#5491 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
Meni kad je zadnji put grom spalio modem poslali su mi ga Overseasom, a onda su kasnije poslali Overseas i da pokupi stari modem. |
#5492 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 142
Pitanje za one koji su upućeni malo bolje u tematiku. Kad bi išao trajno isključiti liniju dok sam pod ugovorom, ima li kakva naknada za to, dal je to uopće moguće napraviti? Trebam li nekakv poseban razlog za trajno isključenje? Koliko shvaćam gubim trenutni telefonski broj, a što se dešava s paricom, ostaje li ona i dalje moja ali samo neaktivna? |
#5493 |
Postovi: 2,436
#5494 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,496
koliko sam skužio nema pravila za to. ako fali dolaznih parica ili postoji interes, skinut će tvoj kabel sa reglete i nekog drugog prespojit. ako si u zoni gdje nema interesa a brzine su male (i ima dovoljno viška kapaciteta u dolaznom kabelu) tada im se neda odspajati i samo ti ugase login podatke. moji starci su pred 3 godine odjavili dsl, a parica je još uvijek živa i modem se sinkronizira. |
#5495 |
Postovi: 142
Ima smisla to što kažeš donekle, a to je da nema pravila. A ovaj prvi dio pitanja, postoji li kakva naknadno za isključenje i treba li kakav dobar razlog. Namjeravam preći na 4G kod jednog od operatera, pa me zanimaju informacije za trajno isključenje linije. Slobodno podijelite iskustva... |
#5496 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,496
pa, nema. ako nisi pod ugovornom obvezom samo pošalji zahtjev za raskidom ugovora i to je to. neznam koju brzinu imaš na parici ali ako je to iole brzo (20+ mbita), rađe se drži parice, da ne bi kasnije bilo da 4g ne zadovoljava potrebe, a parica "ošla". |
#5497 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
Možeš tražiti isključenje ali će ti operater naplatiti sve mjesečne naknade do datuma isteka ugovora iako tada nećeš koristiti uslugu. Zato i rade te ugovore da te vežu na neki rok i da ti se ne isplati raskinuti uslugu. Tako da ti je bolje onda ostaviti uslugu dok istekne ugovor, ali obavezno tjedan-dva prije isreka traži raskid da ne produlje ugovor. Što se parice tiče nju može dobiti netko drugi ako ima potražnje, a može ostati slobodna, sve ovisi o popunjenosti kabela/izvoda i potražnji. |
#5498 |
Postovi: 142
E jbg kad je tako, još sam pod ugovorom pa će 4G sačekat neka bolja vremena... Hvala na informacijama. |
#5499 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
Svakako nije loša ideja zovnuti SZK i pitati koji su uvjeti raskida, moguće da nude nešto koji mjesec prije da se ne mora platiti puni iznos preostalih mjeseci ili nešto takvo. Čisto da znaš 100% kako stojiš. |
#5500 |
Datum registracije: Jul 2015
Lokacija: Nijemci
Postovi: 3
Pozz, Da li da potpisem s optimom ugovor na 2 godine? |
#5502 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
Koliko plaćaš, koja brzina i kaj sad imaš sve, što dobivaš ugovorom? Veliki upitnik je iznad optime, trebala je ići u prodaju no covid19 happened pa odgođeno. Ako stvarno imaš neki dobar deal da ti se niti HT niti iskon niti A1 niti mobilni interneti ne isplate onda ostani. Najgore što se može dogoditi je da ti ekipa krene vuć optiku kroz napamet 6-12mj a ti pod ključem 24mj ![]() ![]() Daj podatke pa da vidimo s čim raspolažeš. |
#5503 |
Lokacija: Nijemci
Postovi: 3
Trenutno sam bez ugovora imam samo internet koji placam 159 kn 40 mbps. I sad mi nude ako se vezem za njih telefon i internet koji imam sad za 139 kuna. Iskon mi nude 179 kuna net a t com mi je preskup. Ma nece optika tako skoro kod mene u Nijemce. |
