#721 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
2.0 radi ok
#722 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Tako da necu ni pokusavati vise sa tim raznim tunerima... |
#723 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
CTR i je ako se ne želiš zezat u biosu ili da zaobiđeš fine tunning
#724 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ma znam ali na kraju price to je sve bacanje krafni sa 5.0 ghz jer cim ga opteretis kak treba, to pada... Mogu ga nasvirati na 4.8 all core ali voltazu treba osjetno podici i automatski temperature osjetno skacu, a fps se nista osjetno ne mjenja pa sam radije odabrao hladniju soluciju... |
#725 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Clock Tuner for Ryzen 2.1 by 1usmus
Ček malo da provjerim.. ![]() ![]() Vidim da je dostupan na Patreonu od 1usmus-a od 16.02, tj.jučer... ali je još uvijek u "early access" statusu, tj. za download je moguć ako se regaš kao patron i to se plaća nemalih 15$ +PDV mjesečno! https://www.youtube.com/watch?v=4YDF...annel=EZPCTECH |
#726 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#727 |
Groarrr
Postovi: 438
Pogledajte si malo kako CTR a kako PBO funkcionira. 5050mHz nije relano i ne drži vam. CTR je bi bio kao fine tuning PBO a ne suprotno. Selekcija najboljih coreova, underclock gdje se može i koliko se može da se spuste temperature i sl. |
#728 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Tako nekako, no kad ja pustim ctr da odradi svoje, HWinfo pokazuje da clockovi idu do 5000, ali rezultati u benchmarcima ostaju isti kao i kad ga manualno lockam na 4.6 pa mi to sve skupa uopce nema smisla... Kaj, drzi 5.0 kad sejva pdf dokument? |
#729 |
Groarrr
Postovi: 438
Laze te HW Info kao politicar kod ispalte poticaja https://m.youtube.com/watch?v=PvrTsOcIZOY Sent from my SM-N910C using Tapatalk |
#730 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
https://valid.x86.fr/9t2yzd Evo ovako ostaje i ne ulazim vise u bios osim ako bas moram... Sve druge opcije ili mi podizu temperaturu ili baca slabije rezultate po benchmarcima... |
#731 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
meni je 3dmark napravio graf i piše 5050 uglavnom
#732 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#733 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#734 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
AMD is investigating USB problems with 500 series chipsets Ekipa, imate li problema? Navodno pogađa sve chipsete i sve Zen procesore. Ja recimo nikad nikakvih problema, a pospajano mi ih je masu iza. Čak mi se recimo na staroj ploči (Asrock Z77 Pro4) to dešavalo sa WD vanjskim HDDom od 4tb, stalno se odspajao, recimo svakih 3-4min ako je spojen na USB 3.0, ali na 2.0 je uredno radio. On, i hpra drugih stickova, externih HDD-ova (sve 2.5'') i periferije mi uredno radi na X370/Zen2. Navodno veliki potrošači ala VR stvaraju probelme, ali vidim da ekipa prijavljuje i gamepade, tastature USB stickove... Zadnje izmijenjeno od: Disco. 22.02.2021. u 17:42. |
#735 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Imam spojene dvije razer tipkovnice, svaka po 2 usb prikljucka, 2 misa, punjac za misa i na ekstenderu sa eksternim napajanjem jos volan i pedale za sim racing. Ugl svi portovi na ploci su popunjeni + 1 na front panelu + skoro cijeli ekstender od 8 portova i nisam primjetio nikakve probleme, sve radi. |
#738 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Meni na b350 ploči Asus Pime B350 Plus to događa sa stickovima i diskovima spojenima na USB 3.0 utore kućišta. Nisam imao prilike testirati s drugom pločom ili kućištem radi li se o problemu internog konektora na ploči ili o problemu na kućištu... Mislim da imam garanciju još mjesec-dva, ali ne mogu si priuštiti da sam bez računala tjedan ili više, koliko bi najmanje trajalo slanje na servis i dijagnostika. |
#739 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
na mojoj x570 dark hero sa spojenim 2 nvma samsung 980 pcie 4.0 diska, 3090 4.0, svom periferijom i sranjima nisam nikad osjetio da ne valja nešto
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 22.02.2021. u 18:28. |
#740 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,069
B450M Mortar - USB 2.0 port koji tradicionalno koristim za tipkovnicu i miš počeo je zajebavati sa zadnjim beta BIOS updejtom. Kad sam prebacio tipkovnicu na USB 3.0 radi najnormalnije dalje. Sumnjam da je u pitanju neki bug sa beta BIOS-om pa nisam još uzeo vile i krenuo prema MSI-ju ![]()
#741 |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
asus b450m-k Isto problemi na usb 3.0, ne radi usb wifi koji na 2.0 uredno radi, stalno nešto prekidala. i vanjski diskovi malo rade pa ne rade.. Ja sam to pripisao lošoj metalnoj pločici i kontaktima. Zanimljivo. |
#742 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 897
Meni na viii hero neko kratko vrijeme windows nije pronalazio externe hdd-ove uključene u usb 3 port, restart windowsa je to rješavao, i u zadnje vrijeme više nemam tih problema pa pretpostavljam da je neki windows update radio probleme. |
#743 | |
lar~
Postovi: 1,557
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...s_on_b550x570/ Vjerovatno nisu bas svi USB problemi vezani uz ovo nego i biose ali ovo gore je vec neko vrijeme. |
#745 |
Postovi: 897
Evo sad sam prikljucio eksterni hdd u usb 3.0 port i windows mi nije nista prepoznao, napravio restart windowsa i pojavio mi se disk my computer. Obavio i short test sa sluzbenim alatom i piše da je sve uredu. |
#746 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Vidim sad da ima 5900x za 670e, nisam pametan šta da radim. |
#747 |
Postovi: 4,369
#748 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
![]() Al dobro, i ovo je nekakav pomak, samo da nastavi u tom smjeru... |
#750 |
Postovi: 897
Stigao kakav fix za probleme s usb-om? |
