Staro 16.02.2021., 17:21   #721
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Autor BusMaster Pregled postova
AMD Ryzen 5000 ‘Zen 3’ Desktop CPUs Can Now Hit 5.0 GHz Clock Speeds With CTR ‘Clock Tuner For Ryzen’ 2.1 Update
Link: https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-...for-ryzen-2-1/
Bog, jel probao neko od ponosnih vlasnika ZEN3 ovaj novi CTR 2.1, izgleda obećavajuće, bar po ovome što piše...?
pa 2.1 još nije izdan
2.0 radi ok
Nemam više lema!!!
Staro 16.02.2021., 17:33   #722
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ja sam se igrao sa 2.0 nesto i nakon benchanja itd nekako i nema neke razlike, u igrama sve isto vise manje pa sam manualno clockao na 4.6 sve jezgre u biosu, ugasio SMT jer mi ne treba vise (a manje su temp bez SMT) i sad mi temperature ne prelaze 50 u gamingu...
Tako da necu ni pokusavati vise sa tim raznim tunerima...
Staro 16.02.2021., 17:44   #723
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
CTR i je ako se ne želiš zezat u biosu ili da zaobiđeš fine tunning
Nemam više lema!!!
Staro 16.02.2021., 19:47   #724
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor LorD ClockaN Pregled postova
Ma znam ali na kraju price to je sve bacanje krafni sa 5.0 ghz jer cim ga opteretis kak treba, to pada...
Mogu ga nasvirati na 4.8 all core ali voltazu treba osjetno podici i automatski temperature osjetno skacu, a fps se nista osjetno ne mjenja pa sam radije odabrao hladniju soluciju...
Staro 17.02.2021., 04:10   #725
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Clock Tuner for Ryzen 2.1 by 1usmus
pa 2.1 još nije izdan, 2.0 radi ok
Ček malo da provjerim..), u pravu si, u p.m. ovi na Wccf-tech-u u zadnje vrijeme pišu članke ko tabloidi, svaku rečenicu moram 3 put provjeravati .
Vidim da je dostupan na Patreonu od 1usmus-a od 16.02, tj.jučer... ali je još uvijek u "early access" statusu, tj. za download je moguć ako se regaš kao patron i to se plaća nemalih 15$ +PDV mjesečno!
https://www.youtube.com/watch?v=4YDF...annel=EZPCTECH
Staro 18.02.2021., 21:55   #726
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Privitak 23455
Jučer sam bezveze probao onaj novi test od 3DMarka i koliko vidim moj cpu normalno boosta na 5050mhz i bez tog crt 2.1
Nemam više lema!!!
Staro 19.02.2021., 09:23   #727
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Pogledajte si malo kako CTR a kako PBO funkcionira. 5050mHz nije relano i ne drži vam. CTR je bi bio kao fine tuning PBO a ne suprotno. Selekcija najboljih coreova, underclock gdje se može i koliko se može da se spuste temperature i sl.
Staro 19.02.2021., 12:27   #728
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Le0n Pregled postova
Tako nekako, no kad ja pustim ctr da odradi svoje, HWinfo pokazuje da clockovi idu do 5000, ali rezultati u benchmarcima ostaju isti kao i kad ga manualno lockam na 4.6 pa mi to sve skupa uopce nema smisla... Kaj, drzi 5.0 kad sejva pdf dokument?
Staro 19.02.2021., 12:51   #729
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Laze te HW Info kao politicar kod ispalte poticaja https://m.youtube.com/watch?v=PvrTsOcIZOY
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Staro 19.02.2021., 14:45   #730
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
https://valid.x86.fr/9t2yzd
Evo ovako ostaje i ne ulazim vise u bios osim ako bas moram... Sve druge opcije ili mi podizu temperaturu ili baca slabije rezultate po benchmarcima...
Staro 19.02.2021., 15:51   #731
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
meni je 3dmark napravio graf i piše 5050 uglavnom
Nemam više lema!!!
Staro 19.02.2021., 16:47   #732
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
koji 3dMark konkretno? aha, znam na sta mislis. Da, tako i meni pokazuje no manual 4700 all core daje isti rezultat kao i PBO boost na 4950 pa mi to malo kilavo...
Staro 19.02.2021., 22:45   #733
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Autor zwer54 Pregled postova
nisam ja gledao rezultat, samo graf ispod testa
Nemam više lema!!!
Staro 22.02.2021., 12:21   #734
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,348
AMD is investigating USB problems with 500 series chipsets
Ekipa, imate li problema? Navodno pogađa sve chipsete i sve Zen procesore.
Ja recimo nikad nikakvih problema, a pospajano mi ih je masu iza.
Čak mi se recimo na staroj ploči (Asrock Z77 Pro4) to dešavalo sa WD vanjskim HDDom od 4tb, stalno se odspajao, recimo svakih 3-4min ako je spojen na USB 3.0, ali na 2.0 je uredno radio. On, i hpra drugih stickova, externih HDD-ova (sve 2.5'') i periferije mi uredno radi na X370/Zen2. Navodno veliki potrošači ala VR stvaraju probelme, ali vidim da ekipa prijavljuje i gamepade, tastature USB stickove...