#5504 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Po meni jedina prednost koja optima ima kao operater jest, da mozes u njih bez UO. Bas iz razloga ako ti uleti bilo koja bolja ponuda, samo ugasis uslugu i ides dalje. Imao sam optimu samo intrnet za 169,00kn mjesecno bez UO. Sredio si bolji internet na a1, doduše nije fiksna linija, ali eto...i ugasio uslugu kod optime. Ako je razlika u 20,00kn izmedu biti pod UO ili ne, bolje biti na slobodi...eto, po meni. |
#5505 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
#5506 |
Lokacija: Nijemci
Postovi: 3
Hvala vam ostajem onda bez ugovora. |
#5507 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Vec sam mislio da si novi korisnik. U tom slucaju nikako pod ugovor dok se ne uvjeris da sve radi. Ja sam ih prije neki dan otkantao, a isto sam se razmisljao da li uzeti s ugovorom ili ne. Odlucio sam se radije dat 20 kn vise pa ne bit vezan za njih. Btw, to je provider na kojem sam se najmanje zadrzao, ni 2 puna mjeseca. Prije nego sam presao kod njih sve moze, max brzine koje linija dopusta, samo dodjite. Konacno docekao prijenos usluge, proradio net kad brzina 20/1 mbit. Nazovem ih i kazu mi da je prvih tjedan dana osnovna brzina dok se veza ne "ustabili". Reko sta vam je to, al ajde. Prodje tjedan dana, brzina ista. Zovem szk, kaze frajer "ne, ne. Morate mjerit hakometrom vezu, slat prigovor pa cemo onda dic brzinu". Napravim tako, izgubim tjedan dana, posaljem rezultate kazu javit ce se. Za par dana stize na mobitel obavijest preko govornog automata da je problem rijesen. Sav sretan dodem doma, provjerim vezu, sve isto. I tu sam popizdio, nazvao ih i trazio ukidanje linije. U medjuvremenu sam 2 puta zvao da me maknu s cgnat-a, i kao maknuli su. Nije proslo 2 dana eto mene opet na cgnatu. Za poludit. Zakljucak, sreca moja pa nisam bio pod ugovorom jer to su takvi prevaranti i muljatori da to jos nisam vidio. Bas su stoka. |
#5508 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,539
#5509 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Ja sam evo nekih pola godine na Optimi i imam samo pohvale. Bio dugo godina na t-comu ali oni nikako ne snižavaju cijene (ne da im hakom), pa se prebacio na Optimu. Bez ugovora, internet duplo brži nego na t-comu i jeftinija cijena. U ovih pola godine korištenja samo je jedan dan bilo nekih problema s internetom, znači veza stabilna i bez greške. I treba napomenuti da su me iz t-com zvali svaki tjedan, bili dosadni i nudili neke usluge, u Optimi su me u pola godine nazvali samo dva puta. Tako da, thumbs up od mene. |
#5510 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,054
mene su zadnji put pred kraj ugovora zvali svi ostali sa ponudama osim Optime. Na kraju sam ja njih moro cimat pa smo dogovorili trio sa otvorenom pipom na brzini neta za 199kn za moj ostanak :P |
#5511 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Nakon posjete groma poslali su novi ruter (innbox) a stari je vlasnik u neznanju bacio (ostala je kutija od istog) i sad ga traže nazad pa ima li ko iskustva? Koliko se isti plaća? Vode li evedenciju istog po serijskom broju ako se nađe kakav zamjenski u koga? |
#5512 |
Postovi: 23,534
A vode evidenciju, mislim da imaju negdje po webu "koliko se plaća", e sad .... |
#5513 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 353
Poslano sa mog SM-A805F koristeći Tapatalk |
#5514 |
Postovi: 852
Tnx - veselo znači ![]() |
#5515 |
Postovi: 353
#5516 |
Postovi: 852
450 kn - šta reći koju posluku porati ![]() |
#5517 |
Postovi: 23,534
A ne bacaj bitne stvari ko da je ... ![]() |
#5519 |
Postovi: 353
#5520 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
Mislim da tamo negdje 2009te odkad su ISPevi vlasnici terminalne opreme (ruteri i sve kaj ti donesu), *UVIJEK* moras vratiti uređaj kod zamjene ili raskida ili ćeš ga platiti. Na iskonu sam kod prelaska na vdsl morao vratiti adsl ruter, tj poslali su kurira da ga pokupi ali mozes i sam vratiti *UZ POVRATNICU* koju čuvaš ako se netko za 4 godine sjeti eee nismo nista zaprimili. |
