Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 18.07.2020., 14:12   #1
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Red face Raspberry Pi 4 (4GB verzija) kao lite zamjena za PC
Pozdrav ekipa. Trenutno sam između kupnje nekakvog laptopa i / ili miniITX računala, ali ne žurim se [čekam Ryzen četvrte generacije (desktop CPU)] pa sam si kupio na amazonu Raspberry Pi v4 sa 4GB i samo bi (za sada) htio da mi to bude zamjenski kompjuterčić za surfanje i torrente.
E sad, glavno pitanje: ne uspjevam pokenuti torrent app - Deluge (našao upute i sve) https://pimylifeup.com/raspberry-pi-deluge/ jer taj deluge sam koristio i na Windowsima, no što god da napravim dobivam grešku na terminalu tj. ne mogu ga pokrenuti... Jel imao netko iskustva s time? Istina, nisam nikad koristio ni jednu Linux distribuciju
Hvala unaprijed!
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2020., 14:33   #2
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 324
Pa koju grešku napiši pa će netko pomoć
Staro 18.07.2020., 15:08   #3
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor dbL Pregled postova
Ne mogu sada naći, sinoć kada sam instalirao uz upute nakon toga nisam mogao nastaviti...
Probao sam opet sada: instalirao deluge i sljedeće je bilo ovako:
pi@raspberrypi:~ $ sudo service deluged start
pi@raspberrypi:~ $ sudo service deluge-web start
Failed to start deluge-web.service: Unit deluge-web.service not found.
Uvijek tak završi...
Staro 18.07.2020., 18:50   #4
dbL
dbL's Avatar
Postovi: 324
Autor Remixer Pregled postova
pa izgleda nije dobro instalirano
probaj
which deluged
which deluge-web
da provjeris dali ih imas uopce !?
takodjer vidi aktivnost programa sa primjer
systemctl status deluged
Staro 18.07.2020., 19:21   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Bit ce da nemas instaliran deluge.
Staro 19.07.2020., 00:41   #6
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
probaj
which deluged
which deluge-web
Ovo su odgovori od terminala:
/usr/bin/deluged
/usr/bin/deluge-web
● deluged.service - LSB: Start or stop the Deluge BitTorrent daemon.
Loaded: loaded (/etc/init.d/deluged; generated)
Active: active (exited) since Sat 2020-07-18 00:16:26 IST; 23h ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 466 ExecStart=/etc/init.d/deluged start (code=exited, status=0/SUCCES
Jul 18 00:16:26 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Start or stop the Deluge B
Jul 18 00:16:26 raspberrypi deluged[466]: Starting Deluge BitTorrent Daemon: del
Jul 18 00:16:26 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start or stop the Deluge Bi
lines 1-9/9 (END)
Staro 20.07.2020., 11:00   #7
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Ovako, radiš dvije greške. Prva je da je unazad nekoliko godina systemd postao standard, pa ti naredbe za pokretanje više ne rade, a drugo je da ti je deluge već instaliran i pokrenut.
Pretpostavljam da nisi stavio neku prastaru distribuciju linux-a na Pi. Ako želiš, možeš sve obrisati da ti OS bude čist i onda napraviti:
> apt-get install deluged - aplikacija
> apt-get install deluge-web - web klijent
Ako ne radiš kao root user, onda lupi sudo ispred svake naredbe gore.
Nakon instalacije defaultni port ti je 8112 i protokol http, pa se preko browsera možeš spojiti na http://IPADRESA:8112 i kroz web sučelje promijeniti protokol u https ako želiš, promijeniti port za slušanje, za rad itd ili isto možeš napraviti i kroz konfiguracijske datoteke na samom OS-u.
Što se tiče startanja aplikacije, startaj prvo:
> deluged
i onda
> deluge-web --fork
Ovo iznad su ti naredbe za start.
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2020., 11:08   #8
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor Morpheous Pregled postova
Ovako
Hvala ti puno, dao su mi sve odgovore!
Večeras ću vidjeti 🙂
Staro 20.07.2020., 11:14   #9
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Večeras ću vidjeti ��
Nema na čemu. I kad sve proradi topla preporuka ti je koristiti vanjski disk a ne skidati na SD karticu jer će performanse biti kao da snimaš na disketu ili će ti SD kartica krepati nakon relativno kratkog vremena, odnosno postavit će se u read only mod.
Osobno sam uništio dvije na taj način - jednu PQI nakon 2 mjeseca neznanjem jer nisam ni pomislio da je to moguće i drugu Sandisk namjernim testiranjem, pa sam napravio skriptu koja po cijeli dan zapisuje random podatke po njoj do kraja, obriše ih i onda ide ispočetka i time postigao isti efekt.
Staro 21.07.2020., 01:15   #10
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Što si htio postići s tom skriptom?
