#151 |
Postovi: 14,584
Drame sa Nvidijom https://youtu.be/qMMm9nHFe0Y TSMC lansirao odjeb za 7nm+, nvidia ide sa samsungom 8nm (refresh 10nm), idu na manji memory bandwidth od planiranog (18 umjesto 21), jer navodno nema koristi od više, manji clockovi, lošija efikasnost. Navodno su već u proizvodnji, te će flagship biti "samo 35-50%" jači od 2080Ti |
#156 | |
Postovi: 8,223
#157 | |
Postovi: 14,584
Vjerujem da im je plan bio biti na last-genu naspram AMD-a, jer su im toliko pobjegli. Na kraju će tako i biti, barem half-node iza. No kaže Tom da brzo ide super refresh čim se domognu 7nm+. Na kraju će nvidia okrenuti sve u svoju korist, ne sumnjam u to Bilo je glasina i prije da će GA102 biti na 8nm, mislim da si čak ti linkao (edit - post 120), no nisam vjerovao jer je nvidia službeno rekla da će koristiti 7nm TSMC. No imaju GA100 čip na TSMC (onaj akcelerator), pa se mogu izvući da su na to mislili. Ili pola generacije samsung, pa pola tsmc (super refresh) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 20.07.2020. u 18:54. |
#158 |
Postovi: 8,223
Da, ostaje im samo taj A100 HPC čip kao jedini pravi TSMC 7nm proizvod i tehnički Ampere je na 7nm i to nije sporno. Jedino bude zajeb, ako se stvari usitinu ovak odigraju kak tip priča u videu. Za manje od dva mjeseca stižu Ampere desktop kartice koje bi začas mogle imati svoje 7nm EUV Super varijante koje budu zapravo ono kaj je nVidia odmah htjela, ali nije mogla izdati, jer su podcijenili TSMC + AMD. |
#161 |
Postovi: 14,584
EOnaj 14nm na kojem su bile gtx 1050 i 1050Ti je bio samsung, te na istom nodeu i prvi ryzeni, Polaris i Vege (to je GloFo kupio licencu za taj node od Samsunga) i bio je čisto OK, no ne full konkurentan intel 14nm. Mislim da je i 12nm GloFo baziran na istom (jer je refresh 14nm), dakle ryzen 2000 serija, polaris 500... |
#162 |
Postovi: 8,223
Je, ali Samsung se pak muči sa svoje strane, dok TSMC ne jebe 5%, jer i bez nVidije i Huaweija imaju dojučerašnju šrot firmu poput AMD-a koja je u stanju preuzeti sve moguće narudžbe. Ajmo reći da bude ispalo tak kak se priča - nVidia izda sve osim ovog A100, na Samsungovih 8nm, čuda tehnike budu skupa i vole struju, a AMD izda RDNA2 koji za čudo Božje ispadne jako dobar i prošla bude dobra godina do onda kad nVidia ima TSMC 7nm EUV Ampere modele. Samo onda je opet pitanje, čemu čekati to sve, ako AMD već lansira 7nm ili 5nm EUV RDNA3 koji, ako ovaj RDNA2 prođe super, ima sve pogodnosti da napravi još veću razliku u odnosu na TSMC 7nm EUV nVidia Ampere. I šećer na kraju, nadolazeći RDNA2 modeli budu zapravo imali i dijelove RDNA3 arhitekture, jer je ista stvar već složena za obje konzole i ne bude ih nikakav problem plasirati na desktop gaming modele. ![]() nVidia bi si mogla fino smjestiti, ako se stvarno nađu u ovakvoj situaciji. |
#163 |
Postovi: 14,584
Radeoncima pak s druge strane ne vjerujem, nisu dokazani kao cpu divizija, nemaju oomph za preuzeti krunu. Uvijek ih nešto sjebe ili sjebu sami sebe Ako si gledao zadnji adoredov video o zen3, osvrnio se nešto i na rdna2 u stilu "šteta, bad luck", mislim da čekaju još jednu reviziju čipa/stepping nodea, trebali su izaći prije nvidije, a izgleda da će biti obrnuto. Kaže da će izgledati impresivno naspram turinga (vjerojatno jače od 2080Ti, te efikasnost), no pitanje je kako će naspram amperea proći. Osobno mislim da će biti same old story - da će se natjecati sa drugom najjačom nvidijom, te biti manje efikasan, unatoč samsung 8nm |
#165 |
Postovi: 14,584