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 22.02.2021. u 18:42.
Staro 22.02.2021., 13:33   #735
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Imam spojene dvije razer tipkovnice, svaka po 2 usb prikljucka, 2 misa, punjac za misa i na ekstenderu sa eksternim napajanjem jos volan i pedale za sim racing. Ugl svi portovi na ploci su popunjeni + 1 na front panelu + skoro cijeli ekstender od 8 portova i nisam primjetio nikakve probleme, sve radi.
Staro 22.02.2021., 14:40   #736
Postovi: 8,477
Ovo je vezano samo uz 500 seriju čipseta i to samo u slučajevima kad se koristi PCI-E 4.0 hardver, bilo GPU ili NVMe SSD, ali i onda je pitanje da li se uspije simulirati USB "problematika".
Staro 22.02.2021., 15:18   #737
MAHER
Postovi: 1,583
Ma ispast ce da je nieche big koji se dogada samo nekim korisnicima, svaki drugi utorak u mjesecu ako su blizu podzemnih voda...
Prenapuhani problem koji je tesko reproducirati.
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2021., 16:07   #738
prasak
You'll never walk alone
prasak's Avatar
Postovi: 324
Meni na b350 ploči Asus Pime B350 Plus to događa sa stickovima i diskovima spojenima na USB 3.0 utore kućišta. Nisam imao prilike testirati s drugom pločom ili kućištem radi li se o problemu internog konektora na ploči ili o problemu na kućištu... Mislim da imam garanciju još mjesec-dva, ali ne mogu si priuštiti da sam bez računala tjedan ili više, koliko bi najmanje trajalo slanje na servis i dijagnostika.
i5 2500k i Ryzen 5 1600
prasak je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2021., 17:08   #739
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
na mojoj x570 dark hero sa spojenim 2 nvma samsung 980 pcie 4.0 diska, 3090 4.0, svom periferijom i sranjima nisam nikad osjetio da ne valja nešto
Nemam više lema!!!
Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 22.02.2021. u 19:28.
Staro 22.02.2021., 17:15   #740
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,098
B450M Mortar - USB 2.0 port koji tradicionalno koristim za tipkovnicu i miš počeo je zajebavati sa zadnjim beta BIOS updejtom.
Kad sam prebacio tipkovnicu na USB 3.0 radi najnormalnije dalje. Sumnjam da je u pitanju neki bug sa beta BIOS-om pa nisam još uzeo vile i krenuo prema MSI-ju
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2021., 10:14   #741
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
asus b450m-k
Isto problemi na usb 3.0, ne radi usb wifi koji na 2.0 uredno radi, stalno nešto prekidala.
i vanjski diskovi malo rade pa ne rade..
Ja sam to pripisao lošoj metalnoj pločici i kontaktima.
Zanimljivo.
kassad je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2021., 13:11   #742
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Meni na viii hero neko kratko vrijeme windows nije pronalazio externe hdd-ove uključene u usb 3 port, restart windowsa je to rješavao, i u zadnje vrijeme više nemam tih problema pa pretpostavljam da je neki windows update radio probleme.
Staro 24.02.2021., 13:19   #743
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Autor Disco Pregled postova
o tome se vec prica neko vrijeme, barem na AMD subredditu, osjetila je to prvo ekipa koja vrti VR, izgleda da ima veze koliko je sam USB opterecen a izgleda da ga VR optereti.
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...s_on_b550x570/
Vjerovatno nisu bas svi USB problemi vezani uz ovo nego i biose ali ovo gore je vec neko vrijeme.
Staro 24.02.2021., 20:26   #744
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
evo srecom s mojim sustavom nikakvih problema s USB uredjajima bilo koje vrste, s tim da su mi skoro svi portovi u upotrebi svakodnevno
Staro 24.02.2021., 21:18   #745
Dr. Strange
Postovi: 899
Evo sad sam prikljucio eksterni hdd u usb 3.0 port i windows mi nije nista prepoznao, napravio restart windowsa i pojavio mi se disk my computer. Obavio i short test sa sluzbenim alatom i piše da je sve uredu.
Staro 02.03.2021., 06:24   #746
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Vidim sad da ima 5900x za 670e, nisam pametan šta da radim.
Staro 03.03.2021., 16:03   #747
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,437
Pada cijena lagano, super
https://www.hardsoft.hr/cpu-amd-ryze...m_medium=click
5600X 2500 kn
Staro 03.03.2021., 16:11   #748
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
5600X 2500 kn
...naglasak na lagano
Al dobro, i ovo je nekakav pomak, samo da nastavi u tom smjeru...
Staro 03.03.2021., 19:55   #749
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ne mora biti znak nekog trenda tj. i prije je znao biti ispod 2500kn tu i tamo
Staro 03.03.2021., 21:14   #750
Dr. Strange
Postovi: 899
Stigao kakav fix za probleme s usb-om?
