#1111 |
Postovi: 112
može jedno 'bedasto' pitanje. jel se može na nytrobox plus isključiti teletekst, da ona tipka jednostavno ne radi ili što već... |
#1112 |
Postovi: 23,577
@telefunken Nisi shvatio poantu, kako na pc grafama (uz odg. adapter) DVI > HDMI ide i zvuk, sa veliko možda u tvojoj prići box > HDMI > DVI > TV prolazi i zvuk. Ako ne prolazi onda opet trebaš gore spominjani kabel kako bi analog audio doveo u tv, na strani TV - a je vjerojatno 3.5 stereo jack (3-pin) kao na slušalicama, a na strani boxa smo rekli šta treba. |
#1113 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,904
Kaj baba stalno stisce tipku teletekst umjesto neke druge ? I moja je Znala je tako "slusati" tv ako nikog od ukucana nije bilo doma da joj iskljuci isto...Ja sam je izrezao skalperom i u rupu pustio malo topljene plastike sa onim obicnim pistoljem za patrone, zaravnao dok je bilo vruce prstom. Daljainac sam rastavio nakon 2 godine radi ciscenja bez ikakavih problema jer ta plastika nije neznam kojom slilom poljepljena na pcb daljinca. Takodjer sam nakon nekog vremena i tipku za prebacivanje na radio isto tako sredio.
trebaš seedbox? |
#1114 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
#1115 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
#1116 | |
Postovi: 2,230
P. S. Inače čitam da nekome treba scart, Samsung ima scart preko adapterica koji dolazi u paketu. Adapteric je zapravo samo mini scart prihvat jer na zadnjoj strani nema dovoljno mjesta za puni scart. Sent using Tapatalk |
#1117 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
Evo jos malo informacija oko titlova i videa. Zavrtio je testni avi bez problema. Po defaultu je font crvene boje, a character set teksta unicode. ![]() Ali kad sam otvorio subtitles meni dobio sam sljedece: ![]() Pa su unutra opcije za character set/encoding (treba postaviti central european): ![]() Pa opcije za font titlova: ![]() ![]() I onda to na kraju izgleda ovako ![]() Bas kako treba 😃 Bas sam nasao pravi dijalog za screenshote 🤣🤣🤣 Ovaj mini box je avion. Samo je steta sto nema mrezu, jer veci box ima pa ujedno moze preko dlna vuci mediju na sebe. |
#1118 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
EvoTV i HBO-Go pitanje
Imam, danas aktiviran, EvoTV prijemnik Strong SRT8550 sa 30 besplatnih dana. Sve uredno radi i nemam nikakvih problema oko prijema ili neceg vezanog uz taj prijemik. Medjutim, danas sam se htio registrirat na hbogo.hr i to mi nije uspjelo. Pri registraciji treba upisat 6 cifreni kod kojeg nisam dobio, jer sam kupio uredjaj preko webshopa. Nazvao sluzbu za korisnike i nakon 1 sat na telefonu problem je ostao nerijesen, jer mi nisu nikako mogli pronaci taj potrebni kod/sifru. Da stvar bude bizarnija, oni uopce nisu vidjeli moj prijemnik u svom sustavu, a ja istovremeno uredno gledao HBO1,2,3. Nisu ga mogli pronaci ni po imenu/prezimenu ni po OIB-u ni po Aktivacijskom kodu ni po serijskom broju prijemnika. Po njima ja sam sasvim nelegalno usao u njihov sistem i gledam njihov zasticeni program ![]() E sad nakon ove litanije pitanje, jel se netko uspio registrirat na HBO-Go hr za vrijeme prvih 30 besplatnih dana? |
#1119 |
Postovi: 1,807
Tko planira spojiti receiver prek scarta na staru crt kistru (kao ja) svakako preporucujem strong 8541fta prije nytroboxa pro,iz razlga sto se nytrobox ne moze staviti u rgb mod pa je slika losija vise ili manje,ovisno o tv-u. Strong daje uredno rgb signal i slika je kak treba biti. Za druge receivere sa scart-om ne znam |
#1121 | |
Postovi: 112