Ja sam skurio tri kartice na RPI, otad isključujem bilo kakve logove i slično što bi dovelo do stalnog pisanja.
Staro 21.07.2020., 06:54   #11
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Autor Inovator Pregled postova
Htio sam postici da se opet postavi u read only mod. Ne znam nakon koliko gb sam to uspio ali nakon toga sam swap preselio na usb disk. Treca kartica mi radi ok vec 3 godine. Mislim da su logovi premali da bi ti unistili karticu. Vjerojatno si imao ukljucen swap. Kad kupim cetvorku ici ce cijeli boot sa vanjskog diska.
Staro 21.07.2020., 08:43   #12
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
... Kad kupim cetvorku ici ce cijeli boot sa vanjskog diska.
Si razmišljao o nabavci nečeg ovakvog?
https://www.youtube.com/watch?v=I1nnjh9HvGI
Staro 21.07.2020., 09:31   #13
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Autor bertone Pregled postova
Puno toga mi je prošlo kroz glavu, ali na kraju je zaključak ukoliko ću se odlučiti držati tako kućište kraj TV-a da će to ipak biti tihi mini PC sa klasičnim komponentama
Staro 22.07.2020., 11:55   #14
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Problem s tim kućištima je što su redovito jako precjenjena. Ako RPi dođe 40ak dolara malo mi je besmisleno za kućište i USB3-SATA bridge dati još 70. U biti isto što imaš s tim kućištem dobiješ sa Raspberryem, stock kućištem i USB kućištem koje na kineskim sajtovima nađeš za 10 dolara.
Ima Log2ram skripta koja jako dobro štedi SD karticu. Ali da, za torrente naravno treba vanjski disk, tu je besmisleno koristiti SD karticu jer neće dugo poživjeti.
Staro 22.07.2020., 18:14   #15
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,060
Autor Night Pregled postova
Kad bi sve bilo smisleno još uvijek bi razgovarao na Nokiu 3210, vozio bi Renault 4 i ne bi ni nabavljao RPi4 jer mi ionako služi za besmislene stvari
Staro 23.07.2020., 10:47   #16
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Ma i meni, ali NAS nije jedna od njih. Taj fenomenalni SBC u koji su uložene stotine tisuća sati truda ispadne 40USD i onda se netko drzne tražiti duplo više od toga za nekakvo kućište koje je projekt na razini seminarskog rada.
Vjerojatno može proći gdje cijena nije bitna nego da NAS bude super malen, ali mislim da se sa tim budžetom može proći i bolje sa kakvim mini-ITX računalom koje barem ima SATA portove i podržava 3.5" diskove bez vanjskih kućišta.
Staro 23.07.2020., 11:12   #17
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Meni Pi ne služi za puno toga drugog od kućne igračke za multimediju i linux micro server i u tom pogledu odrađuje posao dobro, no ne sviđa mi se što je uvijek negdje na limitu po pitanju performansi, sama veličina sa nelogičnim rasporedom portova na sve strane mi je nezgrapna i izgleda ružno kada spojim na njega sve što mi treba. Nije ni četvorka zvijer za tu cijenu po kojj se prodaje + dodatna oprema koja ti je potrebna, a tu treba računati cijenu za kvalitetno napajanje + disk i topla preporuka za hlađenje. Potrošnja struje je debelo na njegovoj strani. Kada se sve zbroji i oduzme ono što mi se jako sviđa je velika podrška zajednice i 100% linux support, pa sam samim time i dalje zainteresiran za Pi hardver, ali sve više i više razmišljam o zasebnom lijepom mini kućištu sa nekim Intel/AMD procesorom niske potrošnje, SSD-om i svim potrebnim portovima stavljenim isključivo sa stražnje strane osim naravno USB-a i priključka za sluške s prednje. Na znam, možda mi je Pi jednostavno malo i dosadio nakon korištenja više modela još od 2015. godine
Staro 24.07.2020., 10:36   #18
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Pi je mali Linux švicarski nožić što se tiče hardvera, ali naravno ima limite. Recimo taj NAS što vidim da dosta ljudi pokušava napraviti, IMHO to uopće nije namjena za koju je Pi dobar. Računalo bez SATA ili SAS porta (opet moje mišljenje) nema što tražiti u tom segmentu, tu treba gledati druge SBCove koji imaju taj feature, a ima ih sad ohoho.
Ali recimo kao VPN gateway, data-logger ove ili one vrste, MQTT gateway, VPN proxy, monitoring uređaj, ... Pi je zakon za te stvari.
Staro 24.07.2020., 10:43   #19
Misak
Misak's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
osobno koristim RPI od verzije 2 i stvarno mi radi dobro (RPI4) za PI Hole (DNS i DHCP), OpenVPN te NAS sa ustekanim vanjskih WD Elementsom od 4TB (preko USB3.0 i gigabitne mreze uredno postize 100mb/s).. apsolutno nikakvih problema nemam sa njime i kako sam ga jednom podesio tako radi vec poprilicno dugo...
