#361 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
Ako je to taj monitor... iz nekog razloga Benq je ograničio RR na HDMI 1.3 portu na 60Hz. Zato autor pita kako spojiti DVI i mi mu predlažemo riješenja, i jedino je naći 1660 ili neku drugu articu sa DVI portom |
#362 |
..starija garda
Postovi: 3,280
S obzirom da taj vidim ima DP, a on kaze da njegov nema, prije mislim da je ovaj: https://zowie.benq.com/en-ca/product...#specification Ttebalo bi raditi na HDMI kabel, koji je vjerojatno isporucen s tim monitorom. ..i moram priznati da prvi put cujem da proizvodjac ogranicava neki port, trazim za benq ali ne nalazim da je to tako. Gdje si to vidio?
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 07.09.2020. u 21:28. |
#363 |
..starija garda
Postovi: 3,280
DVI ima vise verzija, a DVI-D o kojem vi tu pricate je kompatibilan s HDMIem. Adapter je cca 30ak kuna. Ipak sam uvjeren da ne treba petljati, HDMI u njegovom slucaju da rak raka .. mora raditi ![]() Alfredo, jesi provjerio postavke? Daj screenshoot gdje podesavas rezolucije da vidimo da li radis nesto krivo.
#364 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
Ne kužim da nema linka na nekakav detaljniji manual. Ali dobro... i dalje mi se čini da je monitor "neuobičajen" i da će tih 144Hz postići eventualno preko DVija. Alfredo, koja je tvoja uopće 1660Ti točan model i proizvođač? Ako podržava Zero Fan RPM funkciju oćeš zamjenu za moju iz "Moj Komp" sa DVI portom? |
#365 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Daj mi posalji link gdje si vidio da benq ogranicava hdmi, to me sad malo muci.. trazim vec 10min i ne nalazim ni na jednom od tih nekih modela..
#367 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Istina, skroz dole na slici se vidi.. unblivbl Ako su taj isti zaj. napravili s ovim "jeftinijim" onda neka stavi na taj monitor dvi-d na hdmi adapter koji radi u oba smjera (ni ne znam da li postoje jednosmjerni xD) Ali nekako sumnjam da bi takav zaj napravili, još nebi prekrizio hdmi.. idem još malo guglati PS S obzirom da u specifikacijama naglasavaju dvi za max rez. stvarno moguce da taj ulaz treba koristiti.. probaj staviti DVI adapter na monitor i ostavi hdmi kabel da ide iz grafičke.. to je najjeftinije i najprakticnije ako vec moras .. Pps I vidim da spominju DVI-D DL.. dual link sto ce reci svi pinovi trebaju biti na adapteru, a ne da ih fali na sredini. Ako se vec kupuje adapter, na to treba pripaziti jer ih ima dosta na trzistu koji nisu DL..
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 07.09.2020. u 21:55. |
#368 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Bilo bi super kad bi za pocetak znali koji je tocno model monitora, jer Benq 2411zxl ne postoji. Postoji XL2411Z, a to bi bio ovaj: https://www.cnet.com/products/benq-x...l-hd-1080p-24/
#369 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
#372 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
#374 |
Kostolomac
Postovi: 1,541
Nije, preporučena je uvijek "Use the 3D application setting". Sa globalnim off ili on jednostavno forsiraš što hoćeš za sve aplikacije, a sa "Use the 3D application setting" će ti vrijediti postavljeni vsync u pojedinoj aplikaciji. |
#376 | ||
Postovi: 1,227
Bila je rasprava o tome u drugoj temi. Gdje se pričalo da treba vsync upalit da ne bude tearinga. Edit: Citiraj:
![]() https://forum.pcekspert.com/showthre...nc#post3469872 Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 15.02.2021. u 11:22. |
#379 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Gsync plus fps limiter 3 frejma ispod maximalne hercaže monitora i ćao. Kakav vsync. To je postavka iz prošlosti koja je sprečavala trganje slike na starim 60hz-nim non gsync monitorima. Još je i input laga bilo usput. Napomena: za igre u kojima grafa ni ne može gurat fps iznad hercaže monitora ni ne treba fps limiter ali jasno, treba ga staviti radi ovih igara di može ići preko. |
#380 | |
Kostolomac
Postovi: 1,541
Vsync je stara postavka, ali ne znači da još ne posluži u određenim primjerima. Input laga je bilo ako nisi limitirao fps kao što radiš i sad sa Gsyncom. Komentar sa BlurBustersa:
#381 |
Postovi: 978
Koristim TrackIR 5 head tracker i čak ni sa njim ne primjetim trzanja u ARMI 3 i DCS simulatoru a kamoli bez njega u fpčs naslovima. Vid 10/10 pa i više od toga. No velim, moja gpu ne gura max frejm/herz mog monitora. |
#382 |
Kostolomac
Postovi: 1,541
Proguglao sam malo TrackIR 5 head tracker, fora stvar za simulacije. Trganje nije samo zbog fps-a iznad refresh ratea, može biti i zbog dipova ili stutteringa. Ali ako ti je fps dovoljno konstantan i drži se u Gsync rangeu, kužim da nemaš problema sa time. |
#383 | |
Postovi: 8,526
nVidia G-SYNC vs. AMD FreeSync vs. V-Sync? We measure the system latency! ![]() Citiraj:
#384 | |
Kostolomac
Postovi: 1,541
#385 | |
Postovi: 8,526
Na švapskom je isto to napomenul. Citiraj:
#386 |
Kostolomac
Postovi: 1,541
#387 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Imam Lg24MP59G i grafu Gtx 1660 super. Problem je taj što kad upalim Gsync u par igara imam blackscreen na 2-3 sekunde. Nekad je to samo jedan bs a nekad više zaredom. Driveri su zadnji od Nvidije. Gsync upaljen u Nvidia driverima i freesync upaljen na monitoru. Probao sam dva različita DP kabla i ista stvar. Ima netko soluciju kako to riješiti? Ili mi jednostavno monitor nije Gsync kompatibilan? |
#388 | |
Lokacija: pula
Postovi: 637
#389 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,650
Dakle, prošao topic pa da provjerim, preporučene postavke su onda u nvidia control panelu staviti max frame limit na HZ ekrana i uključiti free sync/gsync? Imam samo 75Hz ekran ali kad uključim ograničenje preko vsynca subjektivni dojam u igri kad mičem kameru je da radi na 40 fps-a . Ne znam da li je to input lag ili koji vrag, ali osjećaj je užasan. Kad ograničim na 75 preko control panela a vsync na off, imam osjećaj da igra radi na 200 fps-a, nebo i zemlja razlika ![]() |
#390 |
Postovi: 353
Freesync problem kad je fps niži
Imam rtx 4070 i5 12400f i počeo igrati Cyberpunk 2077 ide dobro na 1080p ultra RT ultra i Dlss Quality od 90 do 140 fpsa- Kad maknem dlss imam od 65 do 75 fps ali kad okrečem kameru nije glatko, kao da je 30 fps-a. Nema stuttera samo nije glatko i mislim da ima lag. Freesync ukjučen u diverima rtss ograničeni fps na 141. Probao sam u drivero staviti vsync i On i Off ali je isto. Monitor je Aoc 24g2u. Probao sam još neke igre i isto je, glatko je samo od nekih 80 do 141 fps. Dal je to normalno ili negdje griješim, komp je novi star tjedan dana. |