#1122 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 481
Uzeo onaj DVB t sa tiska cryprobox za drugi tv....stavi na unutarnju antenu i nalazi sve nacionalne kanale.. Izgleda da je vanjska za niš ![]() Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#1123 |
Postovi: 86
Da li ima koga sa D5 podrucja.. primorsko goranska, istra... u kojoj su vam rezoluciji kanali... jutros sam nasao te nove HD ali sve ide u 720p.. za ne bi trebalo biti 1080i ili p ? Slika nije nesto puno bolja nego na SD kanalima... |
#1124 |
Postovi: 4,339
Svi programi idu u 1080p i slika je znatno bolja nego na SD kanalima. Ako gledas preko nekog zasebnog prijemika, provjeri kako ti je podesen izlaz iz njega. |
#1125 |
Postovi: 86
#1126 |
Postovi: 4,339
Ako se to odnosi na "Ri" program, taj se trenutno emitira u 720p. Ako su svi ostali novi kanali, pogotovo ovi glavni (HTV1,2,3,4, Nova i RTL) u 720p, onda te ili kabel ili tv ogranicava... |
#1127 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Ekipa, uzeo bih Strong 8541(trenutno na akciji u linksu 199kn). Kakva su vaša iskustva sa ovim prijemnikom i da li ima koji bolji prijemnik u tom cjenovnom rangu? Hvala na preporukama ![]() |
#1128 |
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 843
Kupuj ovog. https://pevex.hr/tv-receiver-opticum...65-338282.html Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk |
#1129 | |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
#1130 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,257
Sutra mi sudeeeee 😂 Ovaj AB Cryptobox kod nas u Tisak nisu slali. Imamo one od T-coma i neke Synergy ovo/ono. Jel uopće itko još vidio Cryptobox u tisku? U konačnici, T-com ili Nytro box? Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#1131 | |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Naručio si Nytro box plus(i to dva) |
#1133 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Uzeh 2 Nytro boxa. Hvala na preporukama. Kad sam bio u Pevecu prijem koji dan, više niti jednog prijemnika, niti jedne vrste. Pa naručio preko prejeftino.com Dobio i gratis hdmi kabel, što je super. Uparivanje daljinskog radi odlično |
#1135 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,691
Ovaj Amiko nema RGB out iako ima scart pa je GUI mutnjikav i titrav. Nažalost Devije, koja se najboljom pokazala, više nema. Bitan je i kvalitetan scart kabel. Tak da preostaje dobri stari Strong 8541. |
#1136 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Pozdrav znalci. Evo ja pred više od mjesec dana uzeo 2 recievera u T-Comu sa 60 dana EVO TV 40 kanala besplatno. E sad,jednog sam aktivirao odmah i sve je super a drugog sam zaboravio i eto sad imam samo 8 programa. Aktivirao sam to putem SMS poruke ali opet je isto. Skenirao sam nanovo programe al opet imam samo tih 8 (HRT-RTL-NovaTV). Dali netko zna u čemu je caka? Hvala. |
#1138 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Nisam nisam. Vratio sam se doma, završio studij odavno. Dakle da ciljam antenom prema Učki? Bi se trebalo odmah vidjet ili da nanovo skeniram? |
#1139 |
tiki
Postovi: 2,751
Ma mislio sam na PGŽ/Istarsku, to je jedna regija što se tiče DVB-T. Da, ciljaj prema Učki i gledaj kad ćeš uhvatit 29. i 39. kanal. Moraš svaki put ponovno skenirati dok ti ne nađe kanale. Imaš ovdje kartu: https://support.oiv.hr/reception/coverage/coverage.aspx |
#1140 |
Postovi: 23,577
@Majkus Moraš nanovo skenirati ako nisu memorirani. Ovisno kako izgleda slikovnica, neki imaju onaj prikaz signal / kvaliteta pa ti to može pomoći. |
