#2791 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Tražim neko mehaničko tipkalo sa easy-switch tipkom za switchanje između uređaja (ili nekom sličnom on-the-go mehanikom). Dakle, koristio bih jednu tipkovnicu na 2 uređaja (računala) simultano. Primjer: https://www.logitech.com/en-us/produ...20-008025.html Svjestan sam da postoji i neka KVM opcija ali radije bih neku plug-and-play varijantu, osim ako me možete uvjeriti u suprotno. E sad, ja bih htio da je tipkovnica mehanička s barem nekim osvjetljenjem (RGB nije nužan), sa US layoutom i dediciranim kursor tipkama - te stavke su must. Radije bih USB punjivu varijantu tipkovnice (neki hibrid između žične i wireless) nego wireless-only varijantu sa izmjenjivim baterijama, znači da tipkovnicu mogu koristiti i žičano po potrebi. Tipkovnica može biti bez numpada. Ako ima netko neki prijedlog, preferiram HR trgovine ali može i strano što dostavlja u RH. Nemam neki budžet ali što manje potrošim tim bolje. ![]() |
#2792 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Hmm, nisam takvo što (još) vidio kod mehaničkih .. ali tko zna. Kad već spominješ, i ja tražim rješenje 1 seta periferije na dva kompa - nešto u ovom stilu bi mi bilo idealno, pa baci pogled.
#2793 | |
Postovi: 18,940
Da, u nazivu je mouse, ali radi i tipkovnica. ![]() EDIT: Nisam samo shvatio imaš li monitor na drugom PC-u jer ako nemaš, onda aplikacija nema smisla.
#2794 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Ne, imam dva kompa spojena na jedan monitor, mijenjam ulaze po potrebi. Svaki ima svoju periferiju, ali mi je počela ići na živce gužva na stolu pa gledam to napokon pojednostaviti (u startu je bilo privremeno, jelte .. i tako ostalo već dosta dugo )
#2795 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ok stvar ali bi mi trebao neki multiplatform app zbog Linux masine u prici. Jedino sto vidim da bih mogao koristiti a da je tog tipa jest ovo. Kako stvari stoje dojma sam da bi mi bilo najbolje obaviti omanji reshuffle stvari na stolu kako bi oslobodio prostora za jos jednu tipkovnicu. ![]() |
#2796 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,916
Imam synergy i top je, 2xwin+mac+linux radi ko sat. I CP radi izmedju. Mac je čak bio wireless spojen i super je. Ali mi je stucao malim izmedju dva windowsa na wlanu. Doduse stara verzija, sad mi se sa macom čini da su popravili. |
#2797 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Narucio sam si na kraju REDRAGON Kumara K552, osigurat cu si prostor vec nekako. ![]() Mislim da za moj use case scenario nema smisla placati 30-40 USD uslugu kada za jos toliko (i manje) dobim odlicno fizicko tipkalo. Ima sve sto mi treba osim wireless opcije, a taj sport u kombinaciji sa ostalim sto mi treba kod tipkovnice vec kosta. ![]() |
#2798 |
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: SAMOBOR
Postovi: 15
vidi keychron tipkovnice, mehanicke su i imaju opciju za rad na 3 uređaja istodobno i wireless mode. ima ih na candykeys stranici |
#2799 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
#2800 |
Datum registracije: Mar 2021
Lokacija: rh
Postovi: 1
Da li je neko naručivao keycapse sa stranice kprepublic i kako je prošlo s carinom? Imaju i store na Ali Expressu, ne znam da li ima razlike što se carine tiče. |
#2801 |
Postovi: 1,570
Pitanjce, pod ruke mi stigla Razer Blackwidow Tournament edition (rz03-0081,TKL, non backlit, cherry mx-blue). Postoji li mogućnost zamjene keycaps-a na one nešto nižeg profila(ne puno, ali trenutni su mi jako visoki) i gdje bih to mogao pronaći ? Sve što sam do sad našao je spominjanje da je Razer specifičan s bottom row i da je teže naći, a odlaskom na razne stranice razina zbunjenosti se samo povećava. Tnx! |
#2802 | |
Lokacija: earth
Postovi: 39
