#52771 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Preko tablice moš samo broj šasije dobiti. I dali je osiguran jel.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#52772 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,170
Ženin auto (VW Tiguan) stajao vani na parkingu od 19.10 kad se zadnji put vozio. Danas ga se išlo upaliti, i nije htio. Poslje ga spojili na drugi auto, i tako upalili Pretpostavljam da je aku otišao kvragu? Nevjerojatno mi je da je OEM akumulator crkao tako brzo, u dvije godine i da ga je 13 dana ne korištenja ispraznilo u potpunosti ![]() |
#52773 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Ako si dobro napisao datum malo je to više od 13 dana hehe ako je stvarno 13 dana u pitanju ne bi se to smijao dogoditi osim ako nešto ne izvlači struju Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#52774 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
Ja sam na F30 mjenjao Aku (kupio original u Tomicu AGM 92Ah) i taj je isto nakon 2 godine ako dugo (15-20 dana) stoji bez paljenja uvijek javi na iDriveu da je slab i da ga treba ili dopunit ili vozit. Doduse svkai put je upalio ali idrive javi da ce pogasiti "nepotrebne" sustave pa pogasi Angel eyes , svjetla u kvakama i slicno dok se aku ne dopuni. To se dogodi kad Aku padne na 50% a na 40% navodno nezeli vise palit, samo javi da treba punjenje. Moderni auti maju jako puno sustav akoji stalno vuku neku malu struju i u standby i jendostanvo trose vise struje te imaju progrmairano da prate snagu akua i nedozvole ni verglanje ako struja nije na nekom zadovoljavajucem nivou. Samo ga dopuni i vozi dalje .
#52775 | |
Postovi: 1,170
19.11. Greška u pisanju ![]() Svjetla su bila izgašena, svi potrošači izgašeni. Auto parkirano na parking, jedino što je u zadnjih par dana bilo je to da je naglo zahladilo. Zato i mislim da je aku otišao kvragu. s druge strane kad je bio prvi lockdown nisam BMW koristio dobrih 5-6 tjedana, pa je svejedno iz prve upalio |
#52776 | |
Postovi: 17,143
Meni je na Toyoti originalni akumulator držao 8 godina, zamjeniski svake 2-3 godine crkne. Ako si ga upalio na kablove, ne znači da će ti sljedeći put biti isti problem, možda ga možeš voziti još dugo, ali nikad ne znaš kad će krepati.. Meni je jednom krepao 70km od kuće, da vidiš problema. ![]() |
#52777 | |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Isti auto, nakon 3 i pola godine, aku crko...nije mi se dalo zajebavati s njima i kupio novi. Makar ti je gara na njihove aku 8 godina, barem tako piše u knjižici(budem poslikao). |
#52778 | |
Postovi: 4,403
Treba ga napuniti i otfurati na tester. Ili skratiti proceduru pa odmah kupiti drugi i napuniti ga prije ugradnje. Koliko se ne brinemo o akumulatorima, još dobro i drže ![]()
#52779 | |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Pogotovo noviji auti koji imaju eCall i/ili remote mobile access vole popiti akumulator jako brzo. ~50-70µA po ECU u prosjeku * 40-100 ECUa na bateriji = 2-7mA u sleep modeu. A onda ako se tu i tamo upali eCall / remote access, pa jede ~200mA... Naravno, nije iskljuceno da je i akumulator oslabio, pogotovo ako se koristi Start/Stop sistem cesto. |
#52780 | |||
Postovi: 1,170
Mah, ide sada u servis. Prvo problemi sa tekućinom za hlađenje, pa sada ovo. Glupo mi zvuči da auto od 25 000 km i dvije godine tako te ostavi na cesti. Citiraj:
Bojim se da nije nešto tako banalano kao aku, iz jednostavnog razloga što mi se ocu izgasio kad je stao na semaforu, a vozikao se sa njim po brzoj cesti Split-Trogir. Valjda se sjetio izgasiti start/stop sistem. Citiraj:
Start stop gasim isti tren čim sjednemo u auto, tako da se ne koristi baš. |
#52781 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
13 dana je 312h. Samo računam napamet ![]()
#52782 |
Postovi: 4,403
Nije ni to isključeno pa bi bilo zgodno provjeriti i alternator / punjenje.