Igrao sam se s njime i kao zamjenom za desktop racunalo u garazi npr. no nije to to.. slozio sam si na kraju od nekih starih komponenti obicni PC i radi bolje, brze, fluidnije... uglavnom mi je trebao stroj za pogledati Youtube dok nesto sljakam po garazi i na RPI to uvijek nesto cekam da se otvori (i u kombinaciji sa SSDom kao sistemskim diskom).
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::.....
Misak je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2020., 00:46   #20
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
jel ovo pokriva garancija?
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2020., 14:52   #21
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Thumbs up
Nisam imao vremena u zadnje vrijeme (bio aktivan vani) no Deluge se pojavio pokraj web browsera i radi. Hvala na pomoći!
Ovo sa SD karticom sam se i sam brinuo ali mislio sam da će izdržati barem godinu dana, a ne tako kratko... pa me sad zanima jel se može na Pi4 spojiti nekakav SSD? Pretpostavljam da može, samo ne vidim sučelje di bi ga spojio...
Staro 30.07.2020., 14:55   #22
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,062
USB :P
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 30.07.2020., 15:05   #23
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
Staro 30.07.2020., 15:06   #24
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor Chuxonja Pregled postova
USB :P
mislio na na onaj najmanji M.2 SSD koji bi stao unutar tog malog Pi4 kućišta... znači jedina opcija je nekakav vanjski SSD/HDD i ništa treće? a stari USB? ili bi on rikno jer je flash drive iste vrste kao i microSD kartica... ah da...
Staro 30.07.2020., 15:11   #25
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Autor Velikus Pregled postova
Ako imaš jamstvo onda naravno pokriva, pogotovo u mom slučaju kada je kartica otišla u read only stanje nakon barem 100 puta manje zapisanih podataka od tvornički deklariranih. Ovdje se nije radilo o namjernom uništavanju kartice pregrijavanjem ili nečim sličnim nego o normalnoj metodi testiranja broja zapisivanja da vidim koliki je treshold i ispalo je da je vrlo nizak u odnosu na deklarirani od strane proizviđača kartice. Ovo je nešto najnormalnije što bi se dogodilo svakom profesionalnom fotografu koji snima velike količine slika vrlo visoke rezolucije jer time iznova zapisuje vrlo veliku količinu podataka u životnom vijeku kartice.
Staro 30.07.2020., 15:15   #26
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Super, drago mi je da je proradilo. Moraš imati neki kontroler za SATA sučelje, a to imaju npr. vanjske ladice za diskove. Znao sam vidjeti ovakve kontrolere u obliku kartice koja je po dimenzijama iste veličine kao Pi pločica i montiraju se s 4 nosača iznad Pi-a, pa izgledaju kao sendvič Zapravo praktično, samo ne znam dal i postoji kakvo deblje kućište u koje bi to stalo. Na taj kontroler naravno onda ide nešto popud m.2 kartice.
Staro 30.07.2020., 15:20   #27
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
pretpostavljao sam da pokriva jer kartica nije izgubila funkcionalnost uslijed mehanickog ostecenja i svaka cast na opseznom odgovoru
onda, @OP samo rokaj sandisk ima 5g garancije
po recenzijama extreme pro je najbrza varijanta
negdje sam vidio i usporedni test: sd vs usb stick vs usb ssd
link
Staro 30.07.2020., 15:20   #28
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Hvala ti puno na podršci. Uh, onda je bolje neki USB SSD ili HDD. Imam dva 2.5'' vanjska HDD-a, ali su 5TB i ne bi htio da su stalno uključeni, morat' ću nešto drugo smisliti/nabaviti za ovo...
Staro 30.07.2020., 15:26   #29
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Ma nema na čemu. Ja sam ti jedno 2 godine držao toshibu 2.5" na Pi2 i otprilike isto toliko dugo maxtor 2.5" na Pi3. Oba su bila HDD-ovi u USB ladici. Nikad im ništa nije bilo niti su imali problem s pregrijavanjem. Pi3 s druge strane je imao problem s pregrijavanjem par puta, ali to sam riješio otvaranjem kućišta u najgorim ljetnim danima
Staro 30.07.2020., 15:36   #30
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Nemam plan skidati nešto puno, ali za početak bi mogao iskoristit prastare microSD kartice od 2/4/8GB (i iskoristi onaj cool USB čitač kartica što sam dobio uz kućište) pa nek' se skure dok ne nabavim neki fancy SSDić
Obožavm ovu tišinu dok koristim samo Raspberry-a (odspojio sam ventilator koji je došao uz kućište jer i na 3.3V ga čujem previše)... tako da ne bi htio da mi HDD 'šrota'