Sto ti je tocno cilj? Nizi profil keycaps zbog izgleda ili hoces smanjiti samu putanju switcha? Jer keycapsi osim izgleda (i osjecaja tipkanja) nemaju utjecaj na putanju. Ako hoces smanjiti putanju same tipke mozes staviti O-ringse. Imas i one od 2.5mm koji dosta smanje samu putanju. |
#2803 | |
Postovi: 1,570
No postoji mogućnost da time neću dobiti ništa osim "rupe" između tipke i ploče, logično. Vjerujem da je jedino pametno riješenje kupovina tipkovnice s recimo cherry low profile, svakako pametnije od kemijanja djeluje. |
#2804 |
Lokacija: earth
Postovi: 39
Neces dobiti nista osim kako sam kazes rupu ispod vrha tipke. Putanja same tipke ostaje ista. Cak onda postoji mogucnost da ce ti zapeti prst ispod samog vrha keycapsa kada krivo lupis po nekoj tipki. Zato ni ne znam dal uopce postoje niskog profila keycapsi. Ako ih i ima mislim da su u debeloj manjini. Ako hoces niskog profila switcheve moras nabaviti tipkovnicu sa istima. Moja preporuka ti je da koristis tipkovnicu neko vrijeme jer ako ti odgovaraju switchevi naviknut ces se na tipkanje. 2mm je do aktivacije i 4mm do dna prosjecnog cherry switcha i kad se naviknes na tipkanje nema problema u koristenju same tipkovnice. |
#2805 | |
Postovi: 1,570
#2806 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 919
#2807 | |
Postovi: 18,940
#2808 | ||
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Kaj ti to za ozbiljno? Ja sam mislio da je onaj YT link prvo aprilska šala ![]() |
#2810 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
#2811 |
Postovi: 1,570
Obzirom da mi ipak treba numerički dio, gledao sam naručiti hot swappable verziju niže: https://www.keychron.com/products/ke...nical-keyboard Relativno povoljno ( čak i uz PDV) . Netko možda koristi Keychron? Ili ima i pametnijih opcija do cca 500 krznenih, full size, brown switches ? Tnx. |
#2813 | |
Postovi: 590
#2814 |
Postovi: 1,570
Mislim da je bilo 20 USD , gledao sam Hot swappable verziju, to je total 79 USD. Sve sam bliže da naručim 😁 Čitao sam da većinom prolazi bez PDV-a , ali to je teško neprovjerena informacija s internetova . Edit: ako staviš u košaricu i sačekaš dan dva, velika je vjerojatnost da na mail stiže ponuda za 10% popusta. Nisam iskoristio na vrijeme pa ću vjerojatno morati drugu registraciju. |
#2815 | |
Postovi: 590
Uff, apsolutno mi ne treba još jedno tipkalo. A treba mi. ![]() |
#2816 |
Postovi: 1,687
#2817 |
Postovi: 1,570
#2818 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Pozdrav ekipa, imam pitanje u vezi mehaničkih tipkovnica. Odnosno točnije kablova, znači naručio sam si sa aliexpressa coiled kabel sa aviator konektorom, kada je stigao priključio sam ga i tipkuša je nekih pola sata šljakala kako treba i onda odjednom krenulo nizbrdo. Dakle svaki puta se konekta i diskonekta, kao da negdje gubi signal. Dobio sam refund jer sam reklamirao kabel, ali mi je tip napomenuo kako je možda problem u dužini kabela ili pak portovima na ploči. Probao sam spojiti u front usb, u 2 različita usb hub-a koji čak imaju i jače portove, ništa, direkt na ploču također isti problemi. Sad mene zanima i drugo mišljenje ako je možda stvarno do toga da ploča ima preslabe portove kako riješiti problem osim zamjenom ploče? Ili je možda stvarno kabel u banani pošto je kina i gotovo sam siguran da su korišteni lošiji materijali nego naprimjer na premium colied kablovima koji i više koštaju. Nebi sad baš htio pljunuti 100 eura na kabel ako opet neće raditi zbog portova, no ako je do toga onda da znam da gledam skuplje varijante. U pitanju je razer hutsman mini, na kabelu koji dođe uz nju radi bez problema. Kabel je dužine 2 metra, dok je ovaj colied 2,7 metara ukupno. |
#2819 |
Postovi: 590
Malo off topic. Ima tko viška outemu crvenih ili crnih prekidača? |
#2820 |
Postovi: 1,570
Možda nekom zanimljivo: https://row-shop.fnatic.com/products...herry-switches Blue cherry mx, Nordic layout kome ne smeta, 39,99 EUR. EU shipping 15 EUR. |