#52783 | |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Sto se tice 200mA, moj Focus se naprimjer svakih X sati probudi, uspostavi GSM/LTE vezu sa serverom i javi podatke i onda opet ode u sleep. Dobar dio novih auta radi to isto. Nakon 2 ili 3 tjedna stajanja dobijem poruku da je auto otisao u "deep sleep" zbog neaktivnosti i onda nema vise komunikacije. I naravno, ako bilo koji ECU iz bilo kojeg razloga pocne cucat vise struje, onda ode baterija jako brzo. "Srecom" vecina novih auta ima i BMS modul koji mjeri struju uvijek, pa se preko dijagnostike moze pogledati koliko cuca u sleepu. (ili u jednostavnijim autima, spojiti ampermetar u seriju sa masom). |
#52784 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Ekipa,nije baš striktno o automobilima, ali ispunjavam papire za leasing i zapeo sam...zna netko što treba upisati u papirima za leasing pod "Svrha sklapanja ugovora(namjena i predviđena priroda poslovnog odnosa),to mi se nalazi odmah ispod "Zanimanje" tako da pojma nemam što trebam upisati tu..?? |
#52787 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
https://huo.hr/hr/provjera-osiguranja I onda tu https://www.cvh.hr/naslovnica/ pod "Rezultati teh pregleda" možeš dobit rezultate zadnjeg tehničkog i jako šture info o autu (marka, tip, godina prozivodnje, euro norma i to je to) Ostalo na car vertical i slično,ima i besplatnih |
#52788 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Mislim da bi 90% ekipe ovdje moglo vozit EV, da to žele! Osobno više od godinu dana vozim Nissan Leafa, koji u zimskim uvjetima radi cca 80-85km.. Živio sam 6mj u stanu u Rijeci, i uz malo organizacije, to je funkcioniralo sasvim ok! Kupovinu sam obavljao samo u Tower centru(rijetko) ili Šparu na Rujevici jer oni imaju punionicu! Jednostavno sam razmišljao da negdje moram napuniti auto.. Kad sam išao na fax, gdje i tako skoro nikad nije bilo parkinga, pustio bih auto u centru na punionici i išao pješke.. Kad god sam išao u centar, punio sam auto na nekoj od slobodnih i besplatnih punionica(besplatan je i parking!) Ako mi je baš bilo hitno, u Toweru bih platio brzo punjenje i otišao kući na Krk gdje sam se ponovno punio na nekoj od besplatnih punionica ili na kućnu utičnicu. U godinu dana sam napravio cca 35 000km i na to potrošio 2 kartice od T-Coma po 200kn za brzo punjenje, i još negdje oko 200-300kn na punjenje kod kuće(u blizini mi je besplatna javna punionica) Inače vozim VW Golfa i s jednim tankom radim oko 1000km, što me ispadne oko 450kn Dakle u godinu dana sam uštetio cca 33 tanka goriva odnosno cca 2000€ Ali treba napomenuti da sam tjedno sigurno 1h gubio na radove/pothvate vezane za punionicu! To je nešto čega sam se morao odreći kako bih uštedio gore navedenu cifru..