Ajd što ne mogu parirati najjačoj gpu ili efikasnosti, ali ako im je cilj ugrabiti marketshare, nek barem mainstream modeli budu konkurentni, nek budu "disruptive" cijenom, ako ne mogu sa tehničkim karakteristikama... A oni umjesto toga čipove koji su jeftiniji za proizvest prodavaju za praktično istu cijenu kao nvidija. Evo neki dan predlagao jedan pc, na kraju odlučio za 2060 8gb super, jer - 5700 sa poštenim coolerom u našim shopovima dođe praktično isto, efikasnost je podjednaka iako je na 7nm, te ova ima RT (kolko god bio beskoristan na tom modelu, barem imaš bragging rights, a možda će nekad akcelerirat obrade), te je također mrvicu brža u testu sa 30+ igara kod stevice... Tako su i Vege bile skupe većinu vremena, ajd njih je barem bilo skupo za proizvest za razliku od navija Tako da neće se ni RDNA2 nešto ludo provesti na tržištu ako nastave s tom praksom, osim ako im se cilj zadovoljiti sa 25-30% tržišta |
#167 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Ako se dobro sjecam zar nije adoredtv (Škot) pricao prije 2-3 godine da je Nevidija imala neke nebulozne zahtjeve (pizdarije - prituzbe ) prema TSMC-u tako da im je bila puna kapa Nevidije vec od prije. ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#168 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
NVIDIA's next-gen Ampere DLSS 3.0 could work on ANY game that uses TAA Read more: https://www.tweaktown.com/news/73883...taa/index.html |
#170 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Ako pogledamo cijene vani Navi je ok po tom pitanju u usporedbi sa nvidijom. Ray tracing na turingu koji je tragikomican i dlss 2.0 kojeg podrzavaju 2.5 igre nema smisla spominjati. Najveci problem Naviju su i dalje smece od drivera i to je ono sto ih eventualno moze sje**** . Ako se ne budu mogli nositi sa najjacim ampere modelima po meni i nije neki problem. Ako pak ovo sa dlss 3.0 bude istina to ce biti game changer i u tom slucaju ce Navi morati ponuditi nesto slicno jer ce u protivnom biti pregazeni... |
#171 |
Postovi: 522
https://youtu.be/AXEbCwGv00Q?t=294 Malo dodatnih vijesti o 12-pin konektoru. Definitivno nije samo glasina, ali isto tako proizvodaci aftermarket kartica javljaju kako oni nece biti nuzni i da ce oni po zelji bez ikakvih problema moci koristiti standardne 6-pin i 8-pin konektore na svojim izvedbama. |
#172 |
Postovi: 14,584
#174 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Ne pratim ovakve vijesti večinom istraživam kad kupujem i ovako nekad iz nekog svog gušta ![]() Pa me zanima koliko bi trebala bit jača ova serija 3000 od 2000 pošto čekam karticu sa servisa i postoji opcija da ću morat uzimat novu za mjesec dana. |
#175 |
kinsirok inarirtsigeR
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Hr
Postovi: 96
dosta jača serija od 30-40% kažu na jutubu |
#177 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,043
Čim se pojve će sigurno cijene ić gore. U nekom trenu će se malo tržište stabilizirat vjerojatno. |
#178 |
Postovi: 14,584
#179 | |
Postovi: 14,584
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere Gaming Graphics Card Allegedly Up To 35% Faster Than Reference RTX 2080 Ti in 3DMark TimeSpy Benchmark Dakle RTX 3080Ti/RTX 3090 (izgleda da još nije odlučeno ime) je u TSE brža 50% od RTX 2080Ti, no uzeti u obzir da se radi samo o Time Spy Extreme Citiraj:
#180 | |
Postovi: 8,223
nVidia GeForce RTX 30 series Ampere launch date reportedly set and with seriously powerful specs ![]() Citiraj:
