Staro 07.09.2020., 20:07   #361
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
Autor Eladio Pregled postova
Uh sta sve covjek nece procitati xD
Tebe nesto drugo muci. Ako imas orginal HDMI kabel od monitora i ako si spojen na tu grafulju, to mora raditi.
Spusti se za pocetak malo dole na postavkama , npr pod PC u nvidia driverima ja moram podesiti svoje monitore, jer one prve postavke pod ultra HD ne nude vise od 60hz..
HDMI npr. vrlo rasireni 1.4 standard sto vecina ljudi imaju i na grafickim karticama i na monitorima pa i takve kabele mogu najcesce kupiti u ducanu, prenosi 1920 x 1080 na 144Hz
Više info u tabeli prilogu..
Da sve to što si ti napisao stoji... samo je još trebalo i pogledati podatke od monitora npr. ovdje
Ako je to taj monitor... iz nekog razloga Benq je ograničio RR na HDMI 1.3 portu na 60Hz.
Zato autor pita kako spojiti DVI i mi mu predlažemo riješenja, i jedino je naći 1660 ili neku drugu articu sa DVI portom
Staro 07.09.2020., 20:16   #362
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
S obzirom da taj vidim ima DP, a on kaze da njegov nema, prije mislim da je ovaj: https://zowie.benq.com/en-ca/product...#specification
Ttebalo bi raditi na HDMI kabel, koji je vjerojatno isporucen s tim monitorom.
..i moram priznati da prvi put cujem da proizvodjac ogranicava neki port, trazim za benq ali ne nalazim da je to tako. Gdje si to vidio?
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 07.09.2020. u 20:28.
Staro 07.09.2020., 20:24   #363
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
DVI ima vise verzija, a DVI-D o kojem vi tu pricate je kompatibilan s HDMIem. Adapter je cca 30ak kuna. Ipak sam uvjeren da ne treba petljati,
HDMI u njegovom slucaju da rak raka .. mora raditi
Alfredo, jesi provjerio postavke? Daj screenshoot gdje podesavas rezolucije da vidimo da li radis nesto krivo.
MojSkuter
Staro 07.09.2020., 20:29   #364
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
U pravu si. Krivog sam linkao, ali po tablici bi rekao da je njegov XL2411 najslabiji u ovoj seriji monitora. Pa nekom logikom, ako 2411P ima ograničenje 60Hz na HDMIju, rekao bih da je i na njegovoj verziji ista stvar.
Ne kužim da nema linka na nekakav detaljniji manual. Ali dobro... i dalje mi se čini da je monitor "neuobičajen" i da će tih 144Hz postići eventualno preko DVija.
Alfredo, koja je tvoja uopće 1660Ti točan model i proizvođač? Ako podržava Zero Fan RPM funkciju oćeš zamjenu za moju iz "Moj Komp" sa DVI portom?
Staro 07.09.2020., 20:33   #365
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Daj mi posalji link gdje si vidio da benq ogranicava hdmi, to me sad malo muci.. trazim vec 10min i ne nalazim ni na jednom od tih nekih modela..
MojSkuter
Staro 07.09.2020., 20:33   #366
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
Pa na linku kojeg sam stavio
benq
Staro 07.09.2020., 20:36   #367
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Istina, skroz dole na slici se vidi.. unblivbl
Ako su taj isti zaj. napravili s ovim "jeftinijim" onda neka stavi na taj monitor dvi-d na hdmi adapter koji radi u oba smjera (ni ne znam da li postoje jednosmjerni xD)
Ali nekako sumnjam da bi takav zaj napravili, još nebi prekrizio hdmi.. idem još malo guglati
PS
S obzirom da u specifikacijama naglasavaju dvi za max rez. stvarno moguce da taj ulaz treba koristiti.. probaj staviti DVI adapter na monitor i ostavi hdmi kabel da ide iz grafičke.. to je najjeftinije i najprakticnije ako vec moras ..
Pps
I vidim da spominju DVI-D DL.. dual link sto ce reci svi pinovi trebaju biti na adapteru, a ne da ih fali na sredini. Ako se vec kupuje adapter, na to treba pripaziti jer ih ima dosta na trzistu koji nisu DL..
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 07.09.2020. u 20:55.
Staro 07.09.2020., 22:21   #368
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Bilo bi super kad bi za pocetak znali koji je tocno model monitora, jer Benq 2411zxl ne postoji.
Postoji XL2411Z, a to bi bio ovaj: https://www.cnet.com/products/benq-x...l-hd-1080p-24/
Staro 07.09.2020., 22:39   #369
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
Autor MadBoY Pregled postova
Mislim da ovo Z znači serija "Zowie"
Staro 08.09.2020., 14:28   #370
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Ok, hvala svima na pomoći. Prodano sve.
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2020., 20:26   #371
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
Super da znam za drugi put...
Staro 13.02.2021., 22:31   #372
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Staro 13.02.2021., 23:19   #373
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
A sta je do sad bila ko globalno preporucena opcija off? Kakva je razlika kada mi je u svakoj igri na off!?
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2021., 00:55   #374
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,481
Nije, preporučena je uvijek "Use the 3D application setting". Sa globalnim off ili on jednostavno forsiraš što hoćeš za sve aplikacije, a sa "Use the 3D application setting" će ti vrijediti postavljeni vsync u pojedinoj aplikaciji.
PSN Steam
Staro 14.02.2021., 01:10   #375
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
znaci sve isto, bezveze
Staro 15.02.2021., 10:14   #376
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,226
Bila je rasprava o tome u drugoj temi. Gdje se pričalo da treba vsync upalit da ne bude tearinga.
Edit:
Autor d0X Pregled postova
Misliš?
https://forum.pcekspert.com/showthre...nc#post3469872
Već smo imali raspravu oko vsynca i adaptive synca u nekoj AMD temi ako se ne varam, možda bi bilo najbolje napraviti jedan sticky i jednostavno kopirati najbitnije stvari sa blurbustersa.
Ukratko, peri-deri rješenje za korisnike Adaptive sync monitora i Nvidije:
  1. Upali Gsync/Gsync compatible i globalni vsync u Nvidia Control Panelu
  2. Pogasi vsync i double/triple bufferinge u igri
  3. Ograniči framerate na jedan od navedenih načina, od najboljeg prema najgorem:
    • Upali frame limiter unutar igre i postavi ga na minimalno 3 framea niže od refresh ratea
    • Koristi frame limiter u Rivatuner Statistics Serveru i postavi ga na minimalno 3 framea niže od refresh ratea
    • Koristi Max Frame Rate u Nvidia Control Panelu i postavi ga na minimalno 3 framea niže od refresh ratea
Što se tiče Nvidia Low/Ultra Low Latency, najbolje ih je koristiti na sljedeći način:
  1. Ako ne možeš iskoristiti nijedan od gore navedenih limitera ili ti nije potreban specifičan limit, a fps ti je uvijek iznad refresh ratea, upali Nvidia Ultra Low Latency
  2. Ako koristiš frame limiter i fps ti pada ispod refresh ratea, upali Nvidia Low Latency
Za AMD vrijedi jednaka shema, samo što se stvari u Radeonovim driverima zovu drukčije. I za oldskul non-adaptive sync monitore također vrijede ova pravila, samo izuzmite Gsync/Gsync compatible.
Možda se netko i sjeća, dok su rašireni bili samo 60Hz monitori, da je u starijim Nvidijinim driverima za frame limit od 58 fps-a pisalo da se koristi za smanjenje input laga uz vsync.
Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 15.02.2021. u 10:22.
Staro 15.02.2021., 18:59   #377
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,481
@PR3DA70R, vraže jedan, mislio sam na službenu preporuku/defaultnu vrijednost, a ne neslužbenu iz prakse
PSN Steam
Staro 15.02.2021., 19:33   #378
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ja ba i kod mene je uvijek bilo na default
Staro 28.03.2021., 16:05   #379
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Gsync plus fps limiter 3 frejma ispod maximalne hercaže monitora i ćao. Kakav vsync. To je postavka iz prošlosti koja je sprečavala trganje slike na starim 60hz-nim non gsync monitorima. Još je i input laga bilo usput.
Napomena: za igre u kojima grafa ni ne može gurat fps iznad hercaže monitora ni ne treba fps limiter ali jasno, treba ga staviti radi ovih igara di može ići preko.
Staro 29.03.2021., 14:38   #380
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,481
Vsync je stara postavka, ali ne znači da još ne posluži u određenim primjerima. Input laga je bilo ako nisi limitirao fps kao što radiš i sad sa Gsyncom. Komentar sa BlurBustersa:
– G-SYNC on + V-SYNC off inside LFC range = can tear
– G-SYNC on + V-SYNC on inside LFC range = can’t tear
As for frametime spikes, G-SYNC can do nothing to reduce them (only prevent tearing during one), since they are system-side. They will occur with or without G-SYNC (even with G-SYNC off + V-SYNC off).
During frametime spikes, you’ll get a pause with a full tear either with G-SYNC off + V-SYNC off or G-SYNC on + V-SYNC off per instance, whereas you’ll get no tear with G-SYNC on + V-SYNC on, but with a slightly longer pause per instance due to the tearing prevention; pick your poison, basically.
Jedan praktični primjer, koristim MPC-HC sa madvr rendererom, i ako ne forsiram vsync imam trganje slike kod gledanja videa. Ali kao i uvijek, najbitnije je namjestiti tako da pojedinac bude zadovoljan. Ako ti ne smeta povremeno moguće trganje, ok. Meni bilo kakva mogućnost trganja smeta, zato furam Gsync + fps limit + global vsync. Ako te strah input laga, u najgorem slučaju (niski refresh rate) je razlika par milisekundi. Primjeri u spojleru.
PSN Steam
Staro 30.03.2021., 14:04   #381
delavi
Postovi: 978
Koristim TrackIR 5 head tracker i čak ni sa njim ne primjetim trzanja u ARMI 3 i DCS simulatoru a kamoli bez njega u fpčs naslovima. Vid 10/10 pa i više od toga. No velim, moja gpu ne gura max frejm/herz mog monitora.
Staro 30.03.2021., 17:36   #382
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,481
Proguglao sam malo TrackIR 5 head tracker, fora stvar za simulacije. Trganje nije samo zbog fps-a iznad refresh ratea, može biti i zbog dipova ili stutteringa. Ali ako ti je fps dovoljno konstantan i drži se u Gsync rangeu, kužim da nemaš problema sa time.
PSN Steam
Staro 09.04.2021., 13:35   #383
Postovi: 8,223
nVidia G-SYNC vs. AMD FreeSync vs. V-Sync? We measure the system latency!
I could not detect any latency impact from adaptive sync technologies, whether G-SYNC or FreeSync. The rumor that adaptive sync affects latency could be consigned to the realm of fables! If you own a G-SYNC monitor, you have a small advantage over FreeSync or G-SYNC compatible devices. The variable refresh rate starts at 1 Hz. Thus 1:0 for nVidia! We also found that the higher the FPS, the lower the latency, still holds true, but not always. If you send about 300 FPS to a 60 Hz monitor, you will have a much worse latency than an owner of a 144 or 240 Hz monitor. Thus technically also a disadvantage, which one can compensate only with very much Skill – a piece! My personal recommendation: For those who want near-competitive gaming, 144 Hz is the new 60 Hz!
Izvor: Igor's Lab
Staro 09.04.2021., 19:27   #384
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,481
FreeSync supports you in rendering a tearing-free image with low latency. Attention: The support here is done at the given refresh rate, e.g. 75 Hz, and what FPS you shoot on the screen beyond that. If you fall significantly below 75 Hz, things get weird very quickly – watch out for tearing!
Njemački engrish, pa se krivo izrazio, ili je jednostavno falio?
PSN Steam
Staro 09.04.2021., 19:47   #385
Postovi: 8,223
Na švapskom je isto to napomenul.
FreeSync unterstützt euch dabei, ein möglichst tearing-freies Bild mit geringer Latenz wiederzugeben. Achtung: Die Unterstützung erfolgt hier bei der vorgegebenen Bildwiederholrate z.B. 75 Hz und was ihr an FPS darüber hinaus auf den Bildschirm ballert. Fallt ihr deutlich unter die 75 Hz, so wird es ganz schnell komisch – Achtung Tearing! FreeSync Premium hingegen kann z.B. bei meinem LG 27GL850-B die VRR nutzen. Bedeutet, FreeSync kann sich den FPS zwischen 48 bis 144 anpassen und solltet ihr unterhalb von 48 FPS landen, dann kommt die LFC zum Einsatz. Low Framerate Compensation! Hier wird unterhalb von 48 FPS das Bild mehrfach ausgegeben, um wieder in die VRR zu kommen. Das muss ich bzgl. möglicher Auswirkungen auf die Latenz noch messen. Coming soon!
Staro 10.04.2021., 00:41   #386
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,481
Onda ga ne razumijem. I običan FreeSync ima range. Ako je mislio da stanje postane lošije kad se fps spusti ispod rangea jer non-Premium nema LFC, onda ok. Ali je loše objasnio.
PSN Steam
Staro 22.04.2021., 20:34   #387
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Imam Lg24MP59G i grafu Gtx 1660 super. Problem je taj što kad upalim Gsync u par igara imam blackscreen na 2-3 sekunde. Nekad je to samo jedan bs a nekad više zaredom. Driveri su zadnji od Nvidije. Gsync upaljen u Nvidia driverima i freesync upaljen na monitoru. Probao sam dva različita DP kabla i ista stvar. Ima netko soluciju kako to riješiti?
Ili mi jednostavno monitor nije Gsync kompatibilan?
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2021., 21:56   #388
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Autor Igi385 Pregled postova
ima neka fora sa custom resolution utility programom, gdje podesiš minimalni range freesynca na monitoru. Prroguglaj malo...
Staro 08.01.2023., 22:04   #389
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,512
Dakle, prošao topic pa da provjerim, preporučene postavke su onda u nvidia control panelu staviti max frame limit na HZ ekrana i uključiti free sync/gsync?
Imam samo 75Hz ekran ali kad uključim ograničenje preko vsynca subjektivni dojam u igri kad mičem kameru je da radi na 40 fps-a . Ne znam da li je to input lag ili koji vrag, ali osjećaj je užasan. Kad ograničim na 75 preko control panela a vsync na off, imam osjećaj da igra radi na 200 fps-a, nebo i zemlja razlika
Staro 11.10.2023., 18:47   #390
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Freesync problem kad je fps niži
Imam rtx 4070 i5 12400f i počeo igrati Cyberpunk 2077 ide dobro na 1080p ultra RT ultra i Dlss Quality od 90 do 140 fpsa- Kad maknem dlss imam od 65 do 75 fps ali kad okrečem kameru nije glatko, kao da je 30 fps-a.
Nema stuttera samo nije glatko i mislim da ima lag.
Freesync ukjučen u diverima rtss ograničeni fps na 141.
Probao sam u drivero staviti vsync i On i Off ali je isto.
Monitor je Aoc 24g2u.
Probao sam još neke igre i isto je, glatko je samo od nekih 80 do 141 fps.
Dal je to normalno ili negdje griješim, komp je novi star tjedan dana.
Exe je offline   Reply With Quote
