Molim popis elemenata sa sheme
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Sto ocekujes da netko za tebe doslovce *prepise* vrijednosti pored svakog elementa?
#3 | |
znači dovoljne je prepisati te vrijednosti ? a koje trgovine odnosno web shopovi imaju takav asortiman ? i da su iz EU-u update: samo mi nije jasno npr... iz sheme je vidljiv otpornik r103 75k, i sada pretražujem ovdje: https://export.farnell.com/c/passive...rs-fixed-value i pita me power rating... sada kako ja mogu saznati taj podatak ? tnx Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 13.11.2020. u 12:39. |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Boyuu EL34, neda mi se googlat review, ali ne izgleda dobro sto se zvuka tice. Komplet kosta ~200$ i mozda je najbolje kupiti slozenog, testirati ispravnost, pa ak ti je vec dosadno odlemi sve i slozi na diy plocici i moddaj u nesto bolje. |
#5 | |
koliko sam shvatio nije loš amp. a koja je alternativa u tom cjenovnom rangu ? |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
A bogati! ![]() Pa onda ne idi u to, potrosit ces previse zivaca, snage i para aaa... ne budes nista posebno napravio. Kako ti je netko sugerirao, kupi kit pa daj nekom da ti polemi ili kupi gotovo. Ostalo, bez da udjes malo u (elektro)tematiku i nije bas neka sreca.
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Chief Nisam jos pogledal video. Zvuk je presubjektivan, ovisi za kaj ti treba AMP, kakav imas input (tip/kvaliteta) i kakav imas output (zvucnici/slusalice). Ja sam ih samo popravil/dijagnosticiral nekolicinu, i ti su osjetno kompliciraniji od ovog u temi, a sumnjam da peavey stavlja nepotrebne komponente ![]() |
Postovi: 23,510
A dečko bi slagao cijevno pojačalo (šta nije loše) ali bi ipak za takav zadatak trebalo imati neko predznanje. Vjerujem da ga je "privuklo" relativno malo komponenti ![]() Ovdje je kvaka22 u detaljima koji nisu navedeni u priloženoj shemi, osim ako nema u kakvom popratnom dokumentu. Radi se o preciznim specifikacijama za tri transformatora (tip jezgre, debljina žice, način i redoslijed motanja). Još jedan detalj, trafo za napajanje ima dva namotaja za "grijanje lampi" a ne piše šta se spaja gdje. Moja iskustvena pretpostavka je da lampe V1, V2, V3 i V4 dijele u paraleli jači izvod, a da ovaj slabiji koristi samo V5. Naravno da bi bilo vrlo poželjno nabaviti kit varijantu ako postoji. Isto tako treba biti iznimno pažljiv pri spajanju, testiranju, puštanju u pogon zbog dodira / kontakta sa visokim naponom ! |
imam lemilicu, i znam kako se lemi. međutim što se tiče elektrotehnike, tu nažalost sam slab... pa iskreno ne bi loše bilo kupiti diy kit za cijevno pojačalo pa ako može preporuka ![]() |
#11 | |
PRO
Postovi: 4,717
#12 | ||
Postovi: 4,402
A "znam lemit, al ne znam kaj lemim" je opasan recept ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 14.11.2020. u 12:48. |
Postovi: 23,510
Ovaj kit fino izgleda, čak i nije skupo šta je sve u paketu (mada treba dobro provjeriti, gledao sam na mobu). |
#16 |
Postovi: 23,510
Sad pogledao na kompu, ovo je "tek" fancy šasija, di je još kit sa komponentama ... zaboravi ![]() |
#17 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#18 |
hvala svima na odgovorima. ![]() budem još malo istražiova koji bi eventualno diy kit mogao kupiti, pa javim ovdje ![]() |
#19 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Ako te zanima slaganje baš toga što si našao, i hoćeš to složeno kak spada, javi mi se u PM. Stari i deda su maheri za takve stvari. Prije par godina im je bilo dosadno i imali su brdo lampi koje su se povlačile po radioni, pa su složili Marshall gitarsko lampaško pojačalo iz nule, prateći shemu. Ovako nešto im je dječja igra, ali ih moram pitati jel imaju vremena. Dijelove znam da imaju.
#20 | |
bok, evo budem se javio ![]() |
#21 |
Postovi: 23,510
Malo lurkao pa naletio na ovu krasotu > http://getaudio.eu/en/elekit-tu-8200...ifier-diy-kit/ cijenu bolje ne gledaj ![]() Ali evo ovo je prihvatljivo > https://www.aliexpress.com/item/4000253963405.html dobiti ćeš "lampa efekt" po izgledu i boji glasa sa dovoljno snage, nije komplicirano, kit ... uz to treba uzeti modul napajanja i modul ton kontrola a škatulu iskovaj sam ... |
#22 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
Valjda vrede toliko ??? |
#23 |
Postovi: 23,510
Da, da, HiFi ezoterija vrhunske klase je oduvijek bila masno skupa, još nadodaj lampe, retro look ... |
#24 |
retro look je ipak najvažniji ![]() šalim se ali da ima efekta po tom pitanju, defenitvno ima. |
#25 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,260
Staviš 1/2W kao neki general purpose otpornik, osim ako u shemi ili tekstu koji ide uz nju piše drukčije. Primjerice ako staviš 1/2W, a treba biti 2W onda će ti ga vjerojatno spaliti čim upališ sklop. U toj shemi će vjerojatno najteže biti naći te transformatore sa hrpom izvoda. Imaj i na umu da lampe rade na naponima opasnim po život i da treba biti dosta dobar sa elektronikom i elektrotehnikom za se upustiti u nešto takvo. |
#26 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,039
Awwwww tube amp, baš cute ![]() Ak nisi ziher i ne kužiš se previše, sugeriram ti kit, pogotovo ak je dobro dokumentiran kak se kaj spaja i ima sve dijelove u startu na hrpi. Nebuš daleko došo ak nisi u stanju shemu i komponente razumijet, jer lampaši nisu baš beginner projekt. Daleko od toga da je nemoguće, al nije baš za intro u sklopove bome. Lampe se znaju grijat strujom od par ampera tak da je dobro ne se zajebat. Rađe neš jednostavnije i jeftinije za skurit ![]() No, ak si baš zapeo, radit iz nule ili barem scoutat dijelove okolo, nudim se asistirat kolko mogu pošto sam davnih dana sklepo tube amp za đitru. Tad baš nije bilo ni kitova nit se sa neta baš išta dalo kupit pa je bilo i naručivanja motanih transformatora od lokalnih firmi, vrebanja lampi po music shopovima i kopanja komponenti iz prastarih telkača ![]() |
