|  22.04.2021., 10:15 | #2971 |
| bu Datum registracije: Jan 2017 Lokacija: VŽ
					Postovi: 2,603
				 | Možda najviše zbog neke sigurnosti jer danas je tako, za mjesec dana možda nebude. Shitcoini su uvijek nesigurni Da ne govorimo o tome da ti rigovi sa 4GB karticama neće vrijediti 3000kn kad sve ode dole
				__________________ Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu |
|  22.04.2021., 10:31 | #2972 |
| Bot Maker Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: medjimurje, mala subotica
					Postovi: 2,741
				 | Ti mrigovi sa 4GB karticama kad je sve oslo kvragu i mining skoro pa krepao su vrijedili cca 4k. A sad kao sto kolega segregator pise vrijede skoro pa 3 puta vise, sto je strasno kako u cryptosvijetu necem varira vrijednost. Reklo bi se da su i ti rigovi strasno volatilni. Neznam, mozda nije ni lose ih sad prodat, ali ako kaze da rig od 10k daje 1k mjesecno sto ispadne ROI nakon 10 mjeseci plus kazes da ce i onda vrijediti 3k, znaci ROI za 7 mjeseci, a sve to skupa moze potrajat i potrajat...
				__________________   |
|  22.04.2021., 10:54 | #2973 | ||
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
 Dok kod alternativa solidno stoje ETC, VTC, RVN, ZIL... | ||
|  22.04.2021., 11:13 | #2975 | |
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
  Za usporedbu, ETH za 180MH/s trenutno daje točno duplo više, $660 mjesečno, isto bez struje | |
|  22.04.2021., 11:28 | #2977 |
					Postovi: 7,005
				 | Prije par dana je bila smiješna situacija da je rig sa 6X Radeon 380 (i to 2GB verzije) majnao vertcoina koliko i RTX 3090 ethereuma, al trajalo je samo dan-dva, pa se cijena VTC-a prepolovila, težina narasla, a ETH cijena porasla, sad treba više od 2 riga   |
|  22.04.2021., 14:07 | #2978 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2016 Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
				 | Citiraj:
 I da se rig može složiti ??? Eventualno sa 1660super iti TI ... za koje će se opet za 6 kartica dati cca 2500 eura,plus ploča,ram,proc,usb/ssd,frame neki ... mislim da je to više od 10k kn ... Ako imaš jeftinije zanima me, imam i jednih i drugih,ali ako je ispod 10k kn investirao bi još koji rig ... | |
|  22.04.2021., 15:41 | #2979 | |
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
 Zadnje izmijenjeno od: segregator. 22.04.2021. u 16:27. | |
|  23.04.2021., 08:53 | #2980 |
					Postovi: 2,741
				 | CHIA konacno kod mene plota. Pila od R5 3600 radi 2 plota paralelno, odnosno neklad i 3 mi je najbrza. Ali tu mi je OS na SSDu pa nemam cijeli TB.  FX 8350 ima na adapteru 1TB SSD i on radi najsporije, neznam jel problem adapter ili procesor, mislim da je procesor. 4 plota radi odjednom. Ali je spor, ali stabilan. R5 1600 1 TB SSD mi se preko noci crashao, nesto sam zeznuo ocito.
|  23.04.2021., 11:35 | #2981 |
					Postovi: 2,834
|  23.04.2021., 14:38 | #2982 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 99
				 | Citiraj:
 https://www.chiaexplorer.com https://www.chiaexplorer.com/charts/...centralisation Treba skinuti i verziju 1.1.1 sa supportom za transakcije od 3.5. 1.0.5 i starije ce prestati raditi 26.4. https://github.com/Chia-Network/chia...chain/releases Takodjer ljudi se sve teze syncaju jer malo ljudi otvara portove pa otvorite 8444 izvana. | |
|  23.04.2021., 15:29 | #2983 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Zagreb-Križevci
					Postovi: 572
				 | Citiraj:
 Kako importati postojeće plotove na novu instalaciju? Kad se nova verzija instalira, potrebno je zaustaviti postojeće procese plotanja? | |
|  23.04.2021., 16:01 | #2984 | |
					Postovi: 99
				 | Citiraj:
 Na linuxu ako vrtis plotting preko CLI se moze upgradeat bez cekanja. | |
|  23.04.2021., 16:14 | #2985 |
					Postovi: 2,741
				 | U slici se vidi da je prvi plot na 30%, a drugi i treci na 1%, dakle ovaj drugi u 2 sat vremena nije napravio niti jedan plot. EDIT: Totalna greska u matematici, mislio sam da je max ram usage ukupan broj rama, ali to je broj rama po plotu, stavio previse, sad sam bazdario, pa da vidimo. Kod mene ide paralelno plotanje, ali primjetio sam da novi plot stoji na 1%. I kako saznat dali se plotanje smrznulo ili sto se ceka? Isto sam primjetio da mi je islo sporo od recimo 30 do 40%, a onda u sat vremena skocilo na 70% I kak da vidim jel ponestalo memorije ili cega vec? U slici se vidi da je prvi plot na 30%, a drugi i treci na 1%, dakle ovaj drugi u 2 sat vremena nije napravio niti jedan plot. EDIT: Totalna greska u matematici, mislio sam da je max ram usage ukupan broj rama, ali to je broj rama po plotu, stavio previse, sad sam bazdario, pa da vidimo.
