (maximum) * 80kHz: 2dB (maximum) Return loss: * 4kHz: 16dB (minimum) * 40kHz: 16dB (minimum) * 80kHz: 14dB (minimum) Attenuation: * 150kHz: 65dB (minimum) * 1.1MHz: 65dB (minimum) G.993.2 (VDSL2) koriste svi naši ISPovi TCom,Optima,Iskon i A1. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 17.07.2021. u 13:55. |
#11239 | |
Lokacija: OS
Postovi: 216
#11240 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ne kuzim ovo sa splitterom, pa vec dugo se ne koristi nikakav splitter, meni je router direktno u uticnicu ukopcan, bez splittera... sad mi pada na pamet da bi mozda splitter donio odredjena poboljsanja na VDSL2 ? |
#11241 | |
Lokacija: OS
Postovi: 216
#11242 | |||
Postovi: 1,569
EDIT#1 Izgleda da TCom ima nekih problema sa DSLAMima(jednom tjedno u mene) u zadnje vrijeme prođe zahtjev za auth. i onda mu DSLAM neodgovara pa pola minuta kasnije sve prođe uredno. Code:
Jul 17 05:53:06 pppd[8621]: Connection terminated. Jul 17 05:53:06 pppd[8621]: Modem hangup Jul 17 05:53:06 WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer. Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from fa:16:3e:e9:c4:6a on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 88:a2:5e:1c:f8:bb on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 88:a2:5e:1c:f8:92 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 88:a2:5e:1c:ff:d2 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 00:90:1a:a2:ba:36 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 00:90:1a:a2:ba:40 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from fa:16:3e:af:73:83 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 00:90:1a:a4:e3:1f on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from fa:16:3e:46:56:2d on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 00:90:1a:a2:bc:fa on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 00:90:1a:a3:1b:aa on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 88:a2:5e:1c:ff:a9 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 00:90:1a:a2:bb:df on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from fa:16:3e:25:0c:f5 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from fa:16:3e:23:36:c2 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 00:90:1a:a4:e3:73 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from fa:16:3e:0c:39:83 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from fa:16:3e:9e:99:c3 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 3c:61:04:d3:18:7b on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 3c:61:04:d3:1f:40 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppd[8621]: Connected to fa:16:3e:e9:c4:6a via interface wan0 Jul 17 05:53:16 pppoe-relay[8617]: PADS packet from fa:16:3e:e9:c4:6a on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:16 pppd[8621]: Connect: ppp0 <--> wan0 Jul 17 05:53:46 pppd[8621]: No response to PAP authenticate-requests Jul 17 05:53:46 pppd[8621]: Connection terminated. Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 88:a2:5e:1c:f8:bb on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 88:a2:5e:1c:ff:d2 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 88:a2:5e:1c:f8:92 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from fa:16:3e:23:36:c2 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 00:90:1a:a2:bb:df on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 00:90:1a:a3:1b:aa on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 00:90:1a:a2:bc:fa on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 00:90:1a:a4:e3:1f on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 88:a2:5e:1c:ff:a9 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from fa:16:3e:9e:99:c3 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from fa:16:3e:0c:39:83 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from fa:16:3e:46:56:2d on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 00:90:1a:a4:e3:73 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADO packet from 88:a2:5e:1c:f8:69 on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppd[8621]: Connected to 88:a2:5e:1c:f8:bb via interface wan0 Jul 17 05:53:56 pppoe-relay[8617]: PADS packet from 88:a2:5e:1c:f8:bb on interface wan0 does not have Relay-Session-Id tag Jul 17 05:53:56 pppd[8621]: Connect: ppp0 <--> wan0 Jul 17 