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#52790 |
Postovi: 1,431
#52792 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,931
![]() Doma bi ga moga punit monofazno to je cca 70 km po noći, a da ne spominjem da mi je struja vec u kolapsu sa opterećenjem i da sam na granici industrijska struje. Najbliži bankomat, bilo koje banke, mi je cca kilometar od firme, kamo li punionica, sta znaci da bi trebao ici na posao, parkirat jedno 2 kilometra od firme, i onda hodat po vrućini/buri tih par kilometara, naravno drugoj ekipi zauzet punjac na 8h ofc, i onda nakon posla. opet hodat par km do auta, iako imam parking ispred firme ![]() Ili nakon posla trazit brzi punjac po splitu i nadat se da nije zauzet A da ne spominjem one sta zive u stanovima a ne u vlastitim kućama pa ne mogu ni navečer punit bar nešto...A sta kad se utrostruci broj EV? ![]() Ugl prica sa EV bas ide kako i treba, polako se addopta, kako ide to ide i infrastruktura i s vrimenom ce to doc na svoje.. Mi cemo se morati naviknut na novo normano, tankanje od sat vrimena i slicno. Slow and steady sve ce nas docekat al onda ce vec bit bolje baterije i brze punjenje. Isto tako moram priznat da ev ekipa počinje zvučati na herbalife sektase ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 01.12.2020. u 23:13. |
#52794 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Jebate, mrsko mi jednom mjesecno na benzinsku otici, a ne da se toliko jebem sa punjenjem EV-a. Iskreno, razmisljam o nekom ZOE-u ili necemu slicnom za zenu, cisto da mi ne pali BMW-a za otici u trgovinu, a i to samo jer su sada ovamo odlicne subvencije tih EV, a i uskoro se selimo u novi stan gdje imam struju u garazi pa cu moci ugraditi i stanicu za punjenje. Inace na poslu imamo u 4 punionice u garazi, ali na posao radije idem pjeske ![]() Blago tebi, kod mene ih tu na svakom koraku ![]() Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk ![]() |
#52795 | ||
Postovi: 12,433
Ali ipak nije tak gadno. ![]() Citiraj:
#52796 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
2000 eura godisnje je oko 1200 kuna mjesecno. To je oko 40kn dnevno. Ako se dnevno gubilo sat vremena da se to omoguci, znaci da si sat zivota/komfora cjenis 40kn. Kao studentu je to vjerojatno OK. Ali s obzirom da si si priustio Leafa, a imas i Golfa, rekao bih da nisi klasicni hrvatski student. EV ce jednog dana biti super i osobno se veselim svjezem zraku, po gradu i garazama. Ali se me veselim da nam se to namece prike vremena. Bilo od strane fanatika, bilo od strane vlasti (zabrane prodaja ICE vozila). Iako ako se ta zabrana odnosi samo na pure ICE, a neki hibridi i mild hibridi budu dozvoljeni to mi je prihvatljivije. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#52797 | |||||
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
I ovo nije izbor zbog novaca, to je samo jedan plus, više je tu stvari u igri.. Citiraj:
![]() Sa svakim novim autom, meni je situacija teža.. ![]() Citiraj:
Bit će još punionica.. Naravno da infrastruktura ne može pratiti rapidan rast vozila ali trenutno je to na donekle zadovoljavajućem nivou Skupa sa poticajima za aute, dijele se poticaji za punionice, pa bi trebalo očekivati da će i njih bit više Citiraj:
Izvlacis iz konteksta.. Zamijenio sam trazenje parkinga od 10min za pjesacenje od 5min.. i to u uvjetima kad je vrijeme Ok.. ne vidim to kao manu Isto tako, neki prosjecan EV ne moras punit svakodnevno ako se vozis lokalno po gradu, i posao ti nije udaljen 30-40km Dakle ovo moje je najgori primjer, loša baterija, spor punjač na autu. Jedina razlika u odnosu na herbalife je sta ja svima ispricam istu pricu, ali nikome ne govorim da kupi EV, jer onda ja gubim slobodne utičnice ![]() Citiraj:
Kao što sam rekao, auto je tu više zbog nekih drugih stvari, razvoja i testiranja nego zbog same uštede..
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! Zadnje izmijenjeno od: siloman. 02.12.2020. u 00:00. Razlog: new quote |
#52799 |
Postovi: 1,170
#52800 |
driver
Postovi: 1,083
Citat iz članka https://www.b92.net/automobili/vesti...nav_id=1774220 Radi se o Hyundai tehnologiji ....BEV na E-GMP platformi imaće domet preko 500 km sa jednim punjenjem u WLTP ciklusu. Za 80-postotnu napunjenost baterije biće dovoljno tek 18 minuta, dok će za 100 kilometara dometa trebati samo 5 minuta punjenja. Za razliku od prethodnih električnih vozila koja se mogu puniti samo jednosmerno je E-GMP platforma fleksibilnija. Nova integrisana punjačka upravljačka jedinica (ICCU – Integrated Charging Control Unit) omogućava funkciju vehicle-to-load (V2L), koja može dodatno isprazniti bateriju vozila za potrebe drugog električnog potrošača (110/220V) bilo gde. Sistem čak može da puni drugo električno vozilo. Nova funkcija V2L pruža do 3,5 kW snage i omogućava upotrebu srednje velikog klima uređaja i 55-inčnog televizora do 24 časa.... Sve to zvuči obećavajuće no i dalje se pitam otkuda će se "stvoriti" toliko el. energije, čak i da se izgradi dovoljno punionica/mjesta.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