				__________________   Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 23.04.2021. u 16:45. |
|  26.04.2021., 21:22 | #2988 | |
					Postovi: 99
				 | Citiraj:
  380,334 (farmeri, <2%) vs 21,000,000 (prefarm) nakon 6 god ce supply farmera biti oko 42% (15,137,280) ukupnog supplyja, nakon 21 god ce se izjednacit s prefarmom opisali su to u svom business whitepaperu https://www.chia.net/assets/Chia-Bus...02-09-v1.0.pdf (str 15) al u svakom slucaju, prefarm nije za developere da ga prodaju prvi dan exchangea nego za chia d.o.o. u koji su vec ulozili i VC-jevi, kroz par mjeseci-godinu ce napravit IPO (ne ICO!) i svi ce moc postat shareholderi i biti u vlasnistvu prefarma koji se moze isplatiti ko dividenda ugl pise na hiz whitepaperu, str. 18, nece prodavati chiu iz strategic reserva, nece kompenzirati nikoga chiom, posudjivat ce ih firmama, market makerima, ... | |
|  26.04.2021., 21:30 | #2989 |
					Postovi: 2,741
				 | Meni je najveci problem u cijeloj toj prici sto ovaj glavni developer vjerojatno pusi travu. Pa sad da se nebi previse naduvao pa nesto zeznuo na blockchainu.
|  26.04.2021., 21:34 | #2990 | |
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
 https://www.reddit.com/r/chia/commen...f_all_chia_in/ Pitanje: farmanje ne može početi dok se ne isplota čitav disk? Zadnje izmijenjeno od: segregator. 26.04.2021. u 21:58. | |
|  26.04.2021., 22:36 | #2991 | ||
					Postovi: 99
				 | Citiraj:
 nece to napraviti, samo na svoje ime je bram mogao dici mlrd u scam ICO 2017 i ne zezati se sa razvojem da su htjeli uvijek se moze desiti i fork coina bez prefarma, vidjet cemo Citiraj:
|  27.04.2021., 17:11 | #2992 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: ZAGREB
					Postovi: 376
				 | ETH je otežan za mineanje od neki dan i to za nekih 40%, vjerujem da smo svi osjetili. Iz iskustva, da li će se vratiti na staro u dogledno vrijeme ili ostaje tako?
				__________________ cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
|  27.04.2021., 18:56 | #2993 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2017 Lokacija: nigdje
					Postovi: 475
				 | pa ja samo mogu molit boga da ostane tako kako je  da se ne vrati tamo di je bio prije 7-8-12 mjeseci. sto mi vrijedi olaksan diff ak mi eth vrijedi 100$ vrlo rado cu kopat manje 40% etha a za to dobivat 10* vise dolara . samo se sjeti kak je lagano bilo kpat kad je eth bio 100 dolara...ja se nebi bas vracao u ta vremena "lakog" kopanja.
				__________________ SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
|  28.04.2021., 15:57 | #2996 |
| Premium Datum registracije: Jul 2004 Lokacija: Zagreb/Šibenik
					Postovi: 832
				 | Bio je postavljen neki od exchangeova gdje ce se moc uzet Chia, jel moze netko polinkati opet? (binance, kucoin ga jos nemaju)
				__________________ Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
|  28.04.2021., 16:01 | #2997 |
					Postovi: 2,741
				 | Navodno 3 Maya izlazi na exchange, ovo je sad IOU. Cijena tog IOUa je abnormalna i ne vjerujem da ce to biti cijena kad izadje ovaj coin kojeg rudarimo. Ali ako to bude tako onda evo pisem tu da nabrzinu sve sto imate ulozite u HDD i SSD. Da li da kopate sami ili preprodajete kasnije za x2 x3 ili x4 ili cak i vise kao sto kolega gore kuka za GPU.
|  29.04.2021., 19:55 | #2999 | |
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
 Ovdje možeš čuti zvuk | |
|  29.04.2021., 20:12 | #3000 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: RI
					Postovi: 4,918
				 | Citiraj: I mora biti kod nas za odmah... Za sad najbolje sto sam nasao za 25kn skoro 50 CFM https://www.chipoteka.hr/artikl/1582...a99-2440002051
				__________________   | |