05:53:56 pppd[8621]: PAP authentication succeeded Jul 17 05:53:56 pppd[8621]: peer from calling number 88:A2:5E:1C:F8:BB authorized Jul 17 05:53:56 pppd[8621]: local IP address XXXXXXXX Jul 17 05:53:56 pppd[8621]: remote IP address 172.29.252.117 Jul 17 05:53:57 wan: finish adding multi routes Jul 17 05:53:57 miniupnpd[10643]: shutting down MiniUPnPd Jul 17 05:53:57 miniupnpd: it is advised to use network interface name instead of 192.168.1.1/255.255.255.0 Jul 17 05:53:57 start_ddns: update WWW.NO-IP.COM default@no-ip.com, wan_unit 0 Jul 17 05:53:57 inadyn[8332]: In-a-dyn version 2.7 -- Dynamic DNS update client. Jul 17 05:53:57 miniupnpd[8324]: HTTP listening on port 58999 Jul 17 05:53:57 miniupnpd[8324]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351 Jul 17 05:53:57 kernel: [790261.752697] Archer TCP Pure ACK Enabled Jul 17 05:53:57 inadyn[8332]: Update forced for alias XXXXXXXX, new IP# XXXXXXXX Jul 17 05:53:58 inadyn[8332]: Remove old cache file /var/cache/inadyn for XXXXXXXX Jul 17 05:53:58 inadyn[8332]: Updating cache for XXXXXXXX Jul 17 05:53:58 ddns: ddns update ok Jul 17 05:54:01 WAN Connection: WAN was restored. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 17.07.2021. u 14:57. |
#11243 |
Lokacija: OS
Postovi: 216
hmm kablovi su novi, što sam dobio uz onog kako ti kažes "speedšrota ![]() uzeo sam preko njuškala za 50kn ovaj zte tak' da imam sada oba, jedino što mi pada na pamet su one dvije bakrene žice u utičnici sto imam da ih malo "ošmirglam" i ponovo zategnem ili možda da kupim novu utičnicu... ugl budem danas malo čačkao pa javim |
#11244 | |
Postovi: 1,569
Ako su ti novi kabeli onda sam provjeri utičnicu pa kao imaš volje nabavi alat pa sve DIY. Nevolim kako meštri rade jer sve nabrzaka spoje samo da mogu napustit pogotovo šta se tiče utičnica u dosta slučajeva CAT6 spajaju u CAT5 jer eto kao njima je ok. To ti je samo jedan od primjera a di je tek kad tehničar iz TComa dođe pa samo svine dvi parice i malo izolira pa spoj je 0 bodova al eto radi jel ma moš si mislit. I sve ti je to radi gazde jer oni ti imaju tablet na kojemu imaju određeno koliko minimalno korisnika taj dan moraju obići pa su stalno u trci. Znam jednog lokalnog TComaša koji živi 300injak metara od mene i sam mi je to potvrdio. Za razliku od drugi ISP tehničara TComovi ti čak znaju VLAN IDove i prioritye.Kako i zašto nebi znao ali znali su točno. A di su tek sranja sa regletama koje nabijaju nogama jer neponesu ključ za otvorit pa kad malo bolja kiša padne sve pokisne. Ovako ti je kralj iz TComa meni spojia ovo je doslovno za otkaz. https://i.imgur.com/jLamHNE.jpg I dok nisam sam nastupio margine i ostale pizardije poput random DC i CRC errora su se događale https://i.imgur.com/dqc88ql.jpg U mom slučaju Plave+Narančaste su se pokazale za najbolji link na ISP kabelu i otada skoro pa da i nema CRCova. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 17.07.2021. u 15:15. |
#11245 | |
Lokacija: OS
Postovi: 216
#11246 | |
Postovi: 772
koliko vidim razlika na drugoj slici je jedino ta da si napravio novu kucnu instalaciju. |
#11247 | |
Postovi: 1,569
Meni nije uredu da mi netko svine dvi žice i kaže zbogom a kad nastane problem nikoga nije briga. I to ti je problem u 70% korisnika jer niti sami neznaju šta imaju pa se jadaju ISPu i Hakomu a pojma nemaju. |
#11248 |
Postovi: 772
svine parice? moram priznat da ne znam o cemu pricas, evo gledam sliku i ne kuzim.. |
#11249 | |
Postovi: 1,569
Inače ako ti je ovakav način rada spajanja korisnika ok onda neznan što da ti kažem. I da ovi kabeli su izgubili 5% max ratea nakon par mjeseci jer su stajali ovako pa čak i na podu i gaženi i bacani ko zadnje bakreno smeće koje se čeka da ga se reciklira za novce. https://i.imgur.com/4LUeawm.jpg Ali ovo nije prvi puta da je ovako vidio sam i gorih slučajeva gdje je korisnik pripremio PTT kutiju a ovaj raskopao a kabeli vise vani jer naravno gazda reko spoji i piči dalje. Zato ja nedam tehničaru da mi kopa,kad god on dođe njegovo je da sjedne za stol da odmori i popije piće pa stisne na tabletu "Enable". |
#11250 |
Postovi: 772
o cem ti pricas? pa koja je razlika u spoju lokalne i dolazne parice u slici 1 i slici 2? zbog tog spoja sigirno nisi imao greske nego vjerojatno zbog lose lokalne instalacije pa si je zatoni mijenjao. |